Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPad Air 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2, Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 1, image 3 de 3
    • N'ajoute-t-il que de l'air en plus ? Ce serait trop facile. Apple a également emballé toutes sortes de matériel révisé dans sa tablette la plus fine :
    • Écran LCD de 9,7" entièrement laminé, Multi-Touch, IPS, avec une résolution de 2048 sur 1536 à 264 ppp et revêtement antireflet
    • CPU A8X 64 bits (supposée être un tri-coeur, SoC à 1,5 GHz) couplé avec 2 Go de RAM et coprocesseur de mouvement M8
    • Caméra iSight arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer une vidéo 1080p/30i/s ou 720p/120i/s + une caméra frontale de 1,2 mégapixel 720p
    • Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + baromètre + microphone double + gyro 3 axes + accéléromètre + capteur de luminosité ambiante
    • 802.11ac à double antenne MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0
    • 16, 64 ou 128 Go de stockage interne
  2. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 2, image 2 de 2
    • L'iPad Air 2 marque le début d'un nouveau modèle de numéro de modèle, A15XX. Dans ce cas, l'iPad Air 2 Wi-Fi porte le numéro de modèle A1566.
    • En plus d'un nouveau numéro de modèle, l'iPad Air 2 inaugure Touch ID dans la famille iPad.
    • Si vous êtes nouveau ici, Touch ID vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour débloquer votre iPad. Vous pouvez également l'utiliser pour autoriser les achats auprès d'iTunes Store, App Store et iBooks Store.
    • Le capteur Touch ID est capable d'enregistrer votre empreinte digitale sous n'importe quel angle, ce qui signifie que, quelle que soit l'orientation, votre appareil lit votre empreinte digitale et sait qui vous êtes.
  3. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 3, image 2 de 2
    • Aussi fin qu'un crayon, c'était l'année dernière. Cette brique en or est maintenant légèrement plus mince qu'un crayon.
    • En toute honnêteté, le profil de 6,1 mm est très impressionnant. Non seulement l'iPad Air 2 est plus mince que l'iPad Air d'origine, mais il est encore plus mince que les derniers iPhones et il lui manque même l'excroissance controversée de la caméra.
    • Une inspection approfondie révèle également que le double micro s'est rapproché de la caméra iSight, ce qui semble être la conséquence de la suppression du bouton Arrêt de l'iPad.
    • Non seulement cet iPad Air 2 est plus mince, mais il est plus léger aussi. De combien ? De pas grand chose, 12 sous à peu près.
  4. Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Hé Goose ! (Oui, Maverick ?) Je ressens le besoin ... un besoin de chaleur !
    • Nous avons eu l'espoir fou de trouver des vis extérieures sur l'Air 2. Après tout,l'iPhone 6 Plus a prouvé que Apple pouvait faire des gadgets, type tablettes, sans colle.
    • Hélas, ce n'est pas le cas, l'élégant châssis est totalement dépourvu de vis.
    • Nous sommes forcés de nous replier sur iOpener, c'est dire...
    • Nous promettons de publier une description détaillée de cette procédure technique d'ouverture plus tard.
    But you didnt….
    Rich S - Réponse
    Have an ipad air 2 that doesn’t charge (apple logo then blank screen). A video would still be nice!
    senddarrenmail - Réponse
  5. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 5, image 2 de 2
    • La suite des manipulations classiques à répétition de l'iPad : faire délicatement levier et chauffer en masse.
    • Le panneau frontal nouvellement collé est plus rigide que dans les modèles iPad précédents, ce qui donne l'impression de devoir se battre un peu plus pour l'ouvrir. Cependant, le fléchissement du verre perturbe toujours l'écran LCD, même si vous n'introduisez pas très profondément le médiator.
    • L'écran collé reste donc le seul point d'accès de l'iPad, et il existe toujours un risque de l'endommager, même si on effectue des réparations ordinaires.
  6. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois l'iPad Air 2 ouvert avec succès, nous remarquons immédiatement que tous les câbles de l'écran se trouvent maintenant près du bord inférieur.
    • Il s'agit d'un changement bienvenu par rapport à l'iPad Air précédent, dont les câbles de la vitre tactile et de l'écran LCD LCD avaient réussi à coloniser deux bords de l'écran.
    • Dans le cas où vous vous demandiez combien de place vous avez pour introduire votre médiator entre l'ensemble panneau frontal et la coque arrière, eh bien ce n'est pas beaucoup. Il y a peu de marge d'erreur dans les bords de cet Air 2.
  7. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 7, image 3 de 3
    • Le design de la nappe du capteur Touch ID de l'Air 2 ressemble beaucoup à celui de la nouvelle génération d'iPhone.
    • Lorsque le bouton home a été retiré, nous découvrons un unique IC sur l'ensemble du bouton home :
    • Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1
    • Une inspection supplémentaire révèle encore plus d'IC sur l'ensemble panneau frontal :
    • Pilote LCD Parade Technologies DP675
    • Polarisateur pour panneaux LCD Texas Instruments TPS65143A
    Who is the manufacturer of the LCD screen? Also, does it use IGZO technology or not? Thanks.
    Stas - Réponse
    I see that here the ipad air 2 has gotten the hot glued touch I'd
    Cooper - Réponse
    There's a small chip under the orange marking. It's soldered on the same ribbon connected to the TouchID button.
    Does anyone know what this chip does?
    Mac Shack - Réponse
    I'm trying to figure that out myself. I purchased a replacement LCD assembly and that's not included.
    jorge marroquin -
    It is a smart cover chip i am trying to figure out the correct name to order the part.. it come on each screen but you can never be to careful!
    Veronica Royal - Réponse
  8. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 8, image 3 de 3
    • C'est ensuite à nos spudgers de s'occuper des mignons, et minuscules, nouveaux haut-parleurs.
    • Malheureusement, ils ne nous parlent pas et leur marquage ne divulgue pas beaucoup de secrets ...
    • Ne nous arrêtons pas dans ce silence gênant, mais allons vers la gloire.
  9. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 9, image 3 de 3
    • Notre prochaine étape consiste à retirer la caméra FaceTime HD et la caméra iSight 8 MP intégrée dans le microphone.
    • En comparant avec l'iSight, la caméra-choc plus grande de l'iPhone 6 Plus, nous pouvons voir qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais qu'il y vraiment un plus en qualité par rapport à la caméra iSight de l'iPad Air de première génération.
    Is there any way to identify the manufacturer of the rear-facing camera?
    Markus Erdmann - Réponse
  10. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 10, image 2 de 2
    • L'emplacement et le design de la prise casque restent essentiellement identiques. Nous disons essentiellement en raison d'un petit changement ...
    • Il semble que le capteur de luminosité ambiante de la caméra FaceTime HD ait été divisé en deux capteurs : un réside maintenant sur la prise casque.
  11. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 11, image 2 de 2
    • Les antennes de notre modèle Wi-Fi sont maintenant sur le haut de l'iPad, alors qu'auparavant elles étaient enchâssées le long du bord inférieur.
    • Nous sommes curieux de voir où les modèles Air 2 LTE cacheront leurs antennes cellulaires.
    • Le doux bruit d'un spudger réveillent les antennes reposant dans leur lit mousseux.
    Do you plan on doing a teardown of the LTE version?
    zac206 - Réponse
    Are these easy to change out? Just bought an ipad air 2
    and I think the antenna is bad :(
    vsenesac1216 - Réponse
    Repairing iPads has never been easy, but it's do-able! We have a guide for replacing the antennas right here. I personally wouldn't recommend cracking your iPad open if it's new, but if you bought it used/out of warranty then go for it.
    Jeff Suovanen -
  12. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 12, image 2 de 2
    • À grand coups de pincette, nous retirons le premier des deux microphones, le deuxième capteur de luminosité ambiante et le bouton de marche (unique) de l'iPad Air 2.
    • Un deuxième round nous apporte l'autre microphone et les deux boutons de volume sur une seule nappe.
  13. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 13, image 3 de 3
    • Les annotations suivantes ont été trouvées sur les microphones :
    • M1300 5743 M1 334 (trouvé sur l'ensemble de la nappe du bouton de marche)
    • M1300 5723 M1 334 (trouvé sur la nappe des boutons de volume)
    • Posés sur le côté, les boutons de marche et de volume vont très bien ensemble.
  14. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 14, image 3 de 3
    • Malheureusement, la carte mère est toujours collée – alors nous appelons notre fidèle iOpener sur scène pour un concert de plus.
    • Après quelques manipulations prudentes et fastidieuses, nous avons la carte mère !
    • Lors du retrait, nous sommes attristés de constater que la nappe du connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère.
    • Cela fait plus qu'une corvée du retrait de la carte mère. Cela signifie également que le remplacement du connecteur de charge Lightning nécessite essentiellement le remplacement de l'ensemble de la carte mère.
  15. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 15, image 2 de 2
    • Enfin, le plat de résistance. Une assiette pleine de chips pour nous ! Miam.
    • Processeur 64 bits Apple APL1012 A8X
    • Elpida / Micron Technology F8164A3MD 8 Go (1 Go) de RAM (1 Go x 2 = 2 Go au total)
    • NAND Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Go (16 Go)
    • Contrôleur NFC NXP 65V10 (également vu dans l'iPhone 6 et 6 Plus)
    • Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
    • Semiconducteurs NXPLPC18B1UK ARM Microcontrôleur Cortex-M3 (Coprocesseur Apple M8 Motion)
    • Module Wi-Fi Murata 339S02541
    So..... For everyone who was waiting for iFixit to tell you how much RAM the iPad has, you're SOL. We still have no clue officially.
    Mark - Réponse
    ...It has 2 GB of RAM.
    Miroslav Djuric -
    Trust in Miroslav
    Matt Gordon -
    Glad to know that it has 2GB of RAM :D
    Mick - Réponse
    It has NFC? what for? Apple made it clear that Pay on the iPad will only work with online purchases!
    Rafael Ribeiro Pires - Réponse
    I'm guessing the NFC is for merchants, not customers. I was surprised when it seemed there wasn't an NFC module, since this would be such a natural for point of sale systems in small businesses!
    Norm Margolus - Réponse
    Isn't the NFC module the buyer/customer side of the equation, and you need other hardware to handle the merchant side?
    Run Buh -
    The NFC module they use can handle both ends of the transaction.
    Norm Margolus -
    People are saying there's no NFC antenna, so this module is just for the secure hardware for doing apple pay online.
    It has the M8 Co-processor like the iPhone 6 and 6+ but no InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo the the M8 uses in the iPhone?
    Tom S - Réponse
    How do you know this information? Teardown reveals just the gyr/accel combo, did not mention the manufacturer... can you clarify?
    gokmain -
    i want to know differences between material of A7 and A8x
    Masoud Salimi - Réponse
    This iPad Air 2 is WiFi only or WiFi with cellular ??
    hackermy - Réponse
    Which one is the iCloud chip
    Asad John - Réponse
  16. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 16, image 3 de 3
    • Plus de puces pour ceux qui réclament un bis :
    • Amplificateur Boosted Class Maxim Integrated MAX98721BEWV
    • Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976
    • Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
    • Semiconducteur Fairchild FDMC 6683 et FDMC 6676BZ (deux ICs qui datent de l'iPad 2)
    • Baromètre BMP280 Accéléromètre BMA280 Bosch Sensortec
    Anyone know where is the WiFi module ???
    hackermy - Réponse
  17. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 17, image 3 de 3
    • La batterie, maintenant libérée des griffes de la carte mère, est prête à être retirée.
    • Il semble que nous aurons besoin d'aide pour sortir de cette situation collante. En ligne iOpener !
    • Il en faut de la chaleur et du travail pour libérer cette dalle d'énergie à double cellule de la coque arrière.
    • Ce n'est pas le pire, mais ce serait sympa de pouvoir laisser une fois les cartes en plastique de côté pour un remplacement de batterie.
    • La batterie de 27,62 Wh dans l'iPad Air 2 baisse un peu par rapport à la capacité de 32,9 Wh de l'Air précédent.
    • Apple revendique la même durée de vie de la batterie de 10 heures que l'Air d'origine, donc il semble que l'utilisation d'énergie soit plus efficace ici. Bien que les premières critiques indiquent que la durée de vie de la batterie en utilisation réelle diminue encore un peu par rapport prédécesseur de l'Air 2.
    How much does each cell weigh? It'd be interesting to see cell weights and capacities listed for Apple devices over time.
    mbeatty - Réponse
    If the battery was 1 mm thicker, how much more Wh would it provide?
    Frippe - Réponse
    Why the battery is formed by two parts instead of one?
    sinichinimaru - Réponse
  18. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 18, image 2 de 2
    • Après avoir retiré chaque composant de la coque arrière, il ne reste dans cette coquille sans vie que les aimants de la Smart Cover.
    • Oyez la bonne nouvelle ! La Smart Cover de l'année dernière est encore compatible avec l'iPad Air 2.
    • Enfin, une petite évasion du cycle annuel de mise à niveau d'Apple !
    Well that's the most useful revelation in tis teardown. I can get a smart cover now while waiting for this to get to Thailand.
    Mark - Réponse
    Smart Cover magnets are on the same place, but what about the sleep sensor ?
    Will work the sleep funtion too ? or is it on another place ?
    I do not see any reference to that sensor.
    netamaya - Réponse
    I've got a new ipad air 1 case with keyboard that is activated by these magnets on the left edge, but won't activate with the magnets on the air 2 unless i shift over the ipad about an inch and it will turn on not in it's intended spot
    cllcomputers -
  19. Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPad Air 2: étape 19, image 2 de 2
    • Score de réparabilité de l'iPad Air 2 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • La batterie n'est toujours pas soudée à la carte mère.
    • L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
    • Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
    • Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
    • Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
    Fusing the screens makes replacing and cracked front glass hellishly expensive as you now have to replace the whole assembly - ebay almost £200.00
    Dan - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
wolfgangrumpf - Réponse
As usual, Apple creates a product that looks amazing, acts OK and is retarded when it comes to repairing.
Alexander - Réponse
What is the PMIC for Apple A8X processor?
What is the chip for eComoass? Still AKM AK8963?
JJ Wu - Réponse
From the marking of the WFi module, the supplier is USI not Murata.
JJ Wu - Réponse
Does anyone know of a reasonably priced supplier, in the UK, for the screen assembly?
Dan - Réponse
Need small help i want to know the exat dimension of iPad air 2 BATTERY such as (LXBXH).
yogesh sharma - Réponse
Great job. How thick is the glass display? The glass and touch screen is all one part, right?
Hyun Kim - Réponse
I found a small transparent blue plastic piece with 3 holes inside my ipad air 2 when opening it. I'm not sure if it came of from something that i detached. I had to replace the volume button flex. Does anybody know where this small piece of plastic belongs ??? best regards Henrik
henrik - Réponse
this sounds like the plastic cover they use to cover the adhesive on the parts, its probably just been left there mistakenly from assembly, is it a paper thin piece of plastic? if it is then thats it.
hjb -
Is there a 3-axis magnetometer in the iPad Air 2? Is it the same as the iPhone 6?
berberian2 - Réponse
STEP 10
Can the headphone jack assembly be replaced? What is the source?
derekiverson8 - Réponse
Hi guys, just wondering if anyone has replaced a screen on ipad air 2 with 4g? I didnt know if it was harder to remove a broken screen and if its ok to use heat to open it up in that area. Also the screens LCD has failed so only displays in one area sporadically so is it worth buying a new one to replace or do I risk it having the same faliure? I've checked it on quicktime on mirrored screen and everything seems good on there. Thanks in advance for any replys :)
Jono - Réponse
In Step 7. What is the little piece of black tape just to the left of the home button, but taped down to the front glass of the screen and just above it there is a small what appears to be an IC chip. My new screen/LCD display assembly did not come with that piece, just a small piece that looks reminiscent of the iPad mini's IC chip where you had to once solder the thin strip over the part with the small solder points that were all in a row. Do you know what I'm talking about? I wish I could post a picture here with it circled. Anyway, does the iPad Air 2 need this IC chip to function? Or should I just throw some Kapton tape over it and hope for the best?
Matt Smith - Réponse
This is the sleep/wake sensor. It is required in order to function properly.
D3cypher -
is this sensor for cases capable of sleep/wake?
jorge marroquin -
What is the large octagon shaped chip to the right of the Texas Instruments chip? When I opened mine looking for the cause of my digitizer failure it looked like a blown capacitor with
bcwillson - Réponse
My battery came in with the broken circle hole donut like thing thats nearby the battery connector. Will the battery work if that thing is broken?
Mike - Réponse
i need diagram for ipad air 2 please
mohamedshawky101 - Réponse
hi everyone, can someone tell me how to fix an ipad a1566 with display problem, i did test with 3 differents lcd and still not working, the logic board is having issues with display! the ipad is not mine, i wanted change the broken lcd as service to my store client! please help...i dont want pay it as new! =(
gerardo - Réponse
Looks like no answers are given here, just some plastic tools.
Scott Andrews - Réponse
hoparlör seti satın almak istiyorum.
Abdullah Sevgi Türkdönmez - Réponse
Bonjour, Où se trouve la carte graphique? car je souhaiterai la changer mon ipad fait des couleurs inversés et impossible de regler!
shani20022003 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 459
Total : 376,621
