Introduction
Tout le monde sait que l'automne est la saison des pommes et qu'elles tombent enfin des arbres. Nous avons récupéré le nouvel iPad Mini 4, dorloté comme maman nous a appris, puis directement emmené sur la planche à découper. Suivez-nous pour savoir à quoi ressemble la puissance d'un iPad Air dans une enveloppe encore plus compacte. L'heure du démontage a sonné !
Vous êtes intrigués, alors ne manquez pas une vue éclatée ! Suivez-nous sur Facebook,
pour les dernières nouvelles et vues éclatées.
Ce dont vous avez besoin
Il est plus mince. Il est plus léger. Il est plus puissant. Qu'y a-t-il d'autre ? Voici ce que nous savons d'Apple :
Écran entièrement laminé, de 7,9 pouces (diagonale), 2048x1536, multi-touch, rétro-éclairé par LED et technologie IPS
Système sur une puce (SoC) Apple A8 avec architecture de 64 bits de 2ème génération + coprocesseur de mouvement M8
Caméra 8 MP iSight + caméra 1,2 MP FaceTime
Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac) avec double canal (2,4 GHz et 5 GHz) et support MIMO + Bluetooth 4.2
Batterie rechargeable au lithium-polymère de 19,1 Wh
Gyro à trois axes + accéléromètre + capteur de luminosité ambiante
Et un tout nouveau numéro de modèle : A1538
Nouveau Mini, nouveau look. Nous avons comparé notre nouveau Mini 4 (or) avec notre ancien Mini 3 (gris sidéral) et repensé à notre vue éclatée de l'iPad Air 2. Le changement a de la continuité !
L'iPad Mini 4 de 6,1 mm d'épaisseur a fondu de 18 % par rapport à l'iPad Mini 3 de 7,5 mm.
Moins de trous de haut-parleur.
Les deux microphones arrière se déplacent pour entourer la caméra iSight, et prennent la place du défunt bouton de verrouillage.
Et enfin, cette couleur or uniforme n'a pas changé, de sorte que vos appareils peuvent encore s'assortir, pour l'instant ... (quelqu'un se souvient de la couleur bleue de l'iPhone 5 ?)
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Malgré l'annonce assez brève de l'événement Apple au début du mois, le Mini 4 apporte une révision assez importante, y compris la même technologie d'écran entièrement laminé, que nous avons vue dans iPad Air 2.
Une fois l'adhésif ramolli, nous passons à notre méthode éprouvée d'utiliser une ventouse et un autre médiator. Nous sommes en train d'entrer dans le cœur de la bête.
Outil utilisé dans cette étape :Battery Blocker$3.99
Comme si l'écran fusionné n'était pas un indice suffisant, ceci ressemble chaque minute plus à un iPad Air 2 réduit.
Combinés, la vitre et l'écran donnent un peu plus de rigidité au Mini, assez pour abandonner l'immense plaque de protection métallique qui avait traditionnellement sa place derrière l'écran LCD.
Une des caractéristiques que nous sommes ravis de retrouver sur le Mini : une batterie facilement déconnectable. Nous allons commencer par déconnecter ce type, sans avoir à utiliser notre médiator d'isolation (nécessaire pour les iPads de grande taille).
Séparation de
soucouped'écran réussie. À part les joints étanches entre la vitre et l'écran, il n'y a pas de changements majeurs : le Mini 4 dispose des mêmes 2048 sur 1536 pixels (326 ppp) que son prédécesseur. -
La mise à jour de l'année dernière de la série Mini a apporté une seule nouvelle fonctionnalité, que nous nous attendions à trouver également aujourd'hui : Touch ID. En soi, peu de choses ont changé, le support et l'unité ressemblent beaucoup à ceux de l'iPad Mini 3.
L'autre nouvelle caractéristique du Mini 3 était les deux masses de colle forte maintenant l'ensemble des boutons. Ce détail particulier, et entravant la réparation, revient également.
Ok les enfants, il est temps de jouer au jeu des différences ! À gauche, l'iPad Mini 3, maintenant abandonné, fait face à son concurrent, le nouveau Mini 4 (à droite).
Non seulement la batterie est plus mince et de moindre capacité, mais elle n'est maintenant composée que d'une seule cellule, au lieu de deux.
L'antenne inférieure droite vit maintenant en haut à droite. Nous devrons démonter une version LTE pour voir ce que cela signifie.
L'ensemble de la caméra FaceTime a sérieusement rapetissé.
Des espaceurs en plastique remplissent les vides de la carte mère Wi-Fi du Mini 4 (peut-être pour mieux soutenir l'écran).
Hello,is it possible under the plastic spacer(the small one) ,to stay something important for the power of the iPad,because my battery fuse a flash from hole next to the plastic spacer and the spacer is a little bit burned and I'm not sure is that the reason the iPad to charge only when off?Not fix with new battery!Thank you And hope someone answer me at vltrpe891207@gmail.com
Cet iPad est une sorte d'hybride Mini/Air, une moitié de ses antennes sont sur le dessus comme dans un Air, et l'autre moitié en bas comme dans un Mini standard.
L'antenne "droite" est passée de son emplacement habituel, sur le haut-parleur, à la droite de la caméra arrière.
C'est probablement une mesure d'économie d'espace, mais peut-être que ce Mini est secrètement une limande. º3º
Et nous avons trouvé de l'or dans l'or :
Système sur une puce (SoC) Apple A8 APL1011, avec SDRAM LPDDR3 de 2 Go SK Hynix H9CKNNN8KTBUSR
Mémoire flash NAND de 16 Go SK Hynix H2JTDG8UD1BMR
Contrôleur NFC NXP Semiconductors 65V10
NXP Semiconductors LPC18B1UK (co-processeur de mouvement Apple M8)
Codec audio Apple 338S1213
IC USB Switch NXP CBTL1610A1 (Tristar2)
Et un peu plus sur le côté :
Module Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00045 (L'iPad Mini 3 utilise le 339S0213.)
Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976
Texas Instruments 343S0583, également vu sur l'iPad Air 2
Score de réparabilité de l'iPad Mini 4 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Encore une fois, la batterie n'est pas soudée à la carte mère.
L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
Le panneau frontal fusionné augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué ainsi que le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, ne pliez donc pas ses broches.
Des monceaux d'adhésif tiennent le tout en place, ce qui augmente la difficulté de toute réparation.
Le retrait du bouton home est un travail difficile mais nécessaire pour remplacer l'écran, si vous souhaitez conserver la fonction Touch ID.
now post some glass only repair videos instead of just talking about fused screens. Come on you already posted microsoldering videos...
Oh be patient mate, they JUST got this brand new. Splitting the display from the glass will be one of the trickiest projects while preserving the LCD. The idea of keeping the lightning port a solder on was definitely a major flop. I don't see why that needed to be but now this'll be a repair for the lesser. 2/10 sounds about right.
Duc -
It's not practical to cut the glass off. The display is so big that you will almost inevitably crack the LCD when attempting this.
Tom Chai -
Merci à ces traducteurs :
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Thank you for putting up this tear down! I've just picked up an iPad mini 4 and am having some trouble with an interim third party case triggering wake/sleep. Where is the magnet sensor in this iteration of the mini? And do you know its polarity? I'm thinking I might be able to fix this myself with a carefully placed, weak magnet.
Cheers,
Noah
What about the home button assembly? I only need this part. Or maybe a wiring diagram so I can make a Ipad Mini 3 home button wiring work, just to be able to click.. I don't need the fingerprint reader.
So the LCD is the same in the mini 3 and mini4, but home button is different. Can you use a ipad mini 3 digitizer on a ipad mini 4? Thanks so much for this, it's so helpful!
Did you ever get the home button to work
Not at all because the 3 digitizer is smaller compared to the 4 due to the increase in height that the mini 4 has so it will not work at all and it will be to small
Osman -
I have an issue with repairing iPad mini 4 screen's I have repaired many iPads but the mini 4 is acting odd. I replaced the screens and swap over the home button and solder the little cable thing thats on the left side of the home button. My issue is the power button won't work any more. But oddly it will power on and power off the unit but not lock or wake up the unit. I've repaired two of these unit and both have this same exact issue.
Any luck? I have same issue with many units
Can anyone tell what the soldered cable go left of home button on iPad mini 4 screen is? My screen supplier says it's to do with Smart Cover and can be omitted!!
Same issue after changing screen, very frustrating!
about that when you replace a screen on ipad mini 4 you will also need to solder a part from the old ipad mini you can locate the part near the home buttom
not really hard to solder it so just locate it and move it to the new screen
רן סלקום -
Still no way to replace the glass and the screen is $270! You might as well throw it away if the screen breaks. Which mine did.
Or do a glass only repair
Where is NFC antenna?
As shown in step 9 above, the “NXP Semiconductors 65V10 NFC controller” is the one outlined in yellow, directly adjacent to the “Apple M8 motion co-processor” (outlined in green).
thanx for posting about ipad mini 4 teardown . i gave my mini 4 for repairing power button to one local shop. he repaired it and after4 to5 dys same problems was occured. so i just put it in my cup board. after watching teardown mini4 i follow one by one step and i repaired it in just 10$..so its really helped me and now i palnning for sold it and planning for pro2. can you have some specification about pro2? i read some articles like
<a href="http://www.nextapplephone.com/2017/06/ip...>iPad Pro 2: Release Date, Features and Price</a> its very suprb product by apple ..
That’s a great question, actually. I’m guessing that the NFC controller chip is connected to super fine, coated semiconductor wire which continues through one of the pins on the battery’s contacts, then around and around in dozens of circles (or square shapes, technically) on the backside of the battery (like we see on other non-Apple devices such as the Nexus or many LG phones).
I should probably add that this is a mere guess on my part. If anyone has any additional information to support or refute these theories, I’m actually very interested to know how the electromagnetic field necessary for NFC to function properly is achieved in these Apple devices specifically. Thanks
Thanks for the teardown- the back of my iPad mini has some dents and scratches and I was wanting to get the back housing replaced so I could sell it for more money. Would replacing the back housing be possible on this model, or are elements secured to the housing so I could not replace it?
My advice is to give up on that idea and just sell it as-is. Almost everything is glued into the housing—including the battery, which can’t be re-used once separated. So you’d need a new battery in addition to the new housing, plus a lot of intense labor. You’ll likely lose far more money than you stand to save.
Does this thing have a GPS location antena? Waze can’t connect the GPS never ! Even with Wi-Fi !Whoever has the answer can please send me a email to WEISSM00@gmail.com.Thank you advance
Nope. No GPS on iPad Mini 4.
Can a WiFi only logic board be used in a previous lte frame?
I have a ipad mini 4, with the metal back is bent, can you take the inside out of bad back to a good back that is bad inside
Who made the modem?
6307130351 iPhone pad ki Samachar I think WhatsApp number
WhatsApp number 6307130351
