Introduction
La Toniebox est un lecteur audio populaire conçu pour les enfants à partir de trois ans et dont la particularité est que les commandes se font par mouvements. Au lieu de CD ou de cassettes, on utilise de petites figurines, appelées Tonies, avec une puce NFC intégrée.
Allons voir les valeurs intrinsèques de ce cube.
Vous voulez avoir plus de nouvelles de notre part ? Venez donc visiter notre page Facebook, jetez un coup d'œil à notre compte Instagram et suivez-nous sur Twitter pour ne rien rater.
Ce dont vous avez besoin
La Toniebox est un lecteur audio conçu pour les enfants à partir de trois ans. Voici quelques-unes de ses caractéristiques:
Commandes par mouvement en tapotant sur le côté du cube ou en l'inclinant.
Petites figurines (Tonies) avec une puce NFC intégrée.
Coque extérieure souple et résistante aux chocs.
Espace de stockage pour jusqu'à 400 heures de contenus audio.
7 heures de batterie.
Des aimants à l'intérieur de la Toniebox et du socle des Tonies retiennent les Tonies même quand on bascule ou tourne le tout.
Malheureusement, il n'y avait pas de jouet avec puce NFC dans mon Kinder Surprise aujourd'hui. Dommage !
Puisque nous n'avons rien d'autre à portée de main pour comparer la taille, nous nous servons d'une astuce traditionnelle. Une banane.
Chaque bord de la Toniebox qui est en fait un cube équivaut aux 3/4 de la longueur d'une banane. (12 cm selon le constructeur)
Quand on pose la banane sur le capteur NFC, rien de se passe malheureusement.
Une fois la vis retirée, on se met à vider le cube.
Il suffit de soulever l'élément central pour l'enlever facilement.
La cage en plastique noir qui offre une protection supplémentaire peut également être retirée sans problèmes.
Il ne reste plus qu'à enlever la mousse de la housse, fabriquée selon le constructeur dans un tissu durable, puis on s'attaque aux choses essentielles.
Le bloc de batteries, la carte mère ainsi que le boîtier sont fixés à l'aide de deux vis cruciformes standard.
Nous retirons le bloc de batteries et trouvons sur l'envers des informations quant à sa performance.
D'après l'imprimé, le bloc de batteries consiste en trois batteries AA avec une puissance commune de 2000mAh.
Sur le site du constructeur nous trouvons en plus l'indication qu'il s'agit d'un bloc de batteries NiMH puisqu'elles sont plus sûres que les batteries LI et disposent d'un effet mémoire marginal.
Il ne reste plus qu'à déconnecter quelques connecteurs (qui sont en partie assez fermement ancrés) et nous pouvons retirer la carte mère. Voyons ce qu'on peut y trouver ...
... un microcontrôleur Texas Instrument C3200R1M2, le processeur et récepteur Wi-Fi.
ISSI IS25LQ032 de stockage flash
Un contrôleur audio Texas Instruments DAC3100 TI 7BI ANVS G4.
IC de chargement de la batterie
Un lecteur TRF7962A RFID Reader pour lire les transpondeurs NFC dans les Tonies.
Un accéléromètre NXP MMA8451 pour avancer et reculer.
Une carte MicroSD Sandisk Edge 8Go avec formatage Fat32, le stockage.
Encore quatre vis cruciformes et nous pouvons retirer le couvercle.
À l'intérieur du couvercle nous trouvons une autre carte responsable de la réception des données NFC.
À part une petite prise pour une connexion avec la carte mère et une autre poubelle barrée (symbole WEEE), il n'y a pas grand chose à voir.
Puisque nous venons de voir le haut-parleur, nous en profitons pour examiner à présent le réglage du volume intégré dans les oreilles de la Toniebox.
Nous retirons la couche extérieure des oreilles et trouvons deux petits boutons poussoir.
Puisque les boutons sont fixés à la carte mère par un connecteur JST, il n'est pas nécessaire de sectionner un câble. Tant mieux.
C'est tout. Nous avons complètement démonté la Toniebox, opéré le lion et étalé les composants sur la table. Notre bilan :
Il n'y que des vis cruciformes et pas de colle du tout.
La Toniebox peut être complètement démontée et remontée et ceci sans dégâts ou traces visibles.
Le bloc de batteries et la carte de stockage sont courants et de ce fait faciles à remplacer.
Le couvercle inférieur est maintenu grâce à des clips en plastique qui peuvent s'user ou se casser en cas d'ouvertures à répétition.
Les connecteurs sont en partie très fermement ancrés et donc difficiles à défaire sans être endommagés.
La prise casque est soudée à la carte mère.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
84 commentaires
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
