Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 1, image 2 de 2
    • Ce nouveau Mac sent vraiment bon, mais qu'y a-t-il de neuf à l'intérieur de ce Pro ? Humons un peu les spécifications :
    • Écran Retina de 13,3" avec rétroéclairage LED, technologie IPS et une résolution de 2560 sur 1600 (227 ppp), large gamme de couleurs P3
    • Processeur dual-core Kaby Lake de 3,1 GHz Core i5 Intel (Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz)
    • SDRAM LPDDR3 de 8 Go et 2133 MHz
    • SSD PCIe de 256 Go
    • Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
    • Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) et une prise jack de 3,5 mm
    • 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.2
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 2, image 3 de 3
    • Grâce à nos expériences précédentes, nous expédions l'odieuse manœuvre ventouse-levier-glisser et ouvrons ce petit bonhomme en un clin d'œil.
    • L'écrin ouvert révèle la perle et nous inspire un sentiment de déjà-vu.
    • Comparez le MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 (en deuxième) …
    • … et le MacBook Pro 13" Touch Bar 2016 (en troisième).
    • Tout à l'intérieur se ressemble beaucoup, même la batterie de 49,2 Wh.
    • Nous finissons par déceler une différence dans les ventilateurs. On dirait bien que seul l'iMac 4K a pris un coup de jeune cette année.
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 3, image 2 de 2
    • Nous sortons des menottes de cet ordinateur et les transformons en moustache. En voici les secrets :
    • Processeur Core i5-7267U Intel avec Intel Iris Plus Graphics 650
    • Contrôleur Thunderbolt™ 3 JHL6540 Intel®
    • Mémoire flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 064G SanDisk (x2 pour un total de 128 Go de ce côté de la carte)
    • DRAM LPDDR3 K4E6E304EB-EGCG Samsung (4 x 2 Go pour un total de 8 Go)
    • Texas Instruments SN650839 72C27RNGI et contrôleur SMC LM4FS1EH TI/Stellaris (nom de code de remplacement pour TM4EA231)
    • H9CKNNN4GTATMR-NTH
    • Module Wi-Fi 339S00056 Murata/Apple
    how did you remove the heatsink?
    Christian Echavez - Réponse
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 4, image 1 de 1
    • Du côté opposé, nous trouvons :
    • 2x stockage flash NAND de 64 Go SDRQKBDC4 SanDisk (déjà vu dans le SSD amovible de l'édition Escape 2016), ce qui fait un total de 256 Go
    • APL1023 343S00736 (probablement la puce T1 conçue sur mesure par Apple pour aller avec la Touch Bar) et 338S00193-A1 17148HDK (Apple ?)
    • 2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X708FGK
    • Interrupteur différentiel 6,0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 HD3SS215 Texas Instruments
    • Mémoire serial flash MX25L6473EZNI-10G Macronix
    • Contrôleur NFC 66V10 NXP, contenant Secure Element 008 et NXP PN549 (déjà vu dans l'iPhone 6s)
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: étape 5, image 1 de 1
  6. Dernières pensées
    • Le trackpad peut être enlevé sans démonter d'abord la batterie.
    • Les vis Pentalobe propriétaires continuent à compliquer inutilement la manipulation de l'appareil.
    • Le bloc de la batterie est entièrement, et solidement, collé au boîtier, ce qui rend son remplacement difficile.
    • Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère.
    • La Touch Bar ajoute un second écran difficile à remplacer sans faire de dégâts.
    • Le capteur Touch ID remplit également la fonction de bouton de marche et est couplé à la puce T1 sur la carte mère. Remplacer un bouton de marche cassé nécessite donc l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
    Indice de réparabilité
    Indice de réparabilité de 1 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
Also, good luck getting your data off of those pci-e style hard drives.
j0vian - Réponse
There is a special boot mode in which the Mac basically acts like a network connected drive (NAS)
Mining15 -
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
Justin - Réponse
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
Corey DeLasaux -
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
Johannes - Réponse
I would LOVE this!!!
beezermigs -
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
Justin - Réponse
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Eric Coetzee -
Very interested in whether the 2017 keyboard is different to the 2016 version. I had to return mine (and 2 CRUs) because keys kept sticking. Really hoping the mechanism might be updated!
Jammy - Réponse
In MBP Esc-Edition 2017 flash memory are soldered also?
2016 - removable.
Marcin - Réponse
This time again I will keep my MBP late 2008 unibody and I will not spend my $$ for this un-repairable too expensive 2017 laptop
Mike - Réponse
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
Peace Freak - Réponse
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
Chandrashekar H S - Réponse
这个只能算是入门级的拆解吧?
夏天里的冰夜 - Réponse
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
beau danner -
The funny connector to nowhere is the connector to tap into the SSD. When the Apple connector is mounted (as supplied) it connects the CPU to the SSD. When removed the signals for the SSD can be accessed.
harald - Réponse
Only an idiot would buy this crap.
Paolo - Réponse
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
Liangshi Xu - Réponse
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
EpicDonut Productions - Réponse
wanted to upgrade my 2009y MacBook Pro ….. but this “solid” non upgradable,non fixable brick, even battery is glued like”once it go old - you go and buy new laptop” … sorry apple,not this time
Neo G - Réponse
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Philippe Annet - Réponse
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
Finn Arnold - Réponse
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
Giavomo - Réponse
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
tonytrilex - Réponse
Can I upgrade the ssd and ram in MacBook Pro 2017 without Touch Bar
Omar - Réponse
I have a working HDD in an otherwise dead 2017 Touch Bar MBPro. Is there any way to remove the HDD and mount it so I can backup? Thank you!!!!
bspam1 - Réponse
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
rasheath almaboudi - Réponse
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Arfan Chowdhury - Réponse
How to fix screen issue of macbook pro touchbar A1706 model display having black lines on it
Amol Dahe - Réponse
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
zachariasl - Réponse
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
Anthony Aquilato - Réponse
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
shinglam0309 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 230
30 derniers jours : 1,140
Total : 331,290
