Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le verrou du compartiment à piles vers le bas.
    • Tout en maintenant le verrou du compartiment de la batterie enfoncé, faites glisser les deux portes de la batterie vers l’extérieur de chaque côté de l’appareil.
    • Retirez délicatement les piles du compartiment à piles.
    • L'option standard pour l'InnoTab 3 est de quatre piles AA. Vtech propose également une batterie rechargeable en ligne, mais les deux options de batterie sont supprimées de l'appareil de la même manière.
  2. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 7,6 mm trouvées dans le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis PH00.
  3. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois vis cachées à l'arrière de l'appareil, deux en haut et une en bas.
    • À l'aide d'un spudger en nylon ou en métal, retirez les trois capuchons qui cachent les vis.
    • Retirez la vis de 5 mm près du bas et les deux 7,6 mm en haut à l'aide d'un tournevis PH00.
  4. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau arrière du panneau avant pour révéler la carte mère connectée au panneau avant.
  5. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3, Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Après avoir désassemblé l'appareil, placez le panneau arrière sur le côté et déplacez votre attention sur le devant.
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis PH00.
  6. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en nylon ou en métal, soulevez le morceau de plastique bleu vers le haut.
    • En maintenant la pièce en plastique soulevée, pincez délicatement le bord du haut-parleur et retirez-le.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur le haut-parleur pour éviter de déchirer un fil de sa soudure.
  7. Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Vtech Innotab 3: étape 7, image 3 de 3
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Diviney
Membre depuis le 03/11/15
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 617
