Introduction
La Galaxy Watch3 est le tout dernier appareil dans le monde connecté de Samsung (avec les Galaxy Buds Live, aussi connu en tant que “Galaxy Beans”). Vous vous demandez où est la Galaxy Watch2 ? Peut-être Samsung a mis tellement de nouvelles technologies que cela justifie de passer directement de la Galaxy Watch à la Watch3 ? Démontons-la pour le découvrir.
Le monde d'iFixit s'étend ! Soyez de la partie et abonnez-vous à notre newsletter universelle ou suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Voici les spécifications (et les radios !) de notre unité de 45 mm :
Écran circulaire (34 mm) super AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 360 × 360
Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
RAM de 1 Go et un stockage de 8 Go (son prédécesseur disposait d'une RAM de 1,5 et d'une mémoire interne de 4 Go)
Chargement sans fil
Capteur ECG, capteur de fréquence cardiaque optique, accéléromètre, baromètre, gyroscope
Protection IP68, étanche à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur (5 ATM)
La première chose qui saute aux yeux c'est le retour triomphal de la bordure rotatif sympa. Gigoteurs compulsifs, réjouissez-vous !
Autour du dos, nous trouvons une constellation de trous pour le microphone, le capteur alti-barométrique et le haut-parleur ainsi qu'une toute nouvelle configuration pour les capteurs de fréquence cardiaque et la fonctionnalité ECG.
Mais ne comparons pas des pommes aux
orangesgalaxies. Voici la Galaxy Watch d'origine (à gauche) pour un petit jeu de "repère les différences". -
Le corps de la Watch3 est plus petit, par contre l'écran est plus grand (avec pourtant la même résolution). Le boutons sont plus classique comme dans une montre normale.
Mais ce qui compte c'est bien l'intérieur, non ? La Watch3 dispose à présent de huit capteurs optiques et de fonctionnalités ECG, mais sur cette radio prise du côté, c'est la bobine de charge sans fil qui nous saute aux yeux.
Il ya plein de couches là-dedans, commençons donc de les éplucher.
L'ouverture de la Watch3 est une procédure familière et relativement peu douloureuse, elle comporte des vis tri-point et un joint en caoutchouc.
Bienque la coque arrière comporte un piège de nappe, sa longueur ample le rends plutôt inoffensif. Lors de ce démontage on n'est tombé dans aucun piège.
Le capteur ECG, les capteurs de fréquence cardiaque et la bobine de charge sans fil sont tous entasser dans un boîtier arrière monolithique, sauf ce petit haut-parleur avec son joint génial et son connecteur.
La modularité est sympa ! Nous approuvons. (C'est à dire celle du haut-parleur. Nous retenons notre approbation des autres trucs jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen sûre pour les retirer, ce qui risque de prendre du temps.)
Nous retirons cette carte mère dont la forme rappelle vaguement un disque et jetons un coup d'œil sous les blindages pour trouver les éléments suivants :
Samsungs SiP FO-PLP qui associée processeur Exynos 9110 dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53, leur propre DRAM et une CI de gestion d'énergie
CI de fréquence intermédiaire S915 SBN3K
Contrôleur NFC NXP 80T17
Module WiFi/Bluetooth Broadcom BCM430132 et Broadcom GNSS Location Hub pour GPS/GLONASS/etc
Qualcomm Atheros QPA5580
Récepteur d'énergie sans fil IDT P9222S
La batterie est collée avec un adhésif léger et on peut la retirer sans l'aide de chaleur. (Ceci dit, la météo avec des températures de 32° C/90° F y était peut-être pour quelque chose.)
Cette petite chose est évaluée à 1,27 Wh modérés (330 mAh @ 3.85 V), mais avec, d'après Samsung, une autonomie de 2 jours, ils ne se soucient peut-être tout simplement pas de gagner la bataille des montres connectées au niveau des spécifications de la batterie.
On s'attendait presque à une nouvelle conception de batterie avec une pochette en métal, mais pour le moment Apple semble être le seul fabricant de montre qui expérimente avec cette idée.
Notre spatule en fibre de carbone est exagérée pour ce châssis central, qui coopère agréablement lorsqu'on fait levier. Il révèle :
ce qui pourrait être un capteur alti-barometric entouré de caoutchouc
une combinaison de nappes modulaire avec deux
tourne-disquescommutateurs et un microphone. -
des capteurs effet Hall qui repèrent la rotation de la bordure extérieure.
Un moteur à vibration légèrement collé au châssis.
La montre est vidée de son contenu et nous avons enfin accès à l'écran AMOLED circulaire "always-on"(toujours allumé). Sauf qu'en ce moment il n'est pas "always-on". Evidemment.
C'était toute une expédition pour arriver jusqu'ici, mais l'étape finale du retrait d'écran ne requiert qu'un seul doigt pour libérer l'écran de son châssis.
Samsung a très tôt adopté la technologie AMOLED dans ces appareils mobiles. Mais puisque Apple va dans un futur proche implémenter les écrans microLED, il sera intéressant de voir ce qui se passera après.
Et avec cela, il semblerait que l'on ait plus de temps !
- La procédure d'ouverture est facile et ne comporte aucune colle.
- Il n'y a ni nappes superposées ni connecteurs ZIF fragiles.
- Avec un peu de démontage, la batterie et l'écran sont faciles d'accès.
- Le boîtier arrière nécessite un tournevis tri-point peu commun, à l'intérieur il y a des vis cruciformes standards.
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment, sauf l'ensemble des capteurs arrières qui est fixé sur la coque arrière.
- La vitre tactile et l'écran sont fusionnés ce qui rend les réparations de la vitre impraticables.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
78%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
