Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Flipper Zero, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Flipper Zero, Précautions: étape 1, image 1 de 1
    • N’utilisez pas d’alcool ou de nettoyant contenant de l’alcool, pas de mouchoir en papier, pas de lingette ou de désinfectant sur le verre protecteur de l’écran ! Cela risquerait de l’endommager définitivement.
    • La coque supérieure, le cache IR et le verre de protection de l’écran sont faits d’une seule pièce et ne sont pas démontables.
    • Le Flipper Zero utilise deux types de vis :
    • Taille de la longue vis 1,8 x 8 mm
    • Taille de la vis courte 1,8 x 4,5 mm
  2. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la carte microSD: étape 2, image 1 de 1
    • Éjectez la carte Micro SD (s’il y en a une) en appuyant dessus avec votre ongle.
  3. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
  4. Vue éclatée du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieur du boitier: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieur du boitier: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Flipper Zero, Ouvrir la partie inférieur du boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez au milieu, des deux côtés de la partie supérieure du boitier pour détacher un à un les clips qui maintiennent les deux parties du boitier.
    • Une fois que les clips sont détachés, vous pouvez retirer la partie inférieure du boitier.
  5. Vue éclatée du Flipper Zero, Soulever l'antenne NFC: étape 5, image 1 de 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • La carte électronique qui contient l’antenne NFC est collée à la partie inférieure du boîtier par de l’adhésif.
    • Pour retirer la carte, il est nécessaire de faire doucement levier sur l’un des bords de la carte avec un médiator en plastique pour décoller l’adhésif.
  6. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer l'antenne NFC: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer l'antenne NFC: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution ce qui reste de la carte électronique.
  7. Vue éclatée du Flipper Zero, Dévisser le châssis: étape 7, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boitier.
  8. Vue éclatée du Flipper Zero, Séparer le châssis de la partie supérieure du boitier: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le châssis du boîtier.
  9. Vue éclatée du Flipper Zero, Débranchez la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en faisant levier sur le connecteur avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant dessus.
    • N’utilisez pas de tournevis en métal lorsque vous tirez sur les connecteurs de la batterie, vous risqueriez de court-circuiter les broches et d’endommager la batterie.
  10. Vue éclatée du Flipper Zero, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 10, image 1 de 1
    J'achète
    • Débranchez la grande nappe d’interconnexion de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever les clapets de verrouillage afin de desserrer les nappes de leurs connecteurs.
  11. Vue éclatée du Flipper Zero, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les clapets de verrouillage ouverts, tirez délicatement sur les nappes d’interconnexion.
  12. Vue éclatée du Flipper Zero, Dévisser le lecteur iButton: étape 12, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
  13. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le lecteur iButton: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois que la vis est retirée, retirez la carte électronique du lecteur iButton.
  14. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le câble du lecteur iButton: étape 14, image 1 de 1
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Pour débrancher la nappe d’interconnexion du lecteur iButton, utilisez un tournevis plat pour ouvrir le clapet de verrouillage en l’ouvrant vers le haut, puis tirez délicatement sur la nappe d’interconnexion.
  15. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la nappe du lecteur iButton: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois le clapet de verrouillage ouvert, retirez la nappe d’interconnexion de son connecteur.
  16. Vue éclatée du Flipper Zero, Détacher le support de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Détacher le support de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Pour détacher le support de la batterie, faites-le légèrement basculer d’avant en arrière tout en séparant les deux parties.
  17. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la carte du lecteur NFC et RFID: étape 17, image 1 de 1
    • Pour retirer la carte électronique du lecteur NFC et RFID, détachez-la des clips dans l’ordre indiqué sur l’image.
  18. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la carte du lecteur NFC et RFID: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez la carte électronique des clips en appuyant sur le bord du châssis près de chaque clip dans l’ordre spécifié.
  19. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le vibreur: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le vibreur: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le virbeur.
  20. Vue éclatée du Flipper Zero, Dévisser le support de fixation: étape 20, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
  21. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le support de fixation: étape 21, image 1 de 1
    • Retirer le support de fixation du châssis.
  22. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la batterie: étape 22, image 1 de 1
    J'achète
    • La batterie est collée par du ruban adhésif double face. Pour la retirer, utilisez un médiator en plastique pour décoller délicatement la batterie du support.
    • Attention : n’endommagez pas la batterie avec un outil tranchant. Une batterie percée peut dégager des composés chimiques dangereux ou prendre feu.
  23. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la batterie: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la batterie: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de son support.
  24. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 24, image 1 de 1
    J'achète
  25. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez la nappe d'interconnexion du connecteur.
  26. Vue éclatée du Flipper Zero, Dévisser le support des boutons: étape 26, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
  27. Vue éclatée du Flipper Zero, Détacher le support des boutons: étape 27, image 1 de 1
    • Pour détacher le support des boutons et la carte électronique, appuyez sur le loquet sur le côté montré ci-dessous.
  28. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le support des boutons: étape 28, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le support des boutons: étape 28, image 2 de 2
    • Enlevez le support des boutons.
  29. Vue éclatée du Flipper Zero, Débrancher l'écran: étape 29, image 1 de 1
    J'achète
    • Débranchez la nappe d’interconnexion de l’écran de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et déverrouiller le connecteur.
  30. Vue éclatée du Flipper Zero, Débrancher l'écran: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le câble de la carte électronique.
  31. Vue éclatée du Flipper Zero, Dessouder l'écran: étape 31, image 1 de 1
    • Pour retirer l’écran, vous devez dessouder deux contacts.
    • Attention à ne pas faire fondre et à ne pas dessouder les autres composants proches.
  32. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer les boutons: étape 32, image 1 de 1
    • Pour retirer les boutons, vous devez détacher les clips.
    • OK
    • Croix directionnelle
    • Retour
    • Le bouton central (OK) peut être retiré après avoir retiré la croix directionnelle.
  33. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer les boutons: étape 33, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
    • Détachez les clips à l’aide d’un tournevis plat. Vous devez faire attention aux ressorts situés sous les boutons.
  34. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le guide de lumière: étape 34, image 1 de 1
    $5.49
    J'achète
    • Utilisez un tournevis plat pour retirer le guide de lumière du châssis.
  35. Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le guide de lumière: étape 35, image 1 de 2 Vue éclatée du Flipper Zero, Retirer le guide de lumière: étape 35, image 2 de 2
    • Enlevez le guide de l’intérieur du châssis.
  36. Vue éclatée du Flipper Zero, Fin: étape 36, image 1 de 1
    • Ici, vous pouvez voir toutes les pièces qui sont disposées ensemble.
Merci à ces traducteurs :
en fr
98%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Flipper Devices
Membre depuis le 06/29/22
670 Réputation
1 tutoriel rédigé
13 commentaires
I'd say, that long screws requires PH1 screwdriver.
Evge Key - Réponse
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
João Ciocca - Réponse
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
andy cooper - Réponse
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
SkidFace -
Do you know what kind of these screws are?
Gugo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 224
30 derniers jours : 1,110
Total : 37,496
