Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au fil du temps, le port de chargement Micro USB peut s’user ou être défectueux. Voici un guide sur la façon de remplacer cette pièce. Au cours de l'étape 1, faites particulièrement attention au ruban noir, car il peut être facilement endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
Placez le bout plat du spudger en plastique noir sous le bouchon noir et faites levier pour libérer le ruban noir. À l’aide des pincettes métalliques, retirez le ruban noir de la fiche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
