Outils recommandés dans ce démontage
Introduction
Microsoft a encore une fois décidé de gratifier ses ordinateurs tablettes Surfaces d'un numéro supplémentaire. La Surface Pro 6 de cette année réjouit les yeux par sa ligne élégante nouvellement peinte en noir et les cœurs avec le premier processeur quad-core dans une Surface ! Si vous voulez savoir quelles autres nouveautés attendent à l'intérieur, c'est simple : ouvrez-la avec nous !
Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour ne manquer aucune vue éclatée. Si vous désirez les recevoir directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à notre newsletter.
Nouvelle Surface, nouvelles spécifications (enfin presque nouvelles) :
Écran PixelSense de 12,3 pouces avec une résolution de 2736 sur 1824 pixels (267 ppp)
Processeur Intel Core i5 quad-core de 8ème génération (Kaby Lake R) avec Intel UHD Graphics 620
8 Go de RAM (16 Go en option)
Stockage SSD de 128 Go (configurations de 256 Go, 512 Go ou 1 To en option)
Caméra arrière de 8 mégapixels avec vidéo de 1080p et caméra frontale Windows Hello 5 mégapixels / 1080p
Ports USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect et audio de 3,5 mm
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1
On dirait que nous avons une autre Surface Pro 6 – euh minute, une des deux est la Surface Pro de l'année dernière.
Enfin, l'extérieur n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière. Toujours le même boîtier, les mêmes charnières et plus ou moins le même nombre raisonnable de ports.
Il faut vraiment regarder de près pour différencier les Surface, mais nous finissons par trouver un nouveau numéro de modèle caché sous le pied : 1796.
La gamme des Surface Pro dispose de quelques configurations différentes, mais toutes les versions sont munies d'adhésif mis à jour.
Heureusement, nous avons une super recette éprouvée pour réparer avec succès l'écran d'une Surface.
1) Usez généreusement d'iOpener.
2) Armez-vous d'un médiator et d'une ventouse et lancez-vous à corps perdu dans la lutte contre ce pot de colle de Microsoft.
3) Facultatif : perdez patience et cassez l'écran.
Coup de veine ! L'écran se détache sans causer de surprises : cela ressemble beaucoup à la fois précédente, plus une nappe d'écran que la Surface Go n'avait pas.
Nous interrompons le démontage pour vous apporter quelques puces de l'écran :
Microsoft X904169 06 CL1706, peut-être le contrôleur du Surface Pen de N-Trig
Microsoft X904163 01 CL1708
Analogix ANX2604, peut-être un convertisseur DisplayPort
LG a produit cet écran dont la ressemblance avec celui que nous avions trouvé dans la Surface Pro 5 est troublante.
L'écran hors de notre chemin, nous pouvons entrer dans le vif du sujet.
On dirait que Microsoft a remanié son refroidisseur passif. Il ressemble à celui de l'année dernière, plus un petit caloduc le long du côté gauche et quelques fringants IHS (Integrated Heat Spreaders).
Plein sud, les ressemblances continuent : une batterie composée de quatre cellules occupe presque tout le boîtier.
Petit bonus : jusqu'ici toutes les vis étaient des Torx standard. Trois p'tits tours et puis s'en vont.
À la recherche de l'or à la fin du dissipateur thermique, nous décollons quelques … trucs. La Surface Pro 4 avait un IHS en cuivre, mais ceux-là semblent être de graphite.
Un examen sous ces IHS ne révèle pas d'or caché, mais nous pouvons retirer le dissipateur thermique à présent.
Maintenant que nous nous sommes débarrassés de ce dernier, nous pouvons accéder aux producteurs de chaleur, une belle mine de silicium !
Du neuf et (surtout) de l'ancien parmi ces puces :
Processeur Intel Core i5-8250U
DRAM LPPDDR3 de 2 Go Samsung K4E6E304EB-EGCF (4 puces pour un total de 8 Go)
SSD NVMe de 128 Go SKhynix HFB1M8M0331A (BC501)
Mémoire flash série de 128 Mb Winbond 25Q128JVPQ
Système sur une puce (SoC) 802.11ac, NFC et Bluetooth Marvell W8897
Trusted Platform Module Nuvoton NPCT650SBCWX
Contrôleur lecteur de carte microSD RTS5343
As it is soldered onto the motherboard, replacing it would be highly unlikely. However, it may be possible to install additional memory, as there seems to be a spare empty pad for lower memory configurations (see area left of yellow marking in Step 7).
was there space to add RAM to the 8GB version?
I have to replace the SSD. I’m able to solder and I want to try it, but I don’t find this SSD on the market (I'm writing from Italy).
Can someone help me to find a compatible 128GB SSD in Europe? Thanks a lot!
Nous voilà à nouveau devant le dilemme inévitable lors du démontage de toute Surface : détacher la batterie de ses masses de colle ou laisser béton ?
Vu que les languettes étirables d'extraction manquent et que nous avons déjà une notre dose d'opération de levier, nous décidons de laisser dormir la bête pour l'instant.
La batterie arrive à 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), exactement comme celle de l'année dernière.
Comme prévu, elle est un peu plus puissante que celle de sa sœur plus mobile, et même un peu plus puissante que celle du dernier iPad.
I saw someone on youtube using heat gun at the back of battery, is that safe?
We strongly discourage heating a battery with a heat gun, as there is a substantial risk of a thermal event.
Can I use pro 5 battery inside the pro 6?
Nous voilà réduits à gratter le fond
des tiroirsdu boîtier à la recherche de quelque chose de nouveau et extrayons les haut-parleurs et les caméras. -
Les caméras sont encore cachées sous le support des antennes (incroyablement faciles à abîmer lors de la procédure d'ouverture).
Les haut-parleurs sont encore en forme de triangle et montés dans les coins, son surround oblige.
Je suppose que tout ça ne va pas peser bien lourd dans la balance de la réparabilité … Mais bon il est permis à un réparateur de rêver …
Et voilà une Surface décoquillée pour le plaisir des yeux. En soi, c'est juste une tablette, mais qu'est-ce qu'elle est épineuse !
La Surface Pro 6 a des meilleures performances de traitement (et thermiques) sans changer grand-chose au système de refroidissement. Est-ce que les nouveaux IHS sur le dissipateur thermique réussiront à gérer le gain en puissance ? Seul le temps nous le dira.
Les rumeurs autour d'un Studio modulaire nous avaient fait espérer trouver une version de la Surface Pro allant dans cette direction. Hélas, elle est aussi difficile à mettre à jour et à réparer que jamais et n'a même pas de port USB-C.
- Là où des vis sont employées, il s'agit de Torx standard.
- La tablette comprend encore une prise jack, modulaire et remplaçable quand on y accède.
- Toute réparation nécessite de retirer d'abord l'ensemble écran, obstinément collé, cher et susceptible de se briser.
- La batterie est solidement collée en place et son connecteur se branche sous la carte mère. Il faut donc un démontage complet pour y parvenir.
- Il était une fois une Surface Pro au stockage amovible – mais pas sur cette version.
- La construction complexe rend toute action de démontage et de remontage extrêmement fastidieuse par rapport à d'autres tablettes.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
57%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
Apparently, the Windows device manufacturers have taken a lot of profitability cues from Apple. At least in technology sector, the history seems to be somewhat cyclical.
The marketing is working too, reviews are great. I got pulled in too, been a long time mac user (had windows pcs, and chromebooks as well.) I swore mac was the way to go for the past few years, but now I see no reason to buy a mac, I’m all in on these windows Surface devices. I passed up an ipad pro, gaming pc, and pixel slate to buy a surface pro because for someone like me who needs a pc at home and on the go with decent specs, nothing beats a surface pro.
Ash -
Planned Obsolescence. If we could easily repair these things, then sales of their $600 - $3000 items go down. It’s a profit/greed/numbers game. Some of us are thankfully more stubborn then they are and refuse to give them that pleasure. I will learn the ways around this device when my Pro 3 and Book1/Performance base (this one is still under warranty) finally die.
The model number for the Surface Pro 6 is actually 1824. The 1796 model number refers to the Surface Pro 5 or Surface 2017. Make sure if you are buying screen to fix you get it for the Surface Pro 6 or 1824. Cheers.
The Surface Pro 6 in our teardown was definitely 1796—you can tell for sure it’s a 6 because of the hardware changes and the updated processor from Intel. It’s entirely possible they’re using more than one model number. There’s some discussion about this here.
1824 model belongs to Microsoft Surface Go.
nochkin -
muy buen tutorial, muchas gracias
Any chance for a Surface Pro 7 teardown?
I have to say, even though Surface Pro tabs are scoring like a 1 forever on iFixit, I’ve 2 model 1’s and they still run like clockwork. Microsoft might have glued all together, but the machines a extremely reliable. And since the OS is open, you can’t go much wrong. I would not want to use a 2013 iPad 4 today, yet a Surface Pro 1 is a fine machine in 2019. Even the battery is pretty usuable today at 80% (for both similar scores) capacity.
Where do we get the replacement screens? I had a repair person suggest I just buy a new computer, and that that would be cheeper.
wlaketahoe@gmail.com
I have a Surface Pro 6. The battery is down. Does it mean it is irreplaceable??
Hi Vida,
The battery is replaceable, but it is very difficult to do without damaging the display. The battery is also heavily glued in. If you could find a replacement battery, I would suggest taking your Surface Pro 6 to an experienced repair shop to get the battery replaced.
Did it have m.2 ?
And how much M.2 INSIDE?
As you can see in this step, it has soldered-on NVMe storage.
Does anyone know if the surface pro 5 battery is compatible with the 6?
excellent teardown guide, i’ll be using it soon I think - question I have is; my system fails to power on at all, I’ve tried various ‘reset’ guides, ‘wake from sleep guides’’, no splash screen, nothing except battery charge light. have replaced battery chargers w/new one, and to no avail, still no power on to screen. would suspect be battery? BQ25700A battery buck-boost charge controller? or another quirky chip on the system board or item preventing even a flash of lite on the system screen, keyboard?
I have a Surface Pro 6, and it identifies the SSD as a Samsung-made one. This is how it is identified in the Task Manager:
Disk 0 (C:)
SAMSUNG KUS020203M-B000
Capacity: 119 GB
Formatted: 119 GB
System disk: Yes
Page file: Yes
Type: SSD
Read speed 8.2 KB/s
Write speed 4.1 KB/s
Active time 1%
Average response time 4.5 ms
