Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Vous voulez voir nos vues éclatées avant tout le monde ? Bien sûr que vous pouvez ! Inscrivez-vous à notre liste d'actualités here et recevez les tutoriels de démontages dans votre boîte de réception avant tout le monde.
Et si vous n'avez pas assez de vues éclatées, voici où vous pouvez en obtenir plus : suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour être au courant des dernières nouvelles et des dernières vues éclatées.
- Il n' y a pas de vis propriétaires.
- L'écran du OnePlus 5 est maintenu par des clips en plastique réutilisables et faciles à détacher.
- La plupart des composants tels que les caméras et la nappe de la prise USB-C/jack sont modulaires et faciles d'accès.
- La batterie est munie d'une languette de tirage facilitant le retrait, mais la carte mère doit être retirée pour y accéder.
- L'écran et la vitre sont fusionnés et le bouton home est intégré à l'écran, ce qui rend la réparation de ces trois pièces plus compliquée et coûteuse.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
7
Indice de réparabilité de 7 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Réponse
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Réponse
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Réponse
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. -
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Réponse
Link for screen please? My screen is broken and I need one but can't find the screen for OnePlus 5 in iFixit store!
Cheikh Alyounis - Réponse
I appreciate the video, but I like ifixit for the manual-like write-ups. If I am ever unfortunate enough to have to tear mine down, I will make one.
Zack Westlie - Réponse
Is there a +5V point on the board that is equivalent to the +5V from the charging port? Asking to decide whether or not we can solder a qi wireless coil in.
Azrudi Mustapha - Réponse
my power button broken. the phone kept on off and on by itself
Azriff Reza - Réponse
mine the power button gave way.. the phone kept on on and off by itself
I have a problem with my wifi conections form Oneplus 5 …where is the wifi positioned in the phone? please help..
DouaPuncte G - Réponse
Is the 5T equally easy to repair? Or harder?
Suchiththa Wickremesooriya - Réponse
Is there a major difference between the 5 and the 5T?
Is the OnePlus 5T much different from the OnePlus 5?
THX1138 - Réponse
This video really sucks. It’s cut way to fast, you just don’t see anywhere how disassembly is done. Instead the talk is just advertising the phone.
JPT - Réponse
The ‘Final Thoughts’ above has this:
The display and glass are fused and the home button is integrated into the display assembly making repair of all three of these parts more complicated and expensive.
I’ve just changed my home button/fingerprint sensor (thanks ifixit!) and it just presses out with just a bit of careful pressure on each side. It’s not integrated.
BTW, none of the repair guides mentioned that you need to put double sided tape or other suitable adhesive on the back of the replacement button before pressing it into place.
David Hoffman - Réponse
