Introduction
Huawei repousse de plus en plus les frontières de la photographie par téléphone, nous avons donc décidé de jeter un coup d'œil sur le P30 Pro. Par "jeter un coup d'œil", comprenez un démontage complet bien sûr. La série P semble avoir une certaine préférence pour les caméras plates dernier cri, saupoudrées de quelques fonctionnalités traitées directement par IA (Intelligence Artificielle). Voyons cela de plus près à l'aide d'un démontage.
Restez informé des dernières nouvelles et démontages et suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook ou abonnez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Jetons un coup d'œil sur les spécifications techniques :
Écran OLED de 6,47" avec résolution FHD+ (2340 × 1080)
Processeur 8-core Kirin 980 Huawei avec double NPU (unité de traitement de réseaux neuronaux) et GPU Mali-G76 MP10
6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré (8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage en option)
Caméra arrière Leica avec quatre modules : grand angle 40 MP (ƒ/1.6 avec OIS) + ultra-grand angle 20 MP (ƒ/2.2) + téléobjectif 8 MP (ƒ/3.4 avec OIS) + capteur TOF (time of flight) Huawei – plus une caméra selfie 32 MP (ƒ/2.0)
Une nouvelle technologie de haut-parleur interne appelée "Acoustic Display Technology" et un capteur d'empreintes digitales intégré dans l'écran
Port de charge USB-C (mais pas de prise casque)
Indice IP68 de résistance à l'intrusion de poussière et d'eau
Nous avons sorti le P20 Pro de l'année dernière pour le comparer à ce nouveau prodige photographique de Huawei :
Le P30 Pro (à gauche/en bas) est plus haut de 3 mm, plus épais de 0,61 mm et un peu plus fin (de 0,5 mm) que son prédécesseur.
Bien que le bouton home et la grille du haut-parleur interne aient disparu derrière l'écran, le P30 Pro a grandi.
Les boutons de marche et de volume sont toujours au même endroit que l'année dernière.
Le long du bord inférieur du téléphone, nous trouvons le port USB-C qui est resté, tandis que les quatre trous du microphone, correspondant aux trous des haut-parleurs, ont été réduits à un seul pour faire de la place à la fente de la carte SIM.
Wasn’t paying attention and i put the sim eject tool in the hole in the top right. Have i damaged my device? What is that hole for?
No worries. That’s a hole for the top microphone. And you did not damage that either since it is installed at an angle like the micrphone on the bottom (step 9). Everything should still work fine.
Puse por error la llave de explulcio. En el orificio del micrófono.. Quiero saber si rompí algo internamente
No se preocupe, colocar la llave SIM en el orificio del micrófono no dañará nada.
I hope X-ray picture for whole body would be showed if possible.
Dès le début de notre démontage, nous remarquons que l'espace entre le châssis et la vitre arrière est extrêmement étroit. Il est à peine perceptible à l'œil nu.
Avec un peu de chaleur, l'iSclack et un médiator, nous nous frayons un chemin à travers l'adhésif de la coque arrière.
Bien évidemment, la coque arrière est en verre
pour augmenter le risque d'une cassepour rendre le chargement sans fil possible.
Nous nous équipons d'un manche de tournevis de précision et d'un embout cruciforme issu de notre Mako Driver Set. C'est le seul tournevis (attention spoiler) dont nous ayons besoin au cours de ce démontage. Et ça nous rend heureux.
Voici venu le tour de la bobine de charge sans fil. Elle est attachée au cache de la carte mère, qui dispose également de quelques antennes ainsi que d'une étrange nappe orange qui sert à relier deux contacts, mais on ne sait pas pourquoi.
En plus de charger le téléphone, cette bobine de charge fonctionne à l'envers pour charger votre souris, votre rasoir électrique ou votre brosse à dents. Sans blague.
Il semblerait que la charge inversée soit en train de devenir un équipement standard des téléphones phares de l'année 2019.
Le téléphone étant maintenant complètement ouvert, nous nous allons directement vers les caméras. Nous retirons d'abord le nouveau module de caméra style périscope, qui est censé pouvoir zoomer jusqu'à 50 fois.
Mais attendez, on dirait que ce module n'est pas utilisé pour zoomer de 1 fois à 5 fois, mais juste à partir de 5 fois.
Le P30 Pro dispose de cinq caméras au total. À gauche, de haut en bas : module ultra grand-angle de 20 mégapixels, module grand-angle de 40 mégapixels avec le capteur TOP (time of flight) à côté, téléobjectif de 8 mégapixels. Sans oublier sur la droite la caméra frontale qui impressionne avec ses 32 mégapixels.
There is a shielding clip over the connector for the top back camera connector, it seems the planned removal procedure is to slide it towards the bottom of phone - freeing it from the top mounting thingy.
Before the next person stumbles over that and lifts the pad like me ^^'
If you lift the pad for that top mounting thingy: some super glue should be fine, according to the schematics I found, the pad isn't connected to anything and the spring contact right next to it seems to be GND - so as long as the other mounting thingy isn't a signal or power connection (which wouldn't make sense), it shouldn't be too bad if the newly glued-on mounting thingy touches that spring contact.
Will try to remember reporting back if that works out in the end - but waiting for replacement parts right now.
These are tear downs, not repair guides. You shouldn’t use these as a step-by-step on taking the device apart.
La visite de la caméra est terminée. Continuons avec une mise au point sur la carte mère.
Cette pièce de circuiterie compacte consiste en plusieurs couches superposées. En plus (très probablement) des circuits imprimés multicouches, cette carte mère consiste en fait de deux circuits imprimés empilés l'un sur l'autre. Vive la troisième dimension !
Nous retirons le cache de la carte mère à la recherche de puces :
SKhynix H9HKNNNFBMAU LPDDR4X — posé sur Kirin 980 Huawei
Stockage flash de 128 Go JZ064 MTFC128GAOANAM-WT Micron
HiSilicon HI6405
Émetteur-récepteur RF HI6363 GFCV100 HiSilicon
Module frontal pour WCDMA/LTE 78191-11 Skyworks
Module frontal 77031 Qorvo
Vous vous souvenez de la grille du haut-parleur interne manquant à l'avant de ce téléphone ? C'est grâce au haut-parleur "Acoustic Display Technology" Huawei qui fonctionne comme un haut-parleur à vibrations (également appelé transducteur acoustique).
La partie motrice de ce module se compose d'une bobine avec un aimant au milieu. Elle est couplée à la pièce collée à l'arrière de l'écran et qui fait vibrer la vitre.
Ne confondez pas avec le moteur conventionnel du vibreur pour les sonneries, qui lui est monté sur le châssis en métal juste à côté.
En route vers le capteur d'empreintes digitales, nous sortons en passant le port USB-C attaché à un long câble d'interconnexion.
Si vous optez pour le chargement sans fil, l'usure de ce port devrait être considérablement réduite, mais en cas de panne, il est bon de savoir qu'il est possible de le démonter indépendamment de la carte fille et du lecteur de carte SIM.
Nous sommes tous d'accord qu'il est important d'avoir des composants modulaires. Cela accélère considérablement les réparations, pensez par exemple aux ports soudés casse-pieds de la nouvelle ligne Galaxy S10.
Tant que nous y sommes, nous en profitons pour extraire le module du haut-parleur traditionnel (indépendant de l'écran).
Nous voilà enfin arrivés au capteur d'empreintes digitales, monté assez près du bord inférieur du téléphone. Quelle est la longueur de pouce nécessaire pour déverrouiller confortablement son portable ?
Ce capteur d'empreintes digitales est le même scanner optique Goodix GM185 que dans le OnePlus 6T, le Xiaomi Mi 9 et le Vivo Nex S.
La batterie dispose de ces languettes bien pratiques que nous avions déjà trouvées dans le Mate 20 Pro.
Alors que les languettes étiquetées "1" et "2" ne servent pas à grand-chose (ne les confondez pas avec des languettes adhésives), le numéro 3 nous permet de faire sortir la batterie du boîtier.
Cette batterie offre une capacité typique de 16,04 Wh (4200 mAh à 3,82 V), dans les mêmes eaux celle du Mate 20 Pro. Elle bat celle du Galaxy S10+ (15,79 Wh), sans parler de celle de l'iPhone XS Max (12,08 Wh).
A board must be packed in battery pack. It is possible to be seen by just peel off the cover film near the terminal.
Passons à l'écran, fièrement protégé par une tenace couche d'adhésif. Nous y trouvons la seconde moitié du module du haut-parleur interne, qui est collée derrière l'écran et fait vibrer la vitre.
Tout comme sur la coque arrière, l'espace entre le châssis et l'écran est pratiquement inexistant – et les bords légèrement incurvés de l'écran n'arrangent pas vraiment les choses. Nous sommes presque sûrs que l'écran ne survivra pas à la procédure chauffer-couper-décoller.
Les filets gluants entre le châssis et l'écran nous livrent une bataille digne de Spider-Man essayant de remonter un bateau.
Nous avons terminé le démontage du P30 Pro, concentrons-nous à présent sur les choses importantes :
L'appareil est fortement collé et l'interstice pour pouvoir l'ouvrir est quasi inexistant.
L'intérieur recèle d'astucieuses technologies optiques comme la caméra périscopique et le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.
Une batterie taille XL avec quelques languettes pour venir à bout de l'adhésif.
Un grand écran avec un haut-parleur interne collé à l'arrière.
Tenant compte de tout cela, voici venu le moment de zoomer sur le score.
- Un seul tournevis cruciforme est nécessaire pour venir à bout des vis.
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment, hormis une moitié du haut-parleur interne.
- Remplacer la batterie est possible si on est prêt à se frayer un chemin à travers la colle.
- Les vitres en verre solidement collées à l'avant et à l'arrière augmentent le risque de casse et rendent le début de toute réparation difficile.
- Réparer l'écran nécessite un max de démontage et une lutte ardue contre la colle (coque arrière, batterie et écran).
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
I accidentally poked the sim tool in the microphone instead of the sim tray. It still works, but i’m worried i may have compromised the water resistance… Does anybody have an idea wether or not I did?
No worries, neither the microphone nor the rubber sealing can be damaged by inserting a SIM tool in the microphone hole.
Great jobs!!!
Battery dimensions?
I installed a T-Max Huawei P30 Pro liquid screen protector. I never installed a liquid screen protector before. The kit seemed quite decent. After succesfully installing it, it says to rub off the excess glue with an alcohol wipe which I did. Had some extra glue on the edge of my phone left. The problem is that I noticed some black rubbery thing coming off as well. I think it's the adhesive of my phone. I had to cut it off with my scissors. Now it looks like this: https://imgur.com/49I3sNE
What's the chance that I ruined my P30 Pro's waterproofness?
Hi, kinda curious how so much alcohol got to the back to losen the adhesive there. This probably won’t affect the water/dust resistance in normal every day usage. According to Huawei’s footnote* to the IP68 rating I’d suggest to not submerge it anyway and avoid under water photography ;)
*HUAWEI P30 Pro is rated IP68 for splash, water, and dust resistance under IEC standard 60529 and was tested under controlled laboratory conditions. Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance may decrease over time with normal use. Do not attempt to charge a wet HUAWEI P30 Pro. Warranty does not cover liquid damage.
Hi
Like the comment of the person before me I am interested particularly in the antennas used. Do you have any more information from when you did the breakdown? I have been told by Huawei that a 4x4 MIMO is used but they couldn’t give me anymore information, manufacturer? part number specifics? Is the GPS antenna separate? If so what is it and where is it physically situated? This has been puzzling me for awhile now would really love anything you can add
Yes, there is a vapor chamber between the display and the frame. See updated last picture of step 12, the vertical copper element.
I hear some rattle sound when shake my p30 pro. Comes near camera, top half of back.
Camera and everything works fine, is this normal?
Is that screen construction is waterproof enough? My p30 pro is soak on 20cm water in 5 minutes before I know it that is phone is not waterproof anymore (since I bought it second hand.). I do first Aid for water damage phone using rice, Silica. The phone is normal. However After 3 days the screen phone is going glitch and greenish. I’ve done with disassembly phone. I need to know if there any moisture left in display amoled itself.
New batteries should already have those pull tabs pre-installed. If you want to fix your current battery you can use regular double-sided adhesive tape or those iPhone adhesive strips.
What is in charge for wifi and Bluetooth? Is there a chip or antenna?
my “movement sensor” is broken after my phone felt.. My compass, accelometer and gyroscope seem not working.. Are these all related? Where are they located? on the motherboard or can they be replaced? Thank you very much!
Is there any way you can fix a non displaying huawei p30 pro?
Very useful. Great job! I need to know what i need to check if the device is showing -32C degrees and constantly pop up a message that the temp is low and might damage the phone and could switch off to prevent it.
I changed the display /new one was with frame/ and i had to move some pats to the new housing. Everything went ok despite the fact i damaged the orange cable from Step 4.
Could this be the problem or i should look somewhere else?
I had the exact problem. Did u find fix for that? Mine is only around -4°C but still, unable to charge..thx
Jurko -
The microphone on my p30 pro isn't work, was wondering if the microphone is one the same part as the sim card board?
The microphone is the part I circled on this image.
Thank you soo much!
I replaced the screen of my p30 pro but when i receive a call i hear the caller very weak.is it necessary to glue the speaker to the screen?is that the problem?
Did the new screen come with the counterpart for the structure-borne driver already installed (it’s the part marked L2a 931 in this picture. If not you need to transfer and glue it firmly into place on the new display.
Also, make sure there is no debris between this part and the actual structure-borne driver that could affect the sound ( the driver is the part in the bottom of the same picture).
Dear ifixit Team,
After switching to a new display, my wi-fi connection is a little weaker than before, but especially the bluetooth range has decreased very much, only half a meter guarantees a fluent music transmission. Do you know what antenna or cable might be the reason for this and what should I purchase to try to fix it? Would appreciate any hint!
Hey Guys, I have a P30 Pro that is not doing any loud speaker sound (so no audible ring sound, music, youtube sound, call on loud speaker), I tried replacing the loudspeaker module but it didn’t work (I will try ordering another loudspeaker to try again, don’t know if the first was working), also tried ordering the daughterboard (with the CHIP) as it looks like it has some kind of filter for the audio right under the conector under the armor (or am I wrong?) but the board came without the armor and anything soldered there.
Any advice on what to test, the audio signal come by the big flat cable? Maybe trying to replace it too?
Already done software reset and even downgrade using huawei software.
Don’t know what else I can try to fix it.
I need help with my Huawei p30 some have water damage i live in sweden. I need my Phone in The cort. Please can some one help me.
Very good article, thank you. I dissembled the phone and replaced the sim card reader and antenna hoping it would now read my sim again. This wasn't the fault it seems. Would it perhaps be the motherboard?
