Introduction
Le port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD peut tomber en panne avec le temps en raison d'une utilisation excessive. Le port d'alimentation doit fonctionner pour que la Cintiq fonctionne. Ce guide vous montrera comment remplacer le port d'alimentation. Des compétences et des outils de soudure seront nécessaires pour ce remplacement. iFixit a un guide de soudure que vous pouvez trouver ici.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.
Détachez le petit fil noir reliant la plaque métallique arrière au port vidéo USB en retirant la vis Phillips #2 de 8 mm de la plaque métallique arrière et en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 7,8 mm du panneau arrière droit connecté au port d'alimentation en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
My 24 HD blue power light comes on and off about once a second, you can hear the fan start and stop. Is a faulty power board the reason or is it the ps block ?
Is there any where I can get this part the circuit board is damaged
any information regarding where to buy this component
Can anyone tell me what size the capacitors are on the power port daughter board of the original 24HD Touch (DTH2400)?
DigiKey Part Number
2092-KPJXHT-4S-S-ND
