Introduction
Avec ses nouvelles technologies, l'iPad Mini à écran Retina est le digne successeur de l'iPad Air et de l'iPad Mini de l'an dernier, mais va-t-il conserver la faible réparabilité familiale ? Suivez-nous, car nous allons révéler le fonctionnement interne de ce nouvel appareil compact Retina.
Vous voulez rester au courant des vue éclatées ? Découvrez ce qui se passe via
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Alors que son grand frère s'est affiné, l'iPad Mini a mis une mince couche de graisse d'hiver pour faire marcher sa nouvelle technologie impressionnante :
Écran LCD à technologie IPS de 7,9 pouces, avec une résolution de 2048 sur 1536 à 326 ppp
CPU Dual Core A7 avec architecture 64 bits et 1 Go de RAM
Coprocesseur de suivi de mouvement M7
Caméraarrière iSight de 5 mégapixels avec vidéo 1080p, caméra frontale de 1,2 mégapixels 720p
Wi-Fi 802.11n MIMO à deux canaux
16, 32, 64 ou 128 Go de stockage
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Notre kit d'ouverture est idéal pour les bricoleurs sans peur. L'iOpener permet de s'introduire à l'intérieur d'un iPad. (Qui a détecté l'allitération ?)
Nous n'avons jamais ouvert d'iPad Mini Retina auparavant, mais nous sommes confiants, notre kit est à la hauteur du défi.
La première heure du démontage sonne, le Mini chante encore. Malgré la résistance habituelle de la colle, il finit par succomber et relâche son panneau frontal.
La quantité ridicule de colle qui fixe l'iPad n'est plus une surprise, mais ce n'est pas vraiment une excuse. La colle inhibe la réparation, et c'est désolant. Vraiment désolant.
Outil utilisé dans cette étape :Pro Tech Toolkit$74.95
Nous commençons par démonter la mise à jour principale de ce Mini : l'écran Retina.
Tous les pixels du monde ne réussiraient pas à impressionner notre set de tournevis Pro Tech.
Le prix des pixels supplémentaires s'élève à 0,3 mm d'épaisseur en plus par rapport au Mini de l'année dernière.
Il semble qu'Apple ait quelque peu élagué. Les 16 vis de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad Mini précédente ont certainement été jugées excessives. Il n'en reste plus que 7.
"Il n'y pas de petites économies". Les mêmes plaques de protection semblent apparaître dans les nouveaux Minis : ils manquent quelques trous de vis (à présent obsolètes).
Ces connecteurs de la nappe de l'écran LCD et de la vitre tactile ne trompent personne : faites disparaître le support, débranchez les connecteurs et l'écran LCD peut faire sa malle.
Les rumeurs abondaient au sujet des problèmes liés à l'écran Retina riche en pixels, ralentissant la production d'iPad Mini Retina. Cela nous rend encore plus curieux de regarder à l'intérieur du nôtre.
Notre petit Retina dispose d'un écran LG, alimenté par un pilote LCD Parade DP675, similaire au DP655 trouvé dans l'iPad Air.
Également présent à la fête, un TI TPS65143A et une paire de TI TPS65195, tous ces circuits étant intégrés à l'alimentation de l'écran LCD.
Alors que "Mini" tend à allier une augmentation du facteur mignon avec une fonctionnalité diminuée, ce Mini offre une résolution de 2048 x 1536, égale à celle de l'Air.
Nous avons atteint la source d'énergie. Voici les secrets de la boîte noire :
3,75 V, 24,3 Wh, 6471 mAh, un énorme bond quand on pense aux 16,3 Wh du Mini précédent. Il semble que nous ayons trouvé d'où vient l'embonpoint du Retina.
En dépit de ces spécifications, la durée de vie de la batterie reste de 10 heures. Nous soupçonnons que le jus supplémentaire est avalé par le nouvel écran plus performant.
Pour lutter contre la magie noire (enfin l'adhésif) fixant cette batterie, nous appelons à nouveau aux puissants pouvoirs de l'iOpener.
Si, en premier lieu, vous ne réussissez pas (chauffer et) détacher, recommencez.
La nouvelle conception de la batterie à deux cellules signifie plus de bords avec plus de colle et donc plus de muscle pour les enlever.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous démontons la batterie et la retournons comme une côtelette sur le grill.
Alors que la nouvelle batterie refroidit encore, nous attaquons la liste des composants restants.
Le premier à sortir est la caméra frontale. Ce petit chose de Face-à-FaceTime est encore évalué à 1,2 MP, 720p et est étiqueté 821-1752-A.
Sur le revers, l'habituelle caméra arrière de 5 MP.
Suite aux choix de conception formicidéens de l'Air, ce Mini maximise son efficacité avec des antennes doubles.
Il a également deux boîtes vocales.
Un outil d'ouverture en plastique exploratoire révèle la seule chose collée dans notre mémoire parmi les mauvais souvenirs de la dernière fois.
C'est vrai : Il n'a d'adhésif sous cette carte mère qu'une petite quantité sous la partie des connecteurs et une bande solide sous la nappe du connecteur de charge Lightning.
La carte mère est fixée par quelques vis au lieu de colle, une mini victoire pour la réparabilité !
Mille sabords ! Qu'est-ce que c'est donc ? le Mini Wi-Fi d'antan comportait une surface vierge à la fin de la carte mère – juste un espace plat où les puces cellulaires seraient logés dans la version CDMA / GSM. La carte de ce Mini Retina comporte un découpage rusé à la place.
Également de la fête, le module Wi-Fi USI 339S0213, déjà trouvé dans l'iPad Air.
Qui a pris la sauce ? Nous avons les chips ! Miam, des chips en silicium (Avertissement : veuillez ne pas consommer de micro-chips) :
Système sur une puce (SoC) Apple A7 APL0698 : il s'agit du même numéro de référence que l'iPhone 5s, contrairement à la version turbo de 1.4 GHz de l'iPad Air
Dans le paquet A7, on trouve la DRAM LPDDR3 de 1 Go F8164A1PD Elpida
NXP LPC18A1 (Co-processeur de mouvement Apple M7 )
NAND flash de 16 Go Toshiba THGBX2G7B2JLA01
Accéléromètre/gyroscope B334 STMicro MEMS, également vu dans l'iPad Air
Sorry to correct you people but from right to left green marked is only Gyro then goes very small black ic Compass then after Compass is Accelerometer.
Voilà le e score de réparabilité de l'iPad Mini Retina : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
L'écran LCD et la vitre ne sont pas fusionnés et peuvent être remplacés indépendamment.
La batterie n'est pas soudée à la carte mère ou à d'autres composants.
Les vis minuscules peuvent s'égarer facilement si vous ne faites pas attention. N'éternuez pas trop fort quand vous les enlevez.
Des quantités importantes d'adhésif fixent de nombreux composants en place : la vitre frontale, la batterie, la caméra frontale, la caméra arrière, les nappes. Ce qui rend la réparation extrêmement difficile.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, alors ne pliez pas ses broches.
Les vis cachées signifient que vous devrez être très attentif lorsque vous enlèverez les composants internes.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Screw your stupid scoring system.
The less the score, the more performance to weight ratio and the more perfectly crafted and engineered a device is.
iPads are a pain in the !@# to repair, especially the glued up part and the open-up-and-wreck-up foam gasket around the LCD. I would have given that only 2 scores too
But the Ifixit guys are a bit old schooled. They still believe the pentalobe screws are bad for repairs. Now the screwdrivers are $1 each. So much for 'proprietary' screws. And I actually support the trend of bonding the glass to the LCD. This actually toughens up the display module and eliminates dust under the glass panel. Which is a major headache when you open up the device to repair it
Tom Chai -
Keep in mind this is purely a REPAIRABILITY score, not a review of the engineering quality, usability, or a reflection on its performance-to-weight ratio. I think the Retina iPad Mini is a terrific product and hands down is better in all other categories (build quality, performance/weight, software ecosystem, battery life, etc.) when compared to it's competitors. I wouldn't let a low iFixIt repairability score deter me from purchasing the product, but would certainly, based on this teardown, think twice about attempting a repair on it myself. In fact, after reading this (and other iFixIt Apple product teardowns), I would consider spending a little extra on the AppleCare warranty to avoid making a complete mess of a well constructed (but hard to repair) device.
Instead of all that glue, Apple should look into using high-quality Velcro. It'd bind in place as well as glue and be easier to remove than glue or screws.
@daviet86 I for one appreciate the scoring system because it creates a scale of relativity in order to compare the difficulty level between two disparate systems. I prefer to know what I'm getting myself into before getting into it. I also wouldn't agree that inordinate amounts of glue increases performance. If you don't like the system don't read it....simple enough.
Please improve your videos! Too much of the time is on Gay, not enough on the product and process, and she is wayyyyyy over acting!!!!!
I think Gwen is trying to make an otherwise boring Teardown exiting! XD
really helpful to understand what we are getting when paying for Apple products
I wonder if the soldered lightning bolt 2.0 connector to the logic board might prove to be a failing point on the device with repeated use?
I hate points on devices that are constantly used but not designed for strength or longevity, its like the old hinges on laptops that used to split through the laptop casing and wreck the device after repeated opening and closing of the laptops lid (as it was designed to be used...).
I would be pretty peeved if suddenly my device wouldn't charge or connect simply because the soldering or pins broke from inserting and removing the lightning bolt connector, wish they would create a nifty charger like their macbooks have..
Does anyone know if they connector for the LCD is the same as the regular ipad mini?
Probably not... considering that this new iPad Mini is retina and the old one isn't... I'm just assuming things though! Don't quote me on this!!!
Over-sylized, cutesy language, and extremely poor technical explanation. This tear down seems to be a product review that was written by a teenager who just watched a Guy Ritchie film and was feeling a bout of wittiness. This is not targeted to iFixit users who need technical descriptions of how to do work on the device. Thankfully, there are other guides available out there to assist us. Very poor guide.
As stated right at the top, this is not a guide, it’s a teardown (hardware overview and construction/repairability highlights). The guides for the wi-fi version are here and the wi-fi + cellular is here.
Thank you for sharing this information. We are providing the information regarding boots and footwear designs.Visit our website for more information at- WorkGearz
Screw sizes and locations would have been nice
