Introduction
L'usure peut endommager ou bloquer les boutons de la Cintiq 24HD au fil du temps. Sans les boutons, vous ne pouvez pas utiliser correctement la Cintiq 24HD. Ce guide vous guidera à travers le remplacement du bouton d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
Retirez le cache en caoutchouc du bouton d'alimentation en le soulevant et en le retirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
