Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S5, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5, Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 1, image 1 de 1
    • C'est bien d'avoir une galaxie pour jouer puisque nous allons avoir besoin de beaucoup d'espace pour toutes ces pièces :
    • Écran super AMOLED de 5,1" (1920 x 1080, 432 ppi)
    • Caméra arrière de 12 mégapixels avec vidéo 4K à 30 i/s, caméra avant de 12 mégapixels avec vidéo de 1080p et objectif grand angle
    • Capteur pour empreinte digitale, rythme cardiaque, mouvements
    • Processeur quad-core Snapdragon 801 2.5GHz, LPDDR3 RAM de 2 Go
    • Mémoire interne 16/32 GB, microSD jusqu'à 128 Go
    • LTE, NFC, Bluetooth 4.0 BLE, Micro-USB 3.0, 802.11/ac MIMO Wi-Fi
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 2, image 3 de 3
    • Notre recherche initiale de capteur n'a rien donné—juste des tas d'équipements de détection de vie.
    • Du capteur d'empreinte digitale aux gestes interprétatifs, ce téléphone montre des signes d'un niveau élevé d'interaction avec une civilisation avancée.
    • Un moniteur de rythme cardiaque est visible en dessous de la caméra arrière de 16 mégapixels. Très utile quand vous avez besoin de surveiller votre rythme cardiaque depuis votre smartphone. En gros, tout le temps.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 3, image 3 de 3
    • Oh un port ! Cet enfoncement argenté est un USB Micro-B 3.0
    • Et ça s'ouvre directement vers la batterie au moins. Des larmes de joie coulent doucement autour de la table de démontage.
    • Retirer le boitier arrière de ce téléphone est aussi facile que d'éplucher une banane, le seul outil nécessaire est un pouce opposable.
    • Malgré les critiques négatives sur le design de la coque arrière, nous apprécions énormément la facilité de retrait.
    • C'est quoi ça ? Pas de batterie ?
    • Samsung semble vouloir promouvoir le style de vie DIY. Non seulement la batterie est remplaçable, mais l'utilisateur a également besoin de l'installer. Cela mérite un high-five internet.
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 4, image 1 de 1
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 5, image 3 de 3
    • Nour jetons un coup d'oeil rapide sur les avertissements pendant que nous retirons la batterie de son chic emballage.
    • Les batteries douteuses vont apparement exploser une fois montées.
    • C'est une batterie 3.85 V, 10.78 Wh. Samsung vend un meilleur moyen d'économiser la batterie, mais oublie de préciser la durée de vie de cette dernière dans la publicité—listant la capacité de la batterie à 2800 mAh.
    • Il s'agit d'une légère mise à jour de la batterie du S4 à 3,8V et 2600 mAh (9,88Wh). Annoncée avec 7 heures de conversation et jusqu'à 12,5 jours en veille.
    • Nous avons installé la nouvelle batterie. Puis, nous l'avons retirée. Nous avons des choses à voir de ce démontage et ils sont en dessous de ce bloc de batterie.
    • Pour ceux qui continuent à suivre à la maison, cela a pris au total 10 secondes. Bats ce record HTC.
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 6, image 3 de 3
    • Samsung a empilé le pont en notre faveur — il s'agit du pont des MicroSD +SIM Card.
    • "Galaxy S5" peut être plus accrocheur, mais ceux qui préfèrent une forme de désignation plus officielle, le numéro de modèle que vous cherchez est le SM-G900A
    • Qu'est ce qu'il y a derrière la porte numéro R1 ?
    • D'après ce que nous pouvons voir, il y a juste des connecteurs aléatoires et certainement pas les vis que nous avons espérées. Restez connecté, parce que nous avons l'impression que ça devient important...
    Is this to take the screen off
    Kayleb Manderson - Réponse
    This is a teardown not a repair guide, use this replacement guide to replace the display on your phone.
    Sam Goldheart -
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Soudainement, les perspectives sont sombres. L'ancêtre du S5, le S4, a pris un bain d'huile comme un genre de protocole droïde sur la table de démontage.
    • Mais cette fois-ci, il semble que l'écran complet tient sans bricolage supplémentaire.
    • Sans autre recours, nous faisons appel à nos muscles de réparateur, iOpener et Opening Pick—probablement plus connu par leurs noms de rue, Feu et Force.
    • Cela devient urgent. Que se passe -t-il Samsung ? Je pensais que nous étions amis.
    • Avez-vous déjà trainé avec le Kindle Fire HDX ?
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 8, image 3 de 3
    • Il est temps pour la dernière opération de lever—
    • ...aïe, mince. CÂBLE.
    • Tomber sur un piège de câble est comme trouver une fosse à serpent entre vous et le trésor que vous cherchez. Pour empirer la chose, on ne trouve Harisson Ford nulle part.
    • Après avoir enlevé le câble avec un spudger, nous commençons à libérer l'ensemble d'écran. Malheureusement, Samsung semble avoir pensé que le seul moyen d'accéder à l'intérieur de ce téléphone est de commencer par la vitre.
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 9, image 3 de 3
    • Après avoir complètement retiré l'écran, nous devons juste le convaincre de partir avec son bouton principal. Nous laissons la parole à notre outil en plastique pour ouvrir.
    • Dites au revoir à la bande adhésive collante qui maintient l'écran. Remonter votre écran nécessitera probablement un tout nouveau kit de bande adhésive.
    • Ce petit câble de l'écran a beaucoup de morceaux à transporter. Il est aidé par un contrôleur tactile Synaptics S5100A.
    • Il s'agit d'un changement assez radical dans le design des modèles S. Nous avons l'habitude de voir les composants internes envahir le dos du large écran. Le S5 renverse la tendance et met les composants en sandwich entre l'écran et la batterie, dans leur propre compartiment difficile d'accès.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 10, image 3 de 3
    • Oh Samsung, nous avions espéré que nous ayons pu nous y prendre de la mauvaise façon. Mais hélas, voici les vis dont nous avions besoin— de l'autre côté du téléphone. Soupir
    • Nous avons atteint un sujet de débat sur la nomenclature de Galaxy. Le consensus nous dit, nous retirons le châssis central du, euh châssis.
    • Vous êtes confus ? Yeah, nous l'étions également.
    • Voilà ce que nous offrons : après avoir enlever le boîtier arrière, vous trouverez un châssis central. Et entre ce (premier) cadre et l'écran, il y a un (second) cadre. Ainsi voilà, vous l'avez : double cadre.
    Note: There are 10 black screws in the midframe and there are 2 silver screws in the back of the device that keeps the midframe together. Make sure to remove all of them before prying it apart.
    Stacy Moffat - Réponse
    This is a teardown, and shouldn't be followed as instructions, check our step-by-step S5 repair guides for details like number and size of screws!
    Sam Goldheart -
  11. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 11, image 2 de 2
    • Alors, pour récapituler :
    • Sur la gauche, nous avons le cadre intérieur avec la carte mère et la carte fille.
    • Sur la droite, nous avons le cadre extérieur avec une panoplie de composants en ressort.
    • Nous nous sommes déjà familiarisés avec les autres morceaux ici : prise jack, haut-parleur, boutons etc...
    • Crise identitaire évitée. Crise de réparabilité, à définir...
    • Désormais visible juste en dessous de l'énorme caméra arrière, le tout nouveau moniteur de fréquence cardiaque de Samsung, alimenté par le biocapteur Samsung SM-G900S.
  12. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 12, image 3 de 3
    • Vous vous rappelez du connecteur mystérieux de la porte numéro un ? Surprise—c'était le câble du bouton principal !
    • Cette découverte est un bonus pour la réparabitlité du S5 (et une leçon classique sur la nécessité de manuels de réparation) — déconnecter le câble du bouton principal depuis le début aurait rendu le retrait de l'écran beaucoup plus facile, cela aidera certainement pour le remontage.
    • L'attendu capteur d'empreinte digitale est présent à l'appel. La puce de contrôle est étiquetée 1200P E43F2.
    • Certains disent que parvenir à vraiment faire fonctionner ce capteur d'empreinte requiert un peu de persévérance.
  13. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 13, image 2 de 2
    • Près du centre du Galaxy, nous trouvons un trou noir la carte mère. Le plus dur du travail étant fait, nous le sortons et commençons à fouiller à la recherche de preuves d'intelligences.
    • Notre premier signe vient de la caméra.
    • Soucieux d'une compétition de regard, nous utilisons notre outil en plastique de confiance pour la sortir afin de la voir de plus près.
  14. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 14, image 2 de 2
    • Sur la gauche, nous avons la caméra arrière de 16 mégapixels 1/2,6" du Samsung.
    • Nouvelle vente, autofocus plus rapide, cette caméra devrait enfin permettre aux utilisateurs de prendre un vrai OVNI avec une preuve photographique.
    • Saine et sauve dans le sac à dos de la caméra principale, la puce de commande : QDA41 L1010 R412.
    • À côté de la caméra principale se trouve une caméra avant de 2,0 mégapixels.
    • Ce petit objectif grand-angle prend des photos avec une résolution de 1920 x 1080.
  15. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 15, image 1 de 1
    • Certaines galaxies ont des étoiles, d'autres des puces :
    • Elpida FA164A2PM - la même RAM de 2 Go que nous avons vue dans le HTC One (M8) et différente de la puce Samsung 2 Go découverte par les recherches de Chipworks. Quad-core 2.5 GHz CPU probablement en-dessous
    • Samsung KLMAG2GEAC-B0 16 Go de mémoire interne
    • Module frontal multimode, multibande RF Avago ACPM-7617
    • Murata KM4220004 (probablement module Wi-Fi)
    • 1412 (C1N75R UMR3) (C1N78B YMP4)
    • Maxim Integrated MAX77804K (Système PSoC) et MAX77826
    • STMicroelectronics 32A M410
  16. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 16, image 1 de 1
    • Module de commutation d'antenne SWEP GRG28 (merci Chipworks)
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L (un autre rappel du HTC One M8) et ...
    • Puce de réception Qualcomm WFR1620
    • Circuit intégré de gestion d'énergie Qualcomm PMC8974
    • Réseau iCE40 LP1K puissance faible FPGA
    • Gyroscope/accéléromètre Invensense MP65M (MPU-6500M)
    • Codec audio Qualcomm WCD9320
    • Émetteur HD-link mobile SIMG 8240B0 et contrôleur NXP 47803 NFC
    If you havent figured it out yet, SIMG 8240B0 is Silicon Image Chip for MHL and HDMI video/audio transmitter
    http://www.siliconimage.com/solutions/ip...
    Sriram Venugopalan - Réponse
    Hi Ifixit. In this picture of step 16, as it is oriented, just below the accelerometer/gyro chip (blue squared), there is a tiny connector similar to the fingerprint sensor connector. What is this socket connector for? Thank you.
    llluuuyyyooo - Réponse
  17. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 17, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée, nous nous retrouvons à court de pièces. Tout ce qui nous reste, c'est uniquement une carte fille.
    • De retour au port de charge, un examen plus approfondi de cette carte fille révèle des câbles pour les boutons du bas ainsi que quelques CI :
    • Cypress CY8C20075-24LKXI CapSense contrôleur de capteur touch capacitif
    • Contrôleur d'antenne RFMD RF1119
    • Microphone primaire S1221
  18. Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S5: étape 18, image 2 de 2
    • Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S 5 : 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • La batterie est incroyablement facile à retirer.
    • L'écran est un des premiers composants à retirer, rendant les remplacements un peu plus rapides. Cependant, il est maintenu avec une importante quantité de colle et nécessite qu'on le soulève très soigneusement, avec persistance, puis qu'on applique une quantité considérable de chaleur pour le retirer sans briser la vitre ni couper les câbles.
    • Une fois que l'appareil est ouvert, beaucoup de composants sont modulaires et assez faciles à remplacer, comme les caméras, la prise jack, le moteur vibreur et les écouteurs.
    • Remplacer toutes choses autre que la batterie nécessite de retirer d'abord la batterie, au risque de causer d'autres dommages lors de la réparation.
    I have to say, 5 out of 10 is far too forgiving a score. I would give it a 3. screen-replacement is a definite red mark. i think i could do 20 s4 screens in the time it takes to do one s5. Those used to previous sasmung galaxy repair can easily find themselves breaking the home button cable if they don't have forewarning. placeing screws behind the display seems very deliberate and cynical on the part of the design team.
    this also means that you cannot purchase a new screen with the frame included. you must use the phone's existing frame and align it EXACTLY right. (pay extra to get pre-cut industrial glue). the first s5 i did, the new glass wouldn't align with the steel mic mesh. i had to spend over an hour grinding down the mesh!
    i cant beleive samsung would do this to me :(
    pseudonymous - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
27 commentaires
what is the 802.11ac chip?
curious - Réponse
it's the wi-fi chip. 802.11 is a norm at IEEE ;)
Thomas -
was the lcd glued to the frame? i mean that reddish foil, did it come
off easily without heating it up? thanks
elvirs - Réponse
LCD and touchscreen is fused together. Which reddish foil are you referring to?
adnan amru -
I think he means the copper-coloured backside of the display assembly. And I have the same question, was the backside of the display assembly glued to the midframe, or was it just the sides that were glued to the frame?
Audun -
no it is not. it is a kind of stray capacitance shield(made of copper i guess). so not glued to the main frame. you need to heat the edges. and be careful with the two buttons,,
esref celik celik -
How come iphone 5s scored higher than Galaxy S5? At least S5 is easier to replace battery without any difficulties.
Thomas - Réponse
Because for s5, any PROPER repair will involve opening up the display module, which destroys the waterproof LCD adhesive. Special reassembly and functional test procedures are needed to restore the phone to its original performance. On an iPhone 5s no such problem is present.
Tom Chai -
@Thomas- For the iPhone 5s, you have to disconnect the home button (and fingerprint scanner) from the front display assembly as you open it, but opening it is trivial. The only worry is ensuring you don't snag the home button cable connected to the main board. This isn't super hard but requires some dexterity that makes a DIY repair much harder.
For the S5, it appears you have to heat the front of the display (at least the edges) and gently and rather expertly apply force to lift up the screen assembly. Not only do you have to do that to get the screen out for a screen replacement, you have to do that for ANY internal repair. There is a very high risk of breaking the screen doing this. Given that this is by far the most expensive component, that's a substantial risk if all you want to do is replace the camera/speaker/etc.
My guess is that Samsung decided on this approach to keep it water proof/resistant, but it greatly complicates any repair, ones that would be trivial on other Galaxy devices.
blank - Réponse
@thomas adhesive like this is an automatic lowering and although it has a replaceable battery, that won't help if anything else breaks.
Ashley Ryan - Réponse
How is access to the plastic 'string' piece that connects the USB/charger port cover to the frame? I'm asking as I can see this piece becoming a common break in the coming months. Hopefully it doesn't involve a disassembly of the phone to change the string/charge port cover.
Jon - Réponse
The charge port cover is held on by one screw and a small plastic cover piece. It is trivial to replace broken covers so this will probably be a really cheap, easily sourced replacement part. I may pick up a 10-pack for my own S5. Feel like I will need that many.
PMDR -
thank you for help us
mart305 - Réponse
I'm having a problem hearing sound when I'm on the road. It's as if it disconnects from wife or something. Any ideas?
Karina Golabek - Réponse
Love the teardown! iFixit Rocks!!!!
Armen Orbelyan - Réponse
the device is IP67 certified , so my guess is once you replaced the screen ... it won't be dust/water proof anymore
Ofer Arbeli - Réponse
What in your opinion may need to be replaced if my screen continues to turn dark green and take almost 15 minutes to turn on and become active so I can unlock my phone?? I need help with this issue..
Chantal Garant - Réponse
Jesus soriano colula - Réponse
Thank you this was very helpful
kempc8 - Réponse
My phone Samsung S5 SM-G900P not capable for 1800 MHZ frequency for LTE. Can we fix it?
Navdeep - Réponse
No, it is never supported to begin with.
Tom Chai -
I need to replace the charging port on my Galaxy S5. What will I need to do this and what do I need to watch out for?
Peter G. - Réponse
The guide you’re looking for is right here.
Jeff Suovanen -
Broke one of the adhesive buttons, snapped of the ribbon. Give that sucker some HEAT!!!
Sindre Johansen - Réponse
How do I replace the microphone on a Galaxy j3
s.kewley - Réponse
Here’s a link to our general Galaxy J3 device page, from there, you may choose your model and see what guides and answered questions are already available. If you don’t find your answer there, head over to the forum and ask the community ;-)
Sandra Hiller -
Hey i am using galaxy s5 as my daily driver. I was having poor signal quality yesterday, so I watched a YouTube video about putting a wire in the external antenna port . Well it did work i got a very good signal but i wasn't able to fix it properly, so I removed it. Now I don't have signal at all. Phone reads the SIM Card, but it doesn't connect to any network. I suspect the internal antenna has got disabled somehow. is there any way to reactivate the internal antenna? Please Help
Hamza Shahbaz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 275
Total : 512,224
