Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la télécommande de la tablette ne s'allume ou ne s'éteint pas après avoir appuyé sur l'interrupteur d'alimentation, il est possible que le bouton soit cassé. Ce guide vous montrera comment remplacer le bouton d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Obtenez l'outil spudger en plastique noir dans la boîte à outils iFixit. Positionnez l'appareil comme indiqué sur l'image. Insérez l'extrémité plate du spudger directement dans l'espace situé au-dessus du bouton d'alimentation, entre la couverture arrière et l'écran avant.
En utilisant le bout pointu du spudger en plastique noir, retirez soigneusement le ruban adhésif noir recouvrant le bouchon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
you can perform the operation since when you shake the tablet listening that something moves in the area of the power button, the tablet does not turn on by pressing the button, I have to connect the charger and now press the button and the tablet turns on, already on the device pressed power button and the menu appears shutdown and reboot, actually I don't know what the problem is.
