Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Vue éclatée du châssis
    1. Vue éclatée du châssis, Préparation: étape 1, image 1 de 1
      • Produits : Casque Beats
      • Outils : Vis, couteau
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du châssis, Vue de face du produit: étape 2, image 1 de 1
      • Casque Beats (vue de face)
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du châssis, Démontage de la mousse du casque: étape 3, image 1 de 1
      • Méthode de fixation : adhésif
      • Décollez la partie adhésive à la main
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du châssis, Retrait du revêtement en cuir de la mousse: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez-le à la main
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du châssis, Retrait de la couche plastique: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Retrait de la couche plastique: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez-la à la main
      • Si vous avez du mal à l'enlever, vous pouvez utiliser un couteau pour couper le long du joint afin de vous aider
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du châssis, Retrait de la mousse interne: étape 6, image 1 de 1
      • Méthode de fixation : Adhésif
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du châssis, Retrait du cache noir: étape 7, image 1 de 1
      • Décollez-le à la main
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du châssis, Démontage de la coque en plastique: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de la coque en plastique: étape 8, image 2 de 2
      • Méthode de fixation : Fixée par des vis
      • Après la dernière étape, les vis apparaissent
      • 5 vis au total
      • 2 types de vis
      • Tournez le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du châssis, Démontage du boîtier extérieur: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage du boîtier extérieur: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un couteau ou un tournevis plat pour vous insérer dans la ligne de jointure.
      • Il s'agit d'une structure clipsée, il faudra donc peut-être un peu de force pour la démonter.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du châssis, Démontage de l'écouteur: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de l'écouteur: étape 10, image 2 de 2
      • Il s'agit également d'un assemblage par clips. Un effort plus important est nécessaire pour le démonter à la main.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du châssis, Démontage du circuit imprimé: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du châssis, Démontage du circuit imprimé: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du châssis, Démontage du circuit imprimé: étape 11, image 3 de 3
      • Méthode de fixation : Fixé par vis
      • 4 vis au total
      • Tournez le tournevis dans le sens antihoraire
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée du châssis, Démontage de la pièce de connexion: étape 12, image 1 de 1
      • Il s'agit d'un plan incliné, tirez simplement dessus légèrement pour la retirer
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée du châssis, Démontage de la pièce en caoutchouc: étape 13, image 1 de 1
      • Méthode de fixation : structure clipsée
      • Décollez-la à la main
      • Ceci est la dernière étape du démontage de l'écouteur gauche. La plupart des étapes pour l'écouteur droit sont identiques.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée du châssis, Retrait de la batterie de l'écouteur droit: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Retrait de la batterie de l'écouteur droit: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez-la légèrement à la main
      • Faites attention, cette batterie est souple
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée du châssis, Démontage du bouton: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage du bouton: étape 15, image 2 de 2
      • Attention, cette pièce en plastique est fragile et a tendance à se casser
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée du châssis, Démontage de l'arceau: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de l'arceau: étape 16, image 2 de 2
      • Décollez la partie en caoutchouc
      • Les vis et la mousse apparaissent alors
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée du châssis, Démontage de la mousse de l'arceau: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de la mousse de l'arceau: étape 17, image 2 de 2
      • Décollez-la doucement
      • La mousse est très fine, faites attention à ne pas la déchirer
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée du châssis, Démontage de la partie en plastique de l'arceau: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de la partie en plastique de l'arceau: étape 18, image 2 de 2
      • 2 de chaque côté
      • 4 au total
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée du châssis, Démontage de la structure interne de l'arceau: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Démontage de la structure interne de l'arceau: étape 19, image 2 de 2
      • Démontez-le à la main
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée du châssis, Démontage de la structure pliable: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée du châssis, Démontage de la structure pliable: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée du châssis, Démontage de la structure pliable: étape 20, image 3 de 3
      • Pliez-la, puis poussez-la à la main pour la sortir.
      Demander à FixBot
    21. Vue éclatée du châssis, Retrait de la pièce métallique: étape 21, image 1 de 1
      • Après la dernière étape, retournez l'appareil et la pièce métallique tombera.
      Demander à FixBot
    22. Vue éclatée du châssis, Retrait de l'anneau métallique: étape 22, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Retrait de l'anneau métallique: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis plat pour vous aider.
      Demander à FixBot
    23. Vue éclatée du châssis, Affichage de tous les composants: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée du châssis, Affichage de tous les composants: étape 23, image 2 de 2
      • 8 catégories sont incluses
      • Éponge, cuir, caoutchouc, vis, métal, plastique, composants adhésifs, composants électroniques
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ryan Wang
Membre depuis le 03/23/24
367 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 72
Total : 375
