Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG G4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4, Vue éclatée du LG G4: étape 1, image 3 de 3
    • Le LG G4 ne fonctionne ni à la force g ni grâce aux rongeurs ; voici ce que c'est :
    • Écran 5.5" IPS "Quantum" avec une résolution de 2560 x 1440 (538 ppi)
    • Processeur 6-core, 1.8 GHz, 64-bit Qualcomm Snapdragon 808
    • RAM 3 Go
    • Stockage interne 32 Go, extensible jusqu'à 2 To supplémentaires via carte microSD
    • Caméra arrière 16 MP, f/1.8 avec stabilisation d'image optique (OIS) et autofocus laser, et caméra frontale de 8 MP, f/2.0
    • 802.11 a/b/g/n/ac wi-fi, Bluetooth 4.1 BLE, et connectivité NFC
    • Android 5.1 Lollipop
  2. Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Nul besoin d'outils ! Le G4 dispose d'une encoche pratique pour retirer facilement le panneau arrière.
    • En ce qui concerne la réparabilité, c'est prometteur.
    • Cela nous fait chaud au cœur (et, agréablement, pas à nos iOpener) de voir une procédure d'ouverture aussi simple – surtout comparé à la surcharge d'adhésif que l'on trouve dans bon nombre de smartphones.
    • Nous n'avons pas besoin d'une radio pour voir que cette batterie est remplaçable par l'utilisateur.
    • Mais les rayons X, c'est tellement plus rigolo !
  3. Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Le G4 dispose d'une batterie lithium-ion de 3,85 V avec une capacité d'au moins 11,2 Wh. Le service marketing de LG ne se prononce pas sur la longévité de la batterie, mais a veillé à bien faire comprendre que la batterie de 3,000 mAh dure très longtemps.
    • Le Galaxy S6 se positionne juste derrière avec sa batterie de 3,85 V et 9,82 Wh.
    • L'iPhone 6 dispose d'une batterie de 3,82 V avec une capacité de 6,91 Wh.
    • Malgré les spécifications impressionnantes, nous pensons que la caractéristique la plus excitante de cette batterie est le fait qu'elle soit facile à retirer.
    • Récemment, nous avons vu une tendance troublante de smartphones phares avec des batteries difficiles à retirer. Même Samsung s'y est mis avec sa dernière série de smartphones phares.
    • Cela fait du bien de voir que LG semble être un des rares concepteurs tenant bon dans la guerre des entreprises contre les batteries remplaçables par l'utilisateur ... parce que, vous savez, les batteries ne fonctionnent plus au bout d'un moment.
    Phone does not on
    s.manoj kumar - Réponse
    L G mobile phone
  4. Vue éclatée du LG G4: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 4, image 2 de 2
    • Cela a l'air d'un bout de plastique ordinaire, mais ceci, chers amis, c'est à quoi ressemble la liberté ! Des languettes en plastique minuscules sur le boîtier arrière permettent de le retirer facilement – une technologie simple que nous croyions être aussi perdue que le ciment romain.
    • Mais attendez, il y a encore plus ! Nous apercevons quelques contacts dans le plastique.
    • Quelques radios plus tard, et nous découvrons l'antenne NFC camouflée, et non pas une bobine de charge sans fil.
    • Pour ceux d'entre vous qui espèrent utiliser leur chargeur Qi en le sortant simplement de son emballage, sachez qu'on ne peut pas recharger sans fil ce G4 sans une coque spéciale.
  5. Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 5, image 3 de 3
    • Nous avons réussi à atteindre le châssis central sans même ouvrir notre boîte à outils. La première chose qu'il nous faut, c'est notre set de tournevis Pro Tech avec le tournevis cruciforme standard pratique #0.
    • Puis, nous nous servons d'un opening pick (médiator) pour soulever le châssis central et faire apparaître le cœur du G4.
    • Nous jetons un coup d'œil au numéro de modèle du G4 - LG-H811- avant de le mettre en morceaux continuer.
    • La facilité avec laquelle on peut l'ouvrir et la simplicité des composants nous rappelle le bon vieux temps des téléphones Android faciles à réparer. Le G4 semble être l'exemple parfait d'un téléphone fin et luxueux, et de la réparabilité.
  6. Vue éclatée du LG G4: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 6, image 2 de 2
    • La caméra selfie de 8 MP ne fait pas le poids contre notre spudger (spatule).
    • La chose la plus notable de cette petite caméra est son effet de lissage, qui semble être utile lors des prises de photo normales - si vous n'avez pas besoins de détails nets.
    • Invisible pour nous, le G4 est supposé disposer d'un filtre IR bleu ultra fin de 0,1 mm pour bloquer les interférences infrarouges et donner un aspect plus "naturel" aux photos.
    • LG essaie d'aider ses fans d'Instagram : les photos sont meilleures, et on peut toujours mettre #nofilter. Techniquement.
  7. Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 7, image 3 de 3
    • Nous retirons la carte mère du G4, ce qui nous permet de mieux voir tout ce qui s'y trouve. Voici quelques CI :
    • Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 Go LPDDR3 RAM
    • La puce hexacœur Qualcomm Snapdragon 808 SOC de 1.8 GHz se trouve sous la RAM.
    • Flash Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 Go NAND
    • Broadcom BCM4339HKUBG 5G WiFi Client
    • CI de gestion de puissance Qualcomm PMI8994
    • CI de réception de puissance sans fil Qi IDT P9025A
    • Émetteur-récepteur Qualcomm WTR3925 LTE
    Como lo compro
    juango5312 - Réponse
    Thanks for this great document. I was looking into how to fix the WIFI and Bluetooth. My older G4 has problem to turn on WIFI nd bluetooth, I finally get to see the parts oday by using your chart.......but I do not know what I can do......should I try to bake the mother board???
    jenyenchen - Réponse
    We're could I get one for 120 us
    Glory boy elijah - Réponse
  8. Vue éclatée du LG G4: étape 8, image 1 de 1
    • Les puces à l'arrière :
    • Amplificateur de puissance multibande multimode Avago ACPM-7717
    • Codec audio Qualcomm WCD9330
    • Transmetteur SlimPort ANX7816 Ultra-HD
    • CI de gestion de puissance Qualcomm PM8994
    • Contrôleur NFC NXP 47883
    Is the Qualcomm WCD9330 where the DAC resides?
    Lotus Flower - Réponse
  9. Vue éclatée du LG G4: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 9, image 2 de 2
    • Nous nous penchons sur le reste du G4 et retirons la caméra arrière 16 MP pour l'examiner de plus près.
    • La caméra dispose d'un capteur d'image 1/2.6" ainsi que d'un autofocus laser et d'une stabilisation d'image optique. Par contre, le sujet principal de discussion était l'ouverture de f/1.8 de la caméra.
    • LG a également rajouté quelques caractéristiques avancées, y compris la compensation d'exposition, la capture d'image RAW et d'autres réglages, qui peuvent êtres ajustées manuellement.
    • De ce côté du G4, nous pouvons également apercevoir son IR Blaster (à gauche du trou du microphone).
    • Espérons que l'usage de ce téléphone en tant que télécommande ne le condamne pas pour toujours aux coussins du canapé  ...
  10. Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 10, image 3 de 3
    • La complexité de la caméra arrière et sa stabilisation d'image sont encore plus évidentes sous les rayons X ! Ce châssis ! Ces puces !
    • La caméra minuscule juste à côté est la caméra avant, ce n'est qu'une lentille simple et un capteur d'image sans mécanisme de stabilisation d'image optique (OIS).
    • Vue de profil, la caméra arrière ressemble un peu à Nessie. Une conspiration ? Probablement pas.
  11. Vue éclatée du LG G4: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du LG G4: étape 11, image 2 de 2
    • Nous nous tournons vers la prise casque et la retirons du châssis à l'aide d'une pincette.
    • Nos techniciens du démontage remarquent que la prise dispose de contacts à ressort, ce qui facilite le remplacement.
    • C'est une bonne journée quand la prise casque est plus facile à réparer que la plupart des composants dans votre casque, euh, écouteur.
    • La prise audio est libre comme l'air.
    • Les contacts à ressort sont une façon géniale pour joindre des composants, il n'y ni soudure, ni tracas, et ils sont simples à remplacer.
    • Les parties les plus sombres de la radio, c'est le métal des contacts qui transmettent l'énergie et les données de la prise casque vers la carte mère et vice versa. Les parties grises ne sont que le boîtier en plastique.
  12. Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 12, image 3 de 3
    • Un autre composant fixé à l'aide d'un contact à ressort : le vibreur !
    • Le vibreur semble être un moteur à vibrations de type plat. Les deux dispositifs ronds sont des bobines de fil, et la partie foncée en forme d'enclume est un poids qui tourne, créant ainsi les vibrations du moteur.
    • Vu de côté, les contacts à ressort ont plus de volume, et on peut même voir les filaments métalliques individuelles dans les bobines. Chouette.
  13. Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du LG G4: étape 13, image 3 de 3
    • Le score de réparabilité du LG G4 : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • Le panneau arrière et la batterie peuvent être retirés sans outils.
    • Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
    • On trouve toujours facilement un tournevis pour les vis cruciformes standards #0.
    • L'ensemble écran est fusionné, la vitre et l'écran LCD doivent être remplacés ensemble si l'un d'eux se casse.
    • Et enfin, nous remercions nos amis chez Creative Electron pour leur équipement et leur expertise !
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 934 Réputation
89 tutoriels rédigés
74 commentaires
These X-Ray tear downs are really interesting. Hope to see more in the future!
Robert - Réponse
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Shawn Latin - Réponse
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Mike Reid -
Awesome! I loved this X-Ray feature.
Marcel Cintra - Réponse
Looks like the external speaker is also connected with spring contacts! I've had notoriously bad luck with external speakers, so this is awesome!
David S - Réponse
Anyone knows where I can purchase the rear camera module? My daughter shattered the glass.
Thanks in advance.
TheDoctor Who - Réponse
Any info on sensor chips?
hunter - Réponse
Hi. The plastic trim around the screen is all attached is it? There's no way of replacing it without replacing the whole screen?
Paul Garner - Réponse
you could probably use a heat gun to seperate the glass from the from i know you buy just the frame on amazon
aaron brogan -
Excellent guide, The place I work will not allow cameras on the work site, will the phone still work with the cameras removed completely?
taylorraymond - Réponse
Dude...Just cover the cameras up and call it a day (And disable the camera app)
niccotaglia -
There are a LOT of reports of the wireless charging breaking after several weeks to a month of use. As in, the Qi wireless charging ability completely dies. This is unfortunate!
On their website IDT is no recommending the 9025A and has a newer model, the 9025AC. Are these 2 facts related? Will LG upgrade newer ones to this chip?
WL1 - Réponse
Hi. My unit was manufactured in may 2015 (as per the serial number found on the retail box) and found out that units manufactured before sept. 2015 has a design flaw. Mine was purchased in june 2015. started to boot loop in oct 25 2015. Returned it to LG. their assessment was for mother board replacement.
http://forum.xda-developers.com/g4/help/...
chriztoph3r - Réponse
did u have ur motherboard replaced ? and is it working fine now with new motherboard?
Ashwani Bhat -
How can I change the bottom microphone? It stopped working/something might be clogged in it, and it doesn't appear to be in this teardown. Please help!
Emmet Spiegel - Réponse
Did you find any sulotion? I have the problem now. Thank you if you help me.
houman -
I'm also having this issue after about a year of use. Is it possible to access the port without having to take off the motherboard?
Myles O'Connor -
Hi all. My G4 H815 was manufactured in June 2015. Mine was purchased on 24 July 2015. started to boot loop on 19 November 2015. Returned it to LG the next morning and just got my motherboard replaced and received a November 2015 unit today. The technician does not know the problem of the unit when asked.
Walao Eh - Réponse
did you get the motherboard replaced ? and is it working fine with new motherboard now
Ashwani Bhat -
My husband dropped his brand new LG G4 in salt water. The motherboard burned. Can it be replaced?
Hendrik van Zyl - Réponse
My LG G4 is going through a "Bootloop" I wanted to know if the internal memory could be removed to retrieve the inner contents. That or just fixing the Bootloop seeing how LG admits to this being a defect in most device's in the components of the device.
Edgar - Réponse
how can i boost antenna main signal strength. phone showes no signal and iphone has 4 bars
Toby Andrus -
Same thing happen to my unit, bought in July 2015. Started boot loop and died off subsequently last week. Return to LG and had motherboard replaced.
Ralph K - Réponse
is your g4 working fine with the new motherboard or has it faced the bootloop issue again
Ashwani Bhat -
LG knows of the boot loop issue. It's seems to be a batch where the processor becomes loose from the motherboard. Heat gun and sticking freezer are quick very short term solutions. LG will replace phone or board no real questions asked.
Jon Hartsock -
Wait. H811? I have an unlocked G4 and it says H815
niccotaglia - Réponse
Any ideas on how to fix the bootloop issue?
aliceleemail - Réponse
It can't be fixed as it's not a software issue, it's a hardware issue. The only way to fix it is have LG replace it unfortunately :(
Craig -
Can be fixed short term by puttin freezer
Jon Hartsock -
Is it possible to remove the Toshiba THGBMFG8C4LBAIR 32 GB Flash memory and place it into another G4?
Jon - Réponse
Did you get a reply to this? I'd like to know, too.
matthewtreed -
Of course, I've done it yesterday
Александр Иванов -
Where is the Bluetooth module or antenna located?
Olaf Hoyer - Réponse
I have very bad 3G network connection the strength sucks. where is the antenna located?
Thanks for reply
psychokuh - Réponse
I lucked out buying the G4 last year for my wife. The screen, camera are superb. Now I'm glad the repairability is strong. Now this is a primary deciding factor in buying a phone. I don't think I'll be buying a new phone for a while, even this G4 was second hand, like new.
Jack - Réponse
The NFC antenna can it be upgraded or possibly can I make one
Ace - Réponse
my phone just stopped working the other day for no apparent reason. new chargers , different places and a new battery today. no luck . I noticed in the teard
down pictures . the white square next to the four gold prongs that line up with the battery , mine is red . any thoughts ? please help I have so mNY Pics that cant be replaced...... my house burnt down last august
lmbridgy - Réponse
it appears that the car charger burnt my LG-G4, it won't turn ON anymore. any ideas which component can be replaced -or- is it better to forget it?
Lalit Sharma - Réponse
How do I replace the bezel around the screen?
alexandercolon - Réponse
oh...the good days that ended on the g4 for lg, and s4 for samsung..................you will be missed flimsy removeable back cover
gunpla5020 - Réponse
my key boad will not come on for my pass word
magreenf150 - Réponse
Screen replacement took about a half hour. Heat source was required to separate old screen from frame.
The Bus From Speed - Réponse
Hello
I burned motherboard model LG G-4 (H 818P), and I want to buy please give me Information manager.
Sol69h Sol - Réponse
Hello, you have the PMI8994 and PM8994 Power Management ICs on your motherboard?
Roman Galifor -
I give a message to Iran and to How can I access lg g4 phone motherboard model h818p I get?
hi needs help from where can I buy Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 GB LPDDR3 RAM
Omar - Réponse
Why do you think about RAM. RAM crashes in the phones very rarely, DO NOT THINK THAT BOOTLOOP WAS CAUSED BY RAM OR CPU. THIS IS VERY BAD NAND SOLDERING. REBALL IT AND ALL WILL BE NICE.
Александр Иванов -
can somebody learned in the ways of motherboards tell me if there's any possible way to pull off pictures, music, notes, etc. after the G4 goes into its bootloop? I have a lot of priceless files and data on this phone I would probably sell my soul for. As far as I know, it's irretrievable. Can someone confirm or deny this?
To anyone considering this phone, stop. This is my second LG G4 that died due to motherboard manufacturing issues. They aren't isolated instances. Most users have had this issue within 6 mos. to 1 yr. of purchasing. Interesting how the phone dies right around the end of its 1-Year Warranty.
I have no interest in having this phone replaced by LG or repaired since I already ordered a new phone. I just want to extract the files. There has to be some way to do this. I find it hard to believe that in December 2016 that this can't be done. The only reason I haven't gone Office Space on this otherwise useless phone is because I still have hope I can retrieve my lost files.
LGMakesMeSad - Réponse
Of course, but only if you have equipment. Only some of repairman can do it.
Александр Иванов -
Put it in the freezer in a Ziploc bag. Wait about an hour. Should boot normal. But will give u a short window to get files off. Once chip starts heat up, jumps into boot loop again. I had good luck sandwiching phone between 2 big ice packs and using my laptop with usb. micro cable download all files needed.
Jon Hartsock -
Desolder the eMMC chip and insert it into the correct eMMC chip reader. Unless the data is encrypted, you can access even the things you wouldn’t access through your phone’s file manager. Then you can even change the bootloader, root the phone, download everything eg. documents, load or store backup, perform recovery of your deleted files.. When you’re done, reball the chip back on the motherboard and your phone may work fine if you do everything correctly.
patrikstaron -
Does anybody know where the GPS Antenna/contacts are? My GPS stopped having reception a while ago, would like to see if there is a fix possible.
hans - Réponse
I'm aware the g4 has two external LDI stickers. One in the battery compartment and one on the battery itself. But does it have internal ldi stickers?
Nunyally Li - Réponse
where can i buy a new motherboard ? cause they ask ridiculous prices to repair outside warranty . and repairing? i can do that myself not that difficult
maurice1975 - Réponse
Anyone know which IC deals with the touchscreen? I have a new frontpanel and digitizer and LCD, all were working before the Bootloop/dead phone issue. I got the phone working again with a heat gun to only the mother board. but no touch screen. Roger - 1/28/17
Roger - Réponse
I need the replacement of the front receiver for this cell phone. Do you have it available? Thanks!!
RICARDO - Réponse
Hey, after a waterdamage and a bath in Isopropanolalcohol to save it, my LG G4 reacts normally. Touch, Calls, Cam etc. But the screen stays very very dark. You almost cant`t make out anything. What can it be?
raspberrychocolate - Réponse
How can I remove the microusb charging connector?
Rei Mici - Réponse
how can i repair a discharging phone
majid muhwana - Réponse
Hi, Can someone tell me where the GPS antenna's at?
Nilupul Fernandopulle - Réponse
PLEASE HELP:
Can you tell me how to Change the red glas from the Laser-Autofocus-Sensor? The plastic is a little scratched and so my LG G4 has Problems with focusing! PLEASE HELP. !!!!!!!!!
jcjc - Réponse
how do i add ton ain antiana
Toby Andrus - Réponse
my lg g4 network signals has become weak due to some reason can any one tell me solution..
haseeb_7788 - Réponse
hello,
my lg 4 powered off and wont power back on and has a full charge.I need to somehow try to recover my texts off of it.Is this possible without spending a fortune.Help..I need them for court
Anita DelBalso - Réponse
Is there a way to replace whatever part of the phone manages display? I got my LG wet on the weekend. Phone working - but no display. I can live with the sketchy speakers. Been in rice 2 days. Can only answer in my car on bluetooth. it will not "swipe" to answer, etc. on a blacked out screen.
Chattering H - Réponse
On the mainboard:
What function does the mainboard smaller part (under NFC chip) have?
I have the mainboard with that smaller thin lateral side (antenna I think) broken but it works apparently normal: bluetooth, wi-fi signal, carrier signal, etc
Ramre - Réponse
Having issues with screen splitting vertically/glitching. Maintains image just keeping shifting up/and down on left side.Right side of image stays still. Replaced screen/digitizer unit, still the same anyone have any advice?
john knight - Réponse
No Light Display. .. Took my G4 apart to repair micro usb hub and when I put it back together I can no longer see the screen without nothing short of a bright light shining on screen. anyone have a few suggestions of possibilities of what I done wrong? does screen get sealed with something or did misplace the lcd lights maybe?
kidd smoke - Réponse
Have same issue. Dropped phone less than 2 fest. Nothing cracked, but screen is black
Brian Whittington - Réponse
My phone gets extremely hot around the back camera.disabled apps i don't ude stopped background dara.searched web even tried an app nothing works!!!!!help
Lg won't help since i do not have recept of purchase
Holly - Réponse
Have an LG G3 will not charge battery, Help Greatly Appreciated
maryannhopper - Réponse
I love this… It was so informative… Keep up the great work!
Jesus Child - Réponse
The seal in front of the camera (removed in step 5) I took off thinking it was just for decoration, but little did I know it also kept debris from entering the camera mechanism! Now, my camera sometimes refuses to boot, but if you take a needle and go around it’s perimeter and clear away dust, it starts to work. In addition, and the reason I came here, is that I now have a more permanent spec of dust behind the lens itself, so I will have to disassemble the camera or get a new one…
Meow meow - Réponse
what is the gold-colored paper strip called and can I get it separately?
bubbleiyke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 89
Total : 214,107
