Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
- La batterie se remplace en premier, dès qu’on a ouvert le téléphone. Elle n'adhère que légèrement et est munie d’une languette d’extraction qui en facilite le retrait.
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent individuellement.
- Le remplacement de l’écran, une des réparations les plus courantes, n’était pas une priorité lors de la conception. (Vous devez démonter complètement le téléphone avant de pouvoir échanger votre écran.)
- La caméra frontale rétractable est une nouveauté vraiment chouette, mais le mécanisme supplémentaire augmente le facteur d’usure et complique le remplacement.
- Le point d’accès principal pour toute réparation, la coque arrière, est solidement collée en place.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
4
Indice de réparabilité de 4 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
What is the best way to get rid of slider?
Can it be cut from outside w/o unglue back cover?
Bob Monkas - Réponse
Slider? Do you mean the pop up camera? If so, removing it is major surgery, cannot be done from the outside.
Forge -
Can I replace the 256 memory module? Need to salvage some things on it.
vishal.shah.tx - Réponse
OnePlus 7 pro 8/256
Anita Jajoriya -
do i need to remove the pop up camera if i want to change the screen?
romain.collet - Réponse
