Introduction
Le Nexus 4 a atterri dans notre boîte aux lettres pile à temps pour un spectacle digne du vendredi. Plusieurs questions nous trottent dans la tête :
- Est-ce un bon téléphone ? Aucune idée. Lançons-nous sur le Nexus 4 – pour la science !
- À quel point est-il réparable ? Seul le temps nous le dira. Regardez ci-dessous les dernières nouvelles au sujet des entrailles du Nexus 4.
Vous voulez notre reconnaissance éternelle*? Alors suivez-nous sur Twitter, likez-nous sur Facebook ou inscrivez-vous à notre canal YouTube.
*Mais juste si vous êtes gentil avec nous.
Ce dont vous avez besoin
Google a dévoilé son téléphone Nexus 4ème génération et l'a nommé – minute... – Nexus 4 ! Voyons voir ce que cache número cuatro.
Écran LCD 4.7" 1280 x 768 pixel avec IPS
Système sur une puce (SoC) Qualcomm Snapdragon S4 Pro avec CPU 1,5 GHz
RAM de 2 Go
Caméra arrière de 8 mégapixels et caméra avant de 1,3 mégapixels
Near field communication (NFC)
Android 4.2 (Jelly Bean)
On ne peut pas vraiment dire que le Nexus 4 saute aux yeux ou attire l'attention, mais son design net et élégant est tout sauf désagréable.
Google a choisi LG comme partenaire pour produire son tout nouveau Nexus. En récompense pour le dur travail, LG a obtenu le droit de placer son logo à l'arrière du téléphone (et sûrement une part décente du chiffre d'affaires).
Peut-être avons-nous dit trop tôt que le Nexus 4 était discret. À voir de plus près, l'arrière du téléphone arbore un extra que nous préférons particulièrement : ça brille !
De gauche à droite : iPhone 4s, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
Nous voulions rajouter le Galaxy Note II au groupe, mais l'iPad Mini était ce que nous avions de plus proche (en taille).
Malgré les minimes différences dans leur apparence, tous les rectangles noirs ne sont pas égaux. Par rapport au Galaxy Nexus – son prédécesseur – le Nexus 4 est un poil plus lourd (139 g vs. 135 g), épais (9,1 mm vs. 8,9 mm) et large (68,7 mm vs. 67,9 mm).
Outil utilisé dans cette étape :SIM Card Eject Tool$2.99
À chaque fois qu'un nouvel appareil Android arrive sur scène, nous nous sentons obligés de le mesurer au dernier iPhone. Voyons voir un peu.
Les deux téléphones ont leur connecteur principal E/S en bas et flanqué de deux vis. Sur l'iPhone, il s'agit du connecteur Lightning (propriétaire) et de deux vis Pentalobe (également propriétaires). Le Nexus 4, lui, est muni d'un port HDMI micro-USB/SlimPort (universel) et de deux vis Torx (assez communes).
Plutôt que de cacher la carte Micro SIM sous la batterie – une pratique commune dans plusieurs téléphones – LG a positionné la fente Micro SIM sur le côté et inclus son propre éjecteur de carte SIM. Un air de Cupertino.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Les deux vis Torx T5 libérées de leur prison, retirer la coque arrière n'est plus que l'affaire de quelques minutes de diligente manipulation de l'outil d'ouverture en plastique.
Il n'était pas vraiment difficile d'ouvrir cet appareil, mais quiconque s'y prend sans l'outil de levier nécessaire, risque de désespérer.
Nous remarquons d'emblée que la batterie sera bien plus difficile à remplacer que dans le Galaxy Nexus précédent. Le score de réparabilité pourrait en souffrir, mais il est encore un peu tôt pour se prononcer !
La coque arrière de la plupart des téléphones n'est qu'un vulgaire morceau de plastique qui n'a pas d'autres fonctions que de protéger la batterie. Mais ce n'est pas le cas ici.
Plusieurs contacts à pression alimentent l'antenne NFC et connectent la bobine d'induction requise pour le rechargement sans fil à la carte mère.
Étant donné que "chargement sans fil" faisait partie des spécifications techniques officielles du Nexus 4, nous étions impatients de l'essayer sur notre appareil. Hélas, le téléphone n'est pas livré avec un chargeur sans fil. Boo.
Il y a deux ans, Google a amené NFC la sphère du smartphone avec le Nexus S. Les choses ont bien changé de puis, mais il semble que la technologie ait fini par devenir populaire.
Le connecteur de la batterie est maintenu en place par des vis.
Bien que cela ait l'air très facile, la batterie est collée au boîtier et nécessite de faire levier.
Finalement nous réussissons à sortir la batterie de 3,8 V et 2100 mAh.
De même qu'Apple et son iPhone 5, LG alimente son Nexus 4 avec une batterie de 3,8 V.
Bizarrement, Google ne précise rien au sujet de la batterie dans les spécifications des pages produit. Nous allons donc devoir compter sur les tests réels pour que les utilisateurs aient une idée de l'espérance de vie de la batterie.
Le boîtier du haut-parleur est maintenu en place par deux vis et zéro câble – des contacts à ressort le connectent au reste du téléphone. Le remplacer se fait donc en un tournemain.
Bons points pour la réparabilité !
The speaker assembly is easier to remove/replace if you loosen the bottom motherboard cover screw first, because there's a little curved tab that slots underneath it.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Au tour de l'imposant châssis en plastique recouvrant la carte mère.
Une fois les vis du châssis dévissées, voilà le Nexus 4 officiellement débarrassé de ses vis. Cela nous fait un total de seulement 4 différentes longueurs de vis et de 15 vis en tout. Voilà ce à quoi elles ressemblent sur notre tapis de projet magnétique.
En plus d'assurer support et stabilité, ce châssis loge le haut-parleur interne et le moteur du vibreur, tous deux reliés à la carte mère par des contacts à pression.
Le Nexus 4 utilise un moteur de vibreur à oscillations linéaires, tandis que l'iPhone 5 est muni d'un vibreur à rotation avec contrepoids.
Sur la face avant de la carte mère :
Mémoire flash Toshiba THGBM5G6A2JBAIR de 8 Go
Transmetteur SlimPort ANX7808(convertisseur HDMI)
Six-Axis MPU-6050 Invensense (Gyro + Accéléromètre)
Puce LTE Qualcomm WTR1605L Seven-Band 4G
Amplificateur de puissance quadri-bande GSM/EDGE et bi-bande UMTS Avago ACPM-7251
Module 802.11 a/b/g/n Wi‐Fi et Bluetooth Murata SS2908001
Module front-end GNSS ultra silencieux Avago 3012
Google Translator = Is it possible to replace the flash memory to a larger memory or solder a sd card on the flash memory contacts on it?
German: Kann man den Flash speicher auf einen gröseren speicher austauschen oder eine sd karte auf die flash speicher kontakte drauf löten?
Would you be kind to please tell me how Nexus 4 gets Detected to the PC using USB , Coz. my nexus 4 Is Not getting Detected and I tried almost every possible way to fix it . i even tried to change the MicroUSB part as well in Nexus 4 , but still its not able to detect my Nexus 4 Device .
PLease Help
Voyons voir de l'autre côté :
RAM de 2 Go K3PE0E00A Samsung. Nous soupçonnons le CPU Snapdragon S4 Pro (APQ8064) 1.5 GHz en-dessous.
Modem Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE
Gestion d'alimentation Qualcomm PM8921
Contrôleur NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Codec audio Qualcomm WCD9310
Gestion d'alimentation Qualcomm PM8821
Wifi :)
Hi,
is there a possibility to upload a high resolution picture from the Avago A5702, A5704, A5505 Section? I have to find the magnetic field sensor, so maybe you can help me?
Thank you very much!
Have you ever seen LG optimus G mobo ? I think they are the same.
Nous reposons notre attention sur le panneau avant et enlevons une prise casque standard de 3,5 mm, qui abrite également les doubles capteurs de luminosité ambiante.
Il se fait tard à présent et Walter commence à être fatigué d'avoir travaillé sur le démontage toute la journée ...
FYI, just replaced my screen assembly and ran into an issue where the proximity sensor is always blocked. After scouring hours unsuccessfully for a solution, a YouTube comment mentioned swapping the orientation of the rubber gasket so that the big hole surrounds the little proximity sensor. That solved it!
Panneau avant – LCD, vitre et châssis fusionnés.
Le contrôleur de l'écran tactile Synaptics S7020A va transformer vos doigts en machines à tuer les cochons super efficaces.
L'écran IPS WXGA 4,7", 1280 x 768 pixels est produit par LG Display.
Il est étiqueté LH467WX1.
The description for removing the digitizer/screen aren't descriptive enough to get the job done right without frustration. Any clarification would be appreciated.
Could someone tell me what kind of EMI shielding tape should be used on the digitizer ribbon?
Score de réparabilité du Nexus 4 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Il suffit juste d'un tournevis courant, d'un outil d'ouverture en plastique et d'un peu de patience pour retirer la coque arrière.
L'appareil est monté à l'aide de seulement 15 vis au total – toutes de types courants et de quatre longueurs différentes.
Une fois la coque arrière et le châssis intérieur enlevés, c'est un jeu d'enfants de retirer les composants intérieurs grâce aux contacts à pression.
La batterie est fixée au châssis par une grande quantité de colle, il peut donc être difficile de l'enlever sans la perforer.
La vitre colle à la fois à l'écran et au châssis de l'écran. Veillez donc à ne pas fissurer votre écran, sauf si vous êtes un as du pistolet à air chaud ou friand de remplacer d'un coup la vitre, l'écran et le châssis (€€€).
I just broke the screen of my nexus 4 today, bummer! Any idea how I can get it repaired beside calling LG?
Thanks
Hahaha LG tiene buen hardware pero lo de la bateria deja mucho que desear, ademas con las últimas actualizaciones caparon la opción de LTE
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
While taking this phone apart (Nexus 4), was there a special place where a microSD slot could have been if Google would have wanted one put on there?
Maybe LG wanted to allow the users to expand the storage but later dropped the plan for some reasons.
Anyway, I am looking forward for the Wii U teardown
Where is the application processor located? Is it the APQ8064?
Awesome teardown. I really wonder why they didn't include the LTE function. Maybe they didn't have time before Christmas for doing it?
Would it be possible to swap the 8gb flash module (or 16gb in the 16gb version) to a 32gb module? I'm guessing the 16gb version would use a Toshiba THGBM5G7A2JBAIM module, which has the same package and power requirements as the THGBM5G8A4JBAIM (32gb module). Could this be as simple as a straight swap? I tried to get a closer look at the IC in your pic on step 17, but the red outline makes it hard to get a good look at the surface mount soldering on the chip. But seeing as you guys have actually seen it, would it be at all possible to make this modification by hand?
is the hardware of the nexus 4 able to use USB OTG?? can it provide voltage to an usb device? cose i really need it :C and maybe with a software update it can be fixed
Hey... Why is one of Walter's arms much bigger than the other one?
Reminds me of this - http://www.youtube.com/watch?v=4ZHBUMldz...
How accessible are the SIM pins with the mobo out? I've bent one and it's nearly impossible to correct the bend through the tiny SIM hole with the case on. But I don't want to rip the entire phone apart and risk breaking it further if I won't gain an advantage in SIM pin access by doing so (I will just continue to try and straighten it out through repetitive "massaging" :)
How accessible are the SIM pins with the motherboard out? I have a bent one, but don't want to tear the whole phone apart if it doesn't give me an advantage in re-shaping the bent pin by doing so. Help!
Tech specs (www.google.com/nexus/4/) list compass and barometer as features. Are these MEMS on the board?
Omg,last day i drop my nexus 4 in the water,when i was stay at the glow sticks midnight party,that's time to till its have no any power,any idea?how to i fix this?
Easiest way to take of the front screen: start at the simcard slot, and make sure the tool is snugly in place, then slide it left and right to loosen the side, until you hear a click, which means the screen has separated from that side. Once one side is fully released, the other sides are much easier to loosen. leave the top of the phone last, and use a guitar pick or some other shorter device to take that part off completely.
I used this tear-down to change the the lcd/glass/touch/frame assembly. I had the right tools and was very careful. But the battery gave me problems, the glue held up a good fight. I didn't know that there was a small control board in the upper part where the connector sits. So i lifted the battery all the way around, and it got a little bent while doing this. When i put everything back together, it wouldn't start. I plugged it in the charger and the LED blinks red. The battery was fully charged before i took it apart.
I suspect that i broke the battery, trying to get it out. Would you agree?
I tried to take the connector of the battery and reconnecting, no change. When i plug the charger in, while the battery is disconnected, the screen shows the battery logo. I can even turn it on for a few seconds, it vibrates and shows the google logo. then turns back off. I guess because of the missing battery?
Do you think it's safe to order a new battery, and that it will work again?
Yes, it's the battery. Same thing happened to me.
alexei -
Can you replace the notification LED without having to change any other parts?
i know its a little late but it's on the daughter board along with the charge port i believe(taken my n4 apart a few times to replace screen three times)
Hello , someone can help me for a problem of battery? The phone not start. I remove battery and i saw with multimeter is 2,5 volts (so is very down). Now i try to charge with a external charger (very slow for now), however on the nexus there 4 pin. Someone can tell me the right voltage when plug the usb?? Because i dont understand if the phone charge fine or not
Your writing concept is very delighted about the Iphone. That is able to compare Iphone between Macbooks, iMacs, iPads, iPhones, iPods and iPod Touches. I hope your writing concept is able to give us a useful look about the Iphone.http://www.amazon.co.uk/dp/B00FPFM4AY
I can't figure out where is GPS antenna? I think it's broken on my Nexus 4.
I bought a Torx T5 screwdriver to open my Nexus 4 (bought my Nexus in the Netherlands) but it doesn't fit. I think I need a T4 screwdriver (as mentioned here http://www.anandtech.com/show/6440/googl... )
While I was replacing my nexus 4 battery , I accidentally broke the white wire/cable pasted on the old battery. I could reconnect it to a certain level, but not well connected. You can see that cable is removed in Step 11 to 12 in this article.
1) What is that cable
2) I guess it is wifi antenna cable. If that is the case, is my phone un harmed given that wifi still works
3) Does it affect phone calls, I can not test it since I am out of the country where my SIM card does not work
The 4G LTE radio/modem in the Nexus 4 can be activated. You have to be rooted and have a custom recovery. A special zip file has to be flashed via custom recovery to activated 4G LTE. Google search "LTE Nexus 4 xda" open link(s) and follow directions. I got LTE on my Nexus 4 right now as I'm typing this. Oh yeah, your carrier APN needs to be corrected in settings and make sure your carrier has 4g LTE activated by default cause some, like AT&T turn LTE off when they detect you are using a non LTE phone like the Nexus 4.
I was trying to take mine apart and i shattered the back glass while taking the back off, im so stupid!
