Aller au contenu principal
Démontage du panneau arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du panneau arrière, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du panneau arrière, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du panneau arrière, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le verrou du compartiment à piles vers le bas.
    • Tout en maintenant le verrou du compartiment de la batterie enfoncé, faites glisser les deux portes de la batterie vers l’extérieur de chaque côté de l’appareil.
    • Retirez délicatement les piles du compartiment à piles.
    • L'option standard pour l'InnoTab 3 est de quatre piles AA. Vtech propose également une batterie rechargeable en ligne, mais les deux options de batterie sont supprimées de l'appareil de la même manière.
  2. Démontage du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 7,6 mm trouvées dans le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis PH00.
  3. Démontage du panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Démontage du panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Démontage du panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois vis cachées à l'arrière de l'appareil, deux en haut et une en bas.
    • À l'aide d'un spudger en nylon ou en métal, retirez les trois capuchons qui cachent les vis.
    • Retirez la vis de 5 mm près du bas et les deux 7,6 mm en haut à l'aide d'un tournevis PH00.
  4. Démontage du panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau arrière du panneau avant pour révéler la carte mère connectée au panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brooke Livingston
Membre depuis le 03/11/15
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,133
