Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S, Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 1, image 1 de 1
    • Le téléphone en lui-même !
    • Vous voyez comme l'éclairage est mauvais, le téléphone est sale, etc. Ça ne fait que prouver à quel point je suis équipé techniquement...
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 2, image 3 de 3
    • Enlever les parties ennuyeuses : coque arrière, batterie, etc.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 3, image 2 de 2
    • La batterie !
    • C'est marqué 1500mAh. Pas mal.
    • la date de fabrication est écrite.
    • J'ai ajouté un peu de pâte collante pour cacher le code IMEI, encore une fois ça montre à quel point je suis un technique !
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 4, image 2 de 2
    • C'est le point de non-retour pour la garrantie.
    • Mais je ne m'en préoccupe pas, j'utilise ce téléphone pour des pièces détachées de toute façon.
    • Pâte collante.
    • Les vis, au nombre de 7 pour être précis !
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 5, image 2 de 2
    • Voilà la première partie compliquée. C'est plus facile de commencer juste au-dessous du bouton de volume, et vous avancez progressivement autour du téléphone à partir de là.
    • Soyez extrêmement prudents si vous utilisez des outils en métal comme moi. Ils peuvent facilement endommager les composants si vous tapez accidentellement dedans.
    • Et c'est enlevé !
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 6, image 3 de 3
    • Voyons les entrailles de la bête !
    • La caméra arrière.
    • La caméra frontale.
    • Le haut-parleur, d'ailleurs assez grand.
    • Un détecteur d'eau sur la coque. Comme vous pouvez le voir, ce téléphone a été abimé par l'eau. Normalement le détecteur devrait être violet.
    • Des contacts, probablement pour les antennes.
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 7, image 2 de 2
    • Une vue rapprochée des composants.
    • Le moteur à vibrations
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 8, image 3 de 3
    • Enlever le haut-parleur.
    • N'oubliez pas de lever la petite languette pour moi !
    • Et c'est enlevé !
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant la caméra !
    • La caméra arrière et frontale ne sont en fait qu'un seul composant.
    • Levez le connecteur dans la photo 2 avec de grandes précautions ! Il y a beaucoup de composants au-dessous.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 10, image 2 de 2
    • Maintenant la carte mère !
    • Détachez-les tous (les 4) pour débloquer la carte mère.
    • Fini ! (n'essayez pas de l'enlever maintenant)
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant détachez le bouton de démarrage. Il est collé par un peu de colle, mais ce n'est pas un gros problème.
    • Levez doucement, en étant sûr qu'aucun connecteur n'est collé, surtout pour celui marqué en rouge.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 12, image 2 de 2
    • Avant/arrière
    • Mémoire flash.
    • CPU (processeur) qui fonctionne à 1GHz, mais qui peut être overclocké (mis en surfréquence).
    • Boutons de volume.
    • Je vais ajouter des détails plus spécifiques lorsque j'arriverai autour.
  13. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 13, image 3 de 3
    • Retirer le cable de l'emplacement pour carte SD et carte SIM.
    • Et c'est enlevé.
    • Mauvaise balance des blancs, désolé.
  14. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 14, image 2 de 2
    • Le connecteur pour carte SIM/SD.
    • Et le reste au-dessous.
  15. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 15, image 3 de 3
    • Maintenant pour la protection de métal à l'arrière ! Encore une fois, plus de détails viendront (je l'espère) bientôt.
  16. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 16, image 1 de 1
    • Des pièces, des pièces, des pièces !
    • Et une mauvaise balance des blancs...
  17. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenant, le composant qui tient la prise casque/écouteurs, l'oreillette (haut-parleur) pour téléphoner et les capteurs de proximité et de luminosité.
    • Il y a une appli sympa appelée "androsensor" qui vous permet d'accéder à tous les capteurs de votre téléphone !
    • Cette chose s'enlève toute seule. Vous pouvez l'enlever sans matériel spécifique !
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort sur les cables. Il y a un peu de cole, mais ça part tout seul.
  18. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 18, image 2 de 2
    • Ensuite la partie du bas, qui contient le micro, le moteur à vibrations et l'antenne.
    • Je n'ai pas réussi à l'enlever complètement, mais ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Voyons voir...
    • On dirait que nous sommes connectés ensemble !
  19. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 19, image 3 de 3
    • Déconnectez, débranchez, enlevez...
  20. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 20, image 3 de 3
    • Soyez très prudents quand vous enlevez ces petites plaques. Elles sont fines et elles aiment bien se tordre et se casser.
  21. Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S: étape 21, image 3 de 3
    • Vous voyez ça ? L'écran AMOLED est transparent !
    • Je ne peux pas aller plus loin sans un pistolet à chaleur que je n'ai pas... J'ai essayé d'enlever la vitre, mais sans succès.
    • C'est tout ! Merci pour m'avoir lu, et s'il vous plaît donnez-moi vos commentaires !
    • C'est mon premier tuto de démontage, et les photos ont été prises avec un Galaxy S fonctionnel.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
valtteri
Membre depuis le 11/18/11
839 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires
I would like to replace just the front lens of the phone , cuz the old one got cracked, can you do a tutorial on that , do I have to teardown the hole phone to replace the front panel without the digitizer.
Samsung galaxy s1 i900
Kasavin Drago - Réponse
You have come a long way from this tear down to the ones done now!
Shreyas Bharadwaj - Réponse
thank you. my son broke his Galaxy S sim card pins(third smart phone in five months!!!) and I am hoping to repair it myself with the help of your fix-it.Will let you know if I succeed.Margaret, April 2014.
margaret - Réponse
Hi I dropped my phone and it the glasses shattered and totally shutdown when dead on me. Wondering any hope for repairs?
Nabikaly - Réponse
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
Raul Piper - Réponse
My phone has problem about on off
When it plug in to charger battery shows charging but it didn't on please tell the solution
Rohit Shinde - Réponse
The bootleg program broke. Samsung won't send a patch!!!! The would be easily fixed by a download, but they made me buy another phone. I hate these corporations from China! Never again.
This issue came from plugging it in to recharge the battery!
The programers if the bootleg in Germany also refuse to download a fix!!!
Sheila Williams - Réponse
Can anyone help with this to allow the phone to get past the M screen And bootup?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 68
Total : 65,314
