Aller au contenu principal
Outils recommandés dans ce démontage
Introduction
Mon Vaio FZ est devenu chaud récemment et son ventilateur fonctionnait bruyamment. J’ai décidé de le démonter et d’enlever la poussière accumulée depuis 2 ans :)
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Vaio FZ, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Sony Vaio FZ, Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d’abord, débranchez l’ordinateur portable et retirez la batterie.
    • Retirez les vis indiquées.
  2. Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les caches du disque dur et de la mémoire vive. Il suffit de les dévisser et de tirer délicatement les caches.
    • Retirez les vis.
    • Retirez le disque dur. Faites-le glisser vers la droite puis tirez-le.
  3. Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant la partie délicate. Nous devons retirer le cache des haut-parleurs et des touches de contrôle supplémentaires.
    • Pour ce faire, nous devons faire levier sur les 3 attaches dans la baie de la batterie (indiqués en rouge). Faites-le doucement pour ne pas les casser.
    • Vous pouvez faire levier sur les attaches indiquées en bleue accessible depuis la baie du lecteur optique qui sont juste à côté.
    • Retirez le cache.
    • Le reste des attaches (indiquées en jaune) se détacheront lorsque vous tirerez doucement sur le cache.
  4. Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez maintenant les 3 vis entourées en bleu.
    • Pour retirer le clavier, retournez-le doucement en vous souvenant que son connecteur est branché juste en dessous.
    • Débranchez ce connecteur et le clavier sera détaché.
  5. Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 5, image 2 de 2
    • Nous devons dévisser 4 vis supplémentaires (à côté des charnières de l’écran) pour détacher le cache inférieur.
    • Dévissez uniquement les 2 vis extérieures. Celles du milieu retiennent l’écran.
    • Sur le côté gauche, la deuxième vis se trouve sous le faisceau de câbles.
  6. Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Sony Vaio FZ: étape 6, image 2 de 2
    • Retourner, retirer le cache :)
    • Nous pouvons enfin voir l’intérieur de notre VAIO.
    • Retirez le ventilateur, il y a 4 vis, et débranchez le connecteur. Tirez-le vers le haut.
    • Maintenant, vous êtes en mesure de nettoyer le système de refroidissement. J’ai utilisé de l’air comprimé et une brosse à dents :)
    • C’est tout. J’espère que vous aurez apprécié.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
MaciekZ
Membre depuis le 25/11/2009
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
My FZ19VN was also getting hot though the fan didn't seem to be labouring, so I decided to do the same. In fact there wasn't much dust on the fan or the heat exchanger but what I did notice, surprisingly, was that unlike yours it only has the one heat pipe taking heat from the CPU. The other white metal heat sink is left to cool itself, which is why the base of the laptop gets very hot! Otherwise the case and motherboard seem to be virtually identical to yours.
Philip Le Riche - Réponse
I see yours is FZ21Z (model PCG-391M) - evidently a higher spec requiring more cooling than my FZ19VN (model PCG383M).
I removed the screen entirely, and now?
the two hinges are in differing positions?
one will fit into the space it left
the left hand side is waay out of alignment
what happened and how do i get it to the same position?
i notice theres a nut on the end of the hinge fitting
loosen that maybe?
its a friends pc
i have to sort this;-(
heelp;-(
Laurel - Réponse
its ok
i was being too gentle
used a pair of pliers and the hinge will move to correct positions
theyre very firm i notice:-)
err derr me;-/redfaced
Laurel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 32,223
