Introduction
L'équipe iPad a copié la stratégie de l'iPhone SE et a proposé ce qui semble être un retour en arrière – une tablette avec des composants moins performants, qui vise le marché de l'éducation et celui des entreprises. Cet iPad est censé avoir un prix raisonnable et être assez puissant pour les professionnels, mais va-t-il également gagner des notes élevées pour la réparabilité ? Rejoignez-nous et découvrez-le. Il est temps de s'éclater !
Voulez-vous être le premier à jeter un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets ? Suivez-nous sur
Facebook, Instagram ou Twitter pour les dernières nouvelles du monde de la réparation.
Mise à jour : pour une liste complète de la compatibilité des pièces de l'iPad 5 et de l'iPad Air 1, reportez-vous à notre publication sur le blog au sujet de la compatibilité.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
La rumeur dit que cet iPad combine l'ancien avec le nouveau. Peut-être que ces spécifications peuvent nous dire si cette pomme est tombée loin de l'arbre Apple :
Processeur Apple de 3ème génération A9 64 bits, avec coprocesseur de mouvement M9 intégré.
Écran Retina multi-touch de 9,7 pouces avec résolution 2048 x 1536 (264 ppp) et vitre tactile non stratifiée
32 Go ou 128 Go de stockage
Caméra arrière iSight de 8 mégapixels 1080 p + caméra frontale FaceTime HD de 1,2 mégapixel 720 p
802.11a / b / g / n / ac MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + gyro 3 axes + accéléromètre + baromètre + capteur de luminosité ambiante
Nous partons en odyssée pour vous informer le plus tôt possible avec nos vues éclatées : des fuseaux horaires exotiques tels que l'heure normale de l'Est de l'Australie et l'heure normale du Japon. Et n'oubliez pas l'heure normale du Pacifique, qui dans ce cas nécessiterait six heures de conduite ... vers le sud ...
En bout de ligne, nos amis X-pert à Creative Electron à San Marcos ont organisé un démontage d'iPad pour nous et l'ont également fait passer aux rayons X.
Ouais. Il a vraiment un petit air d'iPad Air à l'intérieur.
Il ressemble aussi à un iPad Air de l'extérieur, mais l'habit fait-il le moine ?
My Ipad 5 is a day-old when the screen shattered. I was resting my arm on it. Are the Ipad 5 screens so brittle and fragile? The screen display had no support or whatsoever on the adjacent part of the front camera.
My Ipad5's casing is Urban Armor Gear.
Will they replace it, or are there instances that they will replace ir for free?
Avant de commencer, nous vérifions l'arrière de l'objet, juste pour nous assurer que ce n'est pas un vieil iPad masqué dans une nouvelle boîte.
Nouveau numéro de modèle : A1822 – c'est bon !
Posé sur l'Air 1, le modèle 2017 lui est très semblable. Les principales différences comprennent :
L'absence d'un interrupteur de verrouillage (si l'Air 2 y a réussi, l'iPad 5 le en est aussi capable)
Les fentes du microphone ont rétréci et sont devenues des trous du microphone (moins de chance d'ingérer des corps indésirables ?)
Une seule rangée de trous de haut-parleur (plus de trous = plus de luxe ?)
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Il est temps de commencer la chanson et la danse d'ouverture de l'iPad : chauffer, levier, souelver, répéter.
Sur la base des premiers rapports, nous nous attendons à ce que cet appareil soit plus Air 1 que 2 – et voici pourquoi. L'écran LCD et la vitre tacile ne sont pas fusionnés et peuvent être remplacés séparément. C'est une excellente nouvelle pour la réparation.
Nous nous armons d'un médiator d'isolation de batterie et l'insérons entre les contacts de la batterie et la carte mère pour éviter toute ... perturbation et stopper les électrons.
Le fait de retourner la vitre tactile sur son dos révèle le changement le plus significatif par rapport à son semblable, l'iPad Air : l'ajout de la fonction Touch ID et du matériel associé.
NXP 8461A1 – également visible sous la forme d'une matrice de billes 5x4 cachée sous le haut-parleur dans cette superbe image aux rayons X.
Au moins, ce joli bouton reste un bouton (contrairement à cette espèce de bouton figé qui a fait ses débuts sur la série d'iPhone 7). Jetez un coup d'œil à l'interrupteur sous les traces du port Lightning.
Une fois retourné à l'écran, nous n'apercevons aucune opportune marque de fabricant cette fois-ci.
LG, comment allez-vous ?
Sur le devant et au milieu du circuit imprimé de l'écran, nous trouvons un Parade DP655 - le même contrôleur de synchronisation LCD que celui trouvé sur l'écran de l'Air 1.
Notre question est : plus brillant que quoi ? Il ne semble pas vraiment différent de l'écran de l'Air 1. Si cela signifie plus brillant que l'Air 2, il se peut simplement que cela soit dû au retour à la conception non fusionnée d'écran de l'Air 1.
Alors, vous rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de la ressemblance avec le premier Air ? Nous étions sérieux – regardez l'Air 1 et l'iPad 5 respectivement. Pas beaucoup de changement.
Ici, l'Air 1 est habillé en gris sidéral et son module Wi-Fi est légèrement plus grand.
L'iPad 5 est argenté et ... a-t-il moins de bande adhésive ? Je dirais qu'ils sont plutôt identiques.
Note de l'éditeur : il s'agit en fait de la même bande, juste dans des lignes plus propres. Désolé, il a juste pris quelques rides depuis que nous avons rédigé des tutoriels sur cet Air 1 – tutoriels qui vous seront également utiles pour réparer votre nouvel iPad 5.
Ils emploient tous deux la même batterie de 32,9 Wh, battant les 27,6 Wh del'iPad Air 2 et les 27,9 Wh de l'iPad Pro 9.7 " (tous écrasés par la batterie de 38,2 Wh du Surface Pro 4).
Il est temps de partir à la recherche du silicium ! L'arrière de cette carte est dépourvue de puces, donc nous allons économiser nos pouvoirs d'exterminateur de colle pour un autre jour. Pendant ce temps, voici ce qui apparaît sur le haut :
Système sur une puce (SoC) Apple A9 APL0898 + Samsung K3RG1G10BM-BGCH 2 GB LPDDR4 RAM (également vu dans l'iPhone 6s)
Stockage flash de 32 Go SK Hynix H23QEG8VG2ACR NAND
2 contrôleurs tactiles Broadcom BCM5976 - comme on l'a vu dans l'iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE ainsi que dans les trackpads du MacBook, MacBook Air et Pro et les deux dernières générations d'iPad
Apple 343S001441-A0 et 338S1213
Contrôleur NFC NXP 67V04, également vu dans l'iPhone 7 et l'Apple Watch Series 2
IC de recharge NXP 610A38 USB, également vu dans l'iPhone 7
Module Wi-Fi Apple/USI 339S0038
So what's the dac chip is it cirrus logic too
NXP USB IC is actually part number 610A3B, not 610A38
Et ça c'est un emballage !
Nous devons un énorme merci à Creative Electron qui nous a procuré accueil, pizza et caféine.
Et fourni ces douces images de rayons X.
Et confié leur iPad tout brillant et tout neuf ...
- L'écran LCD est facile à retirer une fois que le panneau frontal est séparé de l'iPad.
- La batterie n'est pas soudée à la carte logique. C'est pas mal.
- Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, augmentant considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
- Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place. Comme son prédécesseur, l'Air 1, il se classe parmi les retraits de batterie les plus difficiles que nous ayons vus dans un iPad.
- L'écran LCD a une bande adhésive en mousse qui le colle au panneau frontal, ce qui augmente les chances de bris de verre lors du démontage.
- Vous ne pouvez pas accéder au connecteur du panneau frontal avant d'avoir retiré l'écran LCD.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
64%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
39 commentaires
Digitizer or LCD compatible between the two?
Yes, same as iPad Air
Do all the controls and cutouts (volume buttons, power, microphone holes, speaker holes, etc.) align in the same locations as the iPad Air? I'm hoping to be able to use my old leather smart case (which is no longer manufactured) for this iPad if I decide to buy it.
The iPad 5 has 2GB of ram, like the Air 2. The Air has 1GB.
What about the cases for this new iPad 9.7? Do the cases for iPad Air 1 fit it? For people buying this thing it's a really useful question!!!
Sorta. Not perfect but usable. I have a UAG folio style case and it works fine on both a 9.7 and an air 1
Most other sites citing iFixit's findings are misinterpreting them as implying that the new iPad is the same as the iPad Air, while ignoring the fact that it has the A9 chip instead of the A7, which is a huge difference.
iFixit's comments come from the point of view of disassembling and repairing the product, not from a performance or value perspective.
To my knowledge this iPad is replacing the iPad Air 2 which has an A8X, not A7.
I don't understand, why it only achieved a 2/10. In my opinion, the device should be a 5 or 6.
I repaired dozens of iPad Air 1 an i never had the feel that i could damage anything while removing the front glass / digitizer. Of course, it will take some time and lots of patience, but if you are working clean and carefully, there is not much of a chance for damaged parts.
Also i doesn't care about a non destructive battery removal. If i'm in need do remove the battery, then because i'm about to replace it. It doesn't matter, if the old battery will be damaged in this process.
To be honest. The batteries lasts very long. I have an iPad 4 and an iPad Air 1 by myself from almost day one. They will be used on a daily basis and their batteries are still very fine. The same for my "customer's" iPads. Roughly 9 out of 10 iPad repairs i did, are screen or digitizer replacements, sometimes a camera or the Lightning port is broken, but i never had an iPad with a dead battery on my desk.
Try working in education, you'll have lots of battery replacements on your desk. Kids use iPads for a class period then they all get put back on the chargers. These iPads are supposed to last 5 years but the battery is dead within one. Battery consumption is not covered under Apple's 1 year warranty and school districts cant afford Apple Care.
april fools???
It was an awesome tear down! I have a question. The only reason I'm hesitating buying this is cuz it doesn't have the laminated screen can it be replaced with iPad air 2 screen?
Air 2 wouldn't work because of the fused glass and LCD together. vs them being independent in this model and the Air 1
Matt M -
It this iPad affected by the a9 chipgate as well? Samsung vs TSMC
I want to know if the LCD and digitizer are compatible for each other.My new ipad was filled with water and I would like to change it with the LCD of iPad Air 1.
Can confirm the screen is brighter than the Air 1, if a touch warmer.
Touch ID is gen1 or gen2?
Is the dac cirrus logic if not I'm not buying that
Hello,
I just bought my Ipad 5 last week for my LLB course.
On the first day(night class) of my Ipad 5, the screen already retired.
I was listening to my professor intently with my Ipad on my left lap and my arm resting, and another instance was my Ipad 5 on top of the armchair and my resting on it. When the class finished, My Ipad screen adjacent to the front camera is already cracked/shattered extending to the home button.
Btw, my Ipad 5 is covered by Urbam Arm Gear casing (Ipad 5 edition). It passed the drop testing and all of their tests.
However, My Ipad 5 screen display broke when I was resting my arm on it which is comfortable and who doesn't rest their arm on an Ipad?
Is this covered by the warranty? I mean it wasn't accidental, I was doing my daily routine with no "accidental" damages.
The IPAD 5 is good, and I bought because it was cheaper and more practical for my course. With my Ipad retiring on its first day, I shouldve bought the Apple pro since the price of repairing is absurd.
Hi!
Could you please measure the thickness of the glass screen? I bought this ipad and it broke more or less immediately. Would be interesting to know how thick it is so it can be compared to other Ipads, I really don’t think this is acceptable.
Hello,
Wondering if you. Guys can help direct me the correct way. I have a ipad 5th Gen that the Glass broke. I removed the glass and saved the digitizer but now I cannot find a Touch ID home button in replacement with the Glass. I read that the Touch ID won’t work from a Air 1 to the Ipad 5. I don’t care if the Touch ID feature doesn’t work. Just need someone to confirm the use of it from a Ipad Air 1 Home Button/Touch ID on a 2017 Model A1822. Thank You
How much is the battery
Can you replace a shattered screen????
