Introduction
Après avoir flirté pendant des années avec les prix des produits phares, OnePlus revient à ses racines avec le nouveau OnePlus Nord, un appareil milieu de gamme avec une fiche technique qui dépasse largement son prix. Mais comment se situe-t-il sur l'indice de la réparabilité, et quels sont les autres secrets qu'il renferme ? OnePlus n'a pas voulu le dire, passons alors au démontage pour le découvrir.
Plus d'informations sur le démontage, ça vous dit ? Abonnez-vous donc à notre newsletter ou suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour les toutes dernières nouvelles sur les démontages.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
La spécification la plus impressionnante est son prix de départ de €399 (£379) (cela correspond à environ $490 aux Etats-Unis où il n'est pas encore en vente). Mais ces autres spécifications méritent également d'être mentionnées :
Fluid AMOLED de 6,44" avec 2400x1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz
Qualcomm Snapdragon 765G avec Adreno 620 GPU
LPDDR4X RAM de 8 Go et un stockage de 128 Go
Batterie de 4,115 mAh
Quatre caméras arrières et deux caméras frontales
Capteur d'empreintes digitales sous l'écran
Etes-vous prêts pour l'expédition démontage ? C'est parti.
Afin de pouvoir pleinement profiter de ce démontage, il vous faut une comparaison. Prenons le OnePLus 7T (à gauche) de l'année dernière qui, de l'extérieur est tellement similaire, qu'il va falloir faire attention de bien démonter le bon appareil ! Donc quelles sont les différences?
La première chose qui saute aux yeux est la bosse de la caméra. Non seulement le hardware dessous est différent, mais tout a été déplace en une configuration linéaire vers le côté gauche du Nord.
La grille du haut-parleur interne est également plus petit et les caméras selfie du Nord vous observent à travers deux trous au lieu d'un Notch en forme de goutte.
Le bord inférieur semble similaire (il ne manquent que quelques fils d'antenne) et on y trouve un port USB-C, un port remanié pour les haut-parleurs, l'emplacement pour la carte SIM et un trou pour
la prise casquele microphone. -
On range le 7T et ce démontage débute officiellement.
Bonne nouvelle, le procédure d'ouverture ne requiert aucune chaleur ! L'équipe mediator/ventouse fait du bon travail et on se passe du feu de camp pour l'instant.
Il n'y a ni piège de nappe ni composants cachés, ce voyage prend un bon départ.
Le chargement sans fil a certes ses mérites, il réduit notamment l'usure du port de charge, mais c'est tellement inefficace que nous avons du mal à nous y faire sauf en tant que solution de secours. L'iPhone SE (2020) a toutefois réussi à inclure du chargement sans fil et ce à un prix plus bas.
Por más que tire de la ventosa la tapa trasera no se despega ni para meter la pua más fina... seguro que no hay que calentar o hacer algo más? Literalmente estoy sudando xd
Confirmo que hay que CALENTARLO PARA ABRIRLO. Ni caso al tutorial este.
Nul besoin d'un plan pour deviner que le connecteur de la batterie se planque derrière ce cache de carte mère. (Mais pour des bricoleurs moins chevronnés un plan serait sympa.)
Après le retrait de onze vis cruciformes standard, on retire le cache de la carte mère, avec une antenne NFC et un flash qui y sont attachés.
C'est systématiquement un avantage des smartphones Android par rapport à leurs contreparties Apple qui utilisent parfois une panoplie déconcertante de vis propriétaires et exotiques de toutes les tailles et longueurs qui laisse perplexe.
La batterie s'enlève facilement. Tout comme dans les autres modèles OnePlus auparavant, le Nord est équipé d'une languette bien pratique pour un retrait facile de la batterie.
Cela peut quand même abîmer la batterie, donc pour des raisons de sécurité il vaut mieux ne plus l'utiliser après son retrait, ne la retirez donc que si vous avez une batterie de remplacement.
Etiquetée BLP785, cette source d'énergie fournit 15,92 Wh (4,115 mAh @ 3.87 V) au Nord.
Notre curiosité est à son comble. Qu'allez vous nous proposer d'autre, Nord ?
Les caméras arrières sortent en peloton :
Caméra principale avec stabilisation optique de 48 MP ƒ/1.75 utilisant un capteur Sony IMX586—apparement le même que dans le OnePlus 8
Caméra à angle ultra-large de 8 MP ƒ/2.25 avec un champ de vision de 119°
Caméra de profondeur de 5 MP ƒ/2.4
Caméra macro de 2 MP ƒ/2.4
Les caméras frontales sortent toutes ensembles :
Caméra principale de 32 MP ƒ/2.45 utilisant un capteur Sony IMX616 avec stabilisation d'image électronique uniquement (EIS=Electronic Image Stabilization).
Caméra à angle ultra-large de 8 MP ƒ/2.45 avec un champ de vision de 105°
Bien que le OnePlus Nord ne dispose pas d'un classement IP officiel, il utilise des joints de connecteur en caoutchouc comme dans le OnePlus 8 Pro qui, lui, dispose d'un classement IP68, donc il peut y avoir un certain niveau de résistance contre les infiltrations d'eau et de poussière.
Après le retrait de deux vis cruciformes la carte mère peut être enlevée, dévoilant un peu de pâte thermique sur l'arrière.
Enfin quelque
pierrespuces précieuses : -
Module Frontend Skyworks SKY58094-11 Multimode Multiband Tx-Rx (FEM)
Puce de gestion d'énergie Qualcomm PM7250
Puce de gestion d'énergie Qualcomm PM7150A
CI de gestion d'énergie Qualcomm PM7250B
Mais les vrais bijoux se trouvent de ce côté :
Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G
Puce de combinaison stockage / mémoire Samsung MCP hébergeant 128 Go de stockage UFS 2.1 et 8 Go de LPDDR4X DRAM
Snapdragon 865 5G Platforme Mobile
Qualcomm WCD9385 Aqstic audio codec
Module de reception diversité Skyworks SKY5 3735-11
Set de puces Qualcomm Atheros WCN3998 Wi-Fi 6-ready avec Bluetooth 5, WPA3 Security et Digital FM
On se tourne vers le sud et une fois la plaque du bas enlevée, nous nous retrouvons face à une jungle de nappes et de joints en caoutchouc.
Tous ces composants peuvent être remplacés individuellement : du port USB-C en passant par les nappes d'interconnexion au moteur du vibreur, le capteur d'empreintes digitales et sa nappe breakout.
Hi @lolly41555, Ja, tatsächlich ist es nicht möglich, die Tochterplatine auszubauen, solange der SIM-Einschub noch eingesteckt ist. Der SIM-Einschub blockiert das Herausnehmen, da er von außen durch den Rahmen gesteckt ist. Wenn du ein OnePlus reparieren möchtest, empfehle ich dir diese Anleitungen: OnePlus Nord
Liebe Grüße Adriana
Le retrait de l'écran est un véritable défi puisqu'il est fermement collé dans la bordure en plastique. Mais un peu de chaleur et un outil fin pour couper nous permettent d'en venir à bout.
Plus de trésors sous ce couvercle, juste une encoche rectangulaire (un peu bizarrement inclinée) pour le capteur d'empreintes digitales. Nous rassemblons nos affaires - il ne faut pas laisser de traces - et retournons au campement.
Voici la sélection complète de trésors trouvés lors de notre voyage.
Nous avons découvert une batterie plutôt accessible, un tas de joints en caoutchouc, quelques solution thermiques intéressantes and plein de composants remplaçables.
OnePlus s'est replacé définitivement dans le milieu de gamme. Pour terminer, voyons voir son classement sur l'indice de réparabilité.
- On a besoin que d'un seul tournevis cruciforme pour toute réparation.
- Presque tous les composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
- La batterie peut être remplacée un fois le cache de la carte mère retiré. Elle n'est que légèrement collée et dispose d'une languette pour un retrait facile.
- Le point d'entrée principal pour toutes les réparations est le panneau arrière qui est collé, mais il peut être retiré sans chaleur.
- Les remplacements d'écran, une des réparations les plus courantes, ne sont pas une priorité.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
Hi Adriana, so there is no mesh or waterproof seal that I might have torn or damaged accidentally?
Hi Ayush, no, your Nord is fine. The way the smartphone is built, you can't damage anything with the opening tool. I'll add an interesting article for you here, have a look at it: Why You Can’t Really Damage Your Microphone Port with a SIM Eject Tool.
Hi,Does the heat pipe of the oneplus nord have liquid inside it? Jerry rig Everything couldnt find it so I am asking you.
We haven’t opened the heat pipe so we can’t tell either. Also we might not be able to tell for sure if opened since those tiny amounts of liquid might evaporate very quickly as soon as the pipe is punctured. Still a good question though :)
I need to find a battery, mine stopped charging and upon battery removal by the instructions on the tab, I pulled and ripped the cable, so I cannot yet find a replacement battery for my nord n10 5g, any ideas?
One plus nord sim canecatar
One plush nord sim
Mujhe chahiye
Hi there,
So I have an issue with the vibration and fingerprint sensor, and I think I've found the issue.
I noticed something that looks like a slight tear in the ribbon cable. I've been trying to find replacement parts but with no luck so far, does anyone know if these parts can be obtained individually or do I need a donor phone?
Hi Markus,
I made a related post that might help a little while ago. You can buy them seperately.
Good luck!
Upgrade Nord Vibration Motor
Yannick -
Hi, my previous phone got absolutely obliterated and I plan on transferring the motherboard to the new phone so I get to keep all my data (I never made a backup) - would this work? And also I have mistakingly removed some of the graphite foil which I now regret doing, is there a replacement being sold anywhere and if so under what name?
