Introduction
Samsung vient de dévoiler deux mises à niveau de sa gamme de montres connectées : la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic. Bien qu'elles ressemblent beaucoup à la Watch3 de l'extérieur, il y a de bonnes chances de trouver des différences intérieures – notre programme du jour. Démontage, go !
Suivez-nous sur YouTube, Instagram et Twitter, et inscrivez-vous à notre newsletter ! Vous saurez toujours en premier quand les gadgets électroniques atterrissent sur notre table de démontage !
Ce dont vous avez besoin
C'est l'heure des spécifications : voyons un peu les mises à niveau que ces montres offrent à votre poignet :
Processeurs Exynos W920 1.18 GHz avec double ARM Cortex-A55, processeur d'écran basse consommation, carte graphique Mali-G68 et LTE intégrée
Écran rond Super AMOLED avec fonction always on – disponible en 1,19 pouces et 1,36 pouces sur les deux modèles (330 ppp)
1,5 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne
Batterie de 361 mAh pour les grands modèles comme notre Watch4 Classic (46 mm) – ou de 247 mAh pour les petits comme notre Watch4 (40 mm)
Une palanquée de capteurs : accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, luminosité ambiante, capteur optique de fréquence cardiaque, ECG, analyse d’impédance bioélectrique, plus capteur à effet Hall pour la Classic
Certification IP68 : étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur (5 ATM)
Même si la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic ont des spécifications presque identiques, chacune a son look perso :
La Watch4 Classic garde le cadran rotatif de la Watch3 et est un peu plus massive. Si vous préférez quelque chose de fin, la Watch4 est plus proche de la gamme Active de Samsung et de la Xiaomi Mi Watch 2021.
La Galaxy Watch4 porte exclusivement de l'aluminium, mais la Classic propose quelques options chic pour habiller le châssis : acier inoxydable 316L ou titane (également vu dans l'espace).
Avant de craquer ces jolies coques, nous les posons à côté du modèle précédent, la Watch3, pour chercher les différences :
Les boutons rectangulaires des deux Watch4 ont une touche plus élégante que les arrondis de la Watch3.
L'introduction du nouveau capteur d’analyse d’impédance bioélectrique au dos de la Watch4 ne change pas l'agencement du matériel. Il manque cependant la trappe allongée de la Watch3 (cf la troisième photo, au milieu).
Fini de tatillonner de l'extérieur, commençons à tatillonner à l'intérieur.
Les deux modèles s'ouvrent à l'arrière, comme la Watch3 : quatre vis tri-point barrent la route, mais le tournevis adapté n'en fait qu'une bouchée. Un petit coup d'outil pour ouvrir et nous voilà à l'intérieur.
Comparée au module arrière relativement complexe de la Watch3, la Watch4 dispose de quelques petits composants supplémentaires à retirer facilement : les nappes elles-mêmes, plus ce qui semble être le dispositif qui analyse la composition de votre corps.
Le seul silicium que nous dénichons ici est l'AFE4500S Texas Instruments qui gère les biocapteurs optiques.
Si vous avez apprécié la mise en bouche du biocapteur à l'étape précédente, vous allez être gâté maintenant !
Quelques tours de tournevis et coups de spatule sont nécessaires pour détacher les cartes mères : celle de la Watch Classic à gauche, celle de la Watch4 à droite.
Samsung combine le processeur dual-core 1,18 Ghz Exynos W920 avec (ce qui ressemble à ?) 1,5 Go de LPDDR4 maison
CI de fréquence intermédiaire Shannon 915 Samsung
CI Wi-Fi double-bande 802.11n et Bluetooth 5.0 ultrabasse consommation BCM43013 Broadcom
Amplificateur de puissance Atheros QPA5580 Qualcomm (probablement)
Bonus ! Le dos de la carte mère de la Watch4 Classic n'a rien à offrir, mais la Watch4 y case quelques-unes des puces précédentes :
Nous nous doutions que les fiches techniques de ces montres seraient similaires et c'est bien le cas. Côté silicium, il semble que rien ne les différencie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Les réservoirs des montres se cachent sous la carte mère, nichés dans le châssis central en plastique.
La Watch4 Classic de 46 mm dispose d'une batterie de 1,40 Wh (361 mAh @ 3,88 V) et sa petite sœur de 40 mm, la Watch4, d'une batterie de 0,95 Wh (247 mAh @ 3,88 V).
Nous extrayons le dernier composant du châssis central et trouvons un moteur à vibrations familier à côté du capteur barométrique.
Mais la pièce la plus intéressante est la nappe du bouton. Non seulement elle inclut un microphone (#traçage du ronflement), mais elle est équipée d'une plaque de contact supplémentaire, du côté opposé au connecteur. C'est ce qui permet à la montre de fermer le circuit électrique qui traverse votre corps pour analyser l'impédance bioélectrique.
L'écran de la plupart des montres Galaxy qui passent dans nos mains se répare plutôt facilement – surtout quand on pense à d'autres smartwatches. La fournée de cette année reste dans la ligne… du moins à moitié.
La Watch4 Classic, comme la Watch3, donne la priorité au retrait facile de l'écran. Après l'avoir un peu chauffé, nous arrivons à détacher l'écran AMOLED rond du châssis du bout du doigt.
Malheureusement, la Watch4 standard est moins sympa. Cette fois, nous sommes forcés de sortir notre attirail de chauffe et de découpe pour enlever l'écran.
Nous sommes récompensés par une vitre fissurée et un écran AMOLED jaune grillé. Au moins, l'écran ne bloque pas l'accès à d'autres réparations. Si vous avez l'intention de démonter l'écran, il est probablement déjà cassé.
Tic-tac – c'est l'heure de l'indice. Un autre voyage au cœur de deux galaxies touche à sa fin. Vous voyez là le butin de nos aventures.
L'heure tourne, voyons un peu comment les montres s'en sortent sur notre échelle de réparabilité !
Hallo, wie sieht es mit der lünette aus, ist sie auch austauschbar
Hallo Peter,
es ist möglich, die Lünette zu entfernen und somit auszutauschen. Sie ist nur geklemmt und kann mit einem Opening Pick oder Opening Tool nach oben gehebelt werden. Darunter befindet sich ein Plastikring und vier winzige gelagerte Kugeln, welche sehr leicht verloren gehen. Um dir ein besseres Bild machen zu können, kannst du in den Teardown der Galaxy Watch 1 schauen. Am Mechanismus hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert.
Beste Grüße
Dominik -
- L'ouverture est directe et nécessite seulement de faire un peu levier – pas la peine de chauffer.
- Les batteries sont faciles d'accès et juste légèrement collées.
- Chauffé un peu, l'écran de la Watch4 Classic se retire sans outil supplémentaire.
- Seuls deux types de vis sont utilisés, même si les vis de la coque arrière sont des tri-point rares.
- Les montres sont toutes les deux très modulaires. Seuls les capteurs arrière sont enterrés de façon inaccessible dans la coque arrière.
- L'écran de la Watch4 est solidement encastré dans le châssis et il semble impossible de le déloger sans l'abîmer.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Where to find Galaxy 4 replacement screen?
Unfortunately we haven't found any replacement parts yet. If you find a website that offers replacement parts feel free to share your experience with the iFixit community.
my watch went through the washing machine and the drier can you still fix it after it was in washing machine and the drier
A good overview, but you did not show the removed bezel as it was with the SM-R800.
I didn't have to put the R800 bezel on my Watch4(R890), but it doesn't work. Installed perfectly, rotation and clicks are even nicer than with the original. Hall detectors are in good working order, because react to an external magnet.
I wanted to compare the arrangement of magnets on the bezels from R800 and R890.
I been looking on the sales on Aliexpress, and from what they've been saying on some models the flex cable have to have the correct color. You have to know the color before you can order the correct one
Holle do you have a replacement switch for samsung galaxy watch 4 classic co's i cant turn on my watch, but when i try to charge it still working. but doesnt turn on.
I think the power botton needs to be replace. Thank you
Can you write a button flex cable part number. Can't see it in the photo)
Has anyone been able to successfully separate the screen from the case on a 40mm watch without breaking the screen? Before I saw this teardown, I purchased the new frame, but now I'm not sure that it's doable?
Is the internal for 42mm and 46mm the same?
