Introduction
Samsung Electronics est fier de nous présenter le petit dernier de la gamme Galaxy A : le Galaxy A51. Ce nouveau smartphone milieu de gamme fait face à de hautes attentes. Son prédécesseur, le Galaxy A50, fut un des téléphones les plus populaires mis sur le marché par Samsung en 2019. Son successeur sera-t-il digne de lui ? Laissons une vue éclatée trancher !
Vous êtes gourmands en démontages palpitants ? Consultez notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook, et inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos vues éclatées en exclusif !
Ce dont vous avez besoin
Les spécifications n'emballent pas à première vue, mais il n'y a rien à redire vu le prix :
Écran capacitif Super AMOLED de 6,5 pouces (1080 sur 2400 pixels) et Infinity-O
Caméra principale 48 MP ƒ2.0, caméra ultra grand-angle 12 MP ƒ2.2, caméra macro 5 MP ƒ2.4 pour les gros plans et une caméra de profondeur 5 MP ƒ2.2 pour les effets de mise au point ; caméra frontale 32 MP ƒ2.2
Processeur octa-core Exynos 9611 (4×2.3GHz Cortex-A73, 4×1.7GHz Cortex-A53)
Stockage intégré : 64 Go/4 Go de RAM, 128 Go/4 Go de RAM, 128 Go/6 Go de RAM
Android 10.0
Recharge rapide avec fil de 15 W
Prise USB-C et prise jack de 3,5 mm (espèce en voie de disparition)
La coque arrière brille comme du verre, mais c'est une attrape ! Elle est en plastique, fallait-il peut-être faire des économies ? Peu importe, nous en sommes ravis. Le plastique, ça se casse beaucoup moins que les coques en verre des Galaxy S.
Notre iOpener bien chauffé ramollit l'adhésif et nous pouvons commencer à nous frayer un chemin vers l'intérieur.
Nous y parvenons sans une égratignure ! La coque arrière se soulève aisément (il suffit d'insister un peu). Pas de nappes-pièges cette fois-ci.
13 (ô malheur !) vis cruciformes plus tard, nous libérons le châssis interne de sa prison.
Ce châssis en plastique abrite l'antenne NFC (parmi d'autres antennes), les boutons de volume et de marche ainsi que le haut-parleur dans sa partie inférieure.
Where is the Bluetooth antenna located? The A51 unfortunately has a weak BT antenna, which causes the reception to not work/stutter with some devices (especially AirPods). Very many people have this problem. If one knew where the antenna was located, one could at least cut a 'hole' into the case/sleeve... ;)
Wo sitzt denn die Bluetooth-Antenne? Das A51 hat leider eine schwache BT-Antenne, was dazu führt, dass der Empfang bei manchen Geräten (insbes. AirPods) nicht funktioniert/stottert. Sehr viele Leute haben dieses Problem. Wenn man nun wüsste, wo die Antenne sitzt könnte man zumindest behelfsmäßig ein ‘Loch’ in die Hülle schneiden… ;)
(The problem only exists if the mobile phone is in the case)
(Das Problem besteht nur, wenn das Handy in der Hülle steckt)
Frank -
Not sure if cutting a hole in the case might do the trick. There are a few complaints about the Bluetooth power in the A51 in general. For some the issue is solved by getting the latest Android Update.
https://eu.community.samsung.com/t5/Gala...
The Bluetooth antenna could be one of the many orange “circuits” running on the front and back of the plastic midframe shown in this step (see last picture for the other side of the midframe).
After extensive testing with my Galaxy A51, I figured out that the bluetooth antennae is right above the cameras. I cut a hole into my case where the antennae is, and my bluetooth now works much better.
Mine works fine with a case on i have a rinke fusion x pick one up
Tout comme son prédécesseur, l'A51 comporte un lecteur optique d'empreintes digitales à côté de la carte fille.
La carte fille se détache sans rechigner et amène la prise USB-C et l'adorée prise jack de 3,5 mm à la lueur du jour.
Une prise jack réservée limite la sollicitation et l'usure de la prise USB-C, sympa ! Cependant les deux ports sont soudés en place. Il faudra donc savoir souder pour en remplacer un individuellement.
Cela dit, cette configuration est mieux que celle du Galaxy S10 à carte unique ! Il sera au moins possible de remplacer assez facilement cette minuscule carte si une des prises venait à tomber en panne !
La carte mère est fixée par une seule vis. Nous la dévissons et commençons de suite à la déplumer des caméras.
L'A51 fait partie des smartphones milieu de gamme, mais sa configuration caméra est censée le propulser dans la cour des grands. Samsung affirme que ses quatre caméras assurent une photographie parfaite au quotidien.
Rangée supérieure, de gauche à droite : caméra ultra grand-angle 12 MP, caméra principale 48 MP, caméra de profondeur 5 MP. Et enfin la caméra macro 5 MP en bas à gauche.
Voyons de quoi la carte mère va nous gâter :
Mémoire LPDDR4 MT53D1024M32D4BD-046 Micron posée sur processeur octa-core Exynos 9611 et processeur graphique Mali-G72 MP3
Stockage flash UFS 2.1 128 Go KLUDG4U1EA-B0C1
L'autre côté livre ce butin :
S537 609651 G1944Y55 (probablement un CI d'alimentaion)
Tracé d'enveloppe 58110 6MA8 Qorvo
Puce fréquence intermédiaire S925D2
Contrôleur NFC 55303 NXP
fkGDB 390486
Fidèle aux habitudes des derniers Samsung, la batterie se tapit dans une fosse pleine de colle. Bonjour tristesse ! Mais notre tactique habituelle, chaleur et effet de levier, en vient à bout rapidement.
L'A51 comprend une batterie Li-ion de 4000 mAh, la même que l'A50 !
Maintenant que la batterie est dehors, nous pouvons la comparer à ses concurrentes. Elle est au top ! Cette cellule de 3,85 V et 4000 mAh fournit jusqu'à 15,4 Wh de jus. C'est plus que les 15,04 Wh de l'iPhone 11 Pro Max et à peine moins que la batterie de 15,79 Wh du S10+.
Le téléphone est vide, occupons-nous à présent de l'écran… qui ne se laisse pas faire !
Après un premier round d'échauffement, nous n'allons pas bien loin avec nos médiators lorsqu'un horrible bruit atteint nos oreilles…
Craaaaaac !
Comme tous les téléphones Samsung, l'écran de l'A51 est fermement collé au châssis. Si vous vous demandiez pourquoi Samsung vend les écrans de remplacement précollés aux châssis flambant neufs, voilà la réponse !
La bonne nouvelle : si vous l'avez cassé, vous ne pouvez plus faire marche arrière ! Tout le reste de la procédure de retrait est beaucoup plus tranquille. Nous nous servons d'une carte en plastique pour déblayer les débris de l'écran.
Une fois débarrassés de l'écran, nous trouvons les coupables : deux épaisses bandes adhésives qui recouvrent une bonne partie de l'écran.
Ça y est ! La bataille est finie, l'écran explosé, l'adhésif vaincu. Nous nous replions vers notre retraite pour nous préparer aux prochains combats.
Ne soyez pas triste. Nous vous avons préparé un petit souvenir. Téléchargez un fond d'écran spécial vue éclatée pour votre Galaxy A51.
Régalez vos yeux de cette vue (éclatée) et préparez-vous à entendre le score.
- Un seul tournevis cruciforme suffit à régler le sort de toutes les vis.
- Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent individuellement.
- La coque arrière en plastique est collée, mais se détache assez facilement et sans chauffer.
- La batterie est accessible, mais fortement collée.
- Réparer l'écran requiert un max de démontage et une lutte ardue contre l'adhésif.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
86%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
I enjoy what I read
Why does Samsung glue their batteries in place? Seems like they do it on purpose to make you upgrade, and now the screen is glued too.
That’s the idea. They make it possible to repair but they also make it very difficult to repair to stray most from attempting it. I miss the days of removable batteries and phones with jacks on them.
Jesse -
A heat gun, and low heat will make quick work of it. Just dont blow it up with high heat
If you think that’s bad, try repairing an iMac. They glue the SCREEN to the computer itself, to discourage you from opening it.
2 of the small antenna stickers ripped while removing the back cover. Can those be replaced or will the phone function fine without them?
cuanto cuesta la tapa de atras
Ich war auf der Suche nach einem Teardown Skin für mein Galaxy A51 in der silbernen Farbe und hab im Internet bei Google und bei lauter YouTube Videos durchgeschaut ob einer von denen eine gute Sicht von oben auf das A51 ohne Backcover und Mittelgehäuse hat… nun ja… ich bin zwar fündig geworden, aber die Seiten waren nicht parallel zu der Bildgrenze, also dort wo das Bild endet. Ich hab das in Photoshop bearbeitet, also pixel-perfect zugeschnitten, kanten parallel zur Bildgrenze geneigt und und und… Zudem war es noch etwas unscharf. Eines Tages, also heute, war ich weiter auf der Suche nach einem professionell angefertigtem Teardown Skin für das Galaxy A51 und habe dan hier die Rück- und Vorderseite als Teardown gefunden… ich hab mich echt gefreut aber auch irgendwie veraxsxht gefühlt, weil ich das nirgends in hoher und guter Auflösung gefunden habe… .Die Kanten sind zwar etwas zu weit rein geschnitten, aber trotzdem ist es supi. Nur… beim Teardown Bild ist es blau und leider nicht wenigstens schwarz.
Freut mich, dass dann doch noch hier gelandet bist. Nächstes Mal kommst du einfach direkt hierher. ;)
My a51 died, he got stuck at samsung logo, tried recovery, clear cache and stuff. It just doesn’t start its not recognizable by pc i tried the odin and nothing. In fact I really don’t care about the phone is there a way to save the photos on the phone. SSD reader or a cable that connects me direct on the ssd of the phone.
Keep hard resetting it, i mean a lot of times. It will eventually work, or get it in safe mode. If 190 times tring to hard reset it sdoes not work, rip it down to the battery, unplug it from the board, wait a few minutes and replug the battery in . …. Reassemble , and try to power on again once assembled.
I tried a screen replacement using this guide to teardown and when i go to reassemble the phone i checked it would charage and it would until i put the volume and power buttons back into place then it stopped charging, any idea why this may be a problem?
You have not replaced the small spacer sticker thys thingys that are like a little silver mesh piece, and tiny pad in it - it is grounding out on something that is stopping the electrical brain from completing the task it is supposed to be doing…. Be sure to use the gasket stickers, and even move them to the new bored drom the old one, also if there was thay flat black electrical tape on the ribbon cables, or on the frame , you will need to replace that too- use electrical tape if you dont have the ability to reuse the old spacers and pads and gaskets and tape…
Hello, I broke the window of my Samsung Galaxy A51. I can find the room at your home? Can you show me how to show the old window.
