Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy Note8, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8, Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8, Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8, Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 1, image 3 de 3
    • Le Note8 est un téléphone de grande taille. Voyons ce qui prend tant de place :
    • Écran bord-à-bord Super AMOLED de 6,3", format 18,5: 9, résolution 2960 sur 1440 (521 ppp) et Gorilla Glass 5
    • Processeur Qualcomm Snapdragon 835 avec 6 Go de RAM
    • Batterie de 3300 mAh
    • Système de caméra principale double objectif OIS avec un objectif grand angle de 12 MP avec ouverture ƒ / 1.7 et un téléobjectif 12 MP avec ouverture ƒ / 2.4
    • 64/128/256 Go de stockage interne avec 256 Go disponibles via une extension microSD
    • Emplacement pour S Pen, port USB-C et prise casque
    • Résistance à la poussière et à l'eau IP 68
    Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
    Kevin Cass - Réponse
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez voir directement à travers ce téléphone si vous avez un peu de strabisme et la capacité de lancer des photons à haute énergie.
    • L'info des rayons X suggère un agencement quelque peu familier, mais insister est définitivement à l'ordre du jour. Préparez les outils !
    • Mais d'abord, une comparaison extérieure rapide du Note8 et du Note7 Fan Edition révèle un écran plus grand, des joints plus minces et un capteur d'empreintes digitales qui a migré vers l'arrière du téléphone, où il est maintenant rejoint non par une, mais par deux caméras.
    Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
    Nishant Tripathi - Réponse
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $12.99
    J'achète
    • Cette procédure d'ouverture soulève-décolle-tranche n'est certainement pas notre préférée, mais au moins, maintenant, elle devient familière. Comme d'habitude, tout commence avec notre fidèle iOpener.
    • En ouvrant le téléphone, nous devinons la délicate nappe du capteur d'empreintes digitales. Cela rend le chemin à travers toute cette colle est un peu périlleux, étant donné que cette nappe pourrait se déchirer facilement, si vous ne vous attendiez pas à la croiser.
    I prefer a metal opener to take the back glass off, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS back glass from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Réponse
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • Nous sommes heureux de pouvoir utiliser un tournevis cruciforme pour enlever la combinaison châssis/antenne NFC/PMA et chargement Qi sans fil.
    • Après avoir retiré ce super-châssis, nous enlevons l'ensemble haut-parleur inférieur pour jeter notre premier coup d'œil dans les entrailles de l'appareil.
    • Composants familiers, endroits inconnus, la batterie est presque fermée et le vibreur a migré vers le bas à droite. Au revoir les agencements standard des Note/Galaxy S.
    • Est-ce une réponse subtile aux malheurs passés de la batterie ou Samsung fait simplement un peu rangement ? Il est temps d'observer la centrale électrique.
    Im beyond grateful for this tear-down, but I was wondering if you’ve kept anywhere, the exact measurements of where the wireless coils are located in the back of the wireless charging phones? I am using a special mount for my phone and want to make sure the wireless coil is as close to completely covered as possible, but can’t tell from these images where the coil resides exactly, in the phone. If that makes sense. Basically, I would just look for a measurement from the top and bottom of the phone, indicating the start and stop of the coil. If not possible, no worries.
    Brandon Chatham - Réponse
    Hey Brandon! We don’t have an easy way to get this info right now. I’d suggest looking at the X-ray image in step 2, zoom in such that it matches your real life phone, and presto! The bulls-eye looking circle is the charging coil, so you should have the approximate location in your phone. =)
    Sam Goldheart -
    Hi all! That guide it’s perfect, thanks for that.
    I have a question: please, it’s possible to have a Note8 inside-front photo? Just like that one but back to front.
    Thank you so much!
    Giuseppe Della Vecchia - Réponse
    Can someone let me know if the vibrator motor is replaceable as After dropping mine on the corner the vibration has stopped.
    Nick Worthington - Réponse
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Conformément à d'autres téléphones Samsung récents, la batterie s'accroupit dans une petite fosse de tristesse pleine de colle, mais nous nous sommes mis rapidement à travailler pour l'en extraire.
    • Un peu de chaleur peut aider à ramollir la colle, mais la chaleur et les batteries au lithium-ion forment un mélange combustible, alors nous optons pour une solution différente.
    • Cette batterie Samsung SDI nous gratifie d'une capacité de 12,71 Wh (3300 mAh à 3.85 V).
    • C'est 6 % de moins que les 13,48 Wh du Note 7, mais gardez à l'esprit que la batterie a été brûlée de plusieurs manières. La batterie repensée et sécurisée de la Fan Edition a seulement 12,32 Wh, ce qui fait de l'actuelle une amélioration (en supposant bien sûr qu'elle ne brûle pas).
    It would be nice if you could add dimensions of every battery you tear out from devices.
    Paweł Kolenda - Réponse
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 3 de 3
    • Ensuite, nous mettons la main sur la carte mère, ainsi que sur les nombreuses caméras du Note8.
    • Nous avons déjà été impressionnés par le nombre de caméras la dernière fois, mais le nouveau Note bat les records avec quatre caméras :
    • À l'avant du téléphone, nous avons un scanner d'iris et une caméra de 8 MP, ƒ / 1.7.
    • À l'arrière, nous avons le nouveau module de caméra double de Samsung : une caméra grand-angle et un téléobjectif, toutes deux avec OIS. Ce système permet des fonctionnalités nouvelles assez cool.
    • OIS confirmé. Cette image magique en bonus révèle une escouades d'ombres denses et sombres. Ce seraient les aimants entourant les deux lentilles. Soigné !
    What iris scanner is the Note 8 using?
    Timi Afolabi - Réponse
    Be very care while removing the mother board or you will make the same mistake i did. The put one single screw through the right corner. Just to the side and down ax little from the sim card
    Jesse King - Réponse
    Same here - I broke off a piece of the board and now my wifi doesn’t work
    davidwhang - Réponse
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Prenons note ce qui gère tout cet écran :
    • SDRAM LPDDR4X de 6 Go Samsung K3UH6H60AM-NGCJ posé sur un Qualcomm Snapdragon 835
    • 64 Go de stockage flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1
    • Codec Audio Aqstic Qualcomm WCD9341
    • Module d'amplification de puissance Skyworks 78160-11
    • Module d'amplification de puissance Avago AFEM-9066
    • IC de contrôle tactile Wacom W9018
    no NFC controller?
    zhaoqian - Réponse
    hello bro note8 n950f sound ic location place send me diagram my mail ahussain55807@gmail.com
    muhammad arif - Réponse
    Hello. You can details 3 Chips near ic . N950U
    Contact. touchryna1@gmail.com
    touch ryna - Réponse
    please guide me! Where ‘s the Iris IC?
    Nguyen Ngoc Chuong - Réponse
    my phone stuck on SAMSUNG GALAXY NOTE 8 so i want to buy this card how can i get it
    amos - Réponse
    Hi. My phone is broken. Can I remove 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 and move to another device or try to read data inside with any kind of instrument, connector, device? How can I recover my data? Thanks a lot
    Davide Savasta - Réponse
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 8, image 1 de 1
    • En retournant la carte, nous trouvons :
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR5975
    • Module d'amplification de puissance Avago AFEM-9053
    • Module d'amplification de puissance quadri-bande GSM / GPRS / EDGE de Skyworks 77365
    • PMIC Qualcomm PM8998
    • Module Wi-Fi Murata KM7628048
    what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
    eastmail90 - Réponse
    board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
    zhaoqian -
    The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
    petersun - Réponse
    why not show the charger IC ?
    chenxin - Réponse
    where camera ic
    Waqar Khan - Réponse
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 3 de 3
    • Nous nous réservons le droit de continuer à vous informer sur la procédure d'ouverture compliquée de ces téléphones, mais une fois dans l'intérieur, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles.
    • Le port USB-C, composant à forte usure, peut être enlevé avec la carte fille.
    • Pendant ce temps, la prise casque 3,5 mm est présente (huzzah !) et complètement modulaire. Nous trouvons cela essential sur les appareils haut de gamme.
    • Tout cela, plus une cote de protection contre l'eau et la poussière, IP68, qui répond aux efforts de Apple. Pas trop mal.
    • L'ensemble capteur frontal est également présent sur sa propre petite carte, un autre module facilement remplaçable !
    • Ensuite, nous ouvrons le compartiment S Pen ... pour trouver le stylo S. Un peu évident ! mais nous ne pouvions pas nous empêcher de vérifier.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 3 de 3
    • Le panneau OLED du Note8 a été très encensé avec de nombreux superlatifs, mais nous sommes principalement intéressés par la façon dont il se détache.
    • Réponse : apportez de quoi chauffer et tooooooouus vos médiators.
    • Cet écran fabriqué par Samsung bat tous les écrans de smartphones précédents et représente un important pas en avant par rapport à ce que nous avons vu dans la série S8 il y a quelques mois. Je ne sais pas si une certaine compagnie de fruits veut participer à l'action.
    • De la partie : Samsung S6SY661X (certainement le contrôleur tactile)
    Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
    Gigabit87898 - Réponse
    Not sure if we think about the same thing, but the two connectors in the image above fits the rear side of the motherboard (the first image is step 6 shows this reasonably clearly) so the back panel must come off to disconnect those.
    Daniel Wikholm - Réponse
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 11, image 3 de 3
    • Les stylos Note7 et Note8 en main, nous n'avons pas pu nous empêcher de faire notre propre comparaison dans le style Star Wars.
    • Après un glorieux combat, nous avons demandé à nos amis de chez Creative Electron de nous montrer le fonctionnement intérieur des S Pen.
    • Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de cristaux Kyber.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy Note8: étape 12, image 2 de 2
    • Nous espérons que vous avez pris des notes en cours de route, car ce Note est kaput !
    • Un grand merci à Creative Electron pour apporter une fois de plus une dimension supplémentaire à notre vue éclatée !
    • Gardez les yeux rivés sur les morceaux et restez à l'écoute pour le score.
    Greetings,
    How do you remove earpiece speaker?
    Heriberto - Réponse
    Greetings,
    How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
    Heriberto - Réponse
    Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
    Funva Oped - Réponse
    Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
  13. Dernières pensées
    • Beaucoup de composants, y compris tous ceux qui subissent de l'usure, sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
    • Les seules vis de ce téléphone sont des vis cruciformes standard.
    • La batterie peut être remplacée, mais un adhésif résistant et une coque arrière collée rendent cela inutilement difficile.
    • Toutes les réparations nécessitent le retrait de la coque arrière en verre, ce qui est un défi en raison de la grande quantité d'adhésif.
    • Le remplacement de l'écran nécessite le retrait de la coque arrière en verre et de l'écran, tous deux fragiles et collés avec un adhésif solide.
    Indice de réparabilité
    4
    Indice de réparabilité de 4 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 630 Réputation
31 tutoriels rédigés
53 commentaires
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Réponse
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - Réponse
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbromberg - Réponse
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - Réponse
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - Réponse
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - Réponse
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - Réponse
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - Réponse
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - Réponse
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - Réponse
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - Réponse
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - Réponse
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - Réponse
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
i second the OP!
Bee Jay Cee -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - Réponse
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - Réponse
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - Réponse
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - Réponse
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - Réponse
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
Lord no lol. Samsung parts are kind of a pain to come by for some reason. They sell the phone as a full package for a reason.
Liam Powell -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - Réponse
It’s not that easy to pull apart? It still takes a lot of force and parts are definitely screwed in so they don’t rattle around. Just the opening procedure is less intensive heating and prying and more unscrewing and suction cups. :P
Liam Powell -
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - Réponse
if you are looking for the note8 spen. You can go to sfelectronics . biz and they give discounts to repair stores. Just leave a note at checkout that you are a repair store and get them for 21.99 each brand new
FastBatteryCharger - Réponse
Im guessing its too much to ask ifixit to logically explain why the note 8 got lower repairability score than iphone 10 because if they honestly had to explain it, they would have to admit the note 8 is easier and WAY CHEAPER to repair than the iphone 10 but they are bias against Samsung’s superior smartphones.
TEXASBLAZE 101 - Réponse
The reasoning is laid out both in the teardowns and in the score steps. This phone loses two points for the lack of display accessibility and the increased difficulty of removing the battery. The iPhone X offers a display-first opening procedure, and has stretch-release tabs to ease battery replacement. Hope that helped!
Sam Goldheart -
Can anyone tell me what the yellowish sensor in the top right of the phone (see video at 59 seconds) with the water sensor on it is? It’s not part of the frame because it was removed at 1:41.
Joshua Watson - Réponse
Its not a sensor, its yellow electrostatic tape and its holding down a pink tab of heat dissipation material
Nickolas Brown -
I have a broken screen that I want to replace it. I can’t tell whether I simply need a $24 Front Screen Glass or do I need the $200+ LCD Display Touch Screen Digitizer Assembly Replacement + Full set PreCut Adhesive? And if I only need the $24 Front Screen Glass, I haven’t seen anything about separating that from the front display.
michaelecarpent - Réponse
All Sensors are Not working how to fix ? which ic ?
afmobile - Réponse
Vier Kameras?Wo? Ich hab das note..Es hat DREi…
peter ada - Réponse
The iris IC, where is it on the Note8 mainboard? Please hepl me find it! Thanks
It is S pen of note8, but two broke in 5 months. Looking at the cross section, the plastic inside is broken like metal fatigue. I think that it is because the stress was concentrated by the warp when holding the pen at the outer joint part. I would like you to see if it is a defective product that is easily broken down by breaking the pen. I would also like to ask if it needs to be disassembled if it breaks inside the case.
prado4tx - Réponse
Where is the antenna cable located
Rick Moore - Réponse
The note is not powering and it show hot sign when plug charger why can I do
Tosin Omotayo - Réponse
Can anybody tell me what the little pink sticker is covering the gold wire in step 9 and if it does any damage if ripped???
Sharon Graham - Réponse
Here I am in 2020 having just dropped my precious Note8 hoping that the glass replacement was simple… Alas the only two guides on ifixit involve specialist equipment…
Adam Frost - Réponse
Not sure if you still check these or not anymore but I was just wondering.i'm going to be buying a screen replacement for a Note 8 just the outside glass. I seen a few pictures where it had a ribbon cable attached and a few pictures where it didn't have a ribbon cable attached. if I'm just replacing the glass on the outside should there be a ribbon cable on there to connect to the touch? Because I don't think you can transfer them over and I would imagine after removing it will be destroyed. Thank you
Trevor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 301
Total : 221,358
