Introduction
Samsung est de retour avec le Note9 qui a été fini dans les temps. En plein milieu d'une campagne publicitaire anti-Apple de choc, la société compte sur le S Pen tout beau tout neuf pour l'emporter. Est-ce que des surprises supplémentaires nous attendent sous le capot ? Ouvrons-le pour en savoir plus !
Passez un coup de fil à nos comptes Facebook, Instagram et Twitter pour joindre la ligne des vues éclatées !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Voici quelques notes sur le 9 pour commencer :
Écran Super AMOLED de 6,4 pouces, bord à bord et sans encoche, avec une résolution de 2960 sur 1440 pixels (516 ppp)
Processeur octa-core Snapdragon 845 Qualcomm combiné avec 6 Go de RAM (8 Go en option)
Batterie de 4000 mAh
Système de caméra double de 23 mégapixels avec OIS, modules double ouverture ƒ/1.5-ƒ/2.4 grand angle et téléobjectif ƒ/2.4, plus une caméra selfie de 8 mégapixels
Stockage interne de 128 Go (512 Go en option), plus 512 Go supplémentaires par expansion via microSD
Stylet S Pen avec connectivité Bluetooth
Indice de résistance à l'eau et la poussière IP68
Le Note9 ressemble beaucoup (beaucoup) au Note8, ce qui ne nous dérange pas en soi. Les smartphones évoluent moins rapidement et même nous ne pensons pas que vous devriez essayer de réparer ce qui n'est pas cassé.
Qu'y a-t-il donc de neuf ? Voyons, il est très légèrement plus large et plus court que le Note8, l'écran a gagné 0,1 pouce et il est un poil plus épais (8,8 mm au lieu de 8,6 mm)
Un changement toujours plus rare (mais bienvenu), Samsung a gardé la prise jack analogique.
Nous remarquons un autre subtil changement (positif) : le lecteur d'empreintes digitales a fait ses valises et est parti sous des meilleurs cieux, au sud de la caméra arrière.
Attention spoiler ! Voici un premier aperçu des entrailles du Note9 grâce au don de passe-muraille de Creative Electron.
Maintenant que nous avons un plan, jetons-nous dans la bataille.
Nous aimerions partir sur les chapeaux de roue, mais l'adhésif du panneau arrière est encore une fois supercollant. Samsung est priée de se calmer un peu …
Notre combinaison stratégique habituelle de chaleur, ventouse et découpe attentive finit par en arriver à bout.
Le déplacement récent du lecteur d'empreintes digitales est encore une fois le bienvenu. La nouvelle position de la nappe la rend bien moins vulnérable face à nos outils de découpe.
Cela dit, elle est toujours trop courte. Avec quelques pliages genre Surface Go, elle serait plus sympa à remonter.
the fingerprint flex is too short, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a 45⁰ tweezer will be helpful when reassemble.
please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS note 9 back glass from amazon which came with all adhesive and full set tools, best option to go for replacing the note 9 back glass
In gaming lingo, “OP” means overpowered, usually denoting something that is uncharacteristically/unfairly strong. “Nerf” means "to reduce its power or effectiveness”—also used in gaming.
La batterie a encore été transformée en un misérable pot de colle. Mais bon, vu que le Note8 n'a pas explosé, c'est justifié, n'est-ce pas Samsung ?
La batterie du Note atteint 15,4 Wh vertigineux, riant des 12,71 Wh de la batterie du Note8 et éclipsant à la fois le tristement célèbre Note7 (13,48 Wh) et le modeste iPhone X (10,35 Wh).
Comme nous savons que vous allez le demander, voici quelques dimensions : 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Poids : 54,7 g. Maintenant vous pouvez calculer la densité énergétique ! Ou autre chose si le cœur vous en dit.
This is something that people often complain about when they see these battery capacity numbers, but I think it’s really important to note that while iPhones generally have smaller batteries than comparable Androids, their processors are also a lot more efficient, so they don’t need as big of a battery to get the same battery life. It’s still true that iPhones could probably do with getting better battery life, but the size of the battery doesn’t tell the whole story. Not needing as big of a battery makes it cheaper to manufacture, and less environmentally damaging to manufacture. And, they simply use less energy to run. I may be wrong, but I usually don’t see iFixit mentioning this when they compare battery capacity during teardowns.
@ezra Good point! In teardowns we almost always compare battery capacity to other, similar devices, but it’s usually more as an interesting bit of trivia—not meant as a jab at Apple or anyone else. Personally I’ve always been impressed by Apple’s ability to do more with less when it comes to things like battery capacity, RAM, etc.
Les puces qui font danser les bits et les octets :
SDRAM LPDDR4X de 6 Go K3UH6H60AM-AGCJ Samsung, posée sur Snapdragon 845 Qualcomm
Stockage eUFS de 128 Go KLUDG4U1EA-B0C1 Samsung
Contrôleur NFC 80T17 NXP
Module Wi-Fi frontal SKY78160-51 Skyworks
Module LTE frontal AFEM-9096 Avago/Broadcom
Codec audio WCD9341 Qualcomm
CI de gestion d'alimentation MAX77705 Maxim
Plus de puces au recto :
Contrôleur de vitre tactile W9018 Wacom, compatible avec le S Pen
Module Wi-Fi/Bluetooth KM8423057 Murata
Émetteur-récepteur RF SDR845 Qualcomm
CI de gestion d'alimentation PM845 Qualcomm
Récepteur de recharge sans fil P9320S IDT
CI de gestion d'alimentation de l'écran S2D0505 Samsung
CI de gestion d'alimentation PM8005 Qualcomm
La carte mère a englouti la carte fille de l'année dernière, négligeant un port USB-C (incluant le microphone) prêt à être cueilli.
Samsung continue à accorder asile à la prise jack en voie de disparition, en la sellant d'une nappe extra fine connectée à un contact à ressort.
Le caloduc a nettement gagné en surface par rapport aux générations précédentes. Peut-être que le concept des caloducs a convaincu ou bien qu'il a été prouvé qu'ils devaient être plus costauds (pensez à Fortnite).
Il est temps d'extraire le S Pen. Nous n'avons pu trouver de moyen pacifique pour l'ouvrir et passons donc aux armes lourdes – voici le
blastercutter à ultrasons ! -
La popularité de Fortnite nous avait porté à spéculer sur une mise à jour façon tomate, mais le S Pen s'épluche comme une banane.
Quel est le butin de ce lama ? Que diriez-vous d'un système sur une puce (SoC) Dialog Semiconductor Bluetooth Smart DA14580 …
… et d'un supercondensateur Seiko Instruments K8373.
I think the coil near the tip is not for charging, its for powering the rest of the S-pen when used traditionally. If you look at Note 2 S-pen, it also had the coil at the tip. The wacom grid under the screen senses the S-Pen location on screen using this coil. However, my knowledge in this is limited, would love to learn more about how it charges the super capacitor.
@brijesh_ You are correct in that previous S Pens also have the same coil, and I agree that they are normally used in conjunction with the Wacom system. However, this new S Pen has a super capacitor (for the Bluetooth portion), and we could not find any other charging methods, so we are thinking that Samsung has cleverly doubled up the utility of the coils. Of course, if someone has more information we would gladly hear it!
Voici toutes nos notes !
Le Samsung Galaxy Note9 n'a rien d'une refonte radicale, mais il a suffisamment de nouveautés pour satisfaire les ingénieurs spécialistes en démontage. La gamme Note a tendance à évoluer lentement : carte mère plus grande, un stylet différent, donc rien de surprenant, sauf la batterie dont la taille a explosé.
- Les composants de ce Note sont plus modulaires que jamais, grâce aux subtils changements du matériel USB-C, de la prise jack et de la nappe de la base du S Pen.
- On ne trouve que des vis cruciformes standard.
- Vous pouvez remplacer la batterie si vous êtes tenace … Deux coriaces barrières de colle compliquent inutilement la tâche.
- Quelque soit le composant à changer, vous devez d'abord douloureusement décoller (et recoller) la vitre arrière.
- La trop courante réparation de l'écran nécessite, soit le remplacement de tout le châssis, soit la corvée de décoller la vitre cassante et collante.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
64%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
I dont get it..
No. Once the adhesive is broken, the device will no longer be waterproof. Only Samsung can waterproof it after repair (it requires special machine & adhesive)
What abt the waterproof status after removing it?
waterproof gone
ggmall -
Where is the cellular antenna located ?
Gracias!! Por su ayuda, vale la pena cambiar la pantalla y el cristal trasero del note 9, y que pegamento me recomiendan para el cristal trasero y que vuelva a ser resistente al agua
Gracias!!!
What if i only want to replace the front glass? I've got the tools and the glass, but every video i watched shows they replaced the whole front panel instead of only the glass.
Unfortunately, replacing the front glass only is not a DIY. You’d need to invest in some expensive equipment and be willing to destroy at least a few panels while you practice enough to get good at it. Those $10 glass-only screen repair kits are a scam; don’t fall for it.
please don’t try to replace the glass only by yourself, you will 100% destory the oled. here is the best option: 1. buy a full AMOLED screen combo for note 9 from amazon with tools for quick repair; 2. take off the screen and sell it to ifixit or other recycling dealer.
ggmall -
Is it possible to repair the logic card?
Newbie here,,, I’m thinking of buying the note 9.
Should I let it;s low repairability deter the purchase?
Is not being able to replace the battery a deal killer? I keep my phones a few years.
thanks for your input.
i request a battery change at an authorized samsung service station, as the battery was lasting less than desired - somewhere around 80% of capacity. the authorized post provided a budget that provides for the replacement of the battery and the plate (board).
but I didn't understand the reason why to change the plate (board) too?
GPS chipset? BCM 47775?
If the battery is dead (not overdead) but will not accept a charge, does that mean that the battery is bad or could it be part of the logic board? Also have there been many instances of the screen breaking internally from stress?
Good night, one question, the speaker above, under that metal mesh, which is the speaker, or the edge of the speaker? I hope I understand. I mean, in case of bad luck, if I went through the mesh, would you give to the edge of the headset or the earpiece? And second question, is the headset mesh resistant? Both outside and inside? Thank you
How hard is it to replace the exterior bixby and power buttons on the Note 9? Mine have broken off and now I need to use my finger nail or a small flat head to use them in any capacity. If it's as easy as replacing the entire button daughter boards, I'll just do that at the same time as replacing the battery.
I would like to replace everything on my note 9 tho don't know where to go for the proper parts or upgradable parts
