Introduction
Aujourd'hui, nous allons plus loin que tout démontage d'iPhone auparavant. L'innovation du nouvel écran tactile 3D Touch est tellement alléchante que nous ne pouvions pas laisser ce panneau frontal tel quel.
Cette fois-ci, nous démantelons l'écran Retina HD, couche par couche, pour vous donner une image claire de ce qui rend le matériel de cette année tellement unique. Cette vue éclatée ne comportera pas de score de réparabilité : le processus de démontage et de remontage d'un écran de téléphone intelligent fusionné est réservé aux pros et à leurs outils très spécialisés (et incroyables).
Restez au courant de toutes nos prouesses techniques en nous suivant sur Facebook, Instagram et Twitter.
Ce dont vous avez besoin
L'iPhone 6s récemment lancé a apporté de nouvelles fonctionnalités à un ensemble familier. Suite à cette tendance, l'écran comporte quelques modifications et fonctionnalités intégrées :
3D Touch facilitée par une couche de capteur capacitif
Panneau en verre pliable fabriqué par double échange d'ions
Écran Retina HD 4,7 pouces, 1334 sur 750 pixels (326 ppp)
Vitre tactile intégrée
Le premier à tomber est le cadre en plastique de montage comportant les clips qui fixent l'écran au reste de l'iPhone. (Essayez de dire ça cinq fois à la suite très vite ... bon, ok..c'est dans la version anglaise qu'on parle de ça, en français on se contentera de démonter l'écran en silence ...si, si, ou pas !.)
Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre la route panoramique et d'enlever le cadre en plastique de montage d'une seule pièce, en coupant le périmètre de l'assemblage.
Après un peu de découpage, un peu de chaleur et beaucoup de patience, nous avons réussi à retirer le cadre de montage du panneau frontal.
Cependant, lors du récent démontage de l'iPhone 6s, nous avons découvert un nouveau joint adhésif aidant à sécuriser l'écran sur le téléphone. Ce joint a également l'avantage d'améliorer l'étanchéité du nouvel iPhone.
Chacun des rectangles dorés de ce panneau arrière est la plaque unique d'un condensateur à plaque parallèle.
Chaque boîte a une petite trace (les zones sombres sont en fait des autoroutes composées de nombreuses traces) en retour à la puce de contrôle. Lequel ...
... se trouve à l'arrière du panneau, probablement. Cette puce sur mesure pour Apple est responsable de l'échange entre les condensateurs – en les maintenant chargés et en mesurant les changements de courant entre les différents condensateurs.
Appuyer sur le verre plie le verre très légèrement au point de contact, ce qui raccourcit la distance entre votre doigt et la plaque de condensateur correspondante dans le tableau sous l'écran. Cela enregistre une «poussée» plutôt qu'un «toucher».
La vitre tactile "réelle" est encore présente pour le suivi de précision, ces plaques doivent seulement détecter un fléchissement dans le verre et non où il se produit.
Une fois la vitre enlevée, il ne reste qu'un écran LCD en plutôt piteux état, retirer la vitre a vraiment fait son effet au film polarisant.
Heureusement pour nous, nos amis de STS Parts ont apporté leur guillotine (également connue sous le nom de Polarizer Remover Machine) qui la racle comme si c'était juste un chewing-gum collé à une chaussure.
Tout d'abord, le rétro-éclairage envoie de la lumière à travers une mince couche de cristaux liquides. Quand la lumière passe, elle se reflète sous différents angles résultant de l'orientation des cristaux.
L'angle de réflexion détermine la couleur de la lumière que nous voyons. Afin de modifier l'angle (et par conséquent, la couleur), le matériel de l'écran doit mettre sous tension sur les cristaux liquides pour modifier leur orientation.
Afin de produire une large gamme de couleurs, chaque pixel est divisé en trois sous-pixels : rouge, vert et bleu.
Des tensions différentes sont utilisées pour ajuster l'intensité de chaque sous-pixel dont la combinaison peut créer des millions de couleurs différentes.
Eh bien, vous dites, toutes ces histoires de pixels et de tension sont passionnantes, mais où le film polarisant entre-t-il en jeu ?
Le film polarisant est ce qui rassemble tous les éléments. Il agit comme un filtre qui permet à la bonne combinaison de couleurs de créer toutes les belles images sur votre téléphone. Merci, film polarisant !
La dernière partie de l'écran à être décortiqué est le rétro-éclairage LED Edge (bord), un type de rétro-éclairage, qu'on trouve souvent dans les smartphones.
Comme mentionné précédemment, la couche mylar réfléchissante était auparavant l'une des couches du dispositif de rétro-éclairage.
Dans cette itération de l'iPhone, la couche mylar a maintenant deux fonctions. La nouvelle utilisation est de dissimuler les capteurs 3D Touch, l'utilisation traditionnelle est de refléter la lumière diffusée vers l'extérieur au lieu de la gaspiller à l'intérieur de l'iPhone.
Voilà un présentation artistique des huit couches (survivantes) de l'écran iPhone 6 pour le plaisir des yeux.
Cette vue éclatée n'était pas une mince affaire, nous vous recommandons vivement de ne pas tenter le coup chez vous, sans les bons outils et l'expérience.
À propos d'outils et d'expériences, un énorme merci à STS Parts, et surtout à Israel, pour l'équipement et l'expertise qui ont rendu cette vue éclatée possible !
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
This an amazing display. Are any other displays you've taken apart this complicated? I don't see a teardown number for the display. Do you see any repair shop, including Apple, even trying to perform a component replacement of the display or will it simply be replaced in its entirety?
Typically repair shops (including Apple) have always just swapped out the screens. However as the LCDs get more complicated and the price goes up on these repairers are turning towards more economical methods like screen refurbishment. A lot of times the cost of a glass-only repair vs a full display assembly is less than half! But it's a lot more complicated, as evidenced.
No phone has this many layers in the screen. The 5-6 had the glass, polarizer, then LCD, then the backlight. This has a lot more parts now, its not complicated if you know what goes where, but you need to assemble the pieces in the right order for the screen to be flawless.
Repair shops can replace just the glass if they have the right tools (what is shown above and more). At the Apple store, Apple will continue to replace the screens as a whole assembly, and send the broken screens back to where it is that Apple refurbishes them out (probably China). Apple will separate the screen and replace anything that it feels is necessary and then send it back to be used for another screen replacement.
Alec -
We actually went back and ripped up an iPhone 5s Screen for comparison and research; it turned out it was very similar to this (minus the 3D Touch Sensors and the mylar being part of the backlight). The only other teardown we've done specifically on a device's screen was for the Retina MacBook Pro.
I can't be sure about Apple's policy on screen replacement, though I assume to maintain good success rates for repairs and turnaround times they'll just replace the screen assembly. Independent repair shops are another story; depending on their experience level and access to the necessary tools and parts, it is totally possible to perform. Ultimately it seems a bit more time consuming for something that is usually a 10-20 minute part swap. On top of all this, the people who provide parts will almost always provide displays in their entirety instead of layer by layer.
I think this will be a refurbisher only kind of procedure.
