Introduction
L'amour est dans le MacBook l'air et voilà un MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 tout fringant, à croquer. Y aura-t-il du neuf, de l'emprunté et du bleu dans ce rival successeur du MacBook Air ? À nous de le démonter pour le savoir.
Dites-nous oui ou venez juste flâner sur Instagram, Twitter ou Facebook.
Ce dont vous avez besoin
Ce nouveau Mac sent vraiment bon, mais qu'y a-t-il de neuf à l'intérieur de ce Pro ? Humons un peu les spécifications :
Écran Retina de 13,3" avec rétroéclairage LED, technologie IPS et une résolution de 2560 sur 1600 (227 ppp), large gamme de couleurs P3
Processeur dual-core Kaby Lake de 3,1 GHz Core i5 Intel (Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz)
SDRAM LPDDR3 de 8 Go et 2133 MHz
SSD PCIe de 256 Go
Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) et une prise jack de 3,5 mm
802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.2
Grâce à nos expériences précédentes, nous expédions l'odieuse manœuvre ventouse-levier-glisser et ouvrons ce petit bonhomme en un clin d'œil.
L'écrin ouvert révèle la perle et nous inspire un sentiment de déjà-vu.
Comparez le MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 (en deuxième) …
… et le MacBook Pro 13" Touch Bar 2016 (en troisième).
Tout à l'intérieur se ressemble beaucoup, même la batterie de 49,2 Wh.
Nous finissons par déceler une différence dans les ventilateurs. On dirait bien que seul l'iMac 4K a pris un coup de jeune cette année.
Nous sortons des menottes de cet ordinateur et les transformons en moustache. En voici les secrets :
Processeur Core i5-7267U Intel avec Intel Iris Plus Graphics 650
Contrôleur Thunderbolt™ 3 JHL6540 Intel®
Mémoire flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 064G SanDisk (x2 pour un total de 128 Go de ce côté de la carte)
DRAM LPDDR3 K4E6E304EB-EGCG Samsung (4 x 2 Go pour un total de 8 Go)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI et contrôleur SMC LM4FS1EH TI/Stellaris (nom de code de remplacement pour TM4EA231)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Module Wi-Fi 339S00056 Murata/Apple
Du côté opposé, nous trouvons :
2x stockage flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 SanDisk (déjà vu dans le SSD amovible de l'édition Escape 2016), ce qui fait un total de 256 Go
APL1023 343S00736 (probablement la puce T1 conçue sur mesure par Apple pour aller avec la Touch Bar) et 338S00193-A1 17148HDK (Apple ?)
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Interrupteur différentiel 6,0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 HD3SS215 Texas Instruments
Mémoire serial flash MX25L6473EZNI-10G Macronix
Contrôleur NFC 66V10 NXP, contenant Secure Element 008 et NXP PN549 (déjà vu dans l'iPhone 6s)
Et voilà l'œuvre d'art, moustaches incluses !
Si vous êtes friands de démontages plus détaillés du matériel de cet appareil, consultez celle de la génération précédente, voire celle qui a plus de touches.
Et pour compléter vos connaissances de la cure de rafraîchissement des Mac, allez voir nos vues éclatées du MacBook et de l'iMac 4K.
- Le trackpad peut être enlevé sans démonter d'abord la batterie.
- Les vis Pentalobe propriétaires continuent à compliquer inutilement la manipulation de l'appareil.
- Le bloc de la batterie est entièrement, et solidement, collé au boîtier, ce qui rend son remplacement difficile.
- Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère.
- La Touch Bar ajoute un second écran difficile à remplacer sans faire de dégâts.
- Le capteur Touch ID remplit également la fonction de bouton de marche et est couplé à la puce T1 sur la carte mère. Remplacer un bouton de marche cassé nécessite donc l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
I would LOVE this!!!
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
