Introduction
La version de l'Apple Watch de cette année peut être votre entraîneur, votre docteur, votre tuteur, et voire même votre infirmière résidente ! Comment Apple a-t-il fait rentrer toutes ces personnalités dans une seule montre ? Découvrons ensemble pourquoi tout le monde «tombe» amoureux de cette montre – avec un démontage !
Si vous avez toujours soif d'infos de réparation et de démontage, nous avons l'ordonnance suivante pour vous : une dose d'Instagram deux à trois fois par jour, une mesure de Facebook au moment du déjeuner, une newsletter par semaine et un tweet quand le besoin est trop fort.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Voici l'acte du patient Apple Watch :
Écran Retina OLED LTPO avec Force Touch
SiP (System in Package) 64 bit dual-core S4 conçu sur mesure Apple
LTE et UMTS en option, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz et Bluetooth 5.0 intégrés
Accéléromètre et gyroscope améliorés, capteurs cardiaques optiques et électriques, microphone, haut-parleur, altimètre barométrique et capteur de luminosité ambiante
Étanchéité à l’eau (jusqu’à 50 m de profondeur)
WatchOS 5
Bien que ces carrés noirs se ressemblent vus de l’extérieur, les rayons X de nos experts de Creative Electron révèlent des intérieurs complètement différents.
Déjà, notre sujet (à gauche) présente quelques différences avec la Series 3 (à droite) : le dos arbore un tout nouveau capteur optique au milieu, entouré d’une nouvelle électrode.
Autres différences immédiates par rapport à «l’ancienne» version de 42 mm : les coins sont sensiblement plus arrondis pour une apparence plus carré/cercle et le bouton latéral ne dépasse plus du boîtier.
Vue de côté, la Series 4 est nettement plus mince que la Series 3 (de 0,7 mm), mais en réalité, elle est plus épaisse que l’originale.
Au vu des choses, cette minceur est due en bonne partie au nouvel écran.
Un examen rapide des détails du fond tout en céramique et cristal saphir :
Watch, ok.
Series 4, ok.
Une liste de fonctionnalités de blanchisserie, y compris la résistance à l'eau à 50 mètres.
Capteur optique, en plein milieu cette fois
Grand capteur électrique en forme d'anneau — c'est nouveau.
À l’intérieur d’une des fentes du bracelet, on trouve le nouveau numéro de modèle, A2008, et dans l’autre, le numéro de série, plus un petit orifice d’aération pour l’égalisation de la pression.
I think the marking and texts are laser engraved.
Notre pendule iOpener se balance d'avant en arrière, votre couronne devient de plus en plus lourde. Vos bracelets s'enfoncent dans les coussins ... Hé Siri, allume le mode Do Not Disturb.
Nous pouvons maintenant insérer notre lame sous les bords de l’écran brillant sans effrayer notre patient.
Cette méthode approuvée a été essayée et testée à plusieurs reprises, bien que nous n'ayons pas encore déterminé si la résistance à l'eau est complètement rétablie par la suite.
Après avoir débranché la trinité familière de nappes en toute sécurité, nous pouvons regarder l'écran de plus près.
They used the iOpener to heat up the screen first and placed it directly on the device for those who did not pick up on it.
Can someone enlighten me on the purpose of that tape holding the ribbon cables? It seems to have a copper sheeting and is also connected to the body of the watch….is it some kind of heat sink or thermal protection for the battery below it?
Hi ,i would also like to know what the purpose of this tape is ,accidentaly ripped one end of it ,the one closer to 3D force touch connector and after this my Watch is stuck at Apple logo ,anyone ?
Mario W -
Hi, I have the same issue also is not possible find the complete flex connector with these two ribbons included
L'écran étant isolé, nous pouvons mieux observer les contours du nouvel écran. Les pixels supplémentaires et le rapport écran-corps accru sont obtenus grâce aux coins arrondis, à l’iPhone X, XS et XS Max.
Le modèle de l’écran 44 mm couvre maintenant 977 mm2, comparé à 740 mm2 sur la Series 3 42 mm.
Pendant ce temps, le modèle de 40 mm couvre 759 mm2 contre 563 mm2 sur son prédécesseur de 38 mm.
Au dos, nous voyons trois packs de puces, dont deux sont fermés hermétiquement, tandis que le troisième ne porte aucune marque derrière sa plaque métallique.
Sur notre chemin vers la batterie, nous rencontrons le tri-point standard. Désolés pour Pentalobe, Apple semble avoir une nouvelle vis préférée ces derniers jours.
Déconnecter ce que nous pensons être la batterie conduit à un moment de confusion, car nous réalisons que la batterie est toujours connectée à sa nappe. Alors qu'est-ce que nous venons de déconnecter ?
Ce n’était probablement pas important …n’est ce pas ?
La vraie nappe de la batterie a été déviée de son emplacement sur la Series 3 et se trouve maintenant en sandwich sous la batterie et au-dessus de la carte mère. Détachons cette nappe et sortons la batterie !
Is the Taptic Engine still being used instead of rumble pack.
Voici la batterie intégrée qui alimente la montre, pas de système automatique ici :
… Ou alors peut être 1,12 Wh, ça dépend du côté de la batterie auquel vous croyez.
Quoi qu'il en soit, cela représente une baisse d'environ 17 % de la capacité par rapport aux 1,34 Wh de la Series 3 de 42 mm (bien que ce soit toujours mieux que les 1,07 Wh des modèles de 38 mm de notre vue éclatée la plus récente).
Maintenant, qui veut calculer le volume ? 0,7 mm d'épaisseur en moins mais 2 mm de hauteur en plus font …
... Juste assez pour donner 18 heures d'autonomie à la batterie apparemment !
Hello.Small correction to the battery.
1.07 Wh is in the watch 38mm series 3.
The watch 42 mm is 1.34 Wh
Series 4 44 mm has 1.113 Wh is less about 20%
Hi Dariusz, you’re right. It is indeed 20% less than the 42 mm Series 3. Our Series 3 Teardown was a 38 mm Version. I will edit the step to avoid confusion.
Official numbers from Apple:
40mm: 0.86 Wh
44mm: 1.12 Wh
38mm: 1.07 Wh
42mm: 1.34 Wh
What about battery capacity of GPS vs LTE?
Après les manigances de cache-cache du connecteur de la batterie, nous sommes bien préparés pour sortir en beauté le joint du Force Touch.
Son connecteur flexible se trouve maintenant dans le coin complètement opposé et les nappes jumelles sont empilées au lieu d'être étalées côte à côte. Très rationalisé.
Le Taptic Engine, en revanche, ressemble à peu près à ce dont nous nous souvenons, même s’il est un peu écrasé. Voyons voir de plus près.
Hi, what are the twin cables mentionned ? I unfortunately screwed one connecter from the bottom left of the watch (top corner right on the picture step 8, is it replaceable?
Hey Antoine. You have to look for an Apple Watch (44 mm Series 4/5) Force Touch Sensor Gasket. here in the shop
Nous avons ici le composant chargé de faire bouger les choses : le Taptic Engine, également connu sous le nom d'actionneur linéaire électromagnétique oscillant.
Comparé aux shakers d'antan, la ligne s'est amincie mais également allongée.
Et les fabricants d'appareil Android ? Ils semblent être d'un autre avis.
Ensuite, nous enlevons chirurgicalement le nouveau bruiteur. Ce dernier est censé avoir 50 % de volume supplémentaire et même d'être plus hard …
Maintenant que le microphone a été déplacé près de la couronne digitale, le haut-parleur peut profiter de l'espace supplémentaire pour plus de volume.
Un joint en silicone scelle le haut-parleur et lui donne des pouvoirs magiques pour repousser l'eau, comme dans la version de l'an dernier.
Mise à jour : il s'avère qu'un minuscule tunnel du système de ventilation aperçu dans l'étape 3 traverse le châssis et croise ce petit capteur. Il n'a donc sans doute pas besoin de l'aide de la grille du haut-parleur, mais nous pensons encore qu'il s'agit probablement là d'un baromètre.
Enfin, nous touchons au cœur de toutes choses : le SiP (System-in-package) S4 conçu par Apple.
Bonnes nouvelles tout le monde ! Le S4 n'est sécurisé qu'avec des vis et sort directement, ce qui constitue un changement appréciable par rapport aux SiPs des années passées.
Comme toujours, le paquet lui-même est encastré dans un solide bloc de résine, ce qui veut dire que la plupart de ses secrets sera difficile à extraire. Heureusement, les composants RF sont un peu plus à découvert :
Avago AFEM-8087 (probablement le module frontal)
OU JQ
YY MEH ECE (cela ressemble à une pièce Bosch, probablement le nouvel ensemble accéléromètre + gyroscope)
AE827 I2033 0836
ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU avec ARM SecurCore SC300—la même eSIM que celle trouvée dans la dernière Apple Watch et dans les iPhone XS et XS Max.
Hey whats the function of the copper sticker und whats the right name of it?
iv been trying to find the answer to this question as well! this is my own wild guess but it could serve as either a heat sink (seeing as it connects to the body of the watch? or maybe some kind of heat protector for the battery thats just underneath or perhaps it serves as some kind of grounding property…. but yeah I too would love to have a definitive answer…
We’re also not absolutely sure, but support Asio’s guess on a combination of a heat sink and grounding element. It may even shield the logic board from external interference.
Quelle est la fonction de l'autocollant en cuivre et quel est le bon nom?
hi I would like to know which is the wifi antenna. Grazie.
Do you have assembly parts for that?
Are the S4 SiPs all the same between different sizes? ( 40mm vs 44mm , nike+ vs no nike)
Dans notre effort pour faire sortir le réseau de capteurs cardiaques, tout le fond ressort. Il se trouve que les ingénieurs ne se moquaient pas de l'accès par le fond du boîtier.
Nous repérons un aimant en plein milieu, qui sert à maintenir la Watch sur le chargeur, la bobine de recharge elle-même et du nouveau silicium :
A88 AY10
18206 00D5
Il y a un ensemble très ordonné de coussinets noirs sous le boîtier S4, probablement pour dissiper la chaleur ? Ou peut-être que ce sont juste des oreillers confortables pour maintenir le niveau de stress au plus bas.
Does it look like the foam is conductive?
It also appears the bottom is just press-fitted with the O ring offering the water & dust sealing and wedge so the back doesn’t come off. For sure a better design than the glued backs in the older series. The trick will be getting the back on without damaging the O ring, a touch of scuba divers O ring grease will be needed.
Any idea what kind of chips the A88 AY10 and 18206 00D5 are and who provides them?
Ce beignet doré est probablement une antenne aérodynamique, car nous n'avons vu ni les joints délicats ni les joints dorés d'antan.
Entre-temps, nous arrivons à une fonctionnalité principale : les nouveaux capteurs électriques cardiaques (ECG) pour compléter les capteurs optiques existants.
Ces électrodes détectent les minuscules changements de polarisation électrique sur votre peau lorsque votre cœur bat. Le système S4 interprète ensuite les données pour calculer et analyser votre rythme cardiaque.
Il est temps de fouiller la seconde électrode, la toute nouvelle couronne digitale. Nous retirons quelques pièces et trouvons rapidement les pièces amusantes.
Prenez votre loupe et suivez-nous dans le micro-monde.
Le cylindre doré interne comporte des micro-rayures, ce qui permet à un encodeur optique (la petite boîte noire sur la nappe) de suivre sa rotation.
Le support élastique situé derrière le cylindre achemine probablement le signal électrique de votre doigt vers la montre, complétant ainsi le circuit ECG.
Le petit interrupteur derrière ce ressort fonctionne comme le bouton mécanique de la couronne. De plus, un magnifique joint sur la tige extérieure de la couronne sert à protéger contre les infiltrations.
is there a weak bluetooth signal antenna,
L'Apple Watch d'origine a été révolutionnaire à sa sortie, mais les mises à jour annuelles étaient pour la plupart mineures — jusqu'à présent.
Alors que la première montre était mal assemblée et utilisait trop de colle, la Series 4 est beaucoup plus réfléchie.
John Gruber, spécialiste de la marque à la pomme, l'a comparée au bond en avant de l’iPhone 4 et nous pourrions même aller au-delà et l’appeler un iPhone 5 : un appareil qui connaît ses priorités et qui veut paraître aussi élégant de l'intérieur qu'à l'extérieur.
Si cette montre n'a pas accéléré votre rythme cardiaque, peut-être est-il temps de passer à un démontage deux iPhones ?
Nous remercions énormément Creative Electron de nous avoir aidé ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose. Roulement de tambour s'il vous plait ...
- Il est toujours aussi rapide et facile de remplacer le bracelet de la montre. Le bracelet est même rétro-compatible avec les modèles précédents.
- Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
- La batterie est plutôt facile à atteindre une fois que vous avec ouvert l'appareil.
- Bien que non prioritaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation et elles sont partout.
- Les nappes de plusieurs composants sont directement installées sur le paquet S4. La microsoudure est nécessaire pour les remplacer.
- Le système S4 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
52 commentaires
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
wait, are you not opening up the SiP?
It is resin encased, not very easy to do.
Dillan -
About the sensor from Bosch, it should be Bosch Sensortek if it is right. Sensortek is the company for consumer electronics, Bosch it self only sells sensors for automotive.
Zu deutsch:
Bei dem Sensor handelt es sich vermutlich tatsächlich um ein Produkt von Bosch. Allerdings verkauft Bosch selbst nur an Automotive Kunden und die Sensoren für Consumer kommen von der Tochtergesellschaft Bosch Sensortek. Einfach der vollständigkeit halber.
Ich habe für Bosch im Halbleiterwerk in Reutlingen gearbeitet und auch solche Chips im Bereich Lithographie bewegt.
appears to be 6; the contacts are visible in the last picture below the speaker on the top left.
Please disassemble the optical sensor which seems to be new, 6 LEDs and 8 photodiodes, please check for wavelength of LEDs (e.g. power them and check out the colors).
Thanks!
Yes, please do that! It’s very important to figure out how much better the sensor is. Thank you!
ps: I think it’s 4 LEDs
Annie B -
So just to confirm, the battery size is DOWN from 1.34 watt-hour of last year’s 42 mm watch to 1.12 watt-hour of this years 44 mm watch, is that the case here?
I’m not sure if the efficiency improvement in the S4 SiP compared to S3 of last year’s model would make up for that 20% battery loss and the 30% larger screen size. I would imagine the actual stand-by time would decrease by a fair margin compared to last year’s model (44 mm vs 42 mm).
I must say I don’t mind the tri-point screws. At these sizes, phillips screws are a real pain - like they aren’t at any size, think on - dropping to just three wings gives the screw a bit more meat.
But then again, I have a similar argument for pentalobe - that screw size is too small for torx or hex, Phillips is bad and wrong - pentalobe makes a nice, solid joint between screw and driver.
IFixit staff sure has a strange concept of that overall ‘repairability’ score. Based on the information I’ve seen, and the fact that you’ve permanently compromised the water proofing by opening the device and not replacing the adhesive pack with a new one that Apple won’t provide, I don’t see how this gets anything higher than a “3”. Looking at the pictures, there was also some pretty rippin’ adhesive in there, looking at the distortion on the battery envelope. 4 years ago, you would have crapped all over this thing.
It’s an optical rotary encoder—basically this sensor watches microscopic scratches on this cylinder and counts passing scratches as the crown turns to figure out when and how much it’s turning.
hi, so what was the gps (GNSS) chip used please?
The ECG sensing facility is an amazing addition to a consumer device. It isn’t obvious from usage or the tear-down when ECG pick-up is resistive i.e. the crown and rear pads are resistively coupled to an input, or whether it is capacitive i.e. the crown/rear pad is a dielectric with the finger acting as a capacitor plate. It is probably resistive, but anyone know for sure? The rear pads appear to be a pair, I wonder why?
is it more durable than the 3 in terms of water resistance? i’m hard on my watch from a sweat and swim perspective. I always have a popped screen. the 3 actually cracked from the inside all the way around the screen. will the 4 do better with battery swelling (which i suspect this is but haven’t dismantled it until i’m positive its out of warranty) and general water exposure?
To change the battery stays marks... I will not buy!
Is there any chance replacing the display against a new one without loosing the NFC functionality for apple pay? Is there a way to register the new nfc part of the display to the watch for getting back NFC? Does Apple help customers with this issue after installing a new display?
To reduce the likelihood of problems (no guaranty), delete all your ApplePay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed (test functionality before closing the watch with new adhesive). But there is also a user guide to replace the NFC chip on a new display with the one from the old damaged display (Series 3 NFC on Series 2 display).
What is the black tape with two screw connectors that’s taped on the flex cable?
You mean in the final picture the second part from the top on the left? That’s the service port flex cable (with six golden contacts) that hides behind the display flex cables.
Anntena wifi, and Bluetooth. Where ?
On Step 11, there are 5 ribbon cables shown in the picture. What are the two side ones for (the ones that attach down with screws)? What would happen if one of those ripped?
Hello Pavlin, those might be a combination of grounding and heat distribution. Probably not a big thing if one rips, but if both are damaged your could get warmer than usual.
Hi .
Is it possible to swipe between the scrollbar and the main body of the clock, Something happens to the scroll????
I poked the little hole next to the button with a sim car ejector…(idiot)
would I have damaged anything I’m worried about it’s waterproofing if there is any there?
Hi Tom, behind the hole there is the microphone. If you can still “talk” to Siri and she understands you, your mic is in good condition (let that be your first test). If not you might have damaged the mic. Depending on how hard you pushed there is a slight possibility that you’ve pushed the mic inwards a bit. If that’s the case I would not take the watch for a swim (or shower with it).
other than acids, any recommendations on epoxy removers to expose the chip-set on the board, post removal?
I have broken the glass on the back of the watch that covers the sensors, could this be easy removed and replaced without a total strip down?
This would come close to a total strip down—display, battery, taptic engine, and the logic board need to come out before being able to take out the bottom part. Assuming you’ll find a replacement part.
Hi.
I changed my 40mm Watch 4 stack screen and when I put the new one it stopped giving image.
The watch works because it vibrates and the iPhone recognizes it to match it, but I don't see anything on the screen. I put the old one back on, but nothing appeared on the screen either. The problem is not on the screen, but I don't know what it can be. Can anybody help me?
Thank you.
The display cables are very delicate and rip easily. also, there are two additional contacts to each side that ground to the frame which are equally fragile (see step 11). But to start with you might want to check the proper seating of the connectors in the ZIF sockets and that the contacts are clean.
hi I would like information if possible. in practice after replacing the display the AW does not remain connected if I move away from the iphone about 1mt and the wifi the same thing. I looked but I can't locate the antenna. can you tell me where it is? thanks
The NFC chip is on the back of the display. Did you unpair before the repair? Maybe unpairing with the old display and then pairing again with the new one might help. But that’s just a guess, the Apple Watch is quite tricky when it comes to NFC communication.
I’m not sure if you can answer this, but, does it look like the heart sensor array is the same on the 5 as on the 4? I have a 4 with busted sensor and the back of a 5 laying around and am interested in getting a working watch out of it!
I can’t say for sure (lockdown—don’t have both models at hand right now). But even if those sensors are similar, I doubt it is possible to fit S4 parts into an S5 case. Judging from this step in the S5 teardown compared to step 13 in this guide I’d say: Not compatible.
Where is located WiFi & Bluetooth antenna
Ok one comment my apple watch series 4 just lost the sticker seal and fell off even disconnected from ribbon cable… everything is working fine but (heart sensor) won’t stay any tips on a new seal or anything similar?
Esa banda negra fina que une los tres conectores de pantalla y que va atornillada ¿Sirve para algo?, en la mayoria de videos se rompe y no se reemplaza.
If I replace the rear glass which cracked after a fall, will the waterproof or water resistance be gone? I like using my apple watch to track my swim laps.
