Introduction
Dernières nouvelles ! Mise à jour de la vue éclatée du S9 !
Un nouveau téléphone phare Samsung Galaxy a vu le jour, le S9—et bien que nous avons besoin de loucher pour le distinguer de son prédécesseur, nous sommes ici pour nous pencher dans ses entrailles. Il est temps de démonter le Galaxy S9 ! Attrapez un spudger et
fouillons à l'intérieur.
Espériez-vous quelque chose d'un peu plus grand ? Essayez notre démontage du S9+ pour voir.
Venez geeker avec nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. Nous nous connectons avec tous nos membres bricoleurs.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette version plus petite du S9 obtient une grande mise à niveau matérielle. Jetons un coup d'œil :
Écran AMOLED 5,8" sans encoche avec résolution de 2960 x 1440 (~570 ppp)
Processeur Qualcomm Snapdragon 845 ou Exynos 9810 propre à Samsung, en fonction du lieu de distribution
Caméra principale de 12 MP avec stabilisation optique d'image et double ouverture — mode f/1.5 et f/2.4 — plus une caméra selfie de 8 MP
Prise jack et fente microSD
Indice de protection contre l'eau et la poussière IP68
Android 8.0 Oreo
Nous commençons avec un petit aperçu au rayon X intel fourni par nos complices de chez Creative Electron.
Si vous avez aimé le S8, nous avons une bonne nouvelle—Samsung est d'accord avec vous. Le design semble quasiment complètement inchangé, le nouvel (et meilleur) emplacement du lecteur d'empreintes digitales est épargné.
Notre S9 se met à l'aise à côté de son ancêtre S8 sur la gauche (rassemblé de notre démontage de 2017) et de son frère S9+ sur la droite (encore en convalescence de notre démontage du week-end dernier).
Éloges à Samsung d'avoir gardé la prise jack et un stockage extensible, tout en maintenant la protection IP68.
Pénétrer dans un téléphone Galaxy n'a pas été facile ces derniers temps, mais au moins la procédure est familière :
Étape 1 : chauffer.
Étape 2 : rajouter plus de chaleur.
Etape 3 : aspirer avec une ventouse et découper, et ne surtout pas sectionner la nappe du lecteur d'empreintes digitales que vous ne pouvez pas voir.
Vous nous avez déjà entendu nous plaindre à ce propos auparavant, nous allons juste rajouter ceci : oui, c'est risqué et pénible, mais au moins si vous cassez la vitre arrière, vous avez la chance de la remplacer à moindre coût. (Notre société de fruit préférée y travaille encore.)
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
De peur que la batterie puisse s'enfuir, Samsung ne s'est vraiment pas retenu sur la colle.
N'ayez pas peur ! Nous avons déjà vu ça auparavant et avons développé une formule secrète pour ce genre de situation collante.
Vous souvenez-vous quand Samsung fabriquait un smartphone waterproof avec une batterie que l'on pouvait changer en 10 secondes sans outils ?
Même si la batterie du S9 est plus petite que celle du S9+, elle n'est pas pour autant plus faible et embarque 3000 mAh à 3,85 V, pour 11,55 Wh.
C'est exactement la même chose que le S8 et elle est légèrement supérieure à celle des concurrents comme le Pixel 2 (10,39 Wh) et l'iPhone X (10,35 Wh).
Ensuite, nous portons notre attention au cerveau du téléphone, et après avoir enlevé quelques gentilles vis cruciformes, nous libérons la carte mère.
Près du sommet de la carte, nous avons les nouveaux capteurs de rythme cardiaque et de pression artérielle du S9, un progrès par rapport au capteur de rythme cardiaque standard qu'on trouve dans beaucoup de téléphones.
Dites bonjour au Dr Bixby.
Comparé à certaines vedettes, le S9 a deux fois le nombre d'ouverture (f/N) et la moitié des capteurs.
Non affiché : la mémoire DRAM LPDDR4 de 2Go hautement convoitée de Samsung, disposée en couches juste en dessous du capteur d'image.
Affiché : d'autres puces mystérieuses.
RD938
ST Micro 743 2NWT (probablement un gyroscope à 2 axes pour la stabilisation d'image optique)
Serial flash de 32 Mb GigaDevice GD25LQ32
Nous voulons essayer la nouvelle double ouverture du S9, mais l'utilisation de l'application de la caméra semble un peu trop conventionnelle.
Après un peu de démontage, un spudger semble faire l'affaire.
Cela peut paraître idiot, mais le S9 a vraiment un petit déclencheur qui ouvre et ferme mécaniquement l'ouverture – un petit mécanisme qui peut tomber en panne.
Le retrait des lentilles révèle également le capteur d'image. En regardant plus près, nous voyons … oui, c'est un capteur d'image. Peut-être que certains rayons X peuvent nous dévoiler cette DRAM …
Jetons un coup d'œil aux puces qui alimentent tout ce matériel fantaisiste :
DRAM LPDDR4X Samsung K3UH5H5-OMMAGCJ de 32 Gb (4 Go), superposée sur Qualcomm Snapdragon 845
UFS de 64 Go Toshiba THGAF8G9T43BAIR (NAND flash + contrôleur)
Avago AFEM-9096
Codec audio Qualcomm Aqstic WCD9341
PMIC Maxim MAX77705F
Skyworks 13716
Récepteur d'alimentation sans fil IDT P9320S, probablement similaire au P9320
Il y a un autre rassemblement de circuits intégrés au dos :
Module Wi-Fi/Bluetooth Murata KM7N07016
Contrôleur NFC NXP PN80T
Qualcomm PM845 (probablement un PMIC)
Transmetteur RF Qualcomm SDR845
Difficile à distinguer, mais nous pensons que c'est probablement le même module frontal Skyworks SKY78160-11 que celui que nous avons trouvé dans le S9+
PMIC Qualcomm PM8005
Hard to make out but I think you’re right. We updated the text. Thanks for the tip!
- De nombreux composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
- Le remplacement de la batterie est techniquement possible, mais y accéder reste un défi superflu.
- Les vitres avant et arrières collées ont un plus grand risque de casser et rendent le début de toute réparation difficile.
- Réparer les écrans nécessite un long démontage et une guerre contre la colle.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Is there any physical difference between the Qualcomm Single & Dual-SIM versions (ditto for the Exynos versions)?
Was just curious if the only difference is the software & possibly the SIM Tray,to where you could convert,say,a US Single SIM version to a Dual-SIM version found in the other markets.
Physically my s9 in okay. Except the back glass in broken most likely ran over by car. It boots up just barely. It was working fine until I tried “Okay Google.” As with most glitches I restarted the phone and that's when I realized something was wrong after I found it in the road at work. Popped off the Otter box. Saw the back glass all cracked up. Side to side it appears fine, not crushed. But obviously something from failing off the muffler of a Ford explorer and then sitting in the road internally something is damaged. It will charge, I can reach the Boot menu via the Power+volume down button. Any Ideas on where to go to get repaired? Or….Go to E bay and buy something else since Verizon did not here my request for coverage to be added to my phone on 3 separate occasions and there crappy Insurer denied my claim. Thank you greatly for any consideration to a reply. T. Mills treeoflife23@hotmail.com or westhitter@gmail.com
Anyone knows what is the temparature and humidity sensor in this model?
Do you guys know what the part in the Sim card slot is that ejects the Sim card?
After replacing my screen along with a complete teardown the person I'm talking to hears an echo. What did I do wrong and what part do I need to replace?
Hello i cant deal with its network huge network problem i have been faced since i had bought
Thoughts on repairability with a non working SD card slot? Card that works fine in other devices and used to work fine in this phone (for nearly two years) started randomly dismounting w/ corrupted filesystem when accidentally exposed to, uh, a significant quantity of water with card slot fully closed. I was hoping the card slot unit was on a separate board like the headphone socket but it looks like it's part of the motherboard from here and I'm not liking my chances of desoldering it without a hot air station. I'm guessing it's toast... especially as the screen is shattered too and I can get a whole replacement for ~95 on Amazon vs a new display+digitizer for ~120.
