Introduction
Ce guide vous montre comment retirer le panneau arrière de la Wacom Cintiq 24HD. C'est un prérequis pour d'autres guides de remplacement pour cet appareil. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips n° 1 et d'un outil d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
