Introduction
Google révolutionne le marché du smartphone avec le Pixel 2 XL et une toute nouvelle fonctionnalité : il réagit quand on le serre dans la main. Espérons que le démontage nous en dira plus sur ce fameux facteur accolade. Plongez avec nous dans les abîmes du petit dernier de Google, le meilleur et le plus réactif de la bande !
Voulez-vous profiter de la science des vues éclatées jusqu'au dernier détail ? Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Un aperçu rapide de la high-tech que Google a comprimé dans ce téléphone :
Écran 6" POLED QHD+ d'une résolution de 1440 sur 2880 (538 ppp) et Gorilla Glass 5 3D
Processeur octa-core 64-bit Snapdragon 835 Qualcomm (2,35 GHz + 1,9 GHz) avec une RAM LPDDR4x de 4 Go
Caméra principale de 12,2 MP, f/1,8 munie d'un autofocus à détection de phase dual pixel et d'un autofocus à détection laser ; caméra selfie de 8 MP
Stockage intégré de 64 Go ou de 128 Go
Lecteur d'empreintes digitales Pixel Imprint, monté à l'arrière
Indice de résistance à l'eau et aux intrusions de poussières IP67
Android 8.0 Oreo
Nos amis de chez Creative Electron n'ont pas hésité à faire le long voyage jusqu'à San Marcos, CA pour nous procurer l'intelligence des rayons X.
Ces deux rangées de rectangles hyper denses semblent être au bon endroit pour capter le serrage. Notre aimant est attiré par eux à travers la coque, mais ce ne sont pas des aimants. Nous allons devoir les sortir de la coque pour dévoiler leurs secrets.
On dirait bien que le moteur du vibreur est (encore) à oscillations linéaires.
Bien que ce soit entièrement invisible à l'œil nu, le Pixel 2 XL comprend effectivement des bandes d'antenne – ces points lumineux sur le pourtour de la coque arrière.
Même aux rayons X, nulle trace d'une prise jack …
Google presse le monde entier à "exiger plus des téléphones", bien qu'il soit difficile d'exiger beaucoup plus que le style d'un iPhone 7 Plus.
Nous pouvons quand même exiger que le Pixel 2 XL dépasse la mesure du Pixel 2 standard. Le XL a moins de joint, plus d'écran et un design plus élancé dans l'ensemble.
En termes de comparaison d'écrans, le XL tope l'écran standard 2D du Pixel 2 standard d'une demi-dimension, ni plus ni moins !
“styling from an iPhone 7 Plus” Really? I don’t see anything similar, other than the size and color.
I agree. That was certainly a dumb remark. I'm sure they'd have the same silhouette, but the back design is different, fingerprint location is different, an entirely different camera setup, the volume rockers are on opposite sides, and let's not forget the glass panel. They feel entirely different in the hand too. Now if they turned them around, the front firing speakers and small bezels would be even more of a tremendous difference.
Rendre un smartphone étanche signifie sceller toutes les entrées. La première preuve des efforts de Google à ce sujet se trouve dans un joint sur le tiroir de la carte SIM.
Pour varier un peu notre procédure standard d'ouverture de téléphone, nous laissons l'iOpener de côté aujourd'hui. Le Pixel 2 est muni d'un ruban adhésif en mousse, qui ne nécessite pas de chaleur pour se décoller.
Nous trouvons de longues nappes à l'intérieur – un répit bienvenu de nos déboires en ouvrant des smartphones précédents.
Do not open it from the SIM tray slot. Its the wrong side. You will damage your flexcables.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger Set$7.99
Il faut nous défaire de l'écran avant de pouvoir continuer. Ses deux nappes sont fixées par des prises en plastique dans le châssis. Notre costaud outil de levier doit un peu insister pour les faire céder.
Tout comme dans le Pixel XL, un châssis en aluminium sépare l'écran des composants internes qu'il protège efficacement des chocs et des fissures du premier.
Voilà un caloduc tout neuf qui squatte le châssis ! On dirait bien que ce téléphone pourrait chauffer un peu plus que sa dernière incarnation.
Heat pipe touches with heat-sink through black plastic tape, that’s probably quite a bit of thermal insulation…
L'année dernière, le Pixel XL manufacturé par HTC nous avait enseigné une manière inédite de retirer une batterie collée – une étiquette extérieure perforée vous permettait de retirer la batterie de sa coquille, puis de décoller facilement le reste de l'étiquette.
Cette année, il semble que le cahier de charges de LG n'incluait pas le retrait facile de la batterie. (RIP, bon vieux LG.)
Cette batterie est forte de 13,6 Wh (3520 mAh à 3,85 V), un peu plus que les 13.28 Wh de l'année dernière.
Cela en fait l'égale du paquet d'énergie de 13,48 Wh dans le Samsung Galaxy S8+, et la supérieure de loin des 10,28 Wh de l'iPhone 8 Plus.
Nous décollons un peu de ruban adhésif de cuivre afin de détacher l'espèce de caméra monstrueuse du XL.
Bien que le compte en mégapixels de cette caméra soit proche de celle de l'année dernière, les similarités des deux s'en arrêtent là.
Oh serait-ce la nouvelle Google Lens ? Non, ce n'est pas le cas… ok, ce n'est pas une lentille physique, on a compris maintenant …
Au tour de la rangée des capteurs frontaux d'être débranchés, mais nous les laissons pour l'instant dans le téléphone – nous avons d'autres chats à fouetter.
Seuls quelques connecteurs fixent la carte mère – on dirait bien que les vis du châssis sont les seuls dispositifs de ce genre !
Et voilà la carte mère dehors ! Il ne nous reste qu'un petit dispositif à déloger.
La caméra frontale de 8 MP sort aisément. Elle n'a pas de quoi s'inquiéter d'ailleurs, étant donné qu'elle bat le dernier iPhone d'un mégapixel.
Du sable au silicium … toutes les puces de cette carte en font un vrai petit Sahara. Donnons un nom à quelques-unes d'elles !
DRAM mobile LPDDR4 de 4 Go K3UH5H5 Samsung, posé sur un Snapdragon 835 Qualcomm
Stockage flash universel de 64 Go KLUCG4J1ED Samsung
Avago AFEM-9046 KA1717 LB003 172604S6 00105
Qorvo QM78035 (peut-être un module de fusion RF ?)
Skyworks 7360-2A 1716 HX
NXP 81A04 39 04 sSD730 (probablement le contrôleur NFC) et Murata SS7715005 (le module Bluetooth/Wi-Fi ?)
Et le meilleur pour la fin : le premier système sur une puce (SoC) interne et conçu sur mesure par Google, Pixel Visual Core, étiqueté SR3HX X726C502. Actuellement un agent dormant, Pixel Visual Core sera fonctionnel avec Android 8.1.
What's the wifi chip module?
pixel visual core is real innovation and makes the way for AI in modern smartphone camera but they should improve the camera sensor
Nous déterrons de quelque part sous la surface :
MCU de 32 bit ST33G1M2 ST Microelectronics avec ARM SecurCore SC300
Émetteur-récepteur RF LTE Gigabit WTR5975 Qualcomm
CI de gestion d'alimentation PM8998 Qualcomm
PMI8998 003 7R71286 HE720 13 (Qualcomm ??)
CI de recharge rapide 4 SMB1381 Qualcomm
TI 75AQJH1 2557 (Texas Instruments ?)
Le Pixel étant déjà pratiquement désossé, il ne nous reste plus qu'à régler leur compte à quelques composants à l'intérieur de la coque.
Le bouton volume/marche est logé sur une nappe adossée à un châssis en plastique.
L'ensemble haut-parleur est le suivant à sortir et nous pouvons admirer pour la première fois un capteur … presse-citron.
Vu la façon dont la technologie est implantée, nous nous attendons à trouver quelque chose de similaire au trackpad Touch Force d'Apple. Sortons ce capteur de sa cachette et essayons d'y voir plus clair.
Et voilà le secret du presse-citron – la moitié de la paire de capteurs chargés de détecter que vous serrez le bord de votre Pixel 2 XL.
Le capteur consiste en un circuit imprimé flexible, muni de chaque côté d'une rangée de carrés en acier alternant avec des jauges de déformation.
Avoir deux rangées de jauges de déformation et d'espaceurs au lieu d'une augmente la fiabilité du capteur et lui permet de détecter la plus légère flexion.
Quand vous serrez le téléphone, la rangée externe des jauges est raccourcie, tandis que l'intérieure s'étend. Cela donne au logiciel une flexion plus importante à détecter et une meilleure mesure pour exécuter les fonctions.
kann der active squeeze Funktion durch das Austauschen des Backcovers verloren gehen? Und wo kann ich diesen Flexband kaufen?
Quelques légers coups de spatule hallebarde (halberd spudger) mettent à jour l'ensemble ports USB-C.
De plus, étant donné l'absence de prise jack, la sollicitation de ce port sera double, car vous l'utiliserez pour la lecture de médias et le chargement.
La pose de la nappe du capteur d'empreintes digitales est bien plus élégante cette année. Elle se retire donc en un tournemain. (Vous avez réussi ? Pensez à vos doigts …)
Alors que la vitre de l'écran était collée avec du ruban adhésif en mousse facile à découper, la vitre arrière se montre plus coriace.
Nous supposons que l'épaisse couche de colle sert à absorber les chocs et donc à protéger la vitre lors d'une éventuelle chute. Peu importe la raison, nous devons chauffer la vitre pendant un bon bout de temps avant de l'extraire.
Une fois retiré, ce petit cache attaché aux antennes révèle la nappe du capteur avant, auquel on accède seulement depuis l'arrière et après avoir retiré la vitre.
Could the back glass be removed first? Without removing anything else?
What does the plastic antenna module do exactly. What would happen with out it on.
Yes, the back glass can be removed without removing the screen.
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent une fois que l'ensemble écran a été démonté.
- On ne trouve que des vis cruciformes #00 communes et il y en a que 9.
- L'écran est encore fin et peu renforcé, surtout autour des grilles. Cependant l'utilisation de mousse adhésive facilite la procédure d'ouverture.
- La batterie manque de languettes adhésives d'extraction, de plus elle est solidement encastrée, ce qui rend son retrait très difficile.
- Le châssis coriace et les caches hermétiques de la nappe de l'écran compliquent également les réparations.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
36 commentaires
Great work, so quick! What can you tell about the Pixel Core chip? which was the surprise revelation from google. Does it look similar to other neural chips from iphone or huawei mate 10 pro?
Like to see the new Google SoC. Suppose to do 3 trillion operations a second so would like to how big. Does not appear you listed?
Edit: Woops! I see in step 9. Thanks!
Well… is this or is this not the same display that was in the V30? I could be wrong, but it seems pretty obvious to me in spite of the disagreements that people are having about it.
Maybe the same OLED unit, but the front glass is clearly not the same. Also the cables are way different.
I think it is the same one. I’m a pixel 2 xl user and it has the exact same issue.
(Someone in China said it is the same panel, I went to the Chinese Reddit, most of them canceled their order just because of the poor display)
I’m still wondering is it better to get a sony xz premium.
Great work! Do you also know the chip on their USB-C to 3.5mm audio connector? The iPhone ones and HTC ones both use Cirrus Logic CS42L42 and I am interested if the Google ones is the same or not.
The system uses Qualcomm platform inside. The audio codec is from Qualcomm, Qualcomm WCD9340. Refer to step 10, the chip is next to STM MCU.
JJ Wu -
I am referring the dac in the usb-c to 3.5mm converter if Google uses another codec inside. HTC U11 also has Snapdragon 835’s audio codec built in but they used CS42L42 on their converter.
k yuu -
According to https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB-C (search for Analog Audio Out & Microphone section) there should be no need for a dac in the adapter, it's designed to be passive as analog audio may be carried over some usb pins.
So it makes total sense for the dac to be in the phone rather than every cable/adapter. Despite whatever else apple may be doing :)
Wowazers goood jiob
Does it still have cloth fabric for the speaker grill? I think the old Pixel 2016 used cloth fabric.
Wondering if they’re using external sensor hub still? Using ST motion sensor?
So how do you think these are assembled? Entirely by robots, or do they use Chinese manual labor? Or a combination? I would love to watch that process.
hello. do you know if the phone is still waterproof after the back glass has been crcked?
After putting the phone back together does it require your google password to use the phone again?
Good teardown! Got a question, what inside the mic hold at the top of the phone? I accidentally put the sim tool in the mic hole but I didnt feel any resistance and didn’t push hard. Would there be waterproofing that may have ripped?
I did the same thing. Is there any weather stripping in that hole or a dust/wind shield we may have damaged? Felt like pure metal.
Hello I just broke the glass lens. How can I change it? Thx a lot
Dear Team, I leave in India Mumbai. I require the back panel for the GOOGLE PIXEL 2 XL. Where can i get it from. I did try googling it but only came across the fake ones. Please help.
Regards.
Rajgopal.naidu.rn@gmail.com
You did not show the snapdragon 835 chip.
“Samsung K3UH5H5 4 GB LPDDR4 mobile DRAM, layered over a Qualcomm Snapdragon 835 it’s not easily show-able! ;)
Hello! Is clear than to remove the back glass is enough a head gun.
But how to remove the camera and the flash lenses from the glass? How do them are attached?
It’s a keypoint to replace a broke glass.
Thanks
The 2 XL should work like the previous gen phones, heat the back to remove the glass panel, the lens covers will likely be stuck to the glass, or to the rear case itself, and will be glued in place.
Thanks Sam for the answer! In your opinion is possible to replace the back glass just ordering only the glass, using the old camera and flash lenses?
Mattiars -
If the price isn’t too much more including lenses, it would be easier to maintain alignment and adhesion. If you get one without, you’ll probably need some new adhesive to hold the lenses into the new glass. So if it comes with that, or you can find some, then you can just get the glass itself, just be careful in your placement. Good luck!
hey guys if anyone can help me with assembling procedure of the smart phones, because we are planning to training for smartphone assembly so please if anyone drop me a mail….. thank you
Hi there, i have a Pixel2 part description called - “Pixel 2 128GB (Vanta Black)_FBU” which costed me around 8K.
Could anyone please educate me what FBU stands for and what is it?
bantu saya, speaker saya di bawah google pixel 2 xl tidak bekerja, bagaimana memperbaikinya
can anyone describe the ti 75aqjh1 2557
after changing the charging ic on the board the touch is not working
En mi Google pixel 2 xl tampoco funciona ese integrado ,supongo que trabaja en conjunto con el ic de audio dado que no me funciona ni el audio ni el micrófono ,en que otro Smartphone se puede encontrar el (TI 75AQJH1 2557)?
Any tips for changing the cracked gorilla glass?
