Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Galaxy S7 Edge, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge, Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge, Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 1, image 2 de 2
    • Les spécifications. Pourquoi semblent-elles familières ? Aucune raison.
    • Écran tactile double bords 5,5” Super AMOLED avec une résolution 2560 × 1440 (534 ppi)
    • Processeur Qualcomm Snapdragon 820 avec RAM 4 Go + Adreno 530 GPU
    • Caméra arrière 12 mégapixels avec autofocus double pixel, capture vidéo 4K ; caméra selfie 5 mégapixels
    • Stockage interne 32 ou 64 Go, extensible via carte microSD (jusqu'à 200 Go supplémentaires)
    • Indice de protection à l'eau IP68
    • Android 6.0 Marshmallow
    It has so many variants: N930V, N930A, N930P, N930R4, N930W8. You guys should be more professional to write clearly which one is shown here.
    An10na - Réponse
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 2, image 3 de 3
    • Nous n'avons pas pu résister à la tentation de tester les notifications de notre Edge pour montrer cet OLED bien fait. Malheureusement, personne n'a notre nouveau numéro.
    • Une comparaison rapide avec le Galaxy S6 Edge de l'année dernière montre que voir grand, c'est à la mode. Le S7 Edge dispose également des mêmee indice IP68 et fente pour la carte microSD extensible que nous avons trouvés dans le S7 et qui étaient absents l'année dernière.
    • La bosse pour la caméra est également visiblement réduite, ce qui pourrait être juste un résultat de l'élévation du niveau de la mer l'épaisseur supplémentaire de 0,7jmm du S7 Edge.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Ici encore, nous avons les trajets permanents du Protecteur NSEA iOpener, chauffant la galaxie près de vous.
    • La procédure est identique à celle du S7 standard : après une application généreuse de chaleur, notre iSclack en combinaison avec des médiators est extrêmement efficace, et ce malgré un adhésif particulièrement récalcitrant.
    • Vous vous rappelez l'époque où un panneau arrière fissuré était au moins facilement remplaçable ? iFixit s'en souvient.
    Amen. Wish those days were back.
    Susan Nelson - Réponse
    yeah right it cost 60$ for a new battery but you could keep two fresh ones in your bag so when 1 died you could take the dead one out and put the new one in keep on listening to your music . 10 years later batteries are Only $10 and they still don’t last but a couple of hours if you keep the screen off but if you don’t shell out $100 to verizon you cant change it yourself because its glued in a glass box with trip wires that void your warranty.
    Walter Bishop - Réponse
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 2 de 2
    • Le S7 et le S7 Edge posés l'un à côté de l'autre pour comparer et contraster : beaucoup à comparer, peu à différencier.
    • A l'intérieur, les deux appareils disposent de la même caméra, du même flash, de la même construction générale, et même les positions des antennes sont identiques (bien que ces lignes ondulées sont légèrement différentes).
    • Malgré un agencement étonnamment similaire, l'Edge avec ces courbes est en fait moins courbé vu de dos que son pendant standard.
    • Le dos du S7 imite le devant de l'Edge, avec un panneau arrière bien courbé. Le résultat est une situation de jumeau diabolique de l'univers Miroir. Mais avec des courbes en verre et non de bouc.
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 3 de 3
    • Des bonnes nouvelles, tout le monde ! La batterie n'est plus piégée sous la carte mère, comme c'était le cas avec l'Edge de la saison dernière.
    • Il semblerait que la standardisation du S7 de base implique du bon pour l'Edge.
    • Nous extrayons la batterie monstre de 3.85 V, 13.86 Wh, 3,600 mAh.
    • Ce sont 20 % de capacité en plus par rapport à la batterie de 3000 mAh du S7 déjà très ample. Il semblerait que la contrepartie pour un Edge un peu plus épais soit une vie de batterie plus longue et moins d'usure due aux chargements fréquents. Chouette !
    • Par le marteau de Grabthar, quelles économies.
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 3 de 3
    • Nous sommes au plus profond des entrailles de la bête à l'écran courbé, mais comparé à son frère au visage plat, tout a l'air ... pareil.
    • Malheureusement, et c'est un pas en arrière par rapport au modèle de l'année dernière, cet Edge a également adopté la particularité au niveau du design que nous préférons le moins : les nappes du bouton programmable LED, qui sont enroulées autour du châssis central, sont collées sous la vitre de l'écran. Ce truc ne s'enlèvera pas de sitôt...
    • Bref, retirons cette carte mère.
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 1 de 1
    • Et sur ce, c'est le moment de transmettre un peu de puce ID. Sur le devant de la carte mère, nous voyons :
    • SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 Go LPDDR4 SDRAM posé sur le Qualcomm MSM8996MSM8996 Snapdragon 820
    • Samsung KLUBG4G1CE 32 Go MLC Universal Flash Storage 2.0
    • Module multibande multimode Avago AFEM-9040
    • Module frontal Murata FAJ15
    • Module Qorvo QM78064 high band RF Fusion et module QM63001A diversity receive
    • Codec Audio Qualcomm WCD9335
    • Maxim MAX77854 PMIC et MAX98506BEWV amplificateur audio
    Where is the GPS chip ?
    Stefan Vanya - Réponse
    with all the other radios(wifi bluetooth, cellular, fm)
    echow2001 -
    Please peel off the cover on the sim/sd card area for us... the pin configuration for the microsd card is of the utmost importance for accessorizing the storage on this phone...
    afterfreeze - Réponse
    I second this, please pull off the metal cover on the microSD card area to expose the pin configuration!
    Nicholas Hamilton -
    I also came to this article to find out if the microSD slot has the extra row of pins indicating UHS-II support. It would be really helpful if the answer to this question was backed up by a photograph of the microSD card slot pins. Thanks in advance.
    Brad Stone - Réponse
    Hello
    I have s7 edge live demo unit if I change the motherboard it's will work as a phone?
    Bilal hussein - Réponse
    Is this the same motherboard for all models?
    Shyamkrishnan Balasubramanian - Réponse
    Do you Know where is the magnetic sensor chip ?
    Bakou - Réponse
    That little blue marked thingy next to the camera fell off. How do I put it back?
    Elena Elena - Réponse
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 8, image 1 de 1
    • Avec tant de similitudes au set de puces du S7 standard, nous avons presque l'impression de réitérer l'ordinateur :
    • Module Wi-Fi Murata KM5D17074
    • Contrôleur NXP 67T05 NFC
    • Récepteur de puissance sans fil IDT P9221 (probablement une itération du IDT P9220)
    • Qualcomm PM8996 et PM8004 PMIC
    • Suivi d'enveloppe Qualcomm QFE3100
    • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR4905 and WTR3925
    • Processeur d'image Samsung C3 et Samsung S2MPB02 PMIC
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 9, image 1 de 1
    • Oh, et encore une chose.
    • Tout cette histoire de "liquid cooling" ? Ce n'est vraiment pas grand-chose. Au cas où vous l'auriez manqué, nous avons détaillé ce que nous avons trouvé lors de notre démontage du S7 et ici, c'est la même chose.
    • Le caloduc minuscule du S7 Edge est pratiquement identique à celui que nous avons retiré du S7. Il devrait fournir la même diffusion de chaleur améliorée au châssis central, améliorant le refroidissement pour ces sessions de Samsung Gear VR prolongées.
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 2 de 2
    • Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S7 Edge : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
    • Contrairement au S6 Edge, la batterie peut être retirée sans enlever d'abord la carte mère — mais de l'adhésif à forte adhérence et un panneau arrière collé rendent le remplacement plus difficile que nécessaire.
    • L'écran doit être retiré (et probablement détruit) si vous voulez remplacer le port USB.
    • Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
    • Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
74 commentaires
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Joshua Leaver - Réponse
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
damon sampy -
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
Jim Graham - Réponse
Where is the sd card reader ? does it support UHS-2 ?
Alexandre - Réponse
I've already cracked the back glass a little. Does this impact the waterproofness at all? I've been unable to locate just a back plate/glass piece yet as well, but this would be my first time looking.
Zach - Réponse
Same question. Bump
Anthony Emma -
It depends on how deep the crack is. But it will certanly apply more preasure in that point under water.
Franco -
The back glass needs to be replaced on mys7 edge, can I go on from the back or the front. Also, your review mentioned replacing the glass would mess up the display.. Does this only apply to the front glass? One last question, where should the back glad be purchased. I see Amazon sells it but it's literally only the glass, no components.
Fred Jameson -
If your original back glass cracked, usually it will lost its waterproof function. you could buy a new replacement from amazon or GG MALL, the replacement will came with adhesive. I will add B8000/7000 glue around the adhesive to make sure the waterproof working. good luck
ggmall -
Yes it will make your phone less water resistant, yoi can find them online for cheap(3$+shipping)
Biuro Lul -
is it possible to use S7Edge battery in S7?
Yurii Mykhalchuk - Réponse
no their different sizes i think
zakmza123 -
Hey guys, i have one question that is killing me, hope you can help me: accidentally inserted the key to remove the sim tray in the upper mic hole and apply some pressure until realize my mistake, in a brand new s7 edge, i cant identify the mic hole in your pictures, actually looks like is not straight to the mic, is more like a 90 deg orientation, am i right? Thanks for your help, really appreciate your comments
Bernardo Olivas - Réponse
i do the same haha i´m a little scared :S
arym06 -
Anyone got back to you on this yet? I too did the same and my main question is whether or not it would affect the water resistance/proof of the phone by pushing the sim removal took through the mic hole.
Steven C -
If you punctured the mic hole, then this does affect the water resistance of the phone. The speaker mesh is like a net across the speaker hole. Since speakers need air to work properly, air can pass through this mesh, but it is fine enough to the point that water cannot pass through as long as it is not over a certain pressure. This is due to the elasticity of water. For example, a jet of water would be high pressure so that would go through the mesh. The same concept applies if you take the phone beyond a certain depth. If you punctured the mesh, then it no longer has the ability to keep water out.
Chris -
I wish they would switch to black PCB like iPhones... It looks a lot better that way...
Andrew spoelstra - Réponse
Would I have to take the phone apart from the back in order to replace the front glass panel or can it be done from the front of the phone?
lordlkavo - Réponse
Hello! Who knows have motherboards (r4, t, td, l, a) from galaxy s7 edge external differences between each other? can i put any of them in the same galaxy s7 edge or no?
aubhan Baisarov - Réponse
The CDMA and GSM variants are very different so beware what screen assembly you put them in. Samsung loves to screw with us and their endless revisions. I accidentally ordered the EU variant of an S6 edge + and I had to use a longer samsung galaxy s4 antenna wire, as the location of the antenna port on charge port is different on the EU and US version. Still managed to make it work with the longer wire. But for a second there I almost lost my guts over it.
Jorge Vargas -
Can you only repair the back glass
Dario moreno - Réponse
repair the back glass is quite easy, just buy a new replacement from amazon, watch this tear down guide you can do it.
https://www.amazon.com/dp/B01M3PL8ED
ggmall -
whether you can put a motherboard into the frame Snapdragon version of the Exynos version ??? ??? they compatible???
beka - Réponse
same question, I have a T-Mobile motherboard and a sm-g935F frame with LCD assembly.
Luis Tremont -
I'm trying to get the LCD assembly where's a good place to buy the parts online for good prices not outraged prices
Austin bering - Réponse
Sammy charges $260 to replace it. And it will be waterproof again. Buy the lcd on ebay is about $200. Plus you need the adhesive. Best to just send it to samsung.
Jimmy James -
$200 for an s7 edge LCD? where? Last time I Looked it was still up in the 280+ range.
Jorge Vargas -
the B grade screen for galaxy s7 edge on gg mall is 169usd
ggmall -
where can I buy a replacement screen for s7edge and I need the no& off botton replace as well?
Donte Ebonmane - Réponse
I cracked my display on my s7 edge and the LCD screen has a black hole when it was dropped, is it possible to fix that? What type of screen would I need to buy and would I break anything?
Regan Murray - Réponse
It is possible to replace the glass only?
Mauricio Hoempler - Réponse
It isn't impossible but it sure is hard as !&&*.
Jorge Vargas -
This comment;
**The display needs to be removed (and likely destroyed) if you want to replace the USB port**
> Looking at the last image it appears the usb pcb is separate from the display and can be simply remove by screws, can you clarify this replacement would damage this display?
Stephen Cooke - Réponse
No you cant. The buttons are on the same board, you need to remove the screen to free the 2 captive buttons, then you can unscrew the 2 little screws. You can sacrifice the 2 buttons then its easy
Robert Vasile -
Totally radical idea... I have a Sprint S7 Edge with a cracked LCD. If I were to buy a complete s7 (non-edge) chassis and LCD, would it be possible to transfer my mobo/logic board and guts into the non-edge chassis?
Jason White - Réponse
hey can you help me with the advise as in what to do with the broken top glass,
the inner display touch are just perfectly working..
GIRISH DHANRAJANI - Réponse
i wanna know that too
helberxp -
How much the ic display parts..? And where we buy of the said parts?
Ralp Bolo - Réponse
Hi...sir i have s7 edge on time i will conect charging cable..after tunoff mobile..now dont on mobile..
Abdul Rahoof Rahoof - Réponse
What is the part number of the Bluetooth Chip here?Manufacturer?
Raul Piper - Réponse
Hi, where do we find what the GPS chipset is?
Dave Lowndes - Réponse
Hi I dropped and broke the glass on both sides. The LCD is ok and the phone is absolutely functional. Can I just replace the glass, and at what cost.
royanimesh - Réponse
Can the front glass be replaced only ?
Like with this kit ?
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-S...
wesley tejeda - Réponse
No. you can replace it unless if you have a series professional machine, hah
ggmall -
My S7 edge got water damaged and I took it apart to see the motherboard, the transistor or whatever it is towards the right of the big rectangular silver 5G WiFi module seems to be have become corroded and a bit black in colour ,I submerged the motherboard in 99% isopropyl alcohol and dryed it completely but it doesn't work. can I replace the couple of transistors that have corroded ? If so can anyone please guide me and let me know what's the exact transistor part that's damaged like it's name or series number? And where can I get it?
Vivek - Réponse
Any place where you can buy a metal back replacement? Also if in my current damaged back the camera lens in intack can it be salavage?? If so do i need to purchase a adherence strip or does the one on the back cover include this?
JAMES T GARY - Réponse
www.sosav.co.uk and www.sosav.com sell all the components for the Galaxy S7 and all of the other phones in the Galaxy range! They're working on getting the rest on the english site, but the french site has literally everything so I'd give them an e-mail if you want something specific!
Evie -
انا حاسس انو الواي فاي فيه ضعيف بيلقط الاشارة ضعيفة جدا شو بيكو نالمشكلة
احمد خالد - Réponse
I cannot get any service on my Samsung S7 Sprint. There is a MIPI device fail. What is the cause of this?
Mehmood Ali khan - Réponse
I have the S7 Edge 32GB and my I used my phone carefully to take pictures under water in a swimming pool about 30 cm under for no more than a few seconds each time to take 4 photos as you see on the adverts. after no more than five minutes the camera stopped working,. I dried it out and the charge was gone so I tried to charge by both means (wireless and lead) to no avail. I took it to Samsung and was told that the mother board is more than likely gone and that buying a new phone would be more economical. I was duped into thinking that the phone had a full Samsung warranty. However despite it being bought last September and being told it had a full Samsung warranty it only has a guarantee on the software.
I blame Samsung for saying that it is IP68 (water and dust resistant to 1.5 M for 30 min. which as an engineer I am well aware of. This phone like a lot of Samsung phones does not live up to expectations and unlike Apple will not take responsibility for their mistakes. Samsung excreta again. Don't buy!!
sumarianson me - Réponse
My motherboard cooked, and has to be replaced. Does anyone know whether it's possible to remove the part where all the data and apps are stored and soldering it on a new board? In theory, having the phone and data exactly as it was, just with a new board? Any info would be appreciated, have so much work related documents which I have created on the phone and didn't back it up in time..
Johan Gertzen - Réponse
how i turn on the antenna on s7 - no service issue
Federico Deledda - Réponse
HI anyone knows if you can use the 935f motherboard in the 935fd version?
Nalini Mathura - Réponse
YES, the mid frame hosting is the same, and the dock connector is compatible i think
ggmall -
What are the 3 wires for when pulling the wires off the port on the white wire mother board side piped off
Brian - Réponse
Is the single SIM G935F screen the same for the dual SIM G935FD??
Donald Eastwood - Réponse
Oh, sorry, just seen the question 2 up!
Donald Eastwood -
Is the exynos variant using different pmic, like instead of the pm8996 and 8004, does it use s535 and s515 for power management?
Dennis K - Réponse
My Samsung s7 edge 2sims not working. Technician was tell motherboard problem. I want mother borad
Anwar Sanu - Réponse
My phone was destoyed (run overy on the interstate) it turns on but the lcd is broke.I have a bunch of pics on the phone. If I buy a newhile lcd and front and back panels will my phone still hold the pictures?
Aaron - Réponse
Hi, I'm having a problem with my S7edge USB Port. It's possible to replace it since you said it was hard to remove the front glass.
Henry - Réponse
Thank you for details above.
the screen of my phone galaxy S7 edge scratched because it fell down from my hand but it was working for 3 or 4 days and then suddenly didn’t work and I tried to open but I couldn’t. After 2 days I connected it to charger and then I tried to open it, it had worked until unlock screen display the black screen displayed and some programming code in the top displayed for a few seconds and now one month from that happened and still doesn’t work, so please I need solution to get all my data form the device???
Thanks
Mohammed Ali Alajaji - Réponse
Is it possible to recover photos from your old s7 edge by putting that mother board into your new glaxay s7 edge ?? my phones completley locked so I cant unlock it from the app. The entire screen is shattered. The buttons will light on but the touch pad doesnt recgonize when im touching the screen. Plus it is blacked out.
diana ayala - Réponse
how repair/replace the carrier signal antenna?
ecstacy 777 - Réponse
I replaced my battery but forgot to apply some double sided sticky tape to secure the battery to the midframe- is that critical?
Charles - Réponse
Is the tape holding down the battery to the metal midframe critical?
Charles - Réponse
can you put a galaxy s7 duos mother board in to a s7 body and just get a duel sim card tray
Denis Blais - Réponse
Lin Joe - Réponse
What about the pink line.. This really disappoint me.. Expensive yet the quality is bad..
drel_26 - Réponse
How do i jail break my galaxy 7s edge
dianaleeandrews - Réponse
Why you didn’t remove the screen?
Dinan Blueje - Réponse
My s7 just refused to boot nor charge after going off on its on while I was using the flash light and the flash light remained on for about 7-9hours before going off too, what could be the cause ?
I have already taken it to a phone repair shops and the said its the motherboard that got crashed, please is there any way I can replace or get another motherboard to replace it ?
ajenfrank4u@gmail.com
Franklin Nkemjika - Réponse
Muy buenas tardes a todos, tengo un pequeño problema mi s7 se me reinicia siento que se calienta y es el problema aun que ustedes me pueden indicar si les ha pasado y cual puede ser el problema gracias
Miguel Cherubini - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 350
Total : 374,704
