Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: étape 2, image 3 de 3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  6. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: étape 6, image 2 de 2
    • Soulever l'écran pour atteindre son connecteur.
  7. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: étape 7, image 3 de 3
    • Débrancher l'écran en ouvrant le connecteur puis en faisant coulisser la nappe de l'écran dans celui-ci.
    • Pour ouvrir le connecteur, faire glisser la partie gauche de celui-ci vers la gauche.
    • Si la nappe ne sort pas librement du connecteur, inutile de forcer, c'est juste que le connecteur n'est pas assez ouvert.
  8. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer le haut-parleur de son logement.
  9. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: étape 9, image 3 de 3
  10. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: étape 10, image 2 de 2
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  11. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: étape 11, image 2 de 2
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
  12. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les boutons de la façade: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les boutons de la façade: étape 12, image 2 de 2
    • Les boutons de la façade se retirent très aisément. Un poil plus difficile lors du remontage à vrai dire.
  13. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Et voilà le travail: étape 13, image 1 de 1
    • Admirez les composants de la Lunii !
  14. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Des composants: étape 14, image 1 de 1
    • Des composants connus:
    • Encodeur rotatif
    • Potentiomètre de volume et marche/arrêt (modèle PTR901-2015K-B203)
  15. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Les circuits intégrés de la carte électronique: étape 15, image 1 de 1
    • Les circuits intégrés utilisés sont tous sur la face avant du circuit imprimé.
    • Le processeur principal, un STM32F7 30Z8T6, processeur ARM 32bits de STMicroelectronics ; 216MHz
    • Le circuit audio (P8019? CD80Q?)
    • Un circuit NFC / RFID (ST25DV04K-IER6T3 vu le marquage V2EUB et la proximité de l'antenne)
    • Un chargeur de batterie (U6, 833AMI 007362)
    • Un régulateur de tension (LDO) 3.3V (U10, AP7362-33)
    • Une mémoire Flash SPI de Adesto, 4 Mbit (512Ko), contenant le firmware sans doute (25SF041)
  16. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Des connecteurs intéressants: étape 16, image 1 de 1
    • On retrouve plusieurs connecteurs intéressants dont une petite pépite pour les plus acharnés
    • Un port USB-C, pour la charge et le transfert des histoires
    • Un port Jack 3.5mm pour le casque
    • Un connecteur pour la batterie
    • Un connecteur pour le haut-parleur
    • Un connecteur pour l'écran
    • Et surtout : un port JTAG (si on en croit le marqueage, avec de haut en bas : 3.3V, JTCK, JTMS, GND, JTRST, JTDO et JTDI) ! Idéal pour les plus doués qui savent manier ce genre de port et les outils de debug et reprogrammation associés
  17. Vue éclatée de la Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, L'arrière de la carte: étape 17, image 1 de 1
    • Le petit bricolage bizarre sous le potentiomère, à gauche de la carte n'est pas d'origine, j'ai changé le potentiomètre et tout ne s'est pas bien passé (doux euphémisme), et il a fallu improviser pour retrouver une piste qui était sur une couche intérieure.
    • La carte est donc en multicouche avec au moins 3 couche, une dessus, une dessous, et une autre à l'intérieur ; pas réussi à en savoir plus pour l'instant.
Benoit74
Membre depuis le 11/15/21
3 398 Réputation
11 tutoriels rédigés
205 commentaires de tutoriel
Bonjour Benoit,
Merci beaucoup pour cet article. Sauriez-vous par hasard quel est le modèle du haut-parleur svp ?
Au plaisir,
Martin
Monsieur Semoul - Réponse
Bonjour Martin,
Merci pour votre commentaire.
Je ne me rappelle pas avoir vu de référence sur le haut-parleur, du coup je ne peux malheureusement pas vous aider.
Votre haut-parleur ne fonctionne plus ? Si oui, êtes-vous certain qu'il s'agit bien du haut-parleur qui est HS ? Sur ma Lunii j'ai eu un souci de pistes décollées/coupées au niveau du connecteur Jack pour le casque, et quand une des pistes par là bas est coupée, le circuit audio considère que le casque est branché et il bascule du coup sur le casque. Il a fallu bricoler pour tout remettre en état, le connecteur n'est fixé au PCB que par les pads, du coup ça tire beaucoup dessus dès que l'on branche / débranche le casque, pas super comme design. D'expérience, normalement un haut-parleur ne rend pas l'âme facilement.
Benoît
Benoit74 -
Bonjour Mr Semoul
Merci pour les details. J'ai le meme soucis que vous avec le HP qui nenvoie plus rien car le jack se croit toujours branché.
Avez vous des details sur le bricolage a realiser pour remettre les choses dans l'ordre ?
Merci!
Antoine -
Bonjour Benoît,
J ai un problème avec le potentiomètre du son que tu as changé. En cherchant un peu j ai trouvé une réf qui devrait convenir PTR901-2015K-B203 mais c est introuvable avec des frais de ports décents. Pourrais tu me dire quelle référence tu as utilisé stp ?
Merci bcp
Joseph
joseph chapuis - Réponse
Bonjour,
J'ai utilisé des RV097NS, que j'ai trouvé chez AliExpress. Bien prendre la version 5 pins.
Benoît
Benoit74 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 206
30 derniers jours : 877
Total : 79,767
