Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Vtech Rolliraupe
Vues: 1,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
108
Total :
1 855
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Vtech Rolliraupe
Un jouet interactif qui chante et parle.
Si le haut-parleur ne fonctionne plus, il pourrait s'agir d'un fil cassé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: étape 1, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: étape 1, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: étape 1, image 3 de 3
      • Ceci est le Vtech Rolliraupe, un jouet électronique qui parle et chante. Il possède trois boutons A, B et C qui déclenchent différents sons ou chansons.
      • De nombreuses vis se trouvent au dos. Il est fabriqué correctement et est fait avec une bonne qualité.
      • Il fonctionne mieux avec deux piles AAA de type LR.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vtech Rolliraupe: étape 2, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 2, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 2, image 3 de 3
      • À l'étape 1, photo 3, vous avez vu comment ouvrir le boîtier de la batterie. Vous y trouverez les deux vis suivantes. Ces deux vis sont plus longues que les autres, alors mettez-les de côté !
      • Sur la photo deux, vous pouvez voir ces deux vis.
      • Ensuite, tirez sur la pièce jaune et la Rolliraupe s'ouvre en trois parties : la pièce jaune, la roue droite et la roue gauche, le tout relié par quelques câbles.
      Demander à FixBot
    3. Vtech Rolliraupe: étape 3, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 3, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 3, image 3 de 3
      • Pour accéder au haut-parleur, il est plus facile de retirer le boîtier de la batterie.
      • Il y a trois vis faciles à retirer, puis tirez simplement vers le haut.
      • Maintenant, vous n'avez plus que deux fils au lieu de quatre, ce qui facilite le travail, car pour ouvrir le haut-parleur de la roue, vous devez retirer beaucoup de vis.
      Demander à FixBot
    4. Vtech Rolliraupe: étape 4, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 4, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez TOUTES les vis. Elles ont toutes la même longueur, à l'exception de celle qui maintient le haut-parleur lui-même à la fin ; celle-ci est plus courte. Le haut-parleur se trouve sous la partie rouge laissée sur la première image.
      • Trois rouleaux noirs sur trois axes métalliques pourraient tomber, remettez-les simplement en place comme vous le voyez sur la première image.
      • Mon haut-parleur est en bon état, comme vous le voyez sur l'image 2... Les fils sont intacts et les haut-parleurs semblent bons aussi. J'ai donc remonté le tout et j'ai dû examiner la carte électronique, que vous voyez sur la troisième image. Elle se trouve dans l'autre roue de la Rolliraupe. Dévissez également TOUTES les vis. Ensuite, elle s'ouvre facilement.
      Demander à FixBot
    5. Vtech Rolliraupe: étape 5, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 5, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 5, image 3 de 3
      • Ici, sur la première photo, vous pouvez voir que le fil MARRON n'est PAS raccordé à la carte électronique. Il est cassé. C'est donc pour cette raison que le haut-parleur ne marche pas. Il était mal soudé, le fil s'est donc détaché.
      • Sur les photos deux et trois, vous pouvez voir les pièces de la roue, les rouleaux noirs et les axes métalliques, ainsi que la façon de les monter sur la pièce jaune.
      • La pièce rouge est le bouton de l'interrupteur marche/arrêt. Regardez comment il s'insère correctement, et consultez la première photo de l'étape 1 pour voir la position de ce bouton rouge.
      Demander à FixBot
    6. Vtech Rolliraupe: étape 6, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 6, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 6, image 3 de 3
      • ...et voici comment ces pièces de l'étape précédente s'assemblent.
      • Retirez maintenant les composants électroniques. Il y a deux vis plus courtes, soyez prudent. Vous pouvez maintenant retourner l'appareil et le poser de manière à pouvoir raccorder le fil. Sur la photo, vous pouvez lire « sp plus » et « sp minus » dans le coin gauche de la carte électronique ; ce sont donc les deux points pour le câblage du haut-parleur.
      • Il s'agit des deux fils marron ici. Ils ne sont pas insérés dans des trous, ils sont simplement soudés sur la face arrière.
      Demander à FixBot
    7. Vtech Rolliraupe: étape 7, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 7, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 7, image 3 de 3
      • Voici le résultat. Les deux fils marron du haut-parleur sont soudés à la carte électronique. Il s'agit d'une toute petite zone de soudure, vous devez donc avoir la main sûre.
      • La fabrication est médiocre ; vous pouvez voir sur l'image que d'autres fils sont mal soudés, par exemple le VERT.
      • Sur la troisième image, vous voyez à nouveau les trois rouleaux noirs sur les trois axes métalliques, afin que vous puissiez voir où ils doivent être placés.
      Demander à FixBot
    8. Vtech Rolliraupe: étape 8, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 8, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 8, image 3 de 3
      • Passons maintenant au remontage. Mettez en place la pièce noire avec l'électronique en prenant garde à ce que le bouton rouge de l'interrupteur soit dans la bonne position. J'ai eu un peu de mal avec cela, car le bouton rouge tombait constamment ou les rouleaux noirs se déplaçaient. C'était une opération délicate. ...Ensuite, vissez toutes les vis.
      • Voici les deux roues préassemblées avec leur câblage.
      • Il n'y a qu'une seule position possible, il y a une encoche et la pièce se clipse.
      • Clipsez-la simplement, vérifiez le sens, et tout deviendra très facile. Les fils du boîtier de la batterie doivent être orientés vers le haut.
      Demander à FixBot
    9. Vtech Rolliraupe: étape 9, image 1 de 2 Vtech Rolliraupe: étape 9, image 2 de 2
      • Vous voyez ici la position correcte des roues.
      • Lorsque vous regardez la pièce jaune, vous verrez deux formes différentes sur les bords. Cette pièce ne peut donc s'insérer que dans un seul sens.
      • Regardez-la.
      Demander à FixBot
    10. Vtech Rolliraupe: étape 10, image 1 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 10, image 2 de 3 Vtech Rolliraupe: étape 10, image 3 de 3
      • Détails de la pièce jaune, à droite et à gauche.
      • Enfin, une fois que la pièce jaune s'enclenche, remettez les deux longues vis.
      • Eh bien, insérez maintenant les piles, des AAA, prenez de préférence des piles de type « LR ».
      • Maintenant réjouissez-vous, Rolliraupe a retrouvé sa voix. Elle peut désormais chanter et parler. :D
      • Terminé :)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Schwarzstein
Membre depuis le 07/15/13
2 999 Réputation
13 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 108
Total : 1,855
