Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
Introduction
Cela fait un an presque jour pour jour que nous avons démonté le Galaxy S5, mais Samsung a fait un bond énorme en avant avec le design du Galaxy S6 Edge. Seul un démontage montrera si sa construction en aluminium et en verre ainsi que son écran aux bords courbés seront à l'épreuve du futur autant qu'ils ont l'air futuristes. Joignez-nous dans notre voyage vers les bords (courbés) de la (toute dernière) Galaxie.
Ne vous perdez pas dans l'espace ! Restez au courant de nos dernières nouvelles concernant les réparations sur Twitter, rejoignez notre cercle restreint sur Facebook et allez voir notre Instagram pour des images hors de ce monde.
Ce nouveau combiné a du sérieux six-appeal. Des améliorations notables incluent :
Écran tactile capacitif super AMOLED de 5,1" (1440 x 2560, ~577 ppi, 16M de couleurs)
Samsung processeur Exynos 7 Octa 7420 avec Mali-T760 GPU intégré et 3 Go de mémoire
Caméra arrière 16 MP avec HDR, LED Flash et enregistrement vidéo 4K
Support intégré pour chargement sans fil Qi et Powermat
Options de stockage 32/64/128 Go (mais pas de logement pour une micro SD)
Renforcement Corning Gorilla Glass 4
C'est parti avec l'Edge, et jusqu'à présent nous sommes impressionnés. Avec ses courbes lisses et l'écran net, le S6 ressemble à une piscine panoramique dans le creux de votre main ...
... sauf que c'est beaucoup moins ergonomique et un véritable aimant pour les traces de doigts.
Un coup d'œil rapide de chaque côté montre la fonctionnalité du flux d'information de l'Edge, qui permet de ramener toutes vos informations importantes, la météo et les notifications sur le côté de l'écran.
Nous entrevoyons les capteurs de proximité et de geste, ainsi que la caméra frontale — tous scellés derrière la vitre en Gorilla Glas de l'Edge.
Sur le bord du nouveau Galaxy se trouvent le haut-parleur et le microphone, ainsi que la prise jack et le port USB 2,0.
Le moniteur de fréquence cardiaque, à présent familier, est visible sous le flash LED près de la caméra arrière.
Malheureusement, il y a déjà des soucis avec le capteur.
Un deuxième microphone est situé sur le bord supérieur du smartphone, avec le blaster IR et le tiroir pour la carte SIM.
Jetons un coup d'œil sur l'envers de cet appareil de pointe. Nous prenons note du numéro de modèle, SM-G925T, et nous nous mettons au travail pour retirer la coque arrière.
Le panneau arrière est solidement collé et bien calé dans le cadre. Malgré un usage patient de l'iOpener, nous avons été obligés de sortir notre grande ventouse pour pouvoir insérer un médiator. Ce n'est absolument pas rigolo.
C'est un pas en arrière par rapport à l'époque où Samsung disposait d'une ouverture pour un remplacement ultra facile de la batterie. RIP.
Nos Opening Picks (médiators) sont indispensables pour révéler l'intérieur de l'Edge.
Même nos médiators fins ne s'insèrent que difficilement.
Avec un
peubeaucoup d'aide de notre copain iOpener — et énormément de patience — nous réussissons à faire le tour du périmètre de l'appareil. -
Le panneau arrière est retiré (enfin, presque). En dessous, les choses sont plutôt collantes ... mais on va gérer.
Après quelques mots magiques (et un peu de force bien employée), le panneau collé s'enlève proprement du reste du smartphone.
Une fois le panneau arrière enfin retiré, l'adhésif se décolle facilement de la vitre, mais laisse des résidus collants sur le châssis central en métal.
Lorsque nous avons entendu que le S6/S6 Edge était livré avec un panneau en verre, ce fut un flash-back en 2011. Mais depuis nos tests de résistance sophistiqués, le verre a apparemment fait bien du chemin en quatre années.
Dans tous les Galaxy précédents, y compris même le Galaxy S5 de l'année dernière dont la réparation fut un challenge, ceci est le moment où nous retirons la batterie avec un ongle.
On s'y met à l'aide de nos vieux amis, le tournevis et l'outil d'ouverture en plastique. Au moins, il n'y a apparemment plus d'adhésif, le châssis central s'enlève assez facilement et fait apparaître toutes les choses chouettes en dessous.
Après le retrait du châssis central, nous pouvons enfin voir la batterie et la carte mère.
A présent, nous sommes également habitués à pouvoir retirer la mémoire extensible sous forme d'une carte MicroSD. Elle est où ? Ah oui, c'est vrai — Samsung l'a éliminée. Si vous avez besoin de stockage supplémentaire, il vaut mieux payer pour dès le départ, il est impossible d'en rajouter plus tard.
Le châssis central est rempli de bonnes choses — des tonnes de contacts à ressort, une bobine de charge NFC/sans fil et un haut-parleur.
Nous aimerions bien retirer la batterie maintenant pour l'examiner de plus près, mais pour l'instant nous devons nous contenter de la déconnecter de la carte mère.
I fix phones for a living, and today I ran across what seems to be a later revision of this phone that has BIG PROBLEMS here. The screws on either side of the charging port are missing from this one - the antenna runs straight across and the screw holes are gone. On the inside, the plastic part of the speaker includes an extra bracket that basically has the charging port sandwiched between the housing and the speaker. There's also a screw holding the headset jack to the front housing that can't be removed until the rear housing is off.
The end result is that taking this other version apart will probably result in the charging port flex destroying itself and the need to replace the back housing and speaker.
The model number on this one was SMG925VZWA, a US Verizon version. I didn't have any other ones handy to compare the model number, but you can definitely see the difference once the back glass is off. If those screw holes are missing, be VERY careful taking it apart, and expect to need more parts.
Des antennes avec des étiquettes sur le châssis central, que c'est mignon.
D'après Samsung, les antennes sont soudées au châssis central par un soudage à ultrasons pour fournir de la stabilité et économiser de la place.
Nous avons également trouvé un trou dans le
continuum espace-tempschâssis central pour le bouton de marche.
Space continuum cracked me up.
Me too! I had to do a double read it made me laugh out loud!
whats the function of the golden belt lining that touches the black cover on 2 ends and goes round the camera
Tous ses connecteurs sont débranchés et la carte mère est presque détachée de l'écran — elle partage la même connexion de carte IO bancale et et à l'envers, vue pour la première fois dans le Galaxy S5.
Nous retirons la caméra principale de la carte mère pour pouvoir examiner de plus près le hardware sur son PCB :
Mémoire Winbond W25Q32FW Serial Flash
Gyroscope double axes InvenSense IDG-2030 pour la stabilisation de l'image optique
La caméra arrière OIS de 16 MP éclipse la caméra selfie de 5 MP.
Comme ChipWorks l'a remarqué dans son analyse récente du Galaxy S6, de plus en plus de puces dans les smartphones phares de Samsung sont d'origine interne. Sur le devant de la carte mère, nous trouvons :
Processeur Samsung Exynos 7420 Octa-core - 64-bit, 2,1 GHz Quad + 1,5 GHz Quad et Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAM, posés l'un sur l'autre
Samsung KLUBG4G1BD 32Go NAND Flash
Module frontale (FEM) Skyworks 78041 Hybrid Multimode Multiband (MMMB)
Avago AFEM-9020 PAM
Codec Adio Wolfson Microelectronics WM1840 et amplificateur Audio Maxim MAX98505 Class DG
Samsung N5DDPS3 - Similaire au N5DDPS2 vu dans le Galaxy S6, probablement un contrôleur NFC
InvenSense MP65M 6-Axis Accel + Gyro, et Samsung C2N89U (probablement un processeur d'image)
Does the phone support MHL? I did not see the chip for MHL like S5
En retournant la carte mère, on trouve encore plus de hardware de contrôle ainsi que plein de CI de gestion de la puissance :
Émetteur-récepteur Samsung Shannon 928 RF
Broadcom BCM4773 GNSS Location Hub
Avago ACPM-7007 PAM (module d'authentification enfichable)
Maxim MAX77843 Compagnon PMIC (circuit intégré de gestion de puissance)
Divers circuits intégrés de gestion de puissance (PMIC) Samsung Shannon
Une coque arrière en verre et une batterie obstinément collée ? Samsung, t'as traîné avec Apple ?
Hélas, les tactiques d'Apple s'arrêtent bien trop vite. Il n'y a aucune languette pratique, ce qui veut dire que toute cette colle désagréable doit être retirée bande par bande.
HAHAHAHAHAHA now THAT was hilarious :D
I loved the jokes. Thanks guys for making this article so fun
Une fois ce mucilage collant retiré, nous pouvons mieux regarder la batterie de 3,85 V et de 10,01 Wh.
Samsung a délaissé la batterie de 2800 mAh du Galaxy S5 et est revenu à la batterie de 2600 mAh comme dans le S4.
Samsung prétend que la batterie de l'Edge permet de surfer sur le web en LTE pendant 12 heures, fournit 26 heures de temps de conversation 3G WCDMA et jusqu'à 58 heures de musique en playback.
Et c'est du tout récent ! Sérieusement, regardez la date.
En ce qui ressemble à un (autre) grand pas en arrière, Samsung s'est débarrassé du port super rapide Micro-B USB 3,0 du Galaxy S5 en faveur d'un port microUSB (2,0) tout banal.
Bienvenue en l'an 2000.
With the very least frame modding and loss of headphone jack. If you use the s5 modular cable. If it will even plug in or work.
Nous avons couché l'Edge dans un nid de plusieurs iOpener, espérons qu'à son réveil, l'adhésif est ramolli.
Nous soulevons la vitre et... attendez — c'est normal ?
Apparement, en faisant levier sur l'écran incurvé nous l'avons séparé qu'un peu. Oups.
Did you just break the screen? Does it still work? If it doesn't is there any way to replace the home button without breaking the display?
My screen is cracked and I really don't want to pay 200 dollars for it to be fixed. Is it really impossible to replace just the glass without breaking the digitizer?
repair-ability is a 3 when the apple watch got a 5 where the majority of the apple watch is "unrepairable". Something needs to be done with yalls scale as currently it looks like your an apple supporter and Samsung basher. Having to mod your tool with a file just to remove the screws on the apple watch trumps a glued back or glued battery in my opinion of repair-ability. Not trying to create any waves just pointing out the lack on continuity across your repair-ability ratings. Thanks for giving me a heads up look at the teardown for these devices as it's much appreciated.
Look at what you have to do to replace the screen on both devices. the edge needs to have complete disassembly the watch just pops off. the battery on the edge requires removing the back glass and a complete teardown, the watch just remove the screen and there sits the battery
wesley burson, the phone doesn't need a full disassembly. At stage 8 you can remove the LCD.
Point taken for screen and battery replacements... what about everything else tho? On the apple watch jut about everything else was "unrepairable". How is a device with multiple components "unrepairable" ranked higher then a device that is reparable regardless of the difficulty. I would think "unrepairable" would have a lower score for the simple fact that if one of those components have an issue there is no repair option where with the S6 at least it's possible to repair. We are talking repairability here on an over all scale not just screens and batteries.
I believe there should be subcategories like:
1. Openability
2. Repraceability
3. Destructibility
4. Separability/Removability
Then the average will give the Repairability score. :)
dyanro -
Is the glass able to separate from lcd?
there is a missing part you didn't mentioned on top of the phone named "Ear Speaker & RCV Sensor - GH96-08091A" which controls proximty, front led and also speaker voice. why? http://i.hizliresim.com/BPLWZQ.jpg http://i.hizliresim.com/Zk9jLo.jpg
Il se plie ! En décollant l'écran, on peut voir comment l'écran de Samsung se courbe sur les côtés du smartphone.
Sur l'envers de l'écran se trouve le contrôleur habituel de la vitre tactile, cette fois-ci un STMicro FT6BH.
Hi
When removing the glass did you break the digitizer... from what I know the digitizer is glued to the screen glass but yet is connected to the lcd.. so when you remove the glass from the lcd you inadvertently break the digitizer in the process.. did you have any issues with this...
Many thanks
Steven Steward
Hi...I actually have a problem with the reciver of the phone and also the aux isn't working..which part should I buy to get it fixed..
Jayesh -
My phones voice reciver and the aux ain't working which paet do I need to buy to fix it...
Jayesh -
S6 egde voice reciver and the aux isnt working which part do I need to replace for it...model no g925t
Charge port handled all of those features
Wow! 50% yield. That's terrible. Very interesting reading iFixit! Thank you.
That's insane. That just gave me a reason to not buy a galaxy. They need to figure out a better way of manufacturing the screens. Which also explains why Samsung parts are so expensive compared to Apple. The yield. You are actually layig Samsung for 2 screens that's ridiculous.
Le dernier composant à être retiré de l'écran complet est le bouton home modulaire.
Encore une différence avec le S5 : nul besoin de trappes secrètes.
Comme la combine de retirer l'écran en premier comme l'année dernière a été abandonnée, nous avons pris un chemin complètement différent pour accéder au bouton home. Est-il meilleur ? Bof. Il est probablement pire.
Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S6 Edge : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Une amélioration par rapport au S5 est le fait qu'il n'est plus nécessaire de retirer l'écran pour accéder à l'intérieur et pour remplacer la carte mère.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse, et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
La batterie est particulièrement bien collée au dos de l'écran et elle est enfouie sous le châssis central et la carte mère.
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
Buongiorno,
complimenti per una guida così chiara.
Il punto è che avendola seguita, ho cambiato la scheda madre del mio S6 Egde (925F).
Funziona tutto egregiamente ma la ricezione e soprattutto l’invio dati sotto copertura 3G, 4G, LTE è lentissima.
Lo Speedtest spesso dice che la velocità di upload è zero. Ho anche fatto un factory reset, ma niente…
Cosa posso aver sbagliato? Cosa devo controllare?
Grazie mille in anticipo per la risposta
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Holy He11 you guys got the phone that says "A S S" in it. I wouldn't rate this a "3" this is more like a 5 in my book. You guys rate a m7 as a "1" which is one of the more difficult phones out there but its still easier than some of the older Motorolas.
Do I know you??????
That sure looks like a MicroSD receptacle on image "Step 11" on the bottom left corner of the board. Is that the Simm Card receptacle or a MicroSD receptacle?
That's the SIM card receptacle.
Ryan -
SD Card Yeah Nelson Bush, that is an SD card slot. Everybody in Samsung forgot they put it there. Ooops.
Hi,
I've just replaced a broken screen, everything went well, but soft keys (Back and Recent apps) not working on new screen ! Are those keys being controlled by screens digitizer of the daughter board that has the LEDs for them ?! should I send back the new screen as faulty ?! or sth happened to daughter board when I opened it (which I doubt).
Any suggestion ?!
Thanks
The soft keys are part
Of the screen on the s6 edge. The standard s6
Soft keys are on the charge port. So faulty screen
Incorrect. The touch buttons on the S6 Edge are also on the daughterboard, but are not ribbons that attach to the screen frame (as with the S6). Instead, they are on the opposite side of the daughterboard and are pressed into place by the natural pressure of the board against the screen. This makes the replacement of a charging port much easier due to not having to remove the LCD from the frame, which is tedious. Replacing the home button is the same as on the S6 - you will have to remove the screen frame from the LCD to access it.
mbrulla -
UPSM ON
UPSM OFF
Work?
would the main motherboard from a G925T work with the parts from a G925i
i dropped my phone in water. is there any way to recover the data or fix the phone?
How To Remove The Wi-Fi Adapter? (For Kid-Safe Phone)
It's much easier to root the phone and disable the wifi chip in the build.prop file. Google that.
I would be more worried about disabling cellular than disabling wifi.
Hello! Where can one get a genuine battery replacement. Samsung in my country won't replace my faulty battery saying I didn't buy the phone from the region.
I have my s6edge+ all in pc's I need digitizer LCD battery. And the main belt wire front face glass weird mine was plexiglass and I'm ready to assemble.
Hello Guys i have probleme in my phone samsung galaxy s6 edge the probleme is many stop in work and many time i restard my phone his stopped in samsung logo of depart please help me when probleme hardware or software thanks.
Hi, I replaced the sim card reader (not the tray) and now the phone does not turn on wifi. It attempts to turn on wifi for about 10 minutes and gives up. Would appreciate if you can suggest any solutions. Thanks
Why have a fake picture of the phone for this??
iliketurtuls - Réponse
Yeah omg i just noticed it!
allafman5 -
Good question.
HakanEr -
Wait, what? Which picture?
Lucas Gallindo -
I am so sick of being told no by manufacturers when it comes to repairs. The argument about needing to design a device this way to make it thin is a big fat lie.
gallardo - Réponse
Isn't the reversion to usb 2.0 for the rapid charging to work?
codycowgill - Réponse
