Introduction
Qui a-t-il de plus léger que l'Air ? L'Air 2. Rejoignez-nous lorsque nous désassemblons l'iPad Air 2 neuf et proprement rasé, et voyons si l'appareil le plus fin est toujours le moins réparable.
Vivre et respirer de vues éclatées ? Suivez-nous sur
Facebook, Instagram ou Twitter pour les dernières nouvelles.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
N'ajoute-t-il que de l'air en plus ? Ce serait trop facile. Apple a également emballé toutes sortes de matériel révisé dans sa tablette la plus fine :
Écran LCD de 9,7" entièrement laminé, Multi-Touch, IPS, avec une résolution de 2048 sur 1536 à 264 ppp et revêtement antireflet
CPU A8X 64 bits (supposée être un tri-coeur, SoC à 1,5 GHz) couplé avec 2 Go de RAM et coprocesseur de mouvement M8
Caméra iSight arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer une vidéo 1080p/30i/s ou 720p/120i/s + une caméra frontale de 1,2 mégapixel 720p
Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + baromètre + microphone double + gyro 3 axes + accéléromètre + capteur de luminosité ambiante
802.11ac à double antenne MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0
16, 64 ou 128 Go de stockage interne
L'iPad Air 2 marque le début d'un nouveau modèle de numéro de modèle, A15XX. Dans ce cas, l'iPad Air 2 Wi-Fi porte le numéro de modèle A1566.
En plus d'un nouveau numéro de modèle, l'iPad Air 2 inaugure Touch ID dans la famille iPad.
Si vous êtes nouveau ici, Touch ID vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour débloquer votre iPad. Vous pouvez également l'utiliser pour autoriser les achats auprès d'iTunes Store, App Store et iBooks Store.
Aussi fin qu'un crayon, c'était l'année dernière. Cette brique en or est maintenant légèrement plus mince qu'un crayon.
En toute honnêteté, le profil de 6,1 mm est très impressionnant. Non seulement l'iPad Air 2 est plus mince que l'iPad Air d'origine, mais il est encore plus mince que les derniers iPhones et il lui manque même l'excroissance controversée de la caméra.
Non seulement cet iPad Air 2 est plus mince, mais il est plus léger aussi. De combien ? De pas grand chose, 12 sous à peu près.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Hé Goose ! (Oui, Maverick ?) Je ressens le besoin ... un besoin de chaleur !
Nous avons eu l'espoir fou de trouver des vis extérieures sur l'Air 2. Après tout,l'iPhone 6 Plus a prouvé que Apple pouvait faire des gadgets, type tablettes, sans colle.
Nous sommes forcés de nous replier sur iOpener, c'est dire...
Have an ipad air 2 that doesn’t charge (apple logo then blank screen). A video would still be nice!
Le panneau frontal nouvellement collé est plus rigide que dans les modèles iPad précédents, ce qui donne l'impression de devoir se battre un peu plus pour l'ouvrir. Cependant, le fléchissement du verre perturbe toujours l'écran LCD, même si vous n'introduisez pas très profondément le médiator.
Une fois l'iPad Air 2 ouvert avec succès, nous remarquons immédiatement que tous les câbles de l'écran se trouvent maintenant près du bord inférieur.
Il s'agit d'un changement bienvenu par rapport à l'iPad Air précédent, dont les câbles de la vitre tactile et de l'écran LCD LCD avaient réussi à coloniser deux bords de l'écran.
Dans le cas où vous vous demandiez combien de place vous avez pour introduire votre médiator entre l'ensemble panneau frontal et la coque arrière, eh bien ce n'est pas beaucoup. Il y a peu de marge d'erreur dans les bords de cet Air 2.
Lorsque le bouton home a été retiré, nous découvrons un unique IC sur l'ensemble du bouton home :
Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1
Une inspection supplémentaire révèle encore plus d'IC sur l'ensemble panneau frontal :
Pilote LCD Parade Technologies DP675
Polarisateur pour panneaux LCD Texas Instruments TPS65143A
There's a small chip under the orange marking. It's soldered on the same ribbon connected to the TouchID button.
Does anyone know what this chip does?
I'm trying to figure that out myself. I purchased a replacement LCD assembly and that's not included.
It is a smart cover chip i am trying to figure out the correct name to order the part.. it come on each screen but you can never be to careful!
Notre prochaine étape consiste à retirer la caméra FaceTime HD et la caméra iSight 8 MP intégrée dans le microphone.
En comparant avec l'iSight, la caméra-choc plus grande de l'iPhone 6 Plus, nous pouvons voir qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais qu'il y vraiment un plus en qualité par rapport à la caméra iSight de l'iPad Air de première génération.
Les antennes de notre modèle Wi-Fi sont maintenant sur le haut de l'iPad, alors qu'auparavant elles étaient enchâssées le long du bord inférieur.
Le doux bruit d'un spudger réveillent les antennes reposant dans leur lit mousseux.
Are these easy to change out? Just bought an ipad air 2
and I think the antenna is bad :(
Repairing iPads has never been easy, but it's do-able! We have a guide for replacing the antennas right here. I personally wouldn't recommend cracking your iPad open if it's new, but if you bought it used/out of warranty then go for it.
Malheureusement, la carte mère est toujours collée – alors nous appelons notre fidèle iOpener sur scène pour un concert de plus.
Après quelques manipulations prudentes et fastidieuses, nous avons la carte mère !
Lors du retrait, nous sommes attristés de constater que la nappe du connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère.
Enfin, le plat de résistance. Une assiette pleine de chips pour nous ! Miam.
Processeur 64 bits Apple APL1012 A8X
Elpida / Micron Technology F8164A3MD 8 Go (1 Go) de RAM (1 Go x 2 = 2 Go au total)
NAND Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Go (16 Go)
Contrôleur NFC NXP 65V10 (également vu dans l'iPhone 6 et 6 Plus)
Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213
Semiconducteurs NXPLPC18B1UK ARM Microcontrôleur Cortex-M3 (Coprocesseur Apple M8 Motion)
Module Wi-Fi Murata 339S02541
So..... For everyone who was waiting for iFixit to tell you how much RAM the iPad has, you're SOL. We still have no clue officially.
...It has 2 GB of RAM.
Trust in Miroslav
It has NFC? what for? Apple made it clear that Pay on the iPad will only work with online purchases!
I'm guessing the NFC is for merchants, not customers. I was surprised when it seemed there wasn't an NFC module, since this would be such a natural for point of sale systems in small businesses!
Isn't the NFC module the buyer/customer side of the equation, and you need other hardware to handle the merchant side?
Run Buh -
The NFC module they use can handle both ends of the transaction.
People are saying there's no NFC antenna, so this module is just for the secure hardware for doing apple pay online.
It has the M8 Co-processor like the iPhone 6 and 6+ but no InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo the the M8 uses in the iPhone?
How do you know this information? Teardown reveals just the gyr/accel combo, did not mention the manufacturer... can you clarify?
gokmain -
i want to know differences between material of A7 and A8x
Plus de puces pour ceux qui réclament un bis :
Amplificateur Boosted Class Maxim Integrated MAX98721BEWV
Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976
Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583
Semiconducteur Fairchild FDMC 6683 et FDMC 6676BZ (deux ICs qui datent de l'iPad 2)
Baromètre BMP280 Accéléromètre BMA280 Bosch Sensortec
La batterie, maintenant libérée des griffes de la carte mère, est prête à être retirée.
Il semble que nous aurons besoin d'aide pour sortir de cette situation collante. En ligne iOpener !
Il en faut de la chaleur et du travail pour libérer cette dalle d'énergie à double cellule de la coque arrière.
La batterie de 27,62 Wh dans l'iPad Air 2 baisse un peu par rapport à la capacité de 32,9 Wh de l'Air précédent.
Why the battery is formed by two parts instead of one?
Après avoir retiré chaque composant de la coque arrière, il ne reste dans cette coquille sans vie que les aimants de la Smart Cover.
Enfin, une petite évasion du cycle annuel de mise à niveau d'Apple !
Smart Cover magnets are on the same place, but what about the sleep sensor ?
Will work the sleep funtion too ? or is it on another place ?
I do not see any reference to that sensor.
I've got a new ipad air 1 case with keyboard that is activated by these magnets on the left edge, but won't activate with the magnets on the air 2 unless i shift over the ipad about an inch and it will turn on not in it's intended spot
Score de réparabilité de l'iPad Air 2 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
La batterie n'est toujours pas soudée à la carte mère.
L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Which 3-axis chip is in the iPad Air? Invensense, same as the iPhone 6 series?
Need small help i want to know the exat dimension of iPad air 2 BATTERY such as (LXBXH).
I found a small transparent blue plastic piece with 3 holes inside my ipad air 2 when opening it. I'm not sure if it came of from something that i detached. I had to replace the volume button flex. Does anybody know where this small piece of plastic belongs ??? best regards Henrik
this sounds like the plastic cover they use to cover the adhesive on the parts, its probably just been left there mistakenly from assembly, is it a paper thin piece of plastic? if it is then thats it.
hjb -
Is there a 3-axis magnetometer in the iPad Air 2? Is it the same as the iPhone 6?
STEP 10
Can the headphone jack assembly be replaced? What is the source?
Hi guys, just wondering if anyone has replaced a screen on ipad air 2 with 4g? I didnt know if it was harder to remove a broken screen and if its ok to use heat to open it up in that area. Also the screens LCD has failed so only displays in one area sporadically so is it worth buying a new one to replace or do I risk it having the same faliure? I've checked it on quicktime on mirrored screen and everything seems good on there. Thanks in advance for any replys :)
In Step 7. What is the little piece of black tape just to the left of the home button, but taped down to the front glass of the screen and just above it there is a small what appears to be an IC chip. My new screen/LCD display assembly did not come with that piece, just a small piece that looks reminiscent of the iPad mini's IC chip where you had to once solder the thin strip over the part with the small solder points that were all in a row. Do you know what I'm talking about? I wish I could post a picture here with it circled. Anyway, does the iPad Air 2 need this IC chip to function? Or should I just throw some Kapton tape over it and hope for the best?
This is the sleep/wake sensor. It is required in order to function properly.
D3cypher -
is this sensor for cases capable of sleep/wake?
i need diagram for ipad air 2 please
hi everyone, can someone tell me how to fix an ipad a1566 with display problem, i did test with 3 differents lcd and still not working, the logic board is having issues with display! the ipad is not mine, i wanted change the broken lcd as service to my store client! please help...i dont want pay it as new! =(
Looks like no answers are given here, just some plastic tools.
hoparlör seti satın almak istiyorum.
Bonjour, Où se trouve la carte graphique? car je souhaiterai la changer mon ipad fait des couleurs inversés et impossible de regler!
2 gb ram O_o
VISION463 - Réponse
