Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil de manière à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
    • Utilisez vos doigts pour tirer doucement sur les caches en caoutchouc situés au bas de l'appareil pour les retirer.
  2. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 4 mm sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture iFixit entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil afin d'encliqueter et de séparer les verrous de type des bords.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit tout autour des bords jusqu'à ce que tous les boutons-pression aient été libérés.
    • Lorsque vous contournez les bords, assurez-vous d'avoir une bonne prise pour empêcher l'appareil de glisser.
  4. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le dos du boîtier de l'arrière de l'appareil avec vos mains afin que les composants internes soient exposés.
  5. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si ce n'est déjà fait, dessoudez les trois câbles colorés qui relient la batterie à la carte mère.
    • Après avoir dessoudé la batterie, retirez-la délicatement.
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer à souder étant donné sa température de fonctionnement élevée et la possibilité qu'il endommage d'autres composants.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez notre guide Comment souder et dessouder les connexions.
  6. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur les languettes bleues des quatre nappes des connecteurs ZIF de la carte mère.
  7. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  8. Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la tablette tactile Wacom Intuos Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Calez doucement le Jimmy sous le support noir du pavé tactile bleu.
    • Soulevez doucement le pavé tactile et retirez-le du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 34
Total : 1,267
