Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 6, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l’iPhone 6, Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6, Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 1, image 2 de 2
    • Le tour de l’iPhone 6 est venu ! Vérifions quelques caractéristiques techniques :
    • Processeur Apple A8 avec architecture 64 bits
    • Coprocesseur de mouvement M8 deuxième génération
    • Capacité de stockage interne de 16, 64 ou 128 Go
    • Écran Retina HD de 1 334 x 750 pixels (326 ppp) de 4,7 pouces
    • Appareil photo iSight 8 mégapixels (avec pixels de 1,5 µm et mise au point automatique avec détection de phase) et caméra FaceTime de 1,2 mégapixels
    • Capteur d’identité par empreinte digitale intégré au bouton home Touch ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, capteur de luminosité ambiante
    • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 20
    1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
    yangle - Réponse
  2. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 2, image 3 de 3
    • Nous avons dû affronter une file assez longue pour réussir à mettre la main sur le nouvel iPhone 6 aux lignes courbes et nous étions très impatients de le démonter !
    • Nous souhaitons remercier très chaleureusement nos très chers amis de MacFixit Australie de nous permettre d’utiliser leur bureau de Melbourne pour le démontage. Ils conservent en stock des mises à niveau/accessoires Mac et iPhone et s’occupent également de nos kits d'outils iFixit. Merci MacFixit Australie !
  3. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 3, image 2 de 2
    • Apple a décidé de baptiser cet iPhone 6 spécifique modèle A1586.
    • L’objectif ressort de manière très visible sur le dessus de l’iPhone 6. Apple a fait le choix d’une optique améliorée en contrepartie d’un dispositif de lentille légèrement plus épais que le reste du téléphone.
    • Dans quelles proportions dépasse-t-il vous demandez-vous ? Quelque 0,6 mm selon notre pied à coulisse.
    • C’est l’optique qui l’emporte cette fois-ci.
    How will be unlock sim in Bangladesh ?
    Md.Ibrahim - Réponse
  4. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 4, image 2 de 2
    • Le design aux coins arrondis de l’iPhone 6 fait énormément penser à la première génération d’iPhone, en dehors du connecteur Lightning et des vis pentalobes.
    • Grâce à notre kit de tournevis avec 64 embouts, nous enlevons les vis pentalobes de l’iPhone 6.
    • Il est de notoriété publique que nous détestons les vis propriétaires, mais nous sommes contents de ne pas devoir sortir le chalumeau pour réussir à l’ouvrir.
  5. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Vive l’iSclack. Il est vraiment satisfaisant d’ouvrir les téléphones de cette façon !
    • Notre confiance dans l’iSclack est telle que nous n’hésitons pas à secouer notre iPhone brillant comme un sou neuf dans les airs, mais, si vous décidez d’en faire de même chez vous, nous vous conseillons d’utiliser vos deux mains par mesure de précaution !
    • Une fois le panneau frontal ouvert, nous jetons un coup d'œil à l’intérieur de l’iPhone 6.
    Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят  кронштейн батареи:
    Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
    Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
    Дмитрий Ирашин - Réponse
  6. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 6, image 1 de 1
    • L’utilisation inappropriée d’un boomerang est décrite dans cette étape. Celle-ci a été effectuée par des professionnels ou sous la surveillance de professionnels. De ce fait, iFixit déconseille fortement de tenter de reproduire toute forme de réparation impliquant un boomerang exécutée dans le cadre du présent démontage.
    • Est-ce la bonne façon de se servir d’un boomerang ? Nous avons interrogé plusieurs Australiens et ils sont tous arrivés à la même conclusion : voici comment se servir d’un boomerang.
    What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
    Zack Kilgore - Réponse
    Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
    Tarang Goyal -
    What a 'lame' joke! And such nerds!
    Sam Giler - Réponse
    HAHAHAHHAHAHAHA accurate
    Rexford Dorchester -
    Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
    spatlese44 - Réponse
    'I bought myself a new boomerang, but had no space in my back yard to use it'
    Kts - Réponse
    Hi
    My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
    Someone could help me, I don't see what could it be ??
    Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
    Merci, thanks
    guillaume - Réponse
    Had a right good larf at this loool
    Delboy1st - Réponse
    Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
    Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
    Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
    Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
    Bruh you didn't mention earlier that I need boomerang to teardown my phone. Nonetheless I have a boomer is that count?
    Miruxa - Réponse
  7. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 7, image 2 de 2
    • Il n’y a peut-être aucune vis cruciforme à l’extérieur, mais il y en a en tout cas à l’intérieur. Heureusement, notre Set de tournevis Pro Tech peut venir à bout de tout type de vis que nous réserve ce téléphone.
    • Le tournevis en main, nous nous attaquons aux vis de la protection métallique maintenant l’ensemble du panneau frontal en place.
    Obligatory product placement eyeroll
    Toni Jo - Réponse
    I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
    First Last - Réponse
    Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
    Blake Williamson -
  8. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 8, image 2 de 2
    • Nous retirons facilement le bouton home du panneau principal, bien que, comme toujours, le joint en caoutchouc qui l'entoure se déchire facilement si vous ne faites pas preuve de la dextérité d’un chirurgien de la technologie.
  9. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 9, image 2 de 2
    • De manière très similaire à l’iPhone 6 Plus, la caméra frontale et le haut-parleur interne se trouvent dans l’ensemble du panneau frontal.
    • Nous les extrayons à l’aide de pincettes et les alignons sur la table d’inspection.
    Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
    https://discussions.apple.com/thread/657...
    joshhyde - Réponse
    +1 for this. Weird crescent moon effect really stands out in black iPhone 6
    Richard - Réponse
  10. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 10, image 2 de 2
    • Jusqu’à présent, la construction globale de ce « petit » iPhone 6 fait figure de copie conforme de celle de son grand frère, le 6 Plus.
    • Cette plaque métallique et l’ensemble du panneau frontal qu’il recouvre en sont de parfaits exemples. Le design reflète celui de l’iPhone 6 Plus, ce qui est une nette amélioration dans le cas présent.
  11. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 11, image 2 de 2
    • Nous adorons ces languettes pour la batterie. En les tirant correctement, elles vous évitent le tracas (et le risque potentiel) de faire sortir la batterie en faisant levier avec un outil.
    • Cette bande adhésive ressemble à une bande adhésive 3M Command et en tirant la languette correctement, cela permet de l’enlever entièrement.
  12. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 12, image 2 de 2
    • L’iPhone 6 présente une batterie polymère lithium-ion de 1 810 mAh et 3,82 V d’une capacité nominale de 6,91 Wh. En la retournant, celle-ci passe à 7,01 Wh ! Les ingénieurs ont peut-être été en mesure d'insérer 0,1 Wh supplémentaire dans la batterie après avoir confirmé le texte sur le devant.
    • Apple assure que ce bloc d’alimentation de 28 grammes vous permettra de converser jusqu’à 14 heures en 3G et offre une autonomie en veille de 250 heures.
    • C’est largement moins que la batterie de 11,1 Wh et 2 915 mAh de l’iPhone 6 Plus, mais c’est un sacré bond en avant par rapport à l’unité de 1 560 mAh de l’iPhone 5s.
    • Cette batterie semble traverser une crise d'identité. Sur la face avant se trouvent des inscriptions d’Apple South Asia (Thailand) Limited et d’Apple Japan. À l’arrière, il est indiqué qu’elle a été fabriquée à Huizhou, en Chine.
    How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
    64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
    Joao Fabio Tavares - Réponse
    Probably the 6.91 Wh is the design capacity and the 7.01 Wh is a measured value
    cabo - Réponse
    I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
    Bryn Jones - Réponse
  13. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 13, image 2 de 2
    • Bonne nouvelle ! La caméra arrière s’enlève facilement à l’aide de pincettes.
    • Bien qu’elle ne bénéficie pas de la stabilisation optique de l’image sophistiquée de celle de l’iPhone 6 Plus, cette unité reprend pratiquement toutes ses autres caractéristiques : 8 mégapixels, ouverture de f/2.2, flash True Tone et mise au point automatique avec détection de phase.
    • Elle possède également une stabilisation électronique de l’image qui tente de reproduire l’effet de la stabilisation optique de l’image à l’aide de techniques de traitement d'images.
    Hope you breakout the calipers and measure the thickness of the rear camera between the 6 & 6 Plus.
    Rette - Réponse
    +1 for this -----
    3gfisch -
    That's also the first thing I was thinking about. How cool would it be if you can drop a 6+ camera module in a 6?
    Johnny -
    So would it actually be possible the swap the camera out for the 6 Plus camera?!? Looks about the same size.
    arockstar - Réponse
  14. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 14, image 3 de 3
    • Nous extrayons les antennes plus rapidement que les petits éléments d’un plateau de jeu vrombissant.
    • Nous réalisons l’opération de main de maître et poursuivons rapidement.
    • C’est désormais le tour de la carte mère. Bien qu’elle arbore avec élégance son blindage EMI, nous voulons voir ce qui se cache derrière ce voile.
    I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
    Tom Chai - Réponse
    I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
    RDS -
    In the 6+ teardown (step 27) you show it has rubber gaskets around the buttons. Does the 6 include these as well?
    Bryan - Réponse
    Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
    (showing both sides)
    [IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
    [IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
    [IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
    shauhncy - Réponse
    That looks like the interconnect cable just below and to the right of the rear camera module. You can see it in this step. The teardown is not really meant to be used as instructions; for better results, use one of the many guides for the iPhone 6.
    Jeff Suovanen -
    Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
    Jason Younger - Réponse
  15. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • La partie avant de la carte mère :
    • SoC Apple A8 APL1011 + RAM SK Hynix comme l’indique l’inscription H9CKNNN8KTMRWR-NTH (nous supposons que c’est une RAM 1 GB LPDDR3, comme dans l’iPhone 6 Plus)
    • Modem LTE Qualcomm MDM9625M
    • PAD LTE bande basse Skyworks 77802-23
    • PAD bande haute Avago A8020
    • PA ultra haute bande Avago A8010 + FBAR
    • SkyWorks 77803-20
    • Gyroscope à 6 axes InvenSense MP67B et accéléromètre
    Does anybody know why Skyworks doesn't list any of these chips on their site? (I'm curious to see if they indeed support LTE Band 12, even though it's not officially listed as supported yet.)
    Chris - Réponse
    If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
    Filip Pusca - Réponse
    how much of logic board ?
    ahmed - Réponse
    and how i can get ?
    ahmed - Réponse
    what is e-compass?
    Eagle Jiang - Réponse
    Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
    Ryan Scott - Réponse
  16. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 16, image 1 de 1
    • Suite des circuits intégrés à l’avant de la carte mère :
    • Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1000
    • Module de commutation d’antenne RF Micro Devices RF5159
    • PAD mi-bande SkyWorks 77356-8
  17. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 17, image 1 de 1
    • A l'envers de la carte mère :
    • Flash NAND SanDisk SDMFLBCB2 128 Go (16 GB)
    • Module Wi-Fi Murata 339S0228
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Apple/Dialog 338S1251-AZ
    • Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976
    • Microcontrôleur NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (aussi connu comme le coprocesseur de mouvement M8)
    • Module NFC NXP 65V10 + élément de sécurité (contient très certainement un contrôleur NFC NXP PN544)
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L
    There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
    Joe Ortaniak - Réponse
    Where is the gray outline i cant see it
    russellschoonmakerjr - Réponse
  18. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 18, image 2 de 2
    • Davantage de circuits intégrés nous attendent à l’arrière de la carte mère :
    • Puce associée Qualcomm WFR1620 de réception uniquement. Qualcomm signale que la WFR1620 est obligatoire pour la mise en œuvre d’une agrégation de porteur avec WTR1625L.
    • Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019
    • Transmetteur tactile Texas Instruments 343S0694
    • Logiciel frontal renforcé NFC AMS AS3923
    • Nous pensons qu’il s’agit simplement d’une révision mineure de l’AMS AS3922, qui permet des fonctionnalités de paiement dans des modules ultra compacts tels que SIM et µSD.
    • CODEC audio Cirrus Logic 338S1201
    • Nous remercions de tout notre cœur nos amis de Chipworks pour leur aide dans l’identification de toute cette technologie. Nous n’y serions en aucun cas arrivés sans eux !
    In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
    jon - Réponse
  19. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 19, image 2 de 2
    • En enlevant le vibreur complet, nous constatons qu’il est nouveau... et amélioré ?
    • On est parfois confronté à des choix tels qu’entre le Coca Cola ou le Pepsi, où il ne semble jamais y avoir de solution définitive. Tout porte à croire qu’il en va de même pour les mécanismes de vibration. En effet, Apple ne cesse de changer cette partie de la conception :
    • iPhone 4 (contrepoids)
    • iPhone 4S (oscillation linéaire)
    • iPhone 5/5s (contrepoids)
    • En se basant sur les apparences, nous supposons qu’Apple a opté pour une conception d’oscillation linéaire pour cette édition de l’iPhone.
  20. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
    • Le modèle de cette année arbore un nouveau design pour son ensemble de haut-parleur.
    • À défaut d’inscription, nous supposons qu’il ne s’agit que d’une mise à jour mineure du haut-parleur de l’iPhone 5s.
    They are using a multi-driver speaker, trying to improve the sounds maybe.
    Tom Chai - Réponse
    who are the mics and speakers provider? still Knowles or have they changed it? thanks
    Laimo -
    Does anyone know if Knowles is still the supplier of the speakers? Would really appreciate. Thx
    Sam Slant - Réponse
    Does the thinner speaker make usage improvement on the space?
    Sam - Réponse
  21. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
    • Nous vous déclarons à présent prise casque et connecteur Lightning. Ces deux éléments sont à présent réunis au sein d’un assemblage, se trouvant dans un câble unique.
    • Cette nouvelle unité signifie que vous ne pouvez pas remplacer un élément sans remplacer l’autre, ce qui est une mauvaise nouvelle en cas de dysfonctionnement d’un port.
    They were together since the iPhone 5, so what is the point?
    Tom Chai - Réponse
    can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
    Varan Cole - Réponse
    I'd guess grounding - but ground to *what**? The case?
    jimwitte - Réponse
    This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
    Stephan Fuelling - Réponse
    Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
    Jeff Suovanen -
  22. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    J'achète
    • Les pincettes nous simplifient la vie. Elles nous permettent de détacher méticuleusement et aisément les ensembles de nappes délicates, tels que ceux correspondant aux boutons home et de volume.
    • En un rien de temps, les ensembles de boutons ont quitté leur coquille d’iPhone.
    • Ils ressemblent à s’y méprendre à ceux que nous avons découverts dans l’iPhone 6 Plus.
    объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
    l7apoBo3uk WP - Réponse
  23. Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée de l’iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
    • C’est tout pour l’instant chers amis. L’iPhone 6 a récolté un honnête sept sur dix. En voici les raisons :
    • Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
    • La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
    • La nappe du capteur d’empreinte digitale a été redirigé, ce qui résout un problème important en termes de réparabilité de l’iPhone 5s et facilitant grandement l’ouverture du téléphone. (Sur le 5s, la nappe se déchire facilement si l’utilisateur ne fait pas preuve de vigilance à l’ouverture du téléphone.)
    • L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
    • Apple ne communique aucune information de réparation pour l’iPhone 6 aux magasins de réparation indépendants ou aux consommateurs.
    wait where is the NFC coils?
    dennis97519 - Réponse
    NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
    scottwilkins -
    NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
    Richard Grundy -
    re: 4355 Z3X2 - design team name for case.
    4355 - weight is 4.55 oz
    Z3X2 - is a little more interesting, Z3X is an unlocking tool for SAMSUNG phones, and this is the first phone with no SAMSUNG chips in it i.e. Apple is unlocked from Sammy!
    Jay - Réponse
    Are the plastics bands removable? Do antennas run under them to the outside?
    John - Réponse
    The antennas are actually metal side bands, the plastic bands are there just to separate the antennas and the main case.
    Tom Chai -
    Where is the barometer?
    r0534322 - Réponse
    Take a look, here is the pressure sensor
    http://www.techinsights.com/teardown.com...
    Joe Ortaniak -
    I think you should also give credit to the unsung hero.....the screw manufacturer! SFS Group in Switzerland derive more than 10% of their total revenue from Apple and provided around 80 parts in each iPhone 5/5S! Were there more or less screws in the 6?
    Adrian M - Réponse
    Can anyone tell me where exactly the NFC antenna location is? Tiny in size?
    Andy Yong - Réponse
    My video has only static. I think the rear-facing microphone is bad. I think it is right next to the rear-facing flash. How does one replace that microphone?
    mdavisak - Réponse
    i hear a metalic noise when i shake my iphone 6, like a screw that is not fast anymore. recommendations? do I have to unmount everything?
    serena184 - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
45 commentaires
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
Jamie - Réponse
who makes the screen and the driver chip?
adam - Réponse
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Ken - Réponse
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Miles - Réponse
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Abel Pajas - Réponse
I'm intrigued by the battery improvement and the "identity crisis" with the labelling.
Any chance you could chop one in half to find out if apple is making their own '3D electrode type' batteries using components from multiple countries?
Sebastian - Réponse
What is the chip iniside Murata WiFi/BT module?
JJ Wu - Réponse
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
Bharat Penumutchu -
It is hard to rework a BGA chip, but it will be interesting to see if we can upgrade the memory to 2GB.
ogim - Réponse
Is it possible to change the camera lens. I think it will gonna break very easy.
Steffen - Réponse
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
https://www.dropbox.com/s/cmqpk8tuz73shy...
Kolius - Réponse
NFC antenna is on the top of phone ,it is just 10MM2.no ferrite attached and just a FPC .
Joe - Réponse
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
Bryce Nesbitt - Réponse
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
http://goo.gl/H9ovIN
bubun123 - Réponse
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
Aditya Khowal - Réponse
Ou ce trouve le gps
alexandre - Réponse
What cools the processor if anything does it have a cooling system
Eli calvillo - Réponse
что такое ма/ч и вт/ч? эта статья промтом переводилась?
tucherone - Réponse
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Sara Reyes - Réponse
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
Chris Bubba - Réponse
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
After getting opened the iPhone I noticed that on the side edges of the body is a sticky black rubber, so I ask you, you must also replace this sticker?
valerio - Réponse
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
Benjamin Valcourt - Réponse
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
Jeff Suovanen -
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
Scott Cornez - Réponse
The power button flex has the flas on it
Zander Law -
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
Mohammad Me - Réponse
We have a guide for that! The microphone next to the rear facing camera is part of the iPhone 6 Power Button Cable Assembly that you can purchase here. The guide to replace it can be found here. Good luck!
Scott Havard -
Would be nice if you included a photo of the main board with the antenna removed. There is a matching network under the antenna flex cable on the back of the board. If I had an image I could tell if one of the matching components had fallen off of my phone.
gac - Réponse
хуй пизда залупа пенис хер
а так спасибо большое за этот гаид
vasyarus - Réponse
вот она - русская культура во всей своей красе. вот без тупости и убогости ну ни как обойтись нельзя было. молодец, гордись собой..
SvS -
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
Olzhas Bekzhanov - Réponse
поставить можно но работать не будет)
Андрей Pancir -
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
David Kellen - Réponse
Useless guide, he skipped the step I needed help on.
iffbas - Réponse
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
Sam Goldheart -
where is the 00095-A piece?
alex roland - Réponse
王子良 - Réponse
Where is the magnetometer located?
Chondita Dayton - Réponse
Right under the battery connector there is what I think to be an antenna can some one tell me what it is
y fr - Réponse
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
izraul hidashi - Réponse
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
Jeff Suovanen -
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
Brody Dyer - Réponse
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
Caleb Dueck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 374
30 derniers jours : 1,285
Total : 1,381,735
