Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Razer Kishi, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de la Razer Kishi, Démontage de la Razer Kishi: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi, Démontage de la Razer Kishi: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi, Démontage de la Razer Kishi: étape 1, image 3 de 3
    • Voyons voir ce que nous propose la Razer Kishi.
    • Des boutons standard A-B-X-Y, deux sticks analogiques cliquables, une croix directionnelle à 8 directions ainsi qu'un bouton d'épaule et une gâchette sur chaque côté.
    • Connexion directe à votre téléphone via un connecteur USB-C ou Lightning (en fonction du modèle choisi).
    • Ceci permet de charger l'appareil pendant le jeu grâce au port USB-C passthrough en bas de la Kishi.
    • Aucune batterie interne, pas de Bluetooth ni de prise casque.
    • Compatible avec Android 8 Oreo/iOS 9 ou plus, adapté aux appareils avec les dimensions suivantes : 145,3–163,7 mm (h), 68,2–78,1 mm (l) et 7–8,8 mm (p).
  2. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 2, image 3 de 3
    • Deux loquets de verrouillage sur le dos de la Kishi maintiennent les deux moitiés de l'appareil et permettent de compacter la manette lorsqu'il n'y a pas de téléphone dedans.
    • Tirez les deux loquets vers l'extérieur pour relâcher l'attache et tirez des deux côtés pour adapter la manette à la taille de votre téléphone.
    • Il va éventuellement falloir enlever la coque de protection de votre téléphone.
  3. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 3, image 2 de 2
    • La partie a commencé. Nous éliminons dix vis tri-point sur l'arrière de la manette. Heureusement nous sommes bien équipés avec les 64 embouts de notre Mako Driver Kit fantastique. On rattrape déjà le niveau !
    • Sous le boîtier arrière, nous tombons sur deux nappes de connexion vicieuses qui nous rappellent la Steam, chacune serpentant vers un circuit imprimé séparé.
  4. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 4, image 2 de 2
    • Au lieu des vis tri-point difficiles que l'on trouve dans d'autres options de jeu portables, nous ne croisons que des vis cruciformes #0 normales à l'intérieur des poignées.
    • Normalement il y a un nouveau challenge à chaque niveau, mais Razer semble nous accorder une petite pause. Ou n'est-ce qu'une manœuvre de diversion ? Peu importe, nous sommes très contents de partir à la quête de vis cruciformes.
    • Pas de combat de boss pour l'instant, juste quelques cartes que nous retirons sans tarder.
  5. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 5, image 2 de 2
    • La carte droite contient les bijoux suivants :
    • Contrôleur Fresco Logic FL7102, USB3.1 Type-C PD3.0
    • Port de charge USB-C soudé
    • Contrôleur pour stick analogique soudé (coucou Oculus Touch et Xbox One S)
    • Connecteur de téléphone (USB-C dans ce modèle)
    • Une carte breakout soudée pour un des boutons d'épaule
    • Un bouton "suivant"
    • Voyant LED
  6. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 6, image 2 de 2
    • Sur l'arrière de la carte nous découvrons :
    • CPU ARM®32-bit Cortex®-M0
    • Microprocesseur Broadcom (auparavant SiByte) 4407 DA9N1S
    • Une carte breakout pour la deuxième gâchette d'épaule qui est fixée séparément et est donc plus facile à réparer.
    • Celui-ci semble utiliser une espèce de bouton rotatif qui fournit non seulement un état marche/arrêt mais également une profondeur de pression graduelle de la gâchette d'épaule.
  7. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 7, image 3 de 3
    • L'extraction du circuit imprimé gauche révèle :
    • Un autre stick analogique qui est également soudé
    • Quatre contacts dorés pour la croix directionnelle (similaires à ceux sur le premier circuit imprimé)
    • Un bouton d'épaule soudé
    • Une autre carte breakout pour la gâchette d'épaule
    • Un bouton "précédent"
    • Un bouton "home"
    • Nul doute que Gamevice a laissé des traces de son passage ici, juste au cas où vous vous demandiez avec qui Razer a travaillé sur cette manette.
  8. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 8, image 3 de 3
    • Il ne reste plus que le mécanisme coulissant télescopique qui maintient votre téléphone lorsqu'il est branché à la Kishi.
    • Il inclut un coussinet pliable en caoutchouc qui est fixé à la coque arrière par des petits ressorts. Grâce à cela, nul besoin de se soucier d'éventuelles rayures sur l'arrière de votre téléphone lors du jeu.
    • Comme vous l'avez peut-être remarqué, toutes les façades extérieures de la manette peuvent être séparées des composants électriques, ce qui vous permet d'en changer aisément la couleur.
  9. Vue éclatée de la Razer Kishi: étape 9, image 1 de 1
    • Mission accomplie ! Une aventure de plus maîtrisée. Est-il temps de commencer à travailler sur un speedrun ? Petit récapitulatif de ce que nous avons appris :
    • Un démontage globalement facile (avec les tournevis adaptés). Un petit risque de perdre des petits composants et des boutons. Pas de possibilité de sauvegarder votre progrès, il va donc falloir d'abord faire ses devoirs et sortir la poubelle avant de commencer à jouer.
    • Et une question finale : est-ce que le score sera élevé ?
  10. Dernières pensées
    • Il n'y a pas d'adhésif et les composants sont fixés à l'aide de vis.
    • En raison de la construction relativement modulaire de la manette, le remplacement de la plupart des composants est tâche facile.
    • Un des composants les plus sollicités, le connecteur de téléphone, se branche et est facile à remplacer.
    • Nous croyons plus en les vis qu'en l'adhésif. Mais l'utilisation de deux types de vis, dont une tri-point, est inutile et un peu agaçant.
    • Les composants qui risquent le plus de défaillir, les deux sticks analogiques, sont soudés directement sur les circuits imprimés tout comme le port de charge USB-C passthrough.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
Nice teardown! Looks like a DIY Nintendo Switch with the phone on, even down to the joystick/main button locations.
Ethan Zuo - Réponse
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
sam_hardema - Réponse
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Tobias Isakeit -
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
Gabriel Estrada -
Ubon BT40 kit
rmahor995 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 236
Total : 22,379
