Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Apple Watch Series 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3, Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 1, image 1 de 1
    • Qu'est-ce qui se cache dans votre nouvelle et resplendissante Apple Watch ?
    • Écran Retina OLED de deuxième génération avec Force Touch
    • Tout comme l'Apple Watch d'origine, la Series 3 existe en deux tailles : 38 mm (272 sur 340 pixels, 290 ppp) et 42 mm (312 sur 390 pixels, 302 ppp).
    • SiP (System in Package) S3 conçu sur mesure Apple
    • LTE et UMS en option, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 intégrés
    • Accéléromètre + gyroscope + capteur de fréquence cardiaque + microphone + haut-parleur + altimètre barométrique + capteur de luminosité ambiante
    • Étanchéité à l'eau (jusqu'à 50 m de profondeur)
    • WatchOS 4
  2. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 2, image 2 de 2
    • Avant de nous aventurer à l'intérieur, enfilons nos lunettes aux rayons X pour nous faire une première idée.
    • De nombreux Bothans ont laissé leur vie pour nous apporter ces informations … Non, c'est une plaisanterie, nous devons cette image à l'aide gracieuse des experts en rayons X de chez Creative Electrons.
    • Le look d'ensemble a certes à peine changé depuis la première Apple Watch que nous avons démontée et passée aux rayons X en 2015, mais on dirait bien qu'il y a quelques plaquettes de soudure supplémentaires sous le haut-parleur (en haut à droite de la photo).
  3. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il serait peut-être judicieux de vérifier rapidement derrière si nous avons acheté la bonne montre.
    • C'est bon, il s'agit effectivement d'une Apple Watch Series 3, l'ordinateur-bracelet le plus exclusif de chez Apple, dont les performances et le design resteront inégalés pour les 51 prochaines semaines.
    • Nous avons même le modèle LTE !
    • Et juste à côté du port secret de diagnostic, voilà le numéro du nouveau modèle : A1889.
  4. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
  5. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois les nappes dé-ZIF-ées, nous pouvons jeter un œil à l'écran.
    • Du point de vue des spécifications, il n'a pas changé depuis la Series 2, à part une différence capitale : il sert à présent d'antenne multifréquence (LTE ?).
    • Nous testerons la compatibilité pour voir si les écrans sont vraiment interchangeables.
    • L'écran a un CI de moins par rapport à l'année dernière. Il n'était sûrement pas important.
    • Contrôleur touch 343S00092 Analog Devices
    • Module NFC 80V18 NXP
    • Plaquette de soudure vide (l'emplacement du 20211CP TD1628A ?)
    天线馈点在什么地方,怎么解决天线净空问题呢?
    emouse - Réponse
    It will be interesting to see the compatibility between series 2 display and series 3. This will also be a good test for LTE.
    Thomas - Réponse
    …and? are the series 2 and 3 displays compatible?
    arjandeboer - Réponse
    are the series 2 series 3 (non cellular) screens Interchangeable?
    Close Fan - Réponse
  6. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 6, image 3 de 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • Comme dans la version précédente, l'accès aux autres composants est défendu par une minuscule vis tri-point – une des 64 éventualités auxquelles nous nous étions préparés.
    • Le tiers supérieur de la montre est étiqueté "Taptic Engine". C'est presque vrai : l'étiquette recouvre également un cache qui protège entre autres la pièce qui nous intéresse, le connecteur de la batterie.
    • Il est temps de débrancher la source d'énergie et d'examiner ce qui alimente la montre au quotidien.
    • Ingénieur spécialisé en démontage sur une piste close. N'essayez pas de retirer la batterie quand vous portez la montre au poignet.
  7. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 7, image 2 de 2
  8. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 8, image 3 de 3
    • Pas de soucis jusqu'ici. Nous retirons le joint/capteur standard Force Touch, équipé du même contrôleur de capteur capacitif Analog Devices AD7149 que celui que nous avions trouvé dans la Series 2.
    • Dans notre récolte effrénée des pièces, nous ramassons le Taptic Engine, qui ne semble pas avoir changé depuis les montres d'autrefois.
    • Le support de l'antenne sort ensuite, accompagné de ce que nous supposons être l'antenne GPS.
    on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
    greg - Réponse
    It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
    Insu -
  9. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 9, image 3 de 3
    • La cueillette continue, au tour du haut-parleur auto-videur, destiné à écoper bruyamment l'eau si votre montre faisait trempette.
    • La monotonie de la répétition de la Series 2 est enfin rompue par une nouveauté : toute une série de puces RF, sûrement responsables de gérer la fonctionnalité LTE ajoutée.
    • Un autre rebondissement : la grille d'aération à côté du microphone est maintenant occupée par un dispositif ressemblant à un capteur de pression atmosphérique.
    • Apple s'est vanté de son nouvel altimètre barométrique lors de la présentation de la Series 3 au Steve Jobs Theater. Nous sommes plutôt embarrassés, car nous en avions déjà trouvé un dans le modèle de l'année dernière.
    • Il est maintenant temps de retirer la carte !
    Speaker of my watch isn't working. Please guide me what to do.
    Manish Phukela - Réponse
  10. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 10, image 2 de 2
    Hi iFixit,
    is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
    Bagan Tech - Réponse
    Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
    Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
    aaronzvz -
    @aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
    Jeff Suovanen -
    After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
    William Bakshi - Réponse
  11. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 11, image 3 de 3
    • Dernier appel : le fond de la montre. Il s'encastre à l'aide d'un joint torique à base d'un matériel rappelant le silicone, mais un coup de pouce ferme suffit à l'en défaire.
    • Le matériel standard du fond est le même que dans plusieurs modèles de montres. La céramique a été trafiquée pour remplacer les options Ion-X et Sapphire précédentes.
    • Il abrite également le support du capteur PPG responsable de la détection de la fréquence cardiaque.
    • Il aurait été plutôt cool d'observer quelques changements depuis la Series 2 après les plaintes sur l'inexactitude des modèles précédents. Comparée à l'ensemble des objets connectés portatifs, l'Apple Watch reste cependant le roi borgne aux pays des aveugles.
    • Il semble également que la bobine de recharge sans fil a été légèrement modifiée pour être compatible avec la plupart des stations de chargement Qi.
    • Pour finir, le nouvel altimètre barométrique ayant pris la place à côté du microphone, où est donc passée la grille d'aération ? Réponse : elle s'est cachée exactement ici, à côté du port servant pour le diagnostic.
    the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
    Josh Calvetti - Réponse
    The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
    Ryan Steele - Réponse
    hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
    briana1987be - Réponse
  12. Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée de l'Apple Watch Series 3: étape 12, image 3 de 3
    • Admirez les divers mécanismes de cette montre !
    • Un grand merci à Circuitwise qui a sacrifié une partie de son weekend pour nous aider !
    • Et encore merci à Creative Electron pour mettre un (rayon) X à "excellent" !
  13. Dernières pensées
    • Il est toujours rapide et simple de remplacer le bracelet de la montre.
    • Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir, et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
    • La batterie est un peu casse-tête, mais facile à atteindre une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, à condition d'être armé d'un tournevis Y000.
    • Bien que non propriétaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation.
    • La microsoudure est requise pour remplacer chacune des nappes de composants.
    • Le système S3 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
    Indice de réparabilité
    6
    Indice de réparabilité de 6 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - Réponse
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - Réponse
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - Réponse
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - Réponse
wait, which chip is the LTE chip? Rumor was that it would be Intel…..
bdan629 - Réponse
If there is no Intel Baseband chip, then all this point to Apple will be making their own Wireless Chip! About time!
K Sec - Réponse
What that SIM-tray lookalike beside model no. which appears in step 3?
Abedoss - Réponse
I think you’re referring to the “Top Secret” 6 pin diagnostic port (under the cover) that’s been there since the series 0. For Apple Use Only!
Nikon1 -
Does the 38mm GPS only and the 38mm GPS+LTE share the same battery? Or is there a difference between the two 38mm Series 3 models?
Bort - Réponse
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Scott Green - Réponse
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Show Siong LIM - Réponse
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Thanh Tran -
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
dennisonphillips - Réponse
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
BilMcKelvy - Réponse
looks like the “Screen antenna” is really on the force touch sensor? (step 8)
that would make sense, it goes all around the border of the screen.
karl - Réponse
Do you think that after replacing the battery, the watch could still be waterproof?
Dan - Réponse
whats the GPS module used in this watch
vamshi gajjela - Réponse
Are the series 2 and 3 screens changeable
bnharris92 - Réponse
Are the series 2 and 3 lcd screens interchangeable???
Twee Tang - Réponse
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
Dana Hallenbeck - Réponse
screens are not interchangable.
karl - Réponse
Bonjour j’ai cassé le lcd de ma série 3 Apple Watch puis je mettre un lcd de Apple Watch serie 2 beaucoup moin chère pour ma série 3??
robby46 - Réponse
We’re do I get a new screen
Felix Juan - Réponse
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
gabbo_-_95 - Réponse
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - Réponse
What is the design name of the self-emptying speaker?
Anthony Gabrian - Réponse
Can the rear sensors be replaced without soldering?
bdwayneh - Réponse
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
Stefan Remmel - Réponse
Where can i buy screen replacement?
meriganu - Réponse
Hello, I was wondering if anyone has compared the rear shell of the series 2 to the series 3 GPS models yet. If so are the cases identical?
axilelyk - Réponse
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Michele Giel - Réponse
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
Kevin Parker - Réponse
Is it possible to pull out the logic board without soldering?
John - Réponse
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Tom Baldauff - Réponse
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
brutoboy63 - Réponse
What a mess, this is very badly explained! who has been the one who uploaded this? They break a connector and there are steps that have not explained them, nor did they dare to open an Apple Watch with this guide.
Moiky - Réponse
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
Andreas Glauche - Réponse
Hello,
you can recommend me, where can I find instructions to change a case at Apple watch serie 3 Well I have to buy and change new cases, but I can't find any instructions on the internet. Thanks
veacom - Réponse
Hello,
Email: veacom@gmx.de
veacom - Réponse
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
John Pedigo - Réponse
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Tarun Vijjali - Réponse
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Tarun Vijjali -
Where can I get the speaker for this watch?
Ben Sudworth - Réponse
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
DnzDra Krks - Réponse
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
Allen Berrebbi - Réponse
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
bigscripforever@gmail.com - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 562
Total : 242,826
