Introduction
Vous êtes devenu gamer au cours du confinement ? Heureusement pour vous, la nouvelle manette universelle Kishi de Razer vous permet de transformer votre smartphone en un système de jeu à emporter partout avec de vrais boutons et des sticks analogiques. Rejoignez-nous lors de notre démontage de cette manette extensible pour examiner de plus près son fonctionnement intérieur et évaluer sa réparabilité.
Envie de plus de nouvelles et de démontages passionnants ? Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Voyons voir ce que nous propose la Razer Kishi.
Des boutons standard A-B-X-Y, deux sticks analogiques cliquables, une croix directionnelle à 8 directions ainsi qu'un bouton d'épaule et une gâchette sur chaque côté.
Connexion directe à votre téléphone via un connecteur USB-C ou Lightning (en fonction du modèle choisi).
Aucune batterie interne, pas de Bluetooth ni de prise casque.
Compatible avec Android 8 Oreo/iOS 9 ou plus, adapté aux appareils avec les dimensions suivantes : 145,3–163,7 mm (h), 68,2–78,1 mm (l) et 7–8,8 mm (p).
Deux loquets de verrouillage sur le dos de la Kishi maintiennent les deux moitiés de l'appareil et permettent de compacter la manette lorsqu'il n'y a pas de téléphone dedans.
Tirez les deux loquets vers l'extérieur pour relâcher l'attache et tirez des deux côtés pour adapter la manette à la taille de votre téléphone.
La partie a commencé. Nous éliminons dix vis tri-point sur l'arrière de la manette. Heureusement nous sommes bien équipés avec les 64 embouts de notre Mako Driver Kit fantastique. On rattrape déjà le niveau !
Sous le boîtier arrière, nous tombons sur deux nappes de connexion vicieuses qui nous rappellent la Steam, chacune serpentant vers un circuit imprimé séparé.
Au lieu des vis tri-point difficiles que l'on trouve dans d'autres options de jeu portables, nous ne croisons que des vis cruciformes #0 normales à l'intérieur des poignées.
Normalement il y a un nouveau challenge à chaque niveau, mais Razer semble nous accorder une petite pause. Ou n'est-ce qu'une manœuvre de diversion ? Peu importe, nous sommes très contents de partir à la quête de vis cruciformes.
Pas de combat de boss pour l'instant, juste quelques cartes que nous retirons sans tarder.
La carte droite contient les bijoux suivants :
Contrôleur Fresco Logic FL7102, USB3.1 Type-C PD3.0
Port de charge USB-C soudé
Contrôleur pour stick analogique soudé (coucou Oculus Touch et Xbox One S)
Connecteur de téléphone (USB-C dans ce modèle)
Une carte breakout soudée pour un des boutons d'épaule
Un bouton "suivant"
Voyant LED
Sur l'arrière de la carte nous découvrons :
Microprocesseur Broadcom (auparavant SiByte) 4407 DA9N1S
Une carte breakout pour la deuxième gâchette d'épaule qui est fixée séparément et est donc plus facile à réparer.
Celui-ci semble utiliser une espèce de bouton rotatif qui fournit non seulement un état marche/arrêt mais également une profondeur de pression graduelle de la gâchette d'épaule.
L'extraction du circuit imprimé gauche révèle :
Un autre stick analogique qui est également soudé
Quatre contacts dorés pour la croix directionnelle (similaires à ceux sur le premier circuit imprimé)
Un bouton d'épaule soudé
Une autre carte breakout pour la gâchette d'épaule
Un bouton "précédent"
Un bouton "home"
Il ne reste plus que le mécanisme coulissant télescopique qui maintient votre téléphone lorsqu'il est branché à la Kishi.
Il inclut un coussinet pliable en caoutchouc qui est fixé à la coque arrière par des petits ressorts. Grâce à cela, nul besoin de se soucier d'éventuelles rayures sur l'arrière de votre téléphone lors du jeu.
- Il n'y a pas d'adhésif et les composants sont fixés à l'aide de vis.
- En raison de la construction relativement modulaire de la manette, le remplacement de la plupart des composants est tâche facile.
- Un des composants les plus sollicités, le connecteur de téléphone, se branche et est facile à remplacer.
- Nous croyons plus en les vis qu'en l'adhésif. Mais l'utilisation de deux types de vis, dont une tri-point, est inutile et un peu agaçant.
- Les composants qui risquent le plus de défaillir, les deux sticks analogiques, sont soudés directement sur les circuits imprimés tout comme le port de charge USB-C passthrough.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
I’m still wondering why Razer didn’t include support for USB-C headphones. Looking at the internals makes me wonder if it was more work to make it charge-only.
I wonder if those analog stick caps can be swapped for the ones from an actual Xbox One controller? I bet that would be an upgrade.
Please share if you tried that swap. I bet others wonder about that too.
Any Luck with this swap? The rubbers have peeled off my sticks and Im looking for a replacement... just happen to have a few xbox sticks lying around from previous upgrades.
Unfortunately we don’t have spare parts for that controller. Hope you’ll get lucky on the interwebs.
My kishi failed on me after 4 months. I can assess it was the passthru usb-c charging that caused it's demise. I noticed it was hot and unplugged it not being worried. Hours later I reconnected it with no input to be found. I'll probably never repair it but I enjoyed this teardown none the less…
Whats the white stuff on the spring of the trigger buttons?
That white stuff is just some lubricant to make the triggers go swoooosh ;) (and not get jammed on its plastic guide rail)
My communication flex has failed, where can I get a replacement? Or what are the characteristics of the flex?
well, I found the ideal flex for this game on AliExpress, it is 14 pins, with a difference of 0.5 millimeters between them and the direction of advance.
Whats the dimensions of the analog? I wanna replace it with 3D flat analog, i really dont like the sticks ……
Hi @Cameei, we think it is the ThumbPointer stick with serial number RKJXV. Here is the matching data sheet: https://www.mouser.de/datasheet/2/15/RKJ.... Have fun with the replacement!
Do you happen to know which pins are broken out on phone connector?
You know what would be cool? If you make a tutorial of how to swap the usb C type port with a lightning port.
In that way, the ones that have to change from device like android to iphone and vice versa can easily do it without having to buy a new Kishi, and save some budget.
You mean this guide here ;)
Yo compre uno de esos y a los dias dejo de funcionar un lado se podra arreglar. me imajino que talves el flex, pero no creo que vendan repuestos. alguien me podria ayudar o desirme como podria arreglarlo por favor
En caso de que se caliente o no se pueda cargar el teléfono a través del control se debe a que el chip Fresco Logic FL7102 se haya quemado y eso este causando la falla, en lo personal se puede seguir usando el control, pero no se podrá cargar el teléfono a través de él, las temperaturas serán incomodas al tacto y después de un tiempo dejara de funcionar.
Desconozco si existen repuestos para ese chip en específico.
Hi Felipe, thanks for your comment. Unfortunately, we don’t have a source for replacement parts.
But I’ll paste an English translation of your comment for others, maybe somebody knows something and can help out.
In the event that the phone gets hot or cannot be charged through the control, it is because the Fresco Logic FL7102 chip has burned out and that is causing the failure, personally you can continue using the control, but you will not be able to charge the phone through it, the temperatures will be uncomfortable to the touch and after a while it will stop working.
I don't know if there are spare parts for that specific chip.
Is the left side glued? I can't separate the left side, as it is sealed shut like it was glued together.
