Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil de manière à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
    • Utilisez vos doigts pour tirer doucement sur les caches en caoutchouc situés au bas de l'appareil pour les retirer.
  2. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 4 mm sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture iFixit entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil afin d'encliqueter et de séparer les verrous de type des bords.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit tout autour des bords jusqu'à ce que tous les boutons-pression aient été libérés.
    • Lorsque vous contournez les bords, assurez-vous d'avoir une bonne prise pour empêcher l'appareil de glisser.
  4. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le dos du boîtier de l'arrière de l'appareil avec vos mains afin que les composants internes soient exposés.
  5. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si ce n'est déjà fait, dessoudez les trois câbles colorés qui relient la batterie à la carte mère.
    • Après avoir dessoudé la batterie, retirez-la délicatement.
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer à souder étant donné sa température de fonctionnement élevée et la possibilité qu'il endommage d'autres composants.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez notre guide Comment souder et dessouder les connexions.
  6. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur les languettes bleues des quatre nappes des connecteurs ZIF de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui maintient la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  8. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois nappes en tirant doucement sur leurs languettes respectives « Noir » et « Bleu ».
  9. Remplacement de la carte mère du Wacom Intuos Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 1,175
