Introduction
Flipper Zero est un outil multifonction portable pour les pentesters et les geeks, d’apparence semblable à un jouet. Il adore pirater les technologies numériques, telles que les protocoles radio, les systèmes de contrôle d’accès, le matériel informatique, etc. Il est entièrement open source et personnalisable, vous pouvez donc étendre ses capacités comme bon vous semble.
Ce dont vous avez besoin
Attention :
N’utilisez pas d’alcool ou de nettoyants contenant de l’alcool, de mouchoirs, de lingettes ou de désinfectants sur le verre de protection de l’écran ! Cela peut endommager définitivement le verre de protection de l’écran.
La partie supérieure du boîtier, le cache IR et le verre de protection de l’écran sont une seule pièce solide et ne peuvent pas être démontés.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
Second that about the screws being low quality. Also, if your FZ battery decides it doesn't like you anymore (it shows some 50%ish max), open it (steps 1-4), disconnect it (steps 7-9), and reconnect the battery. And it seems to be something that's gonna be routine, because it happened back in October and again now in December.
When disassembling this time I checked the screws better, and it seems a 2.0 phillips is the best fit for the long screws.
