Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3 mm situées au bas de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 2, image 1 de 1
    • Avec les outils d’ouverture en plastique, ouvrez le capot arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette.
  4. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez les morceaux de ruban noir des composants internes.
  5. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la tablette.
  6. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les pincettes, attrapez fermement le fil à la base et tirez pour déconnecter la batterie de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le haut-parleur de la plaque métallique avec vos mains.
  8. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 8, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, attrapez fermement le fil à la base et tirez pour déconnecter le haut-parleur de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Caméra: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le ruban noir qui maintient la caméra en place.
  10. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement les câbles ruban de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 11, image 2 de 2
    • À l’aide des pincettes, saisissez fermement les fils et tirez-les pour les déconnecter de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le grand câble à ruban doré relié au numériseur. Tenez fermement le câble près de la connexion et tirez pour débrancher.
  13. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis PH00 argentées 4 mm de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez deux vis PH00 noires de 2 mm de la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle en argent de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Vivitar XO 7: étape 16, image 2 de 2
    • Ramassez doucement et retournez la carte mère. Lorsqu’il est retourné, débranchez le dernier câble ruban qui se connecte à l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Lunn
Membre depuis le 01/20/15
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 927
