Introduction
L'Apple Watch Series 6 est arrivée pour vous couper le souffle, ou du moins pour vous en dire long sur votre souffle. Notre VO2max monte en flèche rien qu'à l'idée de découvrir les nouveaux capteurs (finie la sophistication du Force Touch) dans ce modèle tout récent, donc pompons notre sang en nous exerçant dans un tout petit espace.
Si vous êtes impatient de jeter aussi un œil dans la version SE, suivez-nous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Quant à ceux qui préfèrent recevoir directement les news, ils peuvent s'inscrire à notre newsletter !
Ce dont vous avez besoin
La comparaison extérieure de la Series 6 (à droite) avec sa sœur d'un an (à gauche) dévoile seulement des différences subtiles, mais c'est le rôle des démontages. Voici les détails que nous savons déjà :
Écran Retina LTPO OLED optimisé pour rester toujours allumé (sans Force Touch cette fois)
SiP (System in Package) dual-core 64 bits S6 Apple
Rangée de capteurs mis à jour mesurant le rythme cardiaque, l'électrodiagramme ainsi que le taux d'oxygène dans le sang à présent
Boussole et altimètre mesurant en temps réel
Étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur
Dans la fente où s'insère le nouveau bracelet de montre extensible, le numéro de modèle A2376 confirme qu'il s'agit bien d'une nouvelle Apple Watch, et non juste d'un sosie bleuté.
De l'autre côté… rien du tout, donc notre retoucheur de photos s'est permis une petite blague et y a ajouté une serrure à code. Si seulement c'était si facile d'ouvrir le boîtier ! Hélas, nous nous attendons à la même procédure d'ouverture que celle de chaque année.
Enfin, presque la même : en un revirement surprenant, la Series 6 suit l'exemple des iPhone récents (post-6s) et s'ouvre de côté comme un livre !
La procédure est également légèrement simplifiée grâce à l'absence du joint Force Touch, disparu depuis watchOS 7.
Emotionally torn, but hopefully less torn flex cables
I’m confused about force touch gone from the AppleWatch 6 I just upgraded to. I was wholly unaware they were killing that and spent ages trying to “Clear All” notifications that way as before with the Series 4 I upgraded from. I finally discovered the swipe down to see the “Clear All,” but it’s confusing because Force Touch still brings up watch face edits.
So is it gone or not?
It’s just a long press to edit the watch face - not force touch.
Does the aluminium still have a ceramic back?
I think so (according to the Apple website)
Jim D -
@Albert Wood.
it’s weird because if feels much like force touch with haptic feedback, not unlike the Series 4 watch I’m selling to finance the 6. It doesn’t feel like a long press/hold and the haptic feedback makes it feel as if it’s giving a little. Slightly less than before, stiffer, but I’m still shocked to read here that they have removed force touch and yet there’s this.
La sécurité en premier ! Débranchons d'abord la batterie. Le connecteur est toujours caché sous la batterie, mais un petit coup de médiator règle l'affaire.
Abstraction faite d'une minuscule tri-point et d'un miiiinuscule cache, cette petite batterie est une batterie libre.
La cellule de la Watch de 44 mm performe à 1,17 Wh, une légère augmentation par rapport à la Series 5, mais nous sommes pas tout à fait au niveau des 1,3 Wh de la Galaxy Watch3.
La Series 6 de 40 mm garde le changement radical du boîtier en métal introduit avec la Series 5, avec une capacité accrue à 1,024 Wh.
Lentement mais sûrement, les Apple Watch semblent rattraper de la capacité après le grand recul entre la Series 3 et la Series 4.
I have a clicking sound when i press my aple watch 6 on the bottom is it caused by the metal bracket inside in gold ??
La Series 6 est munie d'un écran neuf et plus brillant que la Series 5. Il brille aussi plus à l'intérieur !
Le modèle de cette année évite non seulement le joint Force Touch casse-pieds, mais il a également moins de connecteurs d'écran à démêler. La nappe NFC est juste acheminée à travers une encoche du côté de l'écran et il y a juste une nappe de mise à terre. Nous apprécions le design épuré, surtout si ça simplifie les réparations !
À part les modifications mentionnées ci-dessus, ces écrans (Series 5 à gauche, 6 à gauche) sont à peu près pareils à l'œil nu.
Au premier abord, le Taptic Engine avec ses vis tri-point semble plutôt vieux jeu, mais il se révèle plus grand que celui du Series 5. Peut-être que le shaker de taille réduite de la Series 4 n'était pas à la hauteur ?
Il est fabriqué à partir de terres rares et de tungstène 100 % recyclés cette fois, c'est formidable. (Mais n'oubliez pas : réutiliser > recycler.)
Maintenant que nous avons sorti tous les muscles, il est temps de nous occuper des cellules grises : le SiP S6. Malgré nos fidèles outils, ce tas de nappes et de vis cachées n'est pas une partie de plaisirr.
Mais comme d'habitude, la combinaison temps + outils + technique l'emporte ! La montre finit par nous livrer ses derniers secrets.
Golden tape between connectors in the middle picture is isolation tape?
Comme toujours, la matière grise est plutôt impénétrable : elle est encastrée dans de la résine durcie qui, fidèle à ses habitudes, complique toute exploration plus poussée.
Il y a quelques CIs conventionnels sur le package. Nous arrivons à déceler au moins une puce Skyworks étiquetée 239-7. Les autres puces sont plus mystérieuses et aucune ne correspond à la puce U1 que nous avons trouvée dans les iPhone de l'année dernière.
En observant le châssis écervelé de la Series 6, nous nous rendons compte que sa silhouette a été légèrement modifiée. Le support du joint adhésif est plus étroit et le joint s'enroule soigneusement autour du mécanisme du bracelet.
Apple a donc réussi à caser plus de batterie et plus de Taptic Engine dans un boîtier (à peine) plus petit. Chapeau !
Écran fusionné au-dessus, rangée de capteurs fusionnée en dessous. Si nous démontons tout ça, nous n'aurons que des débris, usons-le donc de nos yeux.
Voici l'oxymètre de pouls
communiquant avec les extra-terrestresbrillant comme un sapin de Noël ! -
Un taux bas d'oxygène (hypoxémie) peut être un symptôme de la COVID-19 ou d'autres sérieux problèmes de santé.
L'Apple Watch ne mesure pas la température contrairement à l'Oura Ring 2. Quoique bons à savoir, aucun de ces paramètres n'est assez précis pour poser un diagnostic.
N'oubliez pas que nous ne sommes pas des experts médicaux donc informez-vous ! Les Numériques vous explique ici le fonctionnement de la mesure du taux d'oxygène et voici un article scientifique très complet.
Ayant choisi de laisser de côté la myriade de vis tri-point pour plus de clarté, nous régalons nos yeux de la dernière version Apple
de l'appareil mobile de diagnostic santédu garde-temps. -
Point de vue réparation, nous sommes contents du départ de ce casse-pied de joint Force Touch et des nappes d'écran réduites au nombre de deux.
Ensuite, l'adhésif épais similaire au caoutchouc sur l'écran et le la plaque arrière est efficace pour protéger la montre des intrusions indésirables (ou les entrées volontaires en ce qui nous concerne).
La marque à la pomme continue à peaufiner et polir à gogo ce gadget. Leur façon de taire certains détails et de mettre tout le focus sur le tralala des fonctionnalités santé relève presque de la perfidie.
- Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est le premier composant à se démonter et il suffit de détacher quelques connecteurs ZIF.
- Le remplacement de la batterie est raisonnablement simple une fois que vous êtes à l'intérieur.
- Les minuscules vis tri-point réparties dans toute la montre peuvent être difficiles à dévisser et à mettre de côté en ordre.
- Les nappes de plusieurs composants sont montées directement sur le package S6. Il est donc nécessaire d'avoir des compétences poussées en microsoudure pour les remplacer en cas de déchirure.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
46%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
Amorphous_metal is not radio transparent! The problem you face is the the melting point of the material and what you are casting it in needs to be higher. Here ceramic or glass would be questionable! From what I understand the amorphous metal would alter back to a crystalize state altering its characteristics.
Liquid metal is something very different.
Dan -
hi Dan,
trying to figure out the same question too. any luck if finding the antennas, and especially the UWB antenna? even a single one?
for ranging - which is UWB for initially - placing the antennas tight on the wrist might interfere with the accuracy of measurement done by other devices (such as the iPhone 11), polarisation may have additional influence -both on range and accuracy. so it is interesting to see what they did with the antenna.
E.Y. -
Anyway of telling if the following patent was implemented in this watch?
If the case was a molded plastic I could see it. Ceramic or Glass would require a sandwich of some sort as you couldn’t have it too close the the base case, it also couldn’t be casted in-place (ceramic is what I believe the sensor base is made of).
So that only leaves the display crystal or the sensor base. I could only find two possible antenna connections both within the sensor plate (coax connection and a small gold tab). If you know radio waves, you know your body doesn’t let signals pass through it very well at the frequencies being used here. so that limits the edge area of the plate.
I don’t see all of the radios sharing the same antenna so we are still short ;-{
Dan -
I received my apple watch 6 yesterday (17/09/2020). the button ( Digital Crown) does not work very well. is it a repairable part? apple will send me a new watch? thank you for your work !
Contact Apple for a warranty exchange (defective on arrival) ASAP!
Dan -
“The other band slot features …nothing at all, so our photo editor indulged in a bit of tech fantasy and added a combination lock”
Well guys, you’ve lost my trust…
Not everybody has the time to read your silly “tech fantasy” description, attached to manipulated photos…
Stop manipulating technical photos, if you want to be taken seriously…
this is a teardown, not a repair guide. ifixit teardowns always have this type of humor.
Guys please help. The staff of a store inserted the sim ejection tool in the little hole on the right side of the watch thinking that it was the sim tray. I think that is the microphone. The watch is 24 hours old. I tested and everything works but I am worried; I have read that the microphone is placed not aligned to prevent accidental damage like in these circumstances. Is that true? And what about the water proofing? Thanks in advance for your help.
You have a Catch22 problem! You would need to open the watch up to inspect for damage, but the act of opening it would void the waterproofness!
Best to return the watch and get another!
Dan -
Thanks for your answer. There is no apparent reason for me to return the watch as the microphone is working; what could I say to the store? It is not their problem if an incompetent staff of another store did something wrong, or at least I think so
They are responsible for their staffs training! They are on the hook for sure. As I didn’t see what they did I can only tell you what would be required to check things. The only thing left is to get the Apple extended warranty coverage. I would get them to pay for half of it. Did you make a fuss? So they know their employee messed up? If not then you’ll need to fork over the full amount to ease your mind of future issues.
Dan -
I agree but this was an employee of a tlc store, not Apple. I am in Vietnam, no official stores, just authorized resellers. I did complain about their carelessness but here it is just useless because it is the norm. I would say that as the Mike works, I would not risk to invalidate the warranty to have it opened. Maybe I can purchase a AppleCare+, in any case.
The hole is the microphone! The slots on the other side are the speaker grills. Why would you think the AppleWatch has a SIM?? It uses an eSIM like your newer iPhones.
Thanks Dan. Do you think I have broken / pierced something in there? The mic definitely works perfectly. I’m more concerned about letting water into the watch when swimming. (P.s I thought it has a sim because I’m unfamiliar with it and it looks just like the sim slot on my iPhone. )
Lu Han -
Where can i buy a replacement back glass for my Apple Watch 6?
for Apple Watch series 6 screen replacement, where is the nfc chip that would need to be swapped out with my original broken screen/lcd that would make Apple Pay still work?
Can the side button on an Apple Watch 6 be replaced or repaired?
Yes, but its’ a big job as you need to take most of the watch apart.
Dan -
Hi, does anyone know which component is responsible for detecting the temperature in case of overheating of the watch?
Within the SIP module is where the thermal sensor resides for the logic and the battery it’s self has a sensor.
Dan -
