Introduction
Apple est de retour et essaye de gagner du terrain à l'aide d'encore un autre iPad Pro (mais cette fois avec une toute nouvelle taille d'écran de 10,5"). Nous nous attendons à ce qu'Apple gagne des points avec quelques slam dunk de silicium, mais quoi d'autre ? Ce Pro peut-il jouer dans les grandes ligues ? Est-ce que ce nouvel iPad innove ou est-ce juste une vieillerie mise à jour ? Une seule façon de le savoir ! Laissez-nous jouer à la balle le démanteler !
Vous souhaitez rester informé ? Nous avançons rapidement, mais nous aimons nos coéquipiers. Restez en course en nous suivant
Facebook, Instagram ou Twitter
et vous aurez toujours les dernières nouvelles en ce qui concerne les vues éclatées.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Vous pouvez vous détendre maintenant : cet iPad est un professionnel. Plaisanteries à part, cet iPad présente des caractéristiques impressionnantes :
Écran entièrement laminé, 10,5", rétro-éclairé par LED, Oxide TFT "True Tone" avec une résolution de 2224 sur 1668 (264 ppi) et ProMotion Technology.
Processeur personnalisé Apple A10X 64 bits de 4ème génération, avec coprocesseur de mouvement M10
Caméra arrière 12 MP OIS avec enregistrement vidéo 4K à 30 i/s et caméra FaceTime 7 MP avec vidéo 1080p
Son audio à quatre haut-parleurs et auto-équilibrage
Capteur Touch ID, 2 microphones, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, baromètre et gyroscope 3 axes
802.11a / b / g / n / ac double bande MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
64, 256 ou 512 Go de stockage intégré
En plus des nouvelles spécifications de performance et de la taille de l'écran, Apple a lancé un nouveau numéro de modèle, un A1701 tout neuf.
Plus grand de combien ? L'iPad 11,7" d'hier mesure 9,4" sur 6,6", tandis que le nouveau Pro est de 9,8" sur 6,8". (Et avec 0,24", ils sont tous les deux aussi
grosminces). -
Bref, il n'est pas beaucoup plus grand.
Un autre changement : la migration du trou du microphone, de la caméra arrière à la zone de la caméra selfie.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Comme la plupart des iPad, l'accès à cette unité est protégé par un adhésif solide, mais le joint plus mince signifie qu'il est plus facile que jamais de bloquer accidentellement un médiator entre l'écran et le verre laminé.
Pourtant, plonger à l'aveuglette dans un nouvel iPad est toujours effrayant, car il y a toujours le danger de couper une nappe d'écran perdue ...
... sauf quand il n'y en a pas ! Apple met les nappes d'écran directement au milieu, hors de danger.
Nous avons vu cet arrangement dans un iPad une seule fois auparavant, et Apple semble avoir finalement réussi à uniformiser la ligne Pro avec ce design un peu plus symétrique.
Juste qu'à l'heure actuelle, Apple méritait notre estime en raison des vis cruciformes sur le support du la nappe de l'écran, contrairement à ces pestes de vis Tri-point que nous avons déjà découvertes dans l'iPhone 7 (Plus).
Mais il semble que nous devrons enlever une autre carte mère fortement collée. Croisons les doigts pour les languettes d'extraction de la batterie !
Planifiant notre attaque, nous allumons notre vision rayons X (grâce à nos amis de Creative Electron) pour jeter un coup d'œil derrière toutes ces boîtes noires.
Battery connector should be separated from its terminal with a plastic card or pick. Should be done first before unplugging the screen. I expect this from YouTube but not from ifixit!
@fau1ker iFixit teardowns aren’t meant to be used as instructions (hence the large banner at the top of this page that says “this is not a repair guide.”) Teardowns are fast-paced, often destructive, and we purposely skip a lot of details. If you’re looking for the proper procedure, use a repair guide.
À l'œil nu, cet écran ne semble pas vraiment différent des générations précédentes. Et avec une résolution de 264 ppi, il n'est pas le premier iPad avec écran Retina.
Tout de même, 120 Hz est un taux de rafraîchissement extrêmement rapide pour ces nombreux pixels, probablement la raison des quatre (!) câbles de connexion. (Son très grand frère en avait seulement deux.)
Le joint plus mince et la technologie True Tone met également l'écran en avant, mais nous sommes intéressés par ses tripes. Après avoir fondu une série de blindages, nous trouvons :
Intersil 248828 R703CM
Le contrôleur de synchronisation Parade Technologies DP825 (probablement une version améliorée des Parade ICs que nous avons repérés dans les iPad Pro précédents)
Texas Instruments TPS565158
Which manufacturers is the Display? Not Samsung, not LG. A good question.
Will iPad Pro 10.5” display fit and work on iPad Air 3?
What is the core component for True Tone tech’s operation.
Dans notre version Wi-Fi du 10.5" Pro, Apple a laissé quelques blocs de plastique mystérieux là où les antennes LTE auraient pu se trouver.
Pour ajouter au mystère, ils n'étaient pas présents dans l'iPad Pro 12.9 " Wi-Fi ...
Rien de plus à voir avant d'enlever la grande plaque recouvrant la carte mère. Il est temps de la dévoiler et de découvrir ce qu'elle comporte.
What is on the other side of the front-facing camera? (I assume that's the top there - but what are the "microphone holes" next to the audio jack doing at the *top*?) My guess is that the plastic block is not just support for the display, but to balance the weight.
What are the regularly spaced "black bosses" (the engineering sense..) behind the spacer? They look like rubber shock absorbers for the screen. To reduce errant motion if the thing is being flung hither and thither when used when hunting flying Pokemon? (Courtesy of ARKit of course)
And - ahoy! Are those normal **Phillips** screws I see there? Inconceivable!
Remember, there are four speakers—two on top, and two on the bottom. ;) That's what the row of holes is for (you can see them in Step 8). The plastic blocks are hollow and weigh virtually nothing, so I tend to favor the "display support" theory.
The LTE version that I’m holding open right now does not have those “spacers”, it actually holds the WiFi/LTE antenna in there. iPad Pro 10.5 (a1709) (2007).
I would like to get some feedback/confirmation on my statement.
So has Apple FINALLY put a DAC in this tablet? I generally use my Astell & Kern PDA for listening to music. I have the Tidal app and I noticed that my iPad Pro 10” sounded like it has a DAC onboard , but I thought maybe it was just because I was tilting it or something. Looked at getting a iFi headphone amp as it’s suppose to playback Master Quality Audio from Tidal. I have a home setup that allows me to play MQA disc I purchased from Japan and some are really good, others are not as good as the Platinum SHM (24Bit/192kHz). Queen is a good example of the MQA Disc sounding less than stellar compared to the Platinum SHM version. I don’t use my iPhone for much but a phone. I might look into an iFi device now, for Tidal streaming.
Au fur et à mesure que nous creusons le léger appareil, nous nous rendons compte que nous n'avons pas encore repéré de câblage interne.
Nous trouvons la prise casque 3,5 mm et le haut-parleur droit là où nous l'attendions ...
... mais au lieu d'acheminer leurs nappes sur le haut du boîtier de résonance du haut-parleur comme dans leur homologue de 12,9", Apple a malencontreusement enfoui les nappes en dessous, ou plutôt elles sont prises en sandwich entre le haut-parleur et la coque arrière.
Nous trouvons des vis en soulevant une bande de ruban adhésif conducteur rembourré ! La dernière fois, nous avons passé un mauvais quart d'heure à retirer les haut-parleurs du Pro, donc les vis sont un bon signe.
Pfff – ces vis ne nous ont pas épargné la lutte contre un adhésif récalcitrant avant de pouvoir enlever les haut-parleurs.
Bien sûr, touuuuuutes les nappes de connexion se cachent sous le
roc renverséboîtier du haut-parleur. -
Au moins, le boîtier même du haut-parleur sort intact, attaché au lecteur – contrairement à l'12.9 "Pro, il s'agit d'un processus non destructif. Le haut-parleur a même peu de contacts à ressort, donc il se dégage sans problèmes.
Ce n'est pas le cas des nappes qui restent collées à la coque arrière.
L'ardu combat contre l'adhésif du haut-parleur de l'autre côté nous récompense avec l'accès à la caméra arrière et au capteur de luminosité.
Le capteur de luminosité est recouvert d'un filtre vert/blanc/clair qui peut être utile avec le système True Tone.
Le 10.5" Pro est muni des mêmes formidables caméras que l'iPhone 7.
La caméra frontale à selfie n'est pas aussi efficace, car elle peut produire des photos 7 MP et des vidéos 1080p.
Une tablette est seulement aussi puissante que ses processeurs. Voilà les pouvoirs de celle-ci :
Puce avec architecture 64 bits Apple APL1071 Apple A10X Fusion et coprocesseur M10 intégré
LPDDR4 1600 MHz 2 Go Micron MT53B256M64D2PX-062 (2 puces pour 4 Go de RAM)
Mémoire flash de 64 Go Toshiba THGBX669D4LLDXG NAND
Contrôleur NFC NXP 67V04 (également vu dans l'iPad 5, l'iPhone 7 et l'Apple Watch Series 2)
Module sans fil Murata/Apple 339S00249
2 contrôleurs tactiles Broadcom BCM15900B0
Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0 et 343S00121-A1
Hello,
Do you know where can I buy 343S00121-A1? My IPAD pro 2017 restarting time to time
I believe the flash memory part number is “THGBX6G9D4LLDXG” (with a G in the middle instead of a 6), not “…X669D…”. “G9” fits into the Toshiba NAND flash part number as meaning “512 (=2⁹) Gbits =64GB”, whereas “69” isn’t listed in any of the part number decode specs I found (all the characters for those spots are a letter followed by a number, not two numbers). Also, looking at the full-res (7042x5282) photo here, the character looks a bit closer to the “G” earlier in the part number, and less like the “6” right next to it.
Mise à jour de la vue éclatée : un regard plus attentif sur la carte mère révèle quelque chose d'intéressant :
Contrôleur de port USB Type-C Cypress CYPD2104
Qu'est-ce qu'un contrôleur USB-C fait ici ? L'iPad n'a pas de port USB-C.
Disponible auparavant uniquement sur l'iPad Pro 12.9", la recharge rapide réduit votre temps de charge de la batterie de la moitié. (Cela a été particulièrement important sur le modèle 12.9", qui nécessite autrement jusqu'à cinq heures pour avaler suffisamment d'électrons pour une charge complète).
Do you know if fast charging would work with a 87w TouchBar MacBook Pro charger?
JJ Wu -
Do these Type-C controllers present in the smaller iPad Pro 9.7 (before this time), 'cause I am buying a referbrished iPad Pro 9.7
En raison de l'adhésif sur la languette d'extraction sécurisant sa batterie, nous considérons l'iPad Pro original comme le premier iPad vraiment recyclable. Espérant que l'éclair a frappé à deux reprises, nous enlevons le morceau de ruban adhésif sur le bord de la batterie.
Mince! Plus d'espaceurs en plastique, et un adhésif vraiment nocif au lieu des bons vieux bâtonnets de colle propres.
Qu'en sera-t-il la prochaine fois, Apple ? La cerise sur le gâteau ?
Ce Pro est muni d'une batterie de 3,77 V, 8134 mAh, 30,8 Wh – une légère baisse par rapport à la batterie de 38,8 Wh trouvée dans le 12,9 ", mais une mise à niveau de la batterie de 27,91 Wh du 9.7".
La dernière fois que nous avons ouvert l'un des claviers intelligents d'Apple, cela n'a pas très bien marché. Cette fois-ci, les choses sont différentes – nous avons des super pouvoirs. (D'accord, nous avons des amis avec des super pouvoirs.)
Le Smart Connector est cette barre noire au sommet du rouleau du support. Également disponibles en noir : les différents aimants qui gardent ce gars en position.
J'espère que le simple passage sur cette barre d'espace ne la rend pas difficile à utiliser, mais admirez ce charmant tracé. Soupir.
C'est fini les amis !
Un grand merci à Creative Electron de nous avoir prêté leurs lunettes à rayons X !
- Bien qu'elle ne soit pas soudée en place, la batterie est très solidement collée – ont disparu les languettes d'extraction que nous avons vues dans l'iPad Pro 12.9".
- Le port Smart Connector est pratiquement impossible à remplacer, mais il n'inclut pas de pièces mobiles et il est peu probable qu'il tombe en panne.
- L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
- Le panneau frontal fusionné augmente le coût de la réparation de l'écran et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
- Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place, augmentant la difficulté de toute réparation.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
JJ Wu -
Is the Touch ID the same as on the iPhone 7, a tactile one or still the (not so) good old clickable one ? Thanks !
It's the older mechanical clicky button version. ;)
It's for Apple Pay.
NFC is useful for pairing bluetooth speakers, for example. Probably more so than for paying for stuff using a massive ipad..
Hello, I just received my iPad Pro 10,5. I have a stylus with 3 magnets in it, and it attaches perfectly to the sides of the iPad. My question is: Is it dangerous or is prepared to that?
The iPad relies on magnets to secure the Apple made covers, and has a line of magnets on the case you can see in a few steps. So don't worry, it's supposed to do that =)
YES 10nm !
ToPa -
I just finished checking them out at Best Buy. Both the new 12.9" and the 10.5". I have to say WOW. The 12.9" is just to big for my needs, but I got to try the pencil on it for the first time and have to say, WOW is it responsive. Having used them on Windows type systems over the years and being laggy and really not very good, I can't see any lag. It's so responsive. I can't draw worth a crap, but I could see some uses for having it, just on the 10.5" version instead. Right now I have a iPad 3 and it's really laggy. It wasn't super fast either then NEW which is why Apple released the iPad 4 6 months later with a faster CPU and the lightning port. So I think this new 10.5" iPad will be the perfect upgrade. I don't need a keyboard.
It's a really nice Tablet. For the few things it might not do as well, I still have my Custom Windows 10 Pro Desktop at home. For tablet needs. I don't want a so called full OS. Don't want to deal with all the Windows issues I've have to deal with over the years.
I received an iPad Pro 10.5" LTE and Bluetooth is dead. WLAN and everything else works. Never had this before. You can switch BT off and on but the device can't be found nor does it find anything. Restored it twice with 10.3.3 and nothing works. How can this be? I thought the WLAN/BT is on one chip? Lost connection to the antenna? Very strange...
Erik
Any clue as to the wiring/schematic behind the smart connector? Which contacts might be the pos/neg used in charging for the Logitech base?
Hi everybody!
I trying to find if is possible to buy original part - lcd assembly for ipad pro 10.5 (a1701). Or if the parts from china are the same like original part (which manufacturer is best?). Eventualy which diferences are between the apple factory display and china spare parts? I am afraid of bad quality of china spare parts.
Thank you very much for reply - I am hopeless…
hey there adm_ferrum,
I’m on the same boat as you. Did you ever buy a chinese LCD?
Paul -
Hi there, is it possible to replace the power button on the ipad pro 10.5” model?
Hi , From where can i get the original back case of the i pad ? Please i need help
Where can I find a screen replacement for the iPad Pro 10.5? Is there any plan to demonstrate replacing the digitizer from the LCD display?
Unfortunately, replacing a digitizer that’s bonded to the display like this is not really a DIY—it requires expensive equipment (far more than the value of the device) and a lot of time and practice. For most owners and repair shops, it’s much more practical to replace the entire display assembly. Not sure when that part will be available though.
Does anyone findout a white spot on the lcd nearly 4-5cm above the home screen? I always take care my iPad Pro 10.5, suddenly after 13 month of usage, the white spot appeared. Many iPad Pro 10.5 users have this issue. Apple won’t replace the screen if it already out of warranty, but I believe that this problem is not caused by user, but the design of the iPad Pro 10.5 itself… Let me know if you also have the same issue with yours. Thanks.
@ivanputeraa Just a guess, but this sounds like what happens when something is pressing against the back of the screen from inside the device.
It´s also known problem with this model, what I understood, it is usually only cosmetic problem. But the white spot might get brighter after some time.
Further reading: https://forums.macrumors.com/threads/bri...
I have the same issue. Started recently, that’s why I’m curious what that white rectangle component is above the home component on the Logitech board. If something was pushing, there would be an obvious bulge, I’m guessing. It would be nice to solve this mystery seeing as so many people have had the same issue.
I’ve had a diagnostic done on an iPad Pro 10.5 (2017) model which won’t power on - it did power on a couple of times then went off after 1-2 minutes but won’t come on at all now. The result of this diagnostic says the company is that it’s not repairable as the issue related to CPU. My question is does this sound like it’s the end of the road for this iPad? Is it worth a second opinion? Can a CPU be replaced?
My mom’s ipad has a different storage module. It’s sandisk.
My version of this iPad stopped being able to charge. I got a new one because repairing it would take too much time (and I wanted the 2018 model).
I gave it to someone else who took it to a store to get repaired.
I had described the issue as being an issue with the lightning port. I said I thought that was the issue because if I wiggled the plug when it was connected, I could sometimes get it to connect and start charging. It would stop when I let go of the pressure I put on the plug.
But now the store has said that that did not fix it. I assume they mean they replaced the port.
So I’m just wondering, what else COULD be the problem? Given the description of how it was behaving.
(Hope that made sense. English is not my native language)
What would need to be repaired if this was submersed in water. The repair places says just buy a new one but can it be repaired?
Okay, as much trouble as this is, and the fact that I don’t have $2,000 to spend on a new 2020 iPad Pro, what would I need to replace my bent back plate? I have the back plate, but it’s apparent that many of the items are still glued into the back plate in this tear down. Speaker cables, screw mounts , etc.
I noticed it was bent, I guess from being stuffed into my messenger bag, as I noticed light leaking slightly out of the top. I’ve had some issues with the screen going darker and the LED lights on the edge by the home button become visible sometimes. I had planned to buy a battery pack. Mine will no longer hold a charge for very long. I’m essentially tethered to a power bank most of the time. Now, I am guessing I will need a battery pack to fix the batteries, a new LCD screen digitizer and the screen retention set that glues everything goes back together. I’m also assuming I’d need to purchase new speaker cables, etc that are glued in. Looking more like a pro job now. Bend is by the 3 dot keyboard link.
Instead of a complete teardown, I’ve considered buying a new LCD digitizer and a battery pack. While I have these items removed , try to bend the back plate back into position as close as flat as possible. I never use the keyboard connection and the device works fine when the Digitizer is pushed back into place until the glue comes loose again. All of this glue and the screen is loose? The screen has a few blue streaks on a couple of apps, and a couple of small bright spots that are permanently there. I know that a 2020 iPad Pro is in my future. Also waiting to see if Apple is going to push for a new device every year! It’s BS as we buy our devices outright! I expect about 4yrs out of them & No contract! If they start making devices that don’t upgrade for more than a year or two, I’m done with Apple!
If I replace the battery pack and the LCD screen, the issues should not be issues with the device working properly until I get another device. Anyone think this is a better option than a complete teardown?
